A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
Lorantz24
Nemrég én is vettem egy zidoo-t, az x9s-re esett a választásom.
Rendben van a gép, csak még mindig nem látom át ezt a rengeteg beállítást. Az alapok talán megvannak, de akadt pár problémám, ami egy dologra vezethető vissza.
Egyszerűen sehogy sem tudom beállítani, hogy a csatlakoztatott külső hdd-re írni tudjak. Az alkalmazások hozzáférésénél természetesen be van állítva a tárhely, de úgy látszik ez nem elég.
Zdmc-ből így nem tudom exportálni a médiatáram adatait a filmek mellé, mert azt írja, hogy nincs engedély. Valamint szeretnék később torrentezni is, ott ez szintén probléma lesz.
Tudnátok esetleg valami megoldást?
Köszi előre is! ☺️[ Szerkesztve ]
Lorantz24
Lenne pár kérdésem, remélem megoldhatóak:
1. Nagyon fogalmatlan vagyok sajnos a hálózati megosztásban. Meg tudom azt oldani valahogy, hogy a zidoo x9s-re csatlakoztatott hdd-t megosztom, hogy hozzáférjek számítógépről is?
2. Be lehet azt állítani, hogy a lejátszó automatikusan érzékelje ha 3d tartalmat kap? (Zdmc - külső lejátszó)
3. Volt egy kis problémám, állítgattam zdmc-ben a külső lejátszást és valahogy beragadt. Ha a külső lejátszót választom ki, akkor is a belsőt indítja. Ezt vészmegoldásként áthidaltam a kodis külső lejátszó beállítással (XML manuális), ami azért nem tökéletes. Találkoztatok már ilyen hibával? Megoldható, hogy visszacsináljam újratelepítés nélkül?
Köszi a segítséget! -
Lorantz24
válasz Beni2360 #1910 üzenetére
Rendben, köszönöm, akkor nem keresgélem tovább.
A zdmc újratelepítése megoldotta a problémámat, azt is köszi!
Már csak az openwrt-vel bajlódók, az valahogy csak nem akar összejönni. Nincs valami nagyon amatőröknek való leírás ehhez?
Ha megpróbálok rácsatlakozni gépről, jelszót kér, de semmit se fogad el... -
Lorantz24
Azt be lehet állítani x9s-nél, hogy 21:9-es fimnél átváltson a lejátszó is olyan képarányra?
A projektorom lencsememóriás, így a vásznon a maszkolást is könnyen meg tudom oldani, csak a lejátszó kezelőfelülete kilóg a natív 21:9-ből. -
Lorantz24
válasz Beni2360 #1977 üzenetére
Köszi a választ! Igen, sajnos a vegyes képarányú filmekre persze kilőve, de egy full 21:9-nél azért javít az élményen a maszkolás, mozisabb a hatás.
Max megpróbálom valahogy megmókolni, hogy eltolja kicsit a kezelőfelületet
Bár ha már úgyis a mozis hatást emlegetem, annál úgyse kapcsolgatom közben... na mindegy[ Szerkesztve ]
Lorantz24
Arra esetleg tudtok megoldást, hogy a zdmc jól sorolja betűrendbe az ékezetes karaktereket?
Mindig a sor végére teszi ezeket, pedig a felület és a régió is magyarra van állítva. PC-n kodival nincs ilyen gond.
Köszi! -
Lorantz24
válasz DroiDMester #3309 üzenetére
Nagyon köszi a linket!
Már úgyis rég ki akartam próbálni ezt az Estuary MOD verziót.[ Szerkesztve ]
Lorantz24
válasz DroiDMester #3324 üzenetére
Na igen, én se a különkiadás miatt használnám
Este azért nekifekszem, kíváncsi vagyok mit hoz. Mivel eddig a 17.6-on nagyon jól működött az előző verziója, adok egy esélyt ennek is. Külön öröm, hogy egymástól függetlenül mehet a két verzió. -
Lorantz24
Azt meg lehet oldani, hogy a filmek a zidoo lejátszójával induljanak, a sorozatok meg a zdmc belsőjével? (Azt tudom, hogy a videóknál tudok más lejátszót választani, de jó lenne ez automatikusan)
Köszi! -
Lorantz24
Korábban hasonló problémám volt. Nálam az oldotta meg, hogy csak a rendszer által létrehozott Android mappába mentettem. Így sajnos a főkönyvtárba nem lehet, akárhogy állítottam jogosultságot.
Hálózati elérésében bárhová lehet menteni, de tapasztalataim szerint közvetlenül a lejátszóra kötve csak ebbe az automatikusan létrehozottba.Remélem jól értelmeztem a hibát, és ez megoldja
Lorantz24
válasz s7evcsenko #5364 üzenetére
Az alkalmazásokon belül a bekapcsolásnál indítani akart alkalmazáson menü gomb és ott ki is tudod választani
Lorantz24
Az utóbbi napokban elég gyakran előjön nálam a következő hiba: a lejátszás egyszer csak megáll, mindegy mit játszok le, a kijelző is megáll annál a másodpercnél. Ki lehet lépni a lejátszóból, vissza is jön a HT felülete, de akár folytatnám az előzőt, akár valami mást indítanék el a lejátszó nem indul el rendesen, csak szürkés kép van és a kijelző sem vált az óráról a lejátszási időre. Cache törlés nem segít, újraindítás után viszont egy darabig jó, de változó időközönként (1 perc - 1 óra) megint ez történik.
Zidoo Z9S, fw. 2.3.7
Találkozott már valaki ezzel? Tudtok esetleg megoldást?
Köszi! -
Lorantz24
válasz bajormisi #7372 üzenetére
Setup wizard 1. lépésében állítsd magyarra a nyelvet, ezután már a Home Theaterben is tudsz magyar nyelvet választani. Érdemes előtte a Home Theatert resetelni, szkennelés előtt pedig beállítani, hogy ne az Nfo fájlokat vegye figyelembe, mert azokban valószínűleg angolul szerepel minden.
Lorantz24
Lorantz24
Z9s csak pontosan ráirányítva veszi a távirányító jelét. 1-2 méteren belül még egész jó, de távolabb (4 m) már csak akkor jó, ha pontosan a készülékre mutatok. Az X9s-nél ez sokkal jobb volt. Másnál is ilyen vagy nálam lehet hiba? -
Lorantz24
válasz s7evcsenko #8038 üzenetére
De az a durva, hogy a gyári távval sem jobb... Na mindegy, ez azért nem olyan vészes hiba, csak furcsálltam, hogy visszalépés az előző szériához képest.
Köszi neked is a választ! -
Lorantz24
Na addig próbálkoztam, míg sikerült megoldani. Nem nagyon értem, hogy miért működik, de kikapcsoltam a kijelzőjét a lejátszónak és így tökéletes a vétel
Lorantz24
válasz pisstike #11409 üzenetére
[Smart YouTube TV]
Én ezt használom, sokkal jobban működik mint az alap Yt alkalmazás, ráadásul reklámok sincsenek
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
