czanga
válasz SunMount3r #596 üzenetére
Az ellenállásos dolgot felejtsd el, mert a venti csapágyazása szar, tehát hangja mindíg lesz. Simán szét szedtem, nem is látszik. PH1-es 2db csavar alul, kitekered. Utána a burkolat nagyobbik felét hátrafelé le lehet húzni róla. Veszel bele valamilyen ventit, amit felcsavarozol azokkal amik nem a NAS-hoz jártak, azokat elteszed külön.
Élvezed a csendet.
Nem nagy kunszt, én csak a venti kiválasztásával bíbelődöm most.
czanga
válasz windlord #599 üzenetére
Linkelem magamat, másik topicban kezdtem el kifejteni a dolgokat, miután utána jártam.
Tehát, hogy kereshető legyen: NAS326 venti csere.
(#600) SunMount3r
Az amit ráadásul nézel, PWM-es venti, szóval az ebbe a NAS-ba nem is jó. Linkeltem melyik két verzió jöhet szóba, mostmár csak azt kellene kitalálni, hogy melyiket érdemes venni, mert a NAS csökkenti a feszt, ha nem kell nagy sebesség.
czanga
Közben megnéztem megint, és úgy fest csak egy kis hűvös idő kellett, és megyünk is a megoldás felé:
az eredeti venti karakterisztikája:
- Tehát 1900-as fordulatnál 22.8 CFM a légszállítása a gyári ventinek, és 7-13.2 V közt üzemelhet. A légnyomásra most nem térek ki.
- Tehát tudva ezt, látható hogy bármelyik fix fordulatos SWIF2 megteszi, mert azok is 7-13V közt működtethetőek.
- Mivel a SWIF2-801-nek 1500rpm mellett is nagyobb a légszállítása ( 23,4 CFM ), ezért ha le is szabályozza a béka segge alá, akkor is lesz rendes szállítása.
- Tehát elvileg az 1500rpm-es SWIF már jó választás lehet, de felmerül még annyi kérdés, hogy mennyit játszik bele az, hogy az 1500-asnak jóval kevesebb Amperrel operáló motorja van. 0.7A, asszem.
- Viszont ha az 1700rpm-es SWIF2-t nézzük, annak a gyárit megközelítő (ami 0.10A) 0.9A-es motorja van.El lehet ebben veszni...
czanga
válasz SunMount3r #604 üzenetére
Amikor az 1500-asnak ennyi a légszállítása CFM-ben, akkor a többet forgónak, hogy lehetne kevesebb?!
Közben a ventis topicban is megválaszolták nekem a szakik, hogy jó lesz az 1500-as, mivel a légszállítása elég, és ugyanúgy 7-13V közt tud üzemelni.
czanga
válasz SunMount3r #606 üzenetére
Már megrendeltem rufusz-nál, holnap, vagy szerdán megyek érte. Akkor én leszek a kisérleti malac, mi?
Igen, a gyári weboldal (volt neki még külön aloldal is) elérhetetlen, máshol meg nem igazán van infó, de a quiet PC-re szerintem lehet támaszkodni.
czanga
válasz windlord #620 üzenetére
Sehogy sajnos, mivel a rendelt, és elhozott SWIF2-801 (1500rpm-es modell) 25mm vastag, míg a SWIF2-80L az csak 20mm vastag, és a gyári is olyan vastag ugye, szóval be sem szereltem. Nem fért be.. Elmentem nyaralni ezután, most pedig, hogy haza jöttem, megyek és holnap kicseréltetem az üzletben ahol vettem.
czanga
Mai napon kicseréltettem a ventit a már emlegetett Coolink SWIF2-80L tipusra. Ez az egyetlen ami 20mm vastag, így az egyetlen, ami elérhető árban van, jó, és be fér a gyári helyére.
Hang:
Sokkal jobb lett a helyzet, de a pulzálás nem maradt abba, mivel az NAS326 valamiért nem ad egyenletes feszültséget a légkavarónak. Viszont a zaj nagyban csökkent, 1700 Ft befektetésével, szóval akinek ezzel gondja van, mint nekem, annak mindenképpen megéri. Csendes szobában már csak 1m-en belül lehet hallani a ventit, de persze a HDD hangja más kérdés lehet.[ Szerkesztve ]
czanga
válasz SunMount3r #628 üzenetére
Kezded túlmisztifikálni, de komolyan.
Leírtam amit tapasztaltam. Amúgy adnak hozzá még egy adaptert is, amiben van egy ellenállás. Csendes lett, légszállítása elég.
- GARANCIÁS DJI Mini SE eladó
- Asus ROG Strix G513IE laptop / RTX3050Ti GPU / 144Hz / Ryzen 7 4800H / 1tb SSD /16gb RAM 3200MHz
- 27" Eizo Flexscan EV2780 IPS LED Használt monitor 2év garancia MONITORCENTER
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
- Lenovo S3 Yoga 14 i3-5010 4Gb ram 180Gb SSD FHD érintő, számlával, garanciával
