Geth
válasz herdsman12 #54593 üzenetére
Attól függ mit tekintesz normálisnak.
Ha nem állítottál IPv6-ot be (DIGI-nél ez dual-stack-en megy), akkor normális: csak IPv4-ed van.
Ha állítottál be, akkor nem normális Mindegyiknek OK-nak kell lennie, és nálam csak 3 db. ipv4 szerepel:
1, 5, 9. -
wwenigma
Geth
válasz herdsman12 #54615 üzenetére
De ha nem állítottál semmit, akkor az eredmény normális. Ezt írtam korábban is
djsilas
Nálam pár hete egyszer csak meghalt az IPv6, az óta sem jött vissza. IP-t kap a routerem, osztja az IPv6-ot LAN-ra, a gépek is kapnak címet, de pár hope után elhal minden
djsilas
válasz herdsman12 #55141 üzenetére
Szintén Békéscsaba... IPv6 címet kapok, de routinggal baj van, így ami IPv6-on menne, az lassabb, vagy nem is megy. Lehet valami városi gebax van? :/
Jobb híján letiltottam iPv6-ot, igy legalább nincs akadozás. Bár hozzátenném, hogy napokban IPv4 letöltési sebességével sem vagyok elégedett. -
#29810560
válasz herdsman12 #57590 üzenetére
Amennyiben mindent jól csinálsz szabályosan bontod az Internet kapcsolatot a routeren mielőtt rádugod közvetlen a gépet. Jó állítottad be a PPPoE (név, jelszó) kapcsolatot a számítógépen és mégis hibára fut, akkor - mivel a router közbeiktatásával minden működik - ...
... a 651-es hibakód valami Windows-al kapcsolatos hibára utal. Tele van a problémával/javítási próbálkozásokkal az Internet.
adika4444
Ez az oldal bejön meg nem jön be probléma nekem MTU gyanús. PPTP vpn-nel szenvedtem csomót még régebben hogy a mtu nem volt rendben, fél internet nem jött be, átraktam a mtu-t talán 1480-ra de nem pontosan emlékszem és jó lett...
Úgyhogy én ezt megpróbálnám a helyedben...üdv, adika4444
adika4444
válasz herdsman12 #57633 üzenetére
Linux esetében én tolnék egy sudo ifconfig parancsot (ha nem található akkor apt install net-tools) és itt a PPPoE-nél nézd meg a MTU értékét, majd ha PPP0 (nekem ez volt a vpn-nél, ha más akkor más legyen itt) sudo ifconfig ppp0 mtu 1480.
Nekem a PPTP vpn-t megoldotta, és azt tudom hogy a PPPoE is MTU-érzékeny...szerk:
Egy példa, bár nem PPPoE mert nekem router mögött van a Linuxos gép:
deb@debian:~$ sudo ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether xx:xx:xx:xx:xx:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
Itt ha 1480-ra raknám akkor sudo ifconfig eth0 mtu 1480[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
slug
válasz herdsman12 #57868 üzenetére
mi *buntu -val szoptunk igy, az *buntu network managementtel valo csatlakozaskor 1500-as mtu-t allit be a ppp ifre.
Multibit
válasz herdsman12 #61046 üzenetére
Ennél jobban érdekel, hogy mi ez a specifikációnál: WAN Ports: 2 x10/100Mbps?
Elírás. -
flegga92
válasz herdsman12 #61310 üzenetére
Nálam pénteken volt az üzletkötő a Szerdahelyi utcán, 1 hónapon belül jönnek átkötni, a Kazinczy LTP felőlem lévő részén tuti bent van az optika a lépcsőházban, mert mielőtt nálunk csináltak, hetekig ott voltak a digis kocsik. Ismerősöm most kötött a Boczkó Dániel téren, neki már FFTH lett kiépítve (2 eszközzel).
flegga92
válasz herdsman12 #61435 üzenetére
Egy hete volt itt pont az üzletkötő, kedden hívtak a központból és ma 2-3 között lett megbeszélve. 1-kor felhívtak, hogy tudnék e most menni, szerencsére elengedtek melóból. 2 előtt már nem voltak itt, végeztek.
Azt hozzá kell tenni, hogy az ajtó felé feltettem már egy lebegő polcot és tegnap a villanyszerelő haverom bekötött egy elosztót nekem.
Digiseknek annyi volt a dolguk, hogy a régi UTP-t elvágták, helyette be az optika. Kértem, hogy a lakásban lévő elvágott UTP-re tegyen csatlakozót, mert kell a szobába a kábeles kapcsolat. Bónuszban kértem még a TV-hez egy kettes koax osztót, így már a tuneremnek is van külön. (Mind ezt ingyen)
Mivel látták, hogy nem átlag felhasználó vagyok maguktól felajánlották hogy az ONT legyen inkább bridge módban
Ezzel a csapattal meg voltam elégedve, felkészültek voltak és értették a dolgukat.Kikerült ide a router, mostmár legalább a kisebbik szobában is jól jön a net wifin és a NAS is száműzte lett. Kábelezésen van még mit alakítani, nem volt rövidebb utp kábelem. A két digis eszköz közé meg beszerzek egy rövid optikai kábelt, mert ott van feltekerve vagy 3 méter.
bl4ze
válasz herdsman12 #61580 üzenetére
Mi Wifi akart lenni, nem Mi Fit - sorry.
Dr Nx - többen használnak itt gyári appot, FW mint a "Padavan" topikban. Sorry.
.:. bl4ze .:.
DonMaster
válasz herdsman12 #61823 üzenetére
sok mindennek elég az fe csati sok 2018-as laptopnak is elég pedig core i7 8.gen.-esek csak fe csatis lan van rajta , tv-nek is elég, szoval nem ez a kérdés hogy mire lehet felhasználni, hanem az hogy 1. miért nem ge 2 minek olcsobb lenne nélküle, 3 ha már van rajta akkor miért nem ge ?
mondjuk ezeket a zte és huaweii-nek kéne feltenni kérdésként nem itt.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
pinnacle
válasz herdsman12 #61959 üzenetére
írta, hogy "mint típus nem megbízható." 10A-nek kellene lekapcsolni, nem a 20A-nak. Lehet ez az izzó kiégés, tulajdonképpen zárlat, ezért vágja le a biztosítékot. Azt hiszem a kismegszakítónak, pont az a dolga, ha valami zárlat van, lekapcsoljon, mivel ezek szerint nem jó, a fő biztosíték old ki helyette.
Dezsike
Bizonyos típusú 220V-os halogének le tudják vágni (tipikusan a GU10-es spotok ilyenek). Amikor elszakad az izzószál rövidzárt csinál, amitől szikrázik egyet a villanykapcsoló amikor felkapcsolnád a kiégett izzót és minden megszakító ami létezik azon az áramkörön leold. Ha a 10A-es kismegszakító nem ment le cseréltetni kell, mert nem biztonságos. Szerencsére ezt csak egyszer csinálják, utána már csak szimplán nem világít majd. Érdemes ezek helyére ledet venni inkább, azok nem csinálnak (normális esetben) rövidzárat. Fontos, hogy biztonságos megszakítót használj, mert az áram nem játék, egy rövidzárból tűz is lehet.
pinnacle
válasz herdsman12 #62108 üzenetére
Igen először azt mondta a szerelő, hogy nem megbízható típus a kismegszakítóm. Végül úgy néz ki, hogy mégis a fő biztosíték volt túl gyorsan oldó. ELMÜ-nél fel sem merült, hogy a régi 20A-t cseréljék újra, egyből a 32A-t ajánlották.
Sultan
válasz herdsman12 #62351 üzenetére
A telefonos ügyfélszolgálati hölgy mondta. Csak attól félek hogy 60 nap után meg azt mondják hogy 90 nap.
Apple fan! :-)
Sultan
A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően – amennyiben szükséges és az előfizetői szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor – haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és e határidőn belül igazolható módon nyilatkozik és értesíti az Előfizetőt arról, hogy:
a. az igenyt teljesíti;
b. az igeny teljesítheto, de:
1. a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem tudja biztosítani, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az igénybejelentéstől számított 90 napot, vagy
2. az előfizetői szolgáltatás nyújtása helyi hurok átengedésével valósul meg, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az átengedő szolgáltató helyi hurok átengedésére irányuló referenciaajánlatban foglalt létesítési határidőtől számított 15 napot.Apple fan! :-)
Sultan
válasz herdsman12 #62353 üzenetére
Ma tettem panaszt. Azt mondták hogy még nem telt le a 60 nap. Kérdeztem ha letelik akkor mi lesz? Akkor várjak tovább, és reklamáljak.
Apple fan! :-)
Sultan
DonMaster
szerződési lappon rajta van a bekötési határidő . lényeg telen mit ir az ászf a szerzödést aláirtad azon rajta van. a várható bekötés ideje vagy valami iylen cimszoval kézel ráirva.
DonMaster
válasz herdsman12 #62361 üzenetére
nem szédítek senkit, a tényeket írom, olvas vissza több ezer hsz-t és akkor tudni fogod a Digi milyen határidőkkel dolgozik, másrészről mondták neki szóban amiről hangfelvétel készült, hogy 60nap , ha én szédíteném akkor szerinted a telefonos üszf-t is bevettem a buliba vagy mi?
telefonos üszf hivatalos, mondták neki szóban tehát az már fix.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
iMaverick
válasz herdsman12 #62425 üzenetére
Az oké, csak a saját eszközén majd be kell állítani a megmaradó név/jelszót, amit most nem tud.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
lev258
Ez biztos? Mert nem akarok kísérletezni. Vagy ezek szerint a Huawei felületén ez a mező megtévesztő? Kb. 2-szer annyi csillagot (vagy még többet) jelez, mint a régi jelszó karakterei.
Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
TD88
válasz herdsman12 #62578 üzenetére
Ez megvolt, ennek ellenére nem nyitja ki a kívánt portokat.
M@Db0Y
válasz herdsman12 #64014 üzenetére
Jól látod ha a gyári ONT nem tud 600Mbit körüli értéknél többet akkor másik routerrel sem fog jobban menni.
DonMaster
itt az a kérdés hogy digi ont routermod vagy bridge ha bridge akkor lehet több saját routerrel ha router mod, akkor valami hálozati gebasz van ott több idben kell mérni.
ugye bridgenél a gép viszi a ppope-t ami elégé terhelö de ha router átveszi akkor easy-n megy.
fcc
4Grider
válasz herdsman12 #64596 üzenetére
Nincs kedvük, nem tudnak, mert a ház nem engedi vagy egyéb okból nincs rá lehetőség, stb...
Nomadikus neten is megy, mondjuk voippal meg lehetne oldani az analóg telefont neten is. -
Spet
válasz herdsman12 #64738 üzenetére
Hogy írjak az ügyfél szolgálatnak? Jah ok
Hogy idézzek az ÁSZF-ből:
A határozott idő leteltét megelőző 90 napban a
Szolgáltató 3 alkalommal értesíti az Előfizetőt a
határozott idejű Előfizetői Szerződés határozatlan
időtartamúvá átalakulásának időpontjárólEredmény: háromból 0 alkalommal értesítettek, csak a csekk jött, elszámolással.
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Benőke
válasz herdsman12 #64825 üzenetére
Szuper ez a wifi gomb. Elfelejtette a felhasználó nevet és a jelszót is egyben.
Igazán fos ez a zte...
Monjuk legalább tartják a szintet mert bármilyen eszközük akadt a kezembe az egy kalap sz@r volt, ez most sincsen másképpen...
Na és persze minden ki és bekapcsolás után újra lesz wifi... Tragédia ez az egész működése. Hogy a huaweivel semmilyen gond nincsen... -
Benőke
válasz herdsman12 #64836 üzenetére
Nálam a ZTE eszközök mindig anomáliákat csinálnak.
A digi jelszót felejtette el mintha reseteltem volna de amúgy minden beállítás maradt.
Fél óra telefonos zenehallgatás után jöttem rá hogy a bekötési papíron mintha láttam volna felhasználónevet és jelszót. Azzal megint megy...Nekem függőlegesen van felszerelve de gondolom ez nem oszt nem szoroz
Ez a wifi hogy minden ki és bekapcsolásnál ha akarom ha nem mindig bekapcsol...
Menüből meg nem lehet kikapcsolni fixen...Nem akkora dolog ez hogy ne lehessen megcsinálni.
Na de ez ZTE...No de bridge módban nem lesz baj a wifivel fixen ki lesz kapcsolva... Remélem.
MasterMark
válasz herdsman12 #65065 üzenetére
Ez normális, valószínűleg le van tiltva, hogy a szerver válaszoljon ping-re.
Soma01: Inkognitó módban működik?
Switch Tax
TeeJay
válasz herdsman12 #65714 üzenetére
FTTB van nincs még ONT sajnos
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
nfsu17
ezt jól kicentizted
én még csak 381628 sec-nél járok
4Grider
Nincs beállítva. Kettő DNS elég szokott lenni. De beállítható harmadiknak a Cloudfare, az opendns vagy a Google is...
kali
legenda
válasz herdsman12 #66082 üzenetére
A szakadozás.
WaterWave: Ne érts félre nem a DIGI-nek dolgozom, még közvetve sem.
Én is Újpesten lakom és ahhoz képest, hogy ebben a házban konkrétan kiírta már idén tavasszal a DIGI, hogy április 11-én jönnek optikázni, azóta sem történt semmi, továbbra is csak koax + LAN lóg a szekrényben.TeeJay: Hétvégén nem nagyon szoktak hívni - csak végszükség esetén -, így az elmúlt 2 nap passz, de abban maradtunk, hogy ma késő délután, vagy este kezdik el majd küldeni a logokat, utána kiderül, hogy mennyit változott a helyzet.
#29810560
válasz herdsman12 #66661 üzenetére
Te éred el a saját ONT-d beállításait user szinten. Keresd meg az IPv6 beállító menüt, ha van ilyen állítsd be, ha nincs akkor vagy nem támogatja vagy user szinten nem férsz hozzá a beállító menühöz.
Amúgy jelenleg az ONT-t BRIDGE vagy ROUTER módban használod?
... mert, nem mindegy.[ Szerkesztve ]
adika4444
Szerintem az a ZTE nem támogatja routing módban az IPv6-ot, vagy ha támogatja is, te nem fogod tudni működésre bírni, hasonlóan az F668-hoz. Rakasd bridged módba, és vegyél egy jó saját routert.
üdv, adika4444
#29810560
válasz herdsman12 #66663 üzenetére
Én kérek elnézést!
DE! Beállítani akkor is csak Te tudod senki más, de amennyiben nem látsz a menüben WAN IPv6 beállítási lehetőséget akkor nagy valószínűséggel Te sem tudod beállítani, mert nincs ilyen lehetőséged user szinten.
(Amúgy az eszköz a maga a piaci mivoltában - tudomásom szerint - képes az IPv6-ra. DE, hát ugye a DIGI firmware, meg a DIGI által a felhasználónak biztosított jogosultsági szint egy más tészta.)
#29810560
válasz herdsman12 #66687 üzenetére
Már bocs, de mi az okoskodás abban, hogy a DIGI - amúgy az ONT-d admin jogosultságú tulajdonosa - nem állítja be nekeked az IPv6-ot az eszközön, Te pedig - akinek csak user joga van az eszközhöz - nem tudod átállítani, mert ez a funkció nincs benne a jogosultsági szintedben?
adika4444 a megoldást is leírta. Amennyiben az ONT BRIDGE módba kerül attól kezdve transzparens (semmit nem kell/lehet rajta állítani).
A saját routereden pedig már simán beállíthatod az IPv4/IPv6 dual-stack támogatást. .. feltéve, hogy olyan routert veszel ami tudja ezt.Amúgy meg sok sikert! Várd a szakértőt aki megoldja a problémádat! ... mert tudod, én csak a szobafestő vagyok.
Vakegérke
válasz herdsman12 #66765 üzenetére
Nálam mindkettő bejön. Budapest, Kőbánya-Újhegy.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
MasterMark
Digi.hu kicsit lassú, de nálam is mindkettő bejön. Cloudflare DNS.
Switch Tax
Joe123
Nálam tegnap este óta nem megy a digionline, most már legalább a csatornalista bejött, tegnap este még az sem (500-as hiba). dgi.hu megy, csak nagyon be van lassulva.
kali
legenda
Nem működött egy ideig, de már jó.
tibike8
Szegeden is ez volt egész éjjel meg napközben is, de most jó.
Gézengúz
válasz herdsman12 #67299 üzenetére
Pontosan.
TeeJay
oké és honnantól gátlástalan valaki?
fizet 1000-es csomagot mondjuk a plafon legyen 940megabit
azzal havonta max 307TB-ot lehet tölteni
aztán ha én töltök 15TB-ot akkor gátlástalan vagyok mert 5%-ra ki merem használni amire fizetek?
akkor lennék jó előfizető ha 0,1%-ra használnám ki és havi 300GB elég lenne?
akkor a 32-es osztáson mindenki használja ki 0,1%-ra az összesen 3,2% a többi 97% meg legyen csak úgy poénból...ha garantálttal számolsz ami 300megabit akkor havi 15TB-nál 15%-ra ki merem használni a hálózatot akkor mocskos gátlástalan vagyok?
szerintem kicsit gondold átamíg a garantált 300/50 adatmennyiségének a harmadát sem érjük el addig hadd ne legyünk már pofátlanok
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Intel Core i7-7700K - LGA1151
- EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm ( 16/10 fittinghez, 3 méter új vagy darabolt használt )
- Fujitsu Esprimo p520 brand gép i5-4460 - 8 GB ram -- 500 GB HDD WIN 10 PRO
- Vonalkódolvasó, QR kód olvasó Mindeo, több darab, használt, garanciával, 2D, olvas kijelzőről
- Sony 80centis smart led tévé eladó.
