xeon forever
válasz sugarforce #52131 üzenetére
Értsd: "igazi korlátlan netezés élménye kompromisszumok nélkül az egész házban"
Megy a p2p Max 50-60MB/s mellette lehet hd youtube nézni,böngeszni és közben másolok helyi hálózaton 50MB/s ja és megy a tv.
Miután ezt megszoktam nem szívesen rakatnám vissza kissebb csomagba.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz sugarforce #52142 üzenetére
Nem rossz értelemben... Egyszerűen magasra tették a mércét.
Ja amint a második gépen is elkezdenek esetleg letölteni máris megvan a teljes sávszélesség. 2db gigás pc+1db 100-as switch[ Szerkesztve ]
xeon forever
válasz sugarforce #52144 üzenetére
Ember! Olvasni tudni kéne.
1db ont van 3db gigás aktív porttal. Ezen van 2db gigás pc 1db 100-as Switch a többi eszköznek.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz sugarforce #52147 üzenetére
"2db gigás pc+1db 100-as switch"
Nem azt irtam, hogy 2db gigás pc a 100-as switchen.
Igy érthető a különbség?PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
sunpower
válasz sugarforce #52159 üzenetére
BIZ0906
válasz sugarforce #52251 üzenetére
Hány ilyen eszköz lehet egy 10 emeletes társasházban?
válasz sugarforce #52277 üzenetére
Meg a sebesség problémát: openwrt esetén 200 felett nem nagyon lesz.
Sukta 95
válasz sugarforce #52322 üzenetére
Buta kérdés, de mi van akkor, ha én 10/9 300 mb alatt mérek (közvetlenül) de kijön a digis csóka és pont abban az idősávban sikerül legalább 301 mb körül mérnie folyamatosan?
www.maon.hu Online marketing. Neked.
iguana
válasz sugarforce #52333 üzenetére
én is úgy emlékeztem kb. hetente változott az IP címem.
egy ASUS rt-n18u routert használok, gyári firmware-el. Újraindítás meg volt többször, kábel ellenőrzés is. ping, le/fel töltés a szokásos. Igazából sem hardver, sem szoftver, sem valamilyen setup változtatás nem történt, egyszerűen elkezdte ezt.
A router log ilyenekkel van tele, ezek ismétlődnek:Oct 9 19:51:19 miniupnpd[20717]: shutting down MiniUPnPd
Oct 9 19:51:20 WAN Connection: WAN was restored.
Oct 9 22:18:55 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 9 22:18:55 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Oct 9 22:18:57 pppd[483]: Connection terminated.
Oct 9 22:18:57 pppd[483]: Modem hangup
Oct 9 22:19:08 pppd[483]: Connected to 00:25:90:e2:13:f3 via interface eth0
Oct 9 22:19:08 pppd[483]: Connect: ppp0 <--> eth0
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: PAP authentication succeeded
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: peer from calling number 00:25:90:E2:13:F3 authorized
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: local IP address 94.21.138.117
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: remote IP address 10.0.0.1
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: primary DNS address 193.110.57.4
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: secondary DNS address 193.110.56.8
Oct 9 22:19:14 WAN Connection: WAN was restored.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
iguana
válasz sugarforce #52337 üzenetére
igen, mindig ezt. így sorban:
Modem hangup
WAN Connection: WAN was restored.panel, utp-n jön be.
ez egy üzleti DIGI 100/100-as előfizetés. (a cégem miatt)
hétvégén kipróbálom közvetlenül utp kábelen keresztül.#g0dl
nem csodálkozom, későn írtam, rosszul fejeztem ki magam.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
Boborján
válasz sugarforce #52436 üzenetére
Próbáltam PPPoE kapcsolattal de azért nem olyan sűrűn szakadozik , hogy lett volna türelmem kivárni még eldobja úgy is Annyit meg nem vagyok otthon , hogy úgy hagyjam és menjen rá egy figyelés is. De mint mondtam, új routert mindenképp akartam venni mert a Tp-link nem szórja túl jól a jelet.
Az érdekelne inkább, hogy a kábelek és csatlakozók mennyire jelenthetnek gondot.
Úgy néz ki, hogy a lakásba bejön egy ismeretlen típusú UTP kábel de csak a feje nagyjából Azon van egy fehér toldó. Abból megy tovább azt utp az egyik szobába. Ott egy splitter és utána jön a router.Kicsit soknak érzem a hibalehetőséget
wwenigma
válasz sugarforce #52471 üzenetére
Mivel az 1000Mbps az technikai, igy nem varhato el tole annyi sebesseg. 940 a max valos adatsebesség amit a 1043ND v2 is tudja...
wwenigma
válasz sugarforce #52477 üzenetére
Azért ezzel vitatkoznék.
Boborján
válasz sugarforce #52656 üzenetére
Laptoppal jó volt. És nagyjából naponta kétszer dobja el így annyiért meg nem hagyom rajta egész nap a gépet, hogy tesztelje mert akkor más eszközön nincs net. De kiküldettem a szerelőt, 2500 nem vág földhöz. Mondjuk szerintem a switch-ben nem lesz valami oké. Anno bekötésnél se a sebességgel se a stabilitással nem volt gond.
xeon forever
válasz sugarforce #52673 üzenetére
A bits az minden program updatejehez kell, hogy a háttérben dolgozhasson amikor ő akar. Na ez teljesen felesleges. Beállítasz egy sheduled updatet es akkor jólvan, nem kell ez a f0s. Pl itt sokan nem tudják, de ha sebességet mérsz és ez bzrns szolgáltatás elindított egy update-t mondjuk két szálon akkor a "tunneling" alapú mérések lőttek hitelesnek lenni.
ToBeY
válasz sugarforce #52736 üzenetére
A baj az,hogy az már többszörösen lejárhatott (2010-óta van digim),de közben módosítottam az internetet felfelé
TeeJay
válasz sugarforce #60249 üzenetére
Bridge módban minek 1-nél több gigás LAN?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz sugarforce #60256 üzenetére
de nem érted
FTTB-n csak madzagot kaptak tehát vagy 1 gépen használták vagy már volt router otthon
egyiknek sem lesz változás akár fixen bridge módban is szórhatnák az ONT-t ki mert ugyanaz lenne mint FTTB eseténaz hogy 1-2 vagy 4 LAN port van rajta és hogy 1 vagy mind gigabites lényegtelen
nekem tökéletesen elég egy Huawei 1gbit LAN és 1TEL portos ONT aztán pá wifi sem kell bele router funkció sem csak bridge és már tolom is rá a 1043ND-t ami kihajtja tutira a gigás netetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Hegyirabló
válasz sugarforce #60266 üzenetére
Ettől még fogalmam sincs róla, hogy mit és hol kell beállítani, milyen értékeket kell megadni stb, egy femtocella esetében. Ilyen okosságot én is tudok, csak ezzel senki nem megy semmire.
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
válasz sugarforce #60268 üzenetére
Gondolod, hogy van ilyen a dokumentációjában? Idehányták nekem, hogy nesze, állíts be portot neki! Ennek ellenére talán még is sikerül, éppen könyékig vagyok benne. Köszönöm szépen!
pinnacle
válasz sugarforce #60333 üzenetére
OK! Köszi!
ger55
válasz sugarforce #60362 üzenetére
Fenébe, pedig azt hittem hogy ilyen frankó kis véres hurkát lehet vele tolni, mint a képen
Hát várnám már nagyon, mert január óta várom, csak a bővítésre hivatkozva azóta sem jöttek ezrest bekötni, mert minek, ha ilyen lesz. De remélem csak 1-2 hét, mert hallom itt másoktól, hogy a doboz egy ideje ott van és semmi.
Vagy rongyoljak be én, hogy: márpedig a doboz ott van én láttam? -
Bennyboy
válasz sugarforce #60492 üzenetére
Arról viszont a digi tehet, h egy hete jeleztem a problémát és azóta semmi sem történt. Mind1 hagyom a témát keresek más szolgáltatót ha érdemi változás nem lesz hamarosan.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Pete55555
válasz sugarforce #60550 üzenetére
Na jó, előfordulhat, hogy nem vettem észre, de minimális esély van rá. A rendszer flottul működött, boot idő 20 mp SSD-ről (win7-ről beszélünk) lassulás, indokolatlan erőforrás használat nem volt, a háttérben futó folyamatokat néha csekkoltam, plusz a malwarebytes ellenőrzés néha napján.
...Szeretem leracsniztatni...
hyperspace
válasz sugarforce #60808 üzenetére
Sikerült megcsinálnom. Beállítottam az asztali gépen a netet közvetlenül a kábelról, majd utána dugtam össze az új routert, rákötöttem az asztali gépet, és a router beállításában klónoztam a PC MAC Address-t.
ha azt mondom neked van igazad, nekem van igazam... :)
Csaba No. 1
válasz sugarforce #60882 üzenetére
A 2,4 és 5 GHz vivőfrekvencia, amin dolgoznak a routerek. Az 1,3 GBit/s a router wifi sebessége, amit AC néven ismerünk, az: N, azaz 802/11 n után. Ez 2,4 GHz-en megy /n/, utána a 802/11 ac, ami már 1,733 MBit/s sebességet is elérhet. Már vannak ilyen routerek.
A következő szabvány a 802/11 AX. Most fogják elfogadni, sebessége 7GBit/ s. A Huawei már kikísérletezett egy 10 GBit/s routert is. Persze ezekhez már új hálókártyák is kellenek a pc-be, laptopokba. De a fejlődés nem áll meg, csak győzzük követni.
Ja és persze itt már csak 5 GHz/s sebességről beszélhetünk, ezért írtam, h kimegy, szép lassan kivánszorog a 2,4. Nyilván az 5 giga hatótávolsága kisebb, mint a 2,4-é, de valószínű meg lesz erősítve ez is az új szabvánnyal. Úgy lesz értelme, ha nem csak 2 métere a rotertől lesz használható.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz sugarforce #61005 üzenetére
hagyd 1 valamire totál rájöttem totálisan laikus , más szoval totál nem ért hozzá, vakegér leirta mit tud a router amit linkelt a xia.. a gynegébb erre válasz hgoy kell beállitani, itt egy facepalm ,
hiába észérvekkel nem tudunk rá ahtni én ugy vettem észre hiába irom hogy nem lesz jo, csak azért is, de az ö pénze ha nem fogadja el mások tanácsát ugy hgoy ö kérte ki az az ö dolga, max tanulopénznek jo lesz , majd vesz egy 3.fajta routert amit mi ajánlunk amin jo lesz a sebessége vagy a végén eljut oda és leszarja és vesz egy utp-t és a probléma megoldva.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
MasterMark
válasz sugarforce #61035 üzenetére
4: Wat? Mi az hogy attól függ? Ha a konyhaasztalra rakod bezavar vagy mi?
Switch Tax
kasza blanka
válasz sugarforce #61041 üzenetére
Csak statikus szakvéleménnyel és engedélyeztetve lehet vésni ott, ahol nincsenek gyári hornyok a panelben. ahol van, ott elvileg nem szabad.
TeeJay - szerinted hányan engedélyeztetik panelben a klímát? senki. ezért van az, hogy a szomszéd ablaka alá/fölé/mellé teszik, kilógatják a csövet, hagy csepegjen stb stb.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
