zsolt501
válasz pumukli4573 #27819 üzenetére
AC hálózaton át tud menni az a sebesség.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Flashget
Multibit
válasz pumukli4573 #27822 üzenetére
Az Archer 7 kevésbé izmos router
Lin3Lord
válasz pumukli4573 #27977 üzenetére
hát mert ekkora méretekben a wdm az egyetlen gazdaságos megoldás
akkountvadasz
Gyufaaa
válasz pumukli4573 #28010 üzenetére
1km nagy tétel? Na ne röhögtess...
(#28016) TeeJay: "illetve a DVB-C rendszer és eszköz sem kell" Ezt hogy érted? Jelenleg a DIGI ugyan azokat az eszközöket (ONT-t) használja FTTh-n mint FTTb-n. Ugyan úgy adja az analóg jelet is.
Attila 1
válasz pumukli4573 #28678 üzenetére
switch csere nem volt régi 10-100-as van ! ONT re raktak beszéltem a szerelővel láttam !
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Lin3Lord
válasz pumukli4573 #28680 üzenetére
Optimális esetben egy társasházi végződtetésnél is cél az, ami egy egyéni előfizetői végponton is, hogy teljes kapacitás kihasználása mellett meglegyen a garantált sávszélesség. Ez az elvárt teljesítési minimum és az ezen felül nyújtott a szolgáltatás az ami értéket adhat az egésznek... Nagyjából ez a logikája a dolognak. Persze a legjobb az efi számára az lenne, ha a hálózat tartalékoltsága a jövőben is lehetővé tenné a teljes és maximális kihasználtsággal való folyamatos igénybevételt, úgy, hogy ez a szolgáltató számára még megérje. Ez már a végtelen tartalékoltság lenne, hiszen mindig van még Viszont egy ilyen minőségre alapozva összehozni egy gazdaságos üzleti tervet, ami ebben az árkategóriában ügyfélbarát ajánlat... Az már általában MLLN kategória és társai. Szóval nem arra játszanak, hogy ki legyen maxolva egy fél háztömb, mert az mind a szolgáltató, mind a panaszos előfizetők számára hátrány a piaci versenyben... És végül ezt az egészet képes megborítani egy Telefonszerelő Pista egy gányolt kivitelezéssel vagy Jóazúgy Isti a kiszélesedő előfizetői körben, feszített tempóban végzett létesítéssel
akkountvadasz
TeeJay
fenét... én láttam mi van a 3.-ban a dobozban
7lépcsőház van a tömbben ahol vagyok (18. kerület Havanna)
33lakás található mindegyikben tehát összesen a tömbben lehet 231 potenciális előfizető
2. lépcsőházban vagyok, csak a 3. emeleten van DIGI doboz de ott kettő is egymás mellettamikor hiba volt és jöttek szerelni lementem mivel a 4.-en lakom és megnéztem mi a szitu beszélgettem a két szerelővel és megengedték hogy belenézzek a dobozba is. a helyzet a következő volt :
optikai kábel bejön cuki citromsárga színnel, rajta egy fekete Huawei ONT
ilyesmiazon volt egy hófehér Huawei ránézésre 8portos 100-as switch
ilyesmielőtte egy vastag és ventilátoros szintén 100-as switch de hogy hány portos és mi a márkája azt nem láttam mert takarta az előtte lévő
illetve emögött volt még egy 8 port körüli cucc tehát az ONT-re volt 3 másik kötve és csak egy szabad portja volt.
az ONT koaxos vége ment át a másik dobozba gondolom ott van a CATV elosztó és erősítő a kábelTV előfizetők felé.
a telefon rész meg az ONT-vel azonos dobozban volt egy halom ilyen kábel bedugós csatlakozóval
hogy a telefont hogy oldják meg nem tudom de 3 switch lehetett az ONT mellett és csak pár szabad helyett láttam. a 7lépcsőház cuki citromságra optikai kábelét meg gondolom egyik végében valami dobozban összevezetik és hogy milyen eszköz adja a GPON-t oda azt nem tudom de a srác is mondta mikor ideköltöztem és karácsonykor is hogy a 2,5giga betáp megvan amiről én GPON-ra következtetek. értelem szerűen 7lépcsőházat szintén 2,5gigára nem biztos hogy össze lehet már fűzni, ott biztos több a sávszélességük de lépcsőházanként főleg 33lakásosban egyelőre szerintem egy GPON elég kell hogy legyen, főleg ha mindenhol még 100-as switch-ek vannak és nincs nagy előfizető...
ugye FTTH részen is 32-es osztást szoktak főleg tehát ott is a GPON 2,5gigabitet 32házra osztják max, ami itt is belefér bőven tehát nem lehet gond egy lépcsőházra nézve.persze nem tudom mit bírnak azok az ONT cuccok de ha esetleg 4darab gigás portja van akkor annyira nem lehet vészes a dolog, és a proci benne meg csak ki tudja hajtani azt a GPON uplinket tehát 4gigabites portra tud összesen 2,5gigabitet de ugye nincs olyan helyzet hogy maxra legyen járatva mind a 4 portja.
már csak a switcheket dobnák ki és hoznának két 16portos gigabitest és csókolomnem tudom te milyen SFP és egyéb dolgokról írsz de itt saját szememmel láttam mi van a dobozban és vélhetően sok helyen hasonlóan mehet. nem tudom itt a 18. kerületi hálózatot a DIGI építette-e ki vagy valamelyik másik cég és ők meg felvásárolták, lehet máshol már jobb cuccokkal megy a téma.
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
bambano
válasz pumukli4573 #28722 üzenetére
ne keverjük a pppoe-t meg a poe-t a TL-SG2424P az poe switch, ami erősen ellenjavallt ilyen környezetben.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
TeeJay
válasz pumukli4573 #28749 üzenetére
új helyen biztos megéri csak ennyi ONT minden előfizetőnek drága
így meg berakják az ONT-t a dobozba, elé 2-3 filléres gigás switch és évekig elvannak ezzel
a DIGI hálózat nem ilyen mint amiket itt írsz, a végső szakaszt a legolcsóbb dolgokból hozzák ki
és végül is igazuk van mert ez is tökéletesen kiszolgál akkor minek sok százezres eszközMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Spittleneck
válasz pumukli4573 #28967 üzenetére
Akármit állítok be a másolásnál, ezt a hibaüzenetet írja ki:
ˇFailed to verify router settings
1. Please check the WAN connection type and parameters.
2. Please check your network connectivity and retry." -
DonMaster
DonMaster
válasz pumukli4573 #29597 üzenetére
ftth és fttb nél is kell catv bemegy az optikai lehet a 10emeleti emberke csak tv-t rendel akkor kell catv de családinál is kell, tv-n nem tudsz max smart on amit irtál annak meg sokértelme nincs és okos csomagban rendelnek sokan digi-t akkor meg elvárás hogy legyen rajta .
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
ACE-
válasz pumukli4573 #29620 üzenetére
Hogyne kéne? pl. egy átlagos vinyó nem tud írni 125 Megával, a 7200-asok is csak módjával, ezért ehhez már SSD kell. És egy 4 magos proci, meg sok RAM is kell hozzá. De azért azt is érdemes elmondani, hogy ekkora sebességet aligha fog tudni kihasználni, mert nem tud ennyivel (torrenten kívül) tölteni sehonnan...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Sterilzona
SSD, az van.
Lan kartya szerintem alaplapi, beepitett.
Fene tudja, meg kell ezek szerint neznem.
Mindjuk nem akartan kapasbol legnagyobb csomagot, meg ha ara csalogato is, thomhoz kepest. Boven eleg az alacsonyabb csomag is, nem kell elszalni
Mi az az ont es olt halozat ?[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Fűnyíró topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Hunt: Showdown
- Tudományos Pandémia Klub
- BestBuy ruhás topik
- IPhone 12 Pro független 128gb Hibátlan
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Apple Magic Mouse 2 A1657
