sfdrakex
válasz attiati #9983 üzenetére
A szerelők beállítják mikor bekötik. Kábelt bedugják, és a vezérlőpultban az internetbeállítások, kapcsolat részén létre kell hozni egy új kapcsolatot a digi-s szerződésen le van írva hogyan, mit állíts be. Ha van routered belépsz a menüjébe és ott a ppoe nél is be tudod állítani hogy a router tárcsázzon be.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
válasz attiati #9993 üzenetére
A starnet 2700, bár ha a tulaj nagyon régen kötötte lehet ennyi, a csekk úgyis odaérkezik hozzád majd látod hogy mennyi jön, lehet a 4400 ben van TV csomag is nem ? Mivel régen 2500 volt a starnet ha van rajta hűség az marad is annyi, és lehet erre jön valami 1900 as tv csomag. Vagy a közepes net van nem a startnet és az alap 900 Ft-s tv csomag.
dethroner
válasz attiati #10000 üzenetére
Nem tudom jól veszem-e ki az írásodból, de ezek szerint bérleményben laksz? Ha igen, akkor valószínűleg a tulaj egy kis plusz pénzzel meg akar szivatni, ugyanis a starnet sose volt drágább, még a hőskorban sem. 2500-al indult, csak most pár hónapja lett 2700.
Ha meg neten akarsz digisportot nézni, annak nem feltétele a digi internet. Regisztrálsz a digisport honlapon, fizetsz a nézni kívánt meccsért, lényegtelen hogy ki a netszolgáltatód.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
sfdrakex
sfdrakex
válasz attiati #10013 üzenetére
Routeren keresztül persze meg lehet oldani, de azért nem olyan egyszerű hogy minden hülye gyerek értsen hozzá. Szerintem nálatok különben is a lakásban van saját router nem? Vagy nem is alap net van hanem jobb csak az az egész társasházé és le van lakásonként korlátozva?
sfdrakex
válasz attiati #10015 üzenetére
Ahhoz kellene valami kódtörő hogy lehalgassa, akkor már egyszerűbb egy keyloggert a gépedre tenni szerintem, de kizárt hogy ezzel szórakozna egy szolgáltató. Ne parázz szerintem, legyen fent a gépeden egy jó vírusirtó és ha parás vagy egy jó tűzfal és ennyi elég lesz.
Most néztem a linket amit adtál, ezek nem is Digi-s csomagok, ez teljesen más, a neve a csomagnak egyezik, de az a Startnet ami az általad linkelt cég oldalán van 6/3 as a digi féle 20/10-es.
brd
A nem titkosított FTP, és nem elkódolt cookie-ban tárolt információt pillanatok alatt le tudja hallgatni az, aki az adatforgalmat át tudja nézni. A titkosított oldalak (https) forgalmának lehallgatásához már hozzáértés, és aktív beavatkozás kell, de a legtöbb felhasználó ezt sem fogja észrevenni (mert simán elfogadja a tanúsítványhibát).
Valami belső hálós IP-d van, pl. 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.x.x.x?The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz attiati #10032 üzenetére
Akkor valakinek a routerével használod az internetet.
Szóval a böngészőben mentett jelszavakat, felhasználóneveket lazán?
Ha az oldal, ahová belépsz, olyankor nem elkódolva küldeti el a böngészővel az adatokat, akkor igen, msn-t nem tudom, a skype titkosított, a fórumhozzászólások pedig nem titkosítva utaznak.
hb000
válasz attiati #10035 üzenetére
Hát ha semmi dolga nincs, akkor egész nap ott ül és nézi a magánleveleidet, korán végez és elmegy sörözni. Ha viszont akad némi teendője is, akkor sz*rik bele, mert csak munkaidő után tudná olvasgatni a leveleidet, de akkor inkább sörözni megy.
Szóval nézd meg, hogy mikor érkezik meg a rendszergazda a sörözőbe. Ha csak este, akkor minden a legnagyobb rendben van. Ha viszont korán, akkor kezdhetsz aggódni az adataidért -
brd
'hát azt nemtom', személyiségfüggő*, szórakozásból szerintem nem sokan (nem sokáig) csinálják, inkább célzott hekkelésnél van jelentősége (nő becserkészésénél, mással kiszúrásnál, "terroristaveszély" elhárításánál, és hasonló hétköznapi tevékenységeknél), azaz jobb, ha nem veszel össze vele.
*: Tekintsd meg a küllemét, és beszélgess vele kicsit, hátha meg tudod ítélni, milyen magánélete lehet, és hogyan gondolkozik az életről általában. Pl. ha vékony, szemüveges, más témája nincs a technikai dolgokon kívül, akkor lehet gyanakodni. (Bocsánat a kivételektől.)
Egyébként szerintem nem valószínű, hogy az a router tudna olyat, ami segítene a forgalomfigyelésben.
hb000: Miért gondolod, hogy ezt online kell/lehet csak csinálni? Pl. egy FTP kapcsolat csomagjai között van egy jól meghatározott, ami tartalmazza a user/pass-t (elég azt rögzíteni), és kis megfigyelés után adott oldalak HTTP-s bejelentkezési csomagjai is jól azonosíthatóak.
brd
válasz attiati #10109 üzenetére
Milyen rendszergazda (DIGI-st értesz alatta, vagy ismerőst, vagy valamilyen cégnél van DIGI-d, és annak a hálózati rendszergazdája)? A 200-as limit honnan jön? Nálam nincs, és soha nem is volt ilyen a DIGI részéről (értsd: nem tapasztaltam), Az az XP-n lesz valami limit (saját tűzfal, vírusirtó milyen van?). Nincsen 4226-os forrással bejegyzés az Eventlogban (sárga háromszög)?
rt06
a µTorrent mellett siman osszejohet meg tiz kapcsolat, az annyira nem sok (bongeszok is egyre tobb kapcsolaton mennek, windoze is kommunikal, ntp, frissitesek), imho vedd lejjebb a limitet
a masik kerdesedre nincs otletem
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
sfdrakex
Ez nagyon érdekes, nálam valamelyik nap volt olyan torrent amit 500 usernek seedeltem, és ment rendesen nem vágott le a net.
(#10106) RAiN91
Szerintem te félre értettél valamit, nem kell kivenni a pipát a user név és jelszó elől, az internet beállításokban azt állítsd be hogy mindig legyen tárcsázás ha nincs net. Nálam annyi elég volt és indult a géppel. Indítópultba pedig úgy tudod betenni hogy ha van ikonja az asztalon azt behúzod a start menüben lévő indítópultba.
brd
válasz attiati #10116 üzenetére
Akkor ez a megosztó limitje, és a feloldásáért is ő felel. Ha szerinte ez így működik, hogy ha 200 alá csökken, akkor megoldódik, és nálad egy gép újraindítással mégsem, akkor rosszul tudja, vagy rosszul működik/rosszul van beállítva a software, ami ezt kezeli. A gép újraindítással mindenképpen bontódnak a kapcsolatok, de pl. úgy is, ha nyomsz egy hálókártya letiltás/engedélyezés kombót. Annyit tudok még segíteni, hogy torrent nélküli internetezéshez úgy max. 70 kapcsolat szükséges egyszerre (statisztika alapján), tehát a µTorrentben úgy kb. 120-ra állítsd a max. kapcsolatszámot, akkor jónak kell lennie.
Az Eventlog-ot (Eseménynapló a magyar fordításban) úgy tudod pl. megnézni, hogy beírod futtatásba: eventvwr.msc. Ott a Rendszert választod, és a hiba jelentkezése körül keresel 4226-os ID-vel bíró hibát. De nem túlságosan valószínű, hogy lesz, mert ettől a már létező kapcsolatok nem szakadnak meg.The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
válasz attiati #10132 üzenetére
Igen, akkor az lesz, amit sejtek. Másképpen kér a DHCP servertől adatokat a gép, amikor birtokol már az adott DCHP server által adott adatokat (amikor pl. újraindítod), és másképpen akkor, amikor még nem volt a tulajdonában ilyen IP cím (pl. amikor rendszervisszaállítást csinálsz). Utóbbi esetben valószínűleg minden korábbit elfelejt a gépeddel kapcsolatban az internetmegosztó eszköz, esetleg más IP-t is kapsz.
A következő 2 parancs egymás után beírva parancssorba, valószínűleg megfelel majd rendszervisszaállítás helyett:
ipconfig /release
ipconfig /renewThe only real valuable thing is intuition.
brd
válasz attiati #10166 üzenetére
Még esetleg azt is megpróbálhatod, hogy parancssorba beírod:
netsh winsock reset, ill.
netsh int ip reset %temp%\resetlog.txt, aztán újraindítod a gépet. Ez kijavítja az esetleg sérült TCP/IP-t, ill. hálózatkezelést, lásd: M$ cikk.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz attiati #10178 üzenetére
Ha a torrent kliens UDP csomagokkal operál (ezt úgy tudod megnézni, pl. µTorrent-nél - mondjuk más nem is tud ilyet, ha jól vagyok informálva, de nem vagyok egy nagy torrentes -, hogy a peerek IP-je/hostneve után van egy olyan, hogy µTP, akkor az UDP-vel kapcsolódik, pl. a következő képen: kép - ne a feliratot nézd, nem én készítettem a képet ), akkor azt egyes routerek kezelhetik rosszul, és túl sokáig gondolják azt kiépített kapcsolatnak (azért csak gondolják, mert UDP csomagoknál az értelmezhetetlen, hogy kiépült kapcsolat - legalábbis azon a szinten, ahol a router ügyködik). Mivel µTP esetén ebből viszonylag sok van, ezért hamar elérik a 200-as limitet. Gondolom, a routert esélyed sincs lecseréltetni, így inkább be kell állítani a kliensedet, hogy ezt ne használja. Persze egyelőre csak próbából, mert nem biztos, hogy ez az ok (ill. lehet finomítani is majd). Így tudod kikapcsolni.
Egyébként a TCP kapcsolatokat pl. ezzel tudod megnézni. UDP-t azt nem, mert mondom, ott nincs olyan értelmezve, a hálózati protokoll szintjén, hogy kiépült kapcsolat (ill. kiírja, hogy figyel-e valami UDP porton, ha jól emlékszem, de az Listening lesz, az nem kapcsolat).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz attiati #10197 üzenetére
Igen, lehet. Valószínűleg a rendszervisszaállítással azért oldódik meg a probléma, mert az tovább tart, mint az újraindítás, és addigra már a router mindegyik (vagy legalábbis ahhoz elég, hogy 200 alá csökkenjen) "kapcsolatot" úgy kezel, hogy "timeoutolt" ("megszakadt").
adika4444
válasz attiati #42560 üzenetére
Ha gigabites port akkor 110/54 körül alakul. Ha nem gigás akkor ugye 94 a felső határ...
A bekötési idő függ attól hogy a környéken mennyien várnak még bekötésre...
Routerrel egybeszerelt vagy csak sima modem módú ont eszközt adnak, hogy milyen az véletlenszerű, de a routerest át lehet kérni modem módba, és használni saját routert.
Elvileg bukó, de ha igazolod a DIGI-nek hogy vetted a házat akkor egyéni elbírálással megadják...üdv, adika4444
Új szerződésre van kedvezmény, ha megrendeled mindhárom szolgáltatást.
A 100/50-es sebességet nekem stabilan tartja.
Ha már volt szolgáltatás a lakásban és nem kell kábelezni, akkor 1 héten belül megy minden.
Ha nem optikás körzetben laksz, akkor a 100/50-hez nem kapsz eszközt. Lan+koax van bevezetve. -
Gyurka6
válasz attiati #42887 üzenetére
Elvileg nincs hűséges, legalábbis nekem a 2700ft-ost kötötték, mint lehetségest. (Most egy pesti bekötés van folyamatban (igen lassan halad, már két csapat megnézte...) ez 2500ft hűséges lenne, de nem láttam még a szerződést. Ez is csak netes kérelem lenne.)
Gyurka
#29810560
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eredeti játékok OFF topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Revolut
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- Vicces képek
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
