awe500
Onkyo TX-NR656 Mivel tud többet a Onkyo TX-Rz710 erősítő? Melyiket vegyem?
Az egyik 140eft a 710 meg 230 eftMivel tud többet a 710 fajta?
Erő legyen veled. vagy wc papír...
commanDOS
válasz Spíler #55388 üzenetére
Akkor nem tudom mit néztem, mert 20ezerre lőttem be a felső határt és pont 19.900-ért láttam ezt, ezért is vetettem rá szemet. Esküdni mernék, hogy E10K volt, de akkor biztos elnéztem valamit (nem kéne ittasan netezni )
Kihelyezett tőke visszaáramoltatási szociális ügyintéző: pénzbehajtó :)
Dorien
válasz commanDOS #55387 üzenetére
Van most egy új Fiio E10K 19k-ért hardveraprón, laptophoz jó lehet. (Mondjuk én asztali konfigba inkább a Musiland 02 US-t venném meg 21k-ért, főleg az 5 sávos EQ miatt)
Nekem laptophoz Fiio E10 van Takstar HI2050-nel. Az AD500X-nél és a TS-671-nél használtam a bass boost kapcsolót, mert néhány zene nem volt elég testes nélküle. A HI2050-hez felesleges, abban elég mély van alapból is.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Bazs-
Olvasgattam a fórumot, de sajnos abszolút nem értek ezekhez a dolgokhoz, ezért is szeretnék segítséget kérni.
Van egy ATH-M50x-es fejhallgatóm, amit jelenleg egy ezer éves Yamaha RX-V457-es házimozi erősítő fejhallgató kimenetén keresztül hallgattam.Lenne értelme kiváltanom egy külön fejhallgató erősítőre, amivel érezhető javulást érnék el ? Ha jól láttam a Fiio E10K és a Mushit ajánlottátok.
Vagy netán egy ilyen is megfelelő lenne, ha a mobilitást is figyelembe veszem ? : Cayin N3
Vagy valami más ajánlott darab, akár használtan is ? 40-45 ezer Ft-ig mennék el maximum.
Köszönöm előre is
ZeUS2140
sziasztok!
Erről a Korg nutube-ról hallottatok már valami infót, vagy tapasztalatot?
Építve még az emészthető árakategória és érdekes is, csak kíváncsi vagyok a szakik véleményére a kapcsi rajzról, komponensekről, meg magáról a tube-ról.hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
Polllen
Szétszedtem a gépet proci csere miatt és észrevettem, hogy ahova átdugtam az nem usb 2.0, hanem 3... Csak 2 db 2.0 usb van, átdugdostam mindent, hogy rend legyen, így már linux alatt tényleg nem pattog. Kezdődhet a szokásos tesztelésem.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Bodz
DS-DAC100m? Biztosan van ennél olcsóbban is még, de most nem keresgéltem.
N3 passz. Ugye még nincs róla érdemleges vélemény sehol.
envagyok
Egyszerű de nagyszerű (lehetőleg olcsó) usb dacot keresek Raspberry pi-hez nagyrészt 44.1/16 zenék hallgatásához. Ezzel szemezek :
Music hall ZHILAI H1 HiFi Mini Computer External Sound Card PCM2704 Digital PC USB DAC Free Shipping
http://s.aliexpress.com/Qvauyuuq
(from AliExpress Android)
A pcm2704 mennyire jó dac? -
bkercso
válasz envagyok #55415 üzenetére
Nem túl kiemelkedő, de megfelelő körítéssel a legtöbb gagyi alaplapinál jobb. Inkább valami olcsó Sound Blastert vagy hasonlót nézz. Mennyi a kereted rá?
envagyok
válasz bkercso #55416 üzenetére
5-6000ft-ból szeretném kihozni a legjobbat.
Egy pcm5102-esnek jobban örülnék.
Még ezzel szemezek, de ezt csak a PC-vel tudnám használni:
Raspberry Pi pHAT Sound Card I2S IIC Interface Module PCM5102 DAC Module Audio Board With Stereo Jack Beyond ES9023 PCM1794
http://s.aliexpress.com/reeUviay
(from AliExpress Android)[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz envagyok #55417 üzenetére
A PCM5102-t nem ismerem, én ilyet vettem (ebben van ASRC is) és elég jó szerintem:
http://www.ebay.com/itm/172451317939?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Polllen
válasz Irmscher 353 #55420 üzenetére
Van saját i2s bus rajta, meg spdif kimenet is. Szóval a HW alkalmas rá. A kérdés, hogy van-e hozzá szoftver is...
Polllen
válasz Irmscher 353 #55422 üzenetére
Ha van volumio, nagy baj nem lehet.
A lábkiosztás más, mert saját i2s buszt használ, nem az rpi-s lábkiosztást, de ettől még a megfelelően be tudod kötni. Amit bkercso ajánlott pl., ahhoz tuti kell "kábelezned".
SunMount3r
A Steinberg UR22-t használja/ta itt valaki zenehallgatási céllal? Gondolom egy alaplapinál ez is 10x jobb, de pl egy hasonló árú "DAC only"-hoz vajon hogy viszonyul?! És mondjuk a Focusrite Solo-hoz pl.?!
Dorien
Skiz
Üdv mindenkinek.
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Vettem egy Meze 99-et,ehhez keresnék egy hozzáillő USB Dac/amp-ot. Jelenleg csak egy ócska alaplapiról megy,holnap visszakerül hozzám egy olcsóbb Asus külső hangkártya(U1? nem emlékszem a nevére kis kerek,Superlux 668B-vel használtam pár éve)Úgy érzem ennél komolyabb kéne alá,főleg DAC szempontból.A keret max 100e Ft,de vétel előtt szeretnék hallgatózni.Az összeg nem fix lehet valamivel több ha van egy szint ugrás,de ha ehhez a fejhallgatóhoz fölösleges ilyen értékű Dac/Amp akkor lehet kevesebb is Használt is szóba jöhet.A hangjáról nem sokat tudok/akarok megállapítani,tetszik hogy eddig minden stílus jól szól rajta és jó a tere zárthoz képest még alaplapiról is.
Gyönyörű darab,szép dobozban,látszik hogy nagy hangsúlyt fektettek a "tálalásra".Nomono-tól rendeltem tegnap este ~7-8 között,ma kora délután megérkezett,szívesen rendelnék tőlük ismét ha esetleg van náluk olyan Dac/Amp ami ajánlott.Head-fin és talán máshol is olvastam hogy egy Fostex HP-A4BL-el jó párost alkot,de ez talán túlzás ehhez és itthon 1 helyen kapható úgy tudom nincs boltjuk ahol ki lehetne próbálni(Muziker)
Esetleg,bár ez nem teljesen ide tartozik,van e olyan USB Dac/Amp és sztereo erősítő ami megérheti ~150-200e alatt.Szívebben vennék egy készüléket bár tudom ez mindig kompromisszum.
bkercso
válasz SunMount3r #55424 üzenetére
Én az Audioprobe Spartan A-t Hallottam külső erősítővel és nagyon meggyőző volt.
Bukk900
SMSL VMV Magic DAC 40%-os akcióban. [link]
bkercso
válasz envagyok #55430 üzenetére
Hát nem tudom, nagyban kivitel kérdése is egy DAC ugye. Pl. az Audinst HUD-MX1 és a Burson Conductor ugyan azt a PCM1793 chipet használja.
Én hallottam a linkelt kis ES9023 DAC-ot, és szerintem rendben van, nem hiszem, hogy akár a Musilandokhoz képest szégyenkeznie kellene. Ez nyilván nagyban függ a panelen lévő oszcillátortól is, mert ez meghatározóbb, mint maga a DAC chip. Ezért csak konkrét megvalósított panelekben/készülékekben lehet gondolkodni.[ Szerkesztve ]
Skiz
válasz Spíler #55428 üzenetére
Jól hangzik mindkettő,mindenféleképpen semlegeshez közeli Amp/Dac kell.Szeretném ha csak a jelenlegi hangkép javulna.
Eszembe jutott hogy olvastam az első változatok még kisebb párnával készültek,szerencsére ez már a legújabb legnagyobb épphogy over-ear számomra(2-3mm),pedig szerintem átlagos fülméretem van.Nagyon kényelmes,bár nem tudom nyáron mennyire fog befülledni.
Egy negatívuma van a Meze-nek,a kábel elég pontosan közvetíti ha hozzáér valami,nem tervezem hogy utcán is használjam de ha valaki így szeretné használni lehet ez zavaró. -
Bodz
Mindkettőnél jobb hangú a már említett Spartan A.
(#55429) Bukk900: Ej, 40% akció és már nem is jár hozzá a koax kimenet (bal oldalt nézd a képen).
Amúgy érdekes ajánlat.[ Szerkesztve ]
speedernet
Üdvüzlet
Érdekelne h Audinst HUD-mini müveleti erősítő cserével jobbá tehető e? Nincs vele különösebb bajom de ha már cserélhető akkor ugye miért ne.
m40x fejes van vele hajtva ha ez számít valamit. -
bkercso
válasz speedernet #55439 üzenetére
Függ a táplálás megoldásától is. Nem ismerem a készüléket, így próba szerencse. Pár jobb dual OPA: OPA2209 (kissé sötét), OPA1642 (kissé világos, enyhén forszírozós), OPA2228 (kissé sötét), OPA1602, LME49723. Beszerezhetők: hu.farnell.com, HQ Elektronika, ret.hu stb. helyeket, de kínaiaktól ne rendelj (ebay, ali), mert hamisítanak mindent.
PodMAN
Hogy legyen nyoma a topicban, ha bárkinek ilyen problémája van:
Ha adott egy régebbi alaplap (nekem pl. Z77 chipsetes) aminek bármelyik USB portjára dugva a vadonat új DAC-ot -akár a legjobb Supra USB-kábellel is- időnként recsegni, töredezni, szétesni kezd a hang, ott a hiba oka a JITTER.Végleges megoldásként nálam az Oehlbach PureClock nevű kis eszköz kiválóan helyretett mindent. Immár 3 hete nyoma sincs a recsegésnek.
PodMAN
válasz Patice #55445 üzenetére
Az új DAC-om (UD-503) saját tápos, így valszeg annak semmi köze a PC USB-jének a táp vonalához. A korábbi Denon DA-300 is saját tápos volt, és annak soha semmi gondja nem akadt. Valószínűleg az új DAC érzékenyebb a Jitter-hibákra. De érdekes, mert van hogy elő se jön órákig, van hogy 2 perc után elkezd recsegni. Zenénél, játéknál egyaránt. A TV alatti HTPC-be és a nejem laptopjába dugva sincs soha semmi baja a új DACnak, csak az asztali gépemmel csinálja azaz csinálta.
Patice
válasz PodMAN #55446 üzenetére
Az UD-503 USB receiver chipjének nincs saját tápellátása! Az áramot a PC-től kapja!
Amikor teszteltem, akkor ellenőriztem egy Sbooster Vbus2-vel (ami csak annyit csinál, hogy megszakítja az USB kimenet tápját). Anélkül szólt, vele meg nem...
Asztali géped tápjával, vagy a környezeti "szennyezéssel" lesz gond. Tartom a korábbi véleményemet.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
bkercso
válasz speedernet #55444 üzenetére
Miért nem. A Te fülednek kell tessen.
Az LME49860 igen részletes, de agresszív hangú. Milyen irányba szeretnél eltérni?Patice: Ahhoz, hogy a host gép észerevegye, hogy perifáriát csatlakoztattak az USB portjára, fel kell húzni tápra az egyik adatvezetéket. Ezt még a saját tápos USB-vevőknél is az USB saját tápjáról szokták csinálni, értelemszerűen. Szóval, ha megszakítottad az USb tápját, akkor lehet, hogy csupán emiatt nem működött az eszköz; ettől még lehet saját tápos.
Azt kellne megnézni, hogy ha a DAC-ot áramtalanítod, akkor elveszíti-e a gép mint hangkártyát. Ha nem, akkor USB-ről kapja a tápot minimum a vevő-chip.
- Doctor Who (2005)
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Házimozi belépő szinten
- Xbox Series X|S
- Androidos tablet topic
- Kés topik
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
