bkercso
Tömeggyártásban már drága lenne azzal a kártyáva kereskedni. Meg így a szinkron (nem aszinkron!) újraórázást is bele tudnám építeni, amit az Amanerohoz ajánlanak. Nem beszélve arról, hogy így olyan oszcillátorokat tehetnék rá, amilyeneket szeretnék; nem lennék kiszolgáltatva másvalaki ízlésének.
Patice
válasz bkercso #55645 üzenetére
Jól néz ki.
Én az USB ellenében I2S-t preferálnék bemenetnek, lehet, hogy bonyolultabb megoldani, de szerintem ez lesz az USB mellett a másik irány. Sajnos nincs hozzá szabvány csatlakozó, PS Audio HDMI csatlakozóval oldja meg, mások asszem RJ45-tel.
Kis SBC-vel egy ilyen DAC minimális szoftverezéssel hálózati lejátszóvá varázsolható.
A kockámat párszor már kipróbáltam FiiO E10-zel + Voyage MuBox szoftverezéssel. Elég nagyot dobott a hangján Win-hez képest.
Most épp Raspberry + HiFiBerry Digi+ Pro kártyával nyomulok, ami közvetlenül a Málna I2S kimenetét alakítja digit koax/optikai kimenetté. Elég jó a hangja.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
gordonfreemN
válasz Patice #55653 üzenetére
Gyenge elmém szerint minél kevesebb átalakításon megy át a jel, annál jobb lesz a végeredmény.
Ha már van I2S-ünk, akkor ne alakítsuk azt vissza SPDIF-re, ha ezt az I2S-t közvetlenül be is küldhetjük a DAC-ba. Igy kihagytuk a receiver IC-t (adot esetben a TTL illesztést hozzá) esetleg az aszinkron mintakonvertert, néhány ellenállást stb.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
bkercso
I2S: Inter IC Sound. Vagyis IC-k közé találták ki, nem készülékek közé. Zajosodik, de nem is ez a fő baja, hanem hogy nem rendelkeznek a készülékek ilyen kimenettel. És nem egy "budget" DAC-ra való szerintem.
Emellett van egy másik előnye is az SPDIF-nek: nevezetesen, hogy az általam is alkalmazott SPDIF-I2S konverter (WM8804) elvileg olyan digitális PLL-t használ, aminek a kimenei jittere független a bemenőjel jitterétől. Ezt még tesztelnem kell, mindenesetre ígéretesen hangzik: gyenge forrásról is ugyan úgy kell szólnia.
Ribi: a PCM egy adatformátum, nem egy interfész-szabvány (vagyis nem egy adatfolyam-formátum). Nincs köze a kettőnek egymáshoz.
krichd1
válasz bkercso #55657 üzenetére
S/PDIF helyett/mellett tehetnél rá egy AES3 és/vagy AES3id bementet is. I2S semmilyen DAC-ra nem való bemenetként, nem arra találták ki, ahogy írod is, nem is vált be, csak pillanatnyi elmezavar. Nekem már jó ideje az S/PDIF sem szimpatikus, ugye elméleti alapon is egy elavult konzumer szabvány, gyakorlatilag ha van is az embernek egy jó, tiszta S/PDIF forrása, akkor is szívás egy jó minőségű digit koax kábelt találni nem elszállt áron, tehát kb. 20eFt/m alatt.
(#55661) Polllen: 10cm felett már hosszúnak számít I2S esetén, de csak néhány centiméteren használható biztonsággal.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz krichd1 #55664 üzenetére
De ha a dac (85k) olcsóbb, mint egy forrás, az szerintem szívás. Márpedig nem ismerek 150k alatti AES forrást. Lynx AES16e és az RME HDSPe a két legolcsóbb cucc. HDSPe-ből AIO, mert a dedikált AES változat már negyed millió, mint a Lynx, de sztereóra az AIO is megteszi. De még az is kurva sok, és az asztali géphez kötöz.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Bodz
válasz krichd1 #55662 üzenetére
Az emberek nagy többségét nem érinti az AES, túlzottan nem érdemes foglalkozni vele egy diy gyártónak.
Inkább még mindig jobb lenne egy normális usb-t belekalapálni. Annak fényében főleg, hogy még a legutolsó 20k-s noname kínai is úgy kezdődik lassan, hogy xmos, esetleg CM6631/32.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz schawo #55665 üzenetére
Jobban felszerelt USB-s transzportokon is előfordul AES kimenet, ha jól van megcsinálva, már érdemes azt használni az S/PDIF helyett.
(#55666) Bodz: Igen, ráadásul a modern USB chipek egy nagyságrenddel alacsonyabb jitterrel dolgoznak, mint a "régi" DIR9001, WM8804, WM8805 S/PDIF vevők.
Polllen
Ram:rez
Akiknek volt szerencséje összehasonlítani a Bertalan féle CKKIII-at, Headflow-t és Composite Amp-ot, hogyan "rangsorolnának"? Tudom, hogy mindhárom mást és máshogyan csinál műfajtól, forrástól, fülestől függően és a végén egyéni ízlés szerint dől el minden. Árban viszont van különbség közöttük használtan (nem is kevés) ebben a sorban felfelé.
Kiforrottság és zenei élmény oldalról érdekel a véleményetek, nem a beépített alkatrészek tudása papíron.
Amit értékelek egy erősítőnél: természetesség, nyugalom, akár melegség is - nem baj ha színez, csak jól csinálja. Mélyekből lehet kicsit több, amíg feszes, pontos marad. A magasak maradjanak hallgathatóak, cserébe nem baj, ha nem hallom a kottafüzet lapozást. A közép ha nem tompa és nincs kilúgozva, nagy baj már nem lehet. Inkább ülök elöl, mint hogy XL-es színpadot kapjak a terem végéből, színpadon belül viszont kellemes tud lenni egy nagyobb mélység. Ha az erősítő el tudja velem hitetni, hogy ott vagyok élőben és nem fejhallgatóban ülök otthon, sokkal jobb helyről indít nálam.Ibasso DX80 és Philips Fidelio X2 közé keresem az ideális jelöltet.
A DX80 részletes, pontos, nekem már-már steril (az ismertebb AKG K550-el pl fárasztó volt), a Fidelio X2 pedig pont ezt tudja egy lazább, természetesebb és élvezhetőbb egésszé formálni, anélkül, hogy elkenne bármit is. Jelenleg egy cső- és OPA-tuningolt LittleDot I+ van közöttük jobbfajta táp- és RCA kábelekkel - színezget, keneget, a színpad kicsit szűkös minden irányba, viszont így egyben az egész cucc kifejezetetten hallgatható lett, mindig mosolyogva állok fel mellőle (és később, mint terveztem). Támpontnak ez így talán megteszi.Jöhetnek az infók!
Hála és köszönet -
Patice
válasz gordonfreemN #55655 üzenetére
Hát igen, a minél kevesebb átalakítás a kulcsszó. PC-ből USB, aztán abból SPDIF, aztán abból i2s a DAC chipnek. Hifiberry Digi+-nál legalább az első átalakítás kimarad.
Ha még ezt is ki akarjuk hagyni, arra jók a Málnára rakható DAC-ok, csak itt jön megint, hogy ezek a kártya DAC-ok mennyire tudnak jók lenni. Jó tápellátással szerintem egész komoly hangot tudhatnak. Csak még nem hallottam ezeket. Digi+ kimenetnél legalább a DAC szabadon választható. Koax a legtöbbön van.
(#55657) bkercso:
Akkor végülis koax forrásnak egész jó lehet a Pi ezzel a Digi+ Hat-tel.
I2S témára visszatérve: eddig egyetlen egy projektet és terméket láttam/találtam, ami PC-ből "szedi ki" az I2S-t. Ez a Pink Faun I2S Bridge. Szimpatikus cucc. "Sima" digit kártyájuk is biztatóan néz ki.
(#55663) schawo:
Nemrég láttam egy ilyen projektet szintén Pi-re: Pi2Design High-Performance Digital Audio Hat.
bkercso
válasz binatone #55660 üzenetére
Örülök, hogy ennyiőtöknek tetszik.
Polllen: Mondjuk én is WM8804 alapú i2s -> spdif átalakítóval használom.
Szerintem akkor talán nem is kell reclock. Az Asus Xonar DG hangkártyám, aminek amúgy elég döglött hangja volt DIR9001-el, most úgy szól, mint az XMOS. Tényleg hihetetlen ez a WM8804. (Anno a DIR9001-től is ezt vártam, csak nem ezt kaptam, hogy legyen lehetőségem USB-s vevőt is tuningolni. )
Most kutathatok minél ratyibb forrás után itthon...
(I2S: a forrásnál tegyél be soros 22-47ohmokat az adatvonalakra, akármilyen rövid/hosszú is a vezetékelés!)Tényleg, akinek WM8804-es vevővel szerelt DAC-ja van, az hall diffit a digit kábelek kábelek vagy az SPDIF-források között?
Amúgy az I2S eszközök között arra volt jó, hogy visszaórázták a forrást (CD-játszót) a DAC-tól, így szionkron reclock-ot valósítottak meg. Ekkor nem számít a jitter annyira, mert a reclock kiszedi, csak az azonos frekvencia volt a lényeg.
krichd1: Jó ötlet az AES3(id), csak hát ugye ez nem egy félprofi eszköz, hanem egy olcsó forrás otthonra, profi hanggal.
Kb. 50ps a WM8804, de a spektrumát nem tudni. Utána tettem egy SRC4192-t is, ami 24Hz-től szűr 12dB/oktávval. És egy olyan órát, ami csak 8-10dB-lel marad el a híres-neves Crystek CCHD-957-től, és 25dB-lel jobb az elterjedt ExpressO-knál.ráadásul a modern USB chipek egy nagyságrenddel alacsonyabb jitterrel dolgoznak, mint a "régi" DIR9001, WM8804, WM8805 S/PDIF vevők.
Ha jó minőségű oszcillátort tesznek mellé. E téren nagyon vegyes a felhozatal... Még az XMOS-chip saját órajelét adó oszci hangja is egy az egyben átjön, noha arra sokan annyi gondot fordítanak, hogy mellétesznek egy passzív kristályt és az XMOS belső oszcillátorát használják...Bodz: Egyelőre elnapoltuk az USB-t, amíg kézzel készül, később pedig kártyás opció lesz majd a terv szerint, 20k felárral. Viszont 10k-ért már dobozolt CM6631A-t kapni, ezért is nem lesz most...
.DLL: Egy nagyságrend 20dB feszültségben, áraban, jitterben, és 10dB teljesítményben.
schawo: De logaritmikus agyad van![ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Ram:rez #55675 üzenetére
Nekem ebben nem szabad hinni , de: a HF folyékonyabb és részletesebb, a CA pedig még inkább, kimondottan mikrorészletezős, de nem élesen/bántóan, hanem csak egyszerűen átlátszóbb. Annyian erősítették ezt meg, hogy talán nem baj, ha én is leírom. Ezért is álltam le a HF-val. (Presze ettől nem lesz rosszabb, mint volt!)
Patice: Hát igen, a minél kevesebb átalakítás a kulcsszó.
Ez nem analóg technika: átszámolni egzaktul át lehet a dolgokat, az időzítésen pedig lehet javítani (analógban ilyet nem lehet), mert egyenközűekké lehet tenni a mintákat.
Ez áráért meglepően jó, vettem egyet! Olyat vegyél a Pi-hez, amin jó oszcillátor van (ezt meg csak meghallgatás után fogod tudni )![ Szerkesztve ]
hm74
Nálam jelenleg van CKKIII és Composite Amp is.
Nagyon mások. Neked a CA jobb lehet, a kívánalmaid alapján. A CA finomabb, sötétebb, melegebb. Részletességben is talán jobb, de ebben erős a CKK is. A CKK szellősebb, dinamikusabb, de a világosabb karaktere miatt fárasztóbb, mint a CA. Pl. nálam a DT880-hoz túl világos. Egy vevőjelöltnél járt és Sennheiser HD580-ast hajtott vele. Ahhoz jól passzolt a hangja. Tehát sötét, lomhább fejeshez illik karakterben. A világos fejesekhez a CA egyértelműen jobb választás.[ Szerkesztve ]
válasz Patice #55676 üzenetére
Tudom, ez egy gyakran hangoztatott frázis, de attól még nem lesz igazabb. Ha az átalakítás rendben megy, és jól van órázva közben, akkor nem probléma. A legjobb sokmilliós stúdióórák egy csomó átalakítást és újraórázást hajtanak végre egymás után.
(#55677) bkercso
loga-ritmusra jár az agyam[ Szerkesztve ]
Polllen
válasz bkercso #55677 üzenetére
Félreérthetően fogalmaztam, a pi-t használom WM8804 alapú i2s -> spdif transzporttal, ami a GPIO sorra van ültetve, reclock nélkül.
Így néz ki:
Az Allo most próbál összehozni ebből egy olyan verziót, amin van reclock és saját tápellátás tápszűréssel. Ha lesz rá lehetőségem meghallgatom, mert a Pi elég érzékeny a tápra.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Sonja
Van már alaplap (MSI H270 Gaming M3), amin a hangchip (Realtek ALC1220) tud DSD-t! Számomra ez új volt.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
gordonfreemN
válasz schawo #55680 üzenetére
Szia.
Ezt a stúdiótechnikában tökre el is fogadom, de azért ott felteszem nem Szrral gurigáznak.
Mit javasolnál hát a kollégának?
I2S->SPDIF->I2S/RJ/LJ->DAC
vagy
I2S->DAC
Az újraórázó eljárást magam is támogatom, jó dolgok sülhetnek ki belőle adott esetben, de személy szerint az SPDIF-re nem feltétlen szavaznék. Persze ha közvetlen el tudom helyezni a DAC kártyát az I2S forráshoz.
Ha nem akkor a kénytelen megoldás az SPDIF konzumeréknél.Másfelől, van bestbuy ajánlat coax kábelre?
Lehet be kéne szereznem egyet SPDIF-hez[ Szerkesztve ]
válasz gordonfreemN #55684 üzenetére
I2S is valamiből lett. PCIe jelből, PCIe->USB-ből, vagy valamiből biztosan.
Ha közel van, akkor persze, az I2S a nyerő, de két készülék között, összevissza verődő, impedanciaillesztést nélkülöző kábelekkel, csatlakozókkal átvinni alacsony jelerősségű, nagyfrekvenciás jelet nagyon rossz megoldása egy olyan kis méretű problémának,mint az SPDIF.
krichd1
Nekem a WM8805-el van inkább tapasztalatom, kínaiak ezt használják már újabban legtöbbször pár éve a DIR9001 helyett. Digitális forrásra kevésbé érzékeny a WM8005 mint a DIR9001, kábelre is, de azért jobb rendszeren meg lehet hallani a difit, közepes vagy annál rosszabbnál nem igazán. Szerintem nincs olyan jó, mint egy jobban megépített Xmos vagy Amanero.
(#55683) bkercso: Az ALC1150 sem volt már rossz, ha nem rontották el nagyon a körítést.
Polllen
gyerecske
Régebben már voltam itt, viszont most lett aktuális egy amp/DAC vétel (ha lehet így egyben a 2) egy Grado RS1-hez.Láttam az ajánlottak közül a TEAC UD-301 -t és megfelelőnek tűnik.(kintről meglenne 150e-ből)
A kérdésem hogy ez a készülék milyen hangzásvilágú?Melegebb, természetes vagy inkább nyers?Jó lehet az adott fejeshez?Ebben az ár és tudáskategóriában milyen amp/DAC kombót ajánlanátok még esetleg?
Zeneileg talán egy picit melegebb karakter kéne, a fejes picit harsánynak tűnik(igaz csak egy Marantz SR6008-al tudtam meghallgatni).Elektronikus zenét egyáltalán nem hallgatok, főként a progresszív, összetettebb, hangszeres műfajokat szeretem(Ayreon,Epica ,Dream Theater,Nightwish,Symphony X).[ Szerkesztve ]
Én úgy gondolom, hogy azt gondolom!
Tomacko
Csatlaskoznék, valóban rengeteg múlika körítésen, tápon, egyebeken. A HTPC-m egy Asus M45 M-1 M Pro, nem mai darab Realtek 887 HD van rajta, a Xonar DS a gyári OPA-val egy határ semmi hozzá mérve, az olcsóbb OPA-k is csak egálra hozták, bkercso GREN-je kellett bele, hogy túl lépje az alaplapi megoldást. Idén talén tudok majd áldozni ismét hangra, ha....
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Ram:rez
Köszönöm az infót hm74-nek és a Mesternek! Úgy látom, nekem a Composite Amp lesz a way-to-go, mindenképp letesztelem, ha rendesen beállt minden jelenlegi cuccom hangja. A Fidelio x2-t semmiképp nem mondanám világosnak (sőt!), az én fülemnek van inkább problémája az éles magasakkal, pont ezért játszom most is egy csöves erősítővel.
hibavissza
Üdv! Az lehetséges, hogy a Fiio E10K másképp szól a Fiio ASIO ill. WASAPI driverekkel (Win10 64+Foobar). Halkan, háttérzenéhez jobb az ASIO, viszont kicsit hangosabban, zenét hallgatni jobb a WASAPI. Dinamikusabb, előtérbe tol sok közép-magas tartományt. Először nem is ment az ASIO, le kellett hozzá tölteni egy javítócsomagot a Foobarhoz. Foobar oldalán volt bejegyzés, miszerint nem is ajánlják az ASIO-t....
Vagy ez csak önámítás és csináljak vaktesztet? Ami nyilván nem fog 10/10-es eredményt adni, nem olyan nagy a difi.
Bodz
válasz gyerecske #55693 üzenetére
Nyersnek nem igazán mondható, inkább meleg. Egyébként kapható itthon Tascam UH-7000, ami olyasmi hangra, mint az UD301/501 páros.
Egybe kütyük közül jó lehet NAD D1050, esetleg használt GT40. Mondjuk ez annyira nem meleg, a fejes harsányságát picit talán csillapítani fogja, rosszabb biztosan nem lesz.(#55696) hibavissza: Csinálhatsz vaktesztet, ha nagyon unatkozol, de amúgy meg használd ahogy jobban tetszik!
PodMAN
Sőt raknak már alaplapra is Sabre ESS9023P chipet. Pl: Asus X370 Crosshair VI Hero
hibavissza
Az az igazság, hogy sehogy sem tetszik igazán. Első napokban húú meg haaa. Most meg rájöttem, hogy fáraszt a hangja. De ez van. Ha kipróbálom megvétel előtt akkor is megveszem. Jön a füles csere sztán az erősítő, stb. Legalább évekre előre le lesz tudva a mit kérjek a Jézuskától.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
