bkercso
válasz jacint78 #55930 üzenetére
Ez egy jó cikk, az ultrahang okozta hallható intermodulációról is írnak benne és tesztfájl is van. Ezzel nem hallottam semmit, csak, mikor nagyon felhangosítottam az erősítőt, hirtelen hangosan megszólalt! De ezt írják is. Ha nálad 0,1% körül torzított a rendszer, azt soft clipping is okozhatta. Vagy az analóg fokozat kicsi sávszélessége.
Tyrel
Valaki meg tudná mondani hogy a "Ground Loop Isolator"-nak, mint pl. ez [link], mi a hivatalos magyar neve?
Befolyásolja / rontja a hangminőséget?
Segíthet az Amp sistergésének megszűntetésében?Turenkarn
Tyrel
válasz schawo #56054 üzenetére
Próbálkoztam már vele, pl. #55746 és környéke, de igazán nem jutottam előrébb.
Újra összefoglalva a fejhallgató alap sistergése hallható Xonar DG-vel és BlasterX G5-el is, utóbbi esetén függetlenül attól is hogy milyen forrásra van kötve (konnektorból kihúzott laptoppal is csinálja pl.). A szoftveres környezethez ill. a beállított hangerőhöz sincs semmi köze, és hangbemenetek (pl. mikrofon) letiltása, kihúzása sincs hatással rá.
Egyedül olyan forrásokkal szűnik meg a zaj amikben nincs fejhallgató erősítő, pl. integrált hangkártya, mobiltelefon, vagy épp a Xonar DG-vel is amennyiben az erősítőjét szoftveresen kikapcsolom.
...de ha van erősítés - márpedig szeretném hogy legyen - akkor van alap sistergés is. Ha szól valami nem igazán hallani, de sokszor egész nap rajtam van a fejhallgató és nem mindig szól benne valami (ezért is kellett nyitott, hogy ne legyen süket benne)... viszont úgy vettem észre hogy ha nagyobb hangerőn hallgatok zenét egy ideig, utána mikor újra nem szól semmi sem akkor a hissssssssssss erősebb mint alapállapotból indulva.
Gyanítom hogy maga a fejhallgató (SHP-600) is ludas a történetben ill. valószínűsítem hogy jobban kiadja ezt az alap susogást mint az átlag (pl. Siberia V2-vel halkabb, de ha figyeli az ember ott is megvan), és talán "normális" is ez az alaphang erősített kimeneteknél, de engem akkor is zavar. Ha nem szól semmi maradjon már kussban.
Szerk.: hm, eszembe jutott hogy van még Noé bárkájáról egy HD477-em is, azzal kb. alig hallható, vagy talán egyáltalán nem is, csak beleképzelem már... de minden esetre sokkal, sokkal jobb mint az SHP-600-al.
De akkor mi a franc jöhet ki az erősítőből amire ez utóbbi olyan rettenetesen érzékeny hogy a hajam égnek áll tőle?...[Ez már off-topic mondjuk, de mivel nagy az átfedés a látogatók közt, ez úton jelezném is, hogy az SHP-600-at ajánlani bárkinek is egyenlő a kib*szással. Egyrészt erősen EQ-zni kell hogy normális hangja legyen, amihez nem biztos hogy mindenkinek van türelme vagy épp eszköze... másrészt milliószor érzékenyebb erre az erősítős sistergésre mint a másik két fejhallgatóm.
Turenkarn
fehér_ember
válasz fehér_ember #55975 üzenetére
Most hozta meg az Abasco tápot a futár a TME-től, hát persze hogy ez is letörött stabilizátor+"hűtőborda"-val érkezett .
Én komolyan nem értem ezeket, ezek annyira idióták és akkora hülyének nézik az embereket, hogy azt hiszik valakinek így is el tudják passzolni. Rohadtul nem hiszem el hogy ez alapból már nem ilyen volt, a táp oldalán lévő matrica már meg van "szakadva", tehát valaki már szétszedte, habár nem tudom minek, hisz a "szellőző résen" bevilágítva is simán látszik mi a gond. A másik meg hogy pl. Conrad-tól még az olyan árú is egy doboznyi ütéselnyelő töltőanyaggal érkezett, amihez abszolút nem is kellett volna, ezt meg úgy küldték hogy 0 védelem; gondolom, ennek már úgyis mindegy alapon; vagy alapból ennyi eszük lenne?
Sajnos nem áll módomban személyesen visszavinni (posta lesz belőle) pedig szívesen elküldtem volna őket ...[ Szerkesztve ]
válasz fehér_ember #56057 üzenetére
Az összesnek el van szakadva a matricája.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Bukk900
Én is tegnap forrasztottam újra, megint elengedett két lába az ic-nek. Most jó.
dgyuri0123
Ez ilyen... A következő már jó lesz, nekem 1 év után sem volt baja.
"csak a zene van"
fehér_ember
Ezek tényleg hülyének nézik az embert. Mostmeg fényképet kérnek.
Olyan fasza hogy már visszacsomagoltam, meg hogy akkor mégiscsak szét kellett csavaroznom: [link][ Szerkesztve ]
Ereshkigal
válasz fehér_ember #56061 üzenetére
Forrasztás megy? Lehet jobb megoldás lenne, ha cserealkatrészt küldenének. Már ha lehet ilyet kérni.
gordonfreemN
válasz Ereshkigal #56062 üzenetére
Ha nem, akkor eljön hozzám és megcsinálom neki...
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
fehér_ember
Ez nem így működik egy újonnan vásárolt terméknél.
jacint78
Aki képes kiadni 6 rongyot egy sima stabilizátoros tápért, amiben a stabilizátor után kitudja milyen hosszú kábel van, az meg is érdemli.
type your text here..
jacint78
Stabilizátor kis dobozban közvetlenül az aljzat mellé és abba bármilyen táp ami legalább 17V-ot tud és ennek még értelme is lenne. Én a jó öreg DSL 360R ADSL moddem AC tápokat használok és helyben stabilizálok. Ha tá van otthon, akkor 500Ft-ból megoldható, ha nincs, akkor 1500Ft.
jacint78
Ribi
válasz dgyuri0123 #56072 üzenetére
Főleg ha a regulátor magában 2-3k.
bkercso
válasz jacint78 #56069 üzenetére
A kábel ohmos, így az nem torzít. Lagalábbis nem összemérhetően a stabilizátorral. A stabi kis kimenőimpedanciája arra kell, hogy a torzítása kis amplitúdójú legyen.
Meghallgattad az SRC4192-t a tegnap este linkelt próbafájlokkal?
jacint78
válasz dgyuri0123 #56077 üzenetére
Az elna kondenzátor újabb példa pénzpocsékolásra.
jacint78
válasz gordonfreemN #56079 üzenetére
Mert olyan kondikkal is tökéletesen helyettesíthető aminek nincs ilyen elcsépelt neve lényegesen olcsóbban, ráadásul vannak jobb műszaki paraméterű kondik is a piacon. Szóval csak a szokásos audio iparra jellemző hájp a válasz a miért is-re..
gordonfreemN
válasz jacint78 #56080 üzenetére
Azért van egy határ nyilván, de nem hinném hogy az 500ft-os silmic kondi lenne a hifi legnagyobb átverése.
Felőlem viszont használhatod a kinai ipar vívmányait is engem nem zavar.
Az kizárva nincs hogy van jobb, kérdés hogy kinek és miért.[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz gordonfreemN #56082 üzenetére
A nichicon-t nem nevezném kínai vívmánynak. Mellesleg olykor a kínai kondik alacsonyabb ESR-t produkálnak, mint a nagynevű kondik és ilyen cuccokban nem igazán van olyan igénybevétel, hogy az élettartam gondot okozzon.
gordonfreemN
válasz jacint78 #56083 üzenetére
Azt én sem. Ékes példa, talán mégegyet nem is tudnék mondani. Mekkora árkülönbség is van egységnyi kapacitásban a nichicon muse és a silmic rfs között?
Esr meg megint olyan, hogy csinálnak 100kHz-nél egy jó nagy völgyet a soros ellenállás/frekimenet grafikonon azt 1kHz-nél meg elmennek gyufáért...
Mondjuk kapcsolóüzemre kiválóbbak lehetnek akkor a kinaiak nem?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
bkercso
válasz gordonfreemN #56084 üzenetére
Azt a völgyet hívjuk ESR-nek. Egy kondira amúgy sok minden jellemző még, pl. a dielektrikum linearitása vagy a mikrofóniázás.
jacint78
Vannak tesztek ahol azért mérték a fázistolást is és mindenben jobb volt a nichicon, bár az a konkrét példány drágább is..
dgyuri0123
Ezek az értelmetlen beszólások szerintem csak téged minősítenek...
gordonfreemN
válasz bkercso #56086 üzenetére
Egyetértek és nem feltétlen én hoztam fel az ESR-t, de ha már elkezdtük, ezt olvasom amit te is írsz:
Az ESR, ami nagyfrekvencián a kondenzátor váltakozó áramú impedanciája, hőmérséklet- és frekvenciafüggő érték, amely a dielektrikum ellenállását, a kivezetések, a dielektrikum és a fegyverzetek közötti kapcsolódás egyenáramú ellenállását tartalmazza, ideálisan kis érték (általában 0,1 Ω nagyságrend).
Miért csak nagyfrekvencián? Mert kisfrekin a kapacitív reaktanciája a domináns nagyfrekin meg az induktív? Kettő között van az ESR. Ezek eredője az impedancia.
Ettől még az ESR érték hangfrekvenciás sávbeli működésről nem sokat mond nekünk, nem?
Ha de, akkor az ESR kisfrekin a kapacitív reaktancia és a dielektrikum ellenállásával, a kivezetések, a dielektrikum és a fegyverzetek közötti kapcsolódás egyenáramú ellenállásával alkotott eredő?
Magyarul: mitől lesz lapos (és nem meredek) kisfrekvencián az ESR[ Szerkesztve ]
PodMAN
Massdropon "olcsósították" a Gustard H10-et! 280 / 300 USD
bkercso
válasz gordonfreemN #56089 üzenetére
Az ESR ohmos, vagyis állandó. 10MHz fölött bejöhet a skin effektus és ezért nőhet, de az messze az elko-k működési tartománya fölött van.
Polllen
A fejes és dac taliról hol lehet beszámolót olvasni?
Kifejezetten a Kercso művek dacja érdekelne...
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #56090 üzenetére
Marketing nélkül a 2 millió sem annyi, amennyi. Te is tudod, hogy házilag mennyibő hozható össze valami, amit utána, ha valaki lelkiismeretes, akkor csak 2-3-szoros ároj adja tovább (DIY). A "gyári" gyártók meg nem éppen szívbajosak, persze ott már sok egyéb költség is adott. Na meg persze a fejlesztés sincs ingyen.
Én örülnék, ha meg lenne a képességem ahhoz, hogy én magam készítsem el az adott terméket, de sajnos ehhez buta vagyok, így marad a pénz kiadás."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
- Renault, Dacia topik
- ASUS ROG Ally
- Villanyszerelés
- Kingdom Come: Deliverance
- PHP programozás
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
