blve
Üdv! Bocs, ha túl általános a kérdés, azt szeretném kipuhatolni, hogy DAP-hoz érdemes lehet-e hordozható, akksis erősítőt beszerezni, javít(hat)-e a hangzáson (pl. térérzet), amiért megéri áldozni? Nem tudom, mennyi ebben a témában a hype és a valódi tartalom aránya. Ha próbált ilyet valaki, szívesen olvasnék pár szót a tapasztalatairól.
blve
bkercso
Ezek szerint akkusat keresel (?). Jól néz ki az A5, bár nekem az LME49600-ból nem sikerült jó hangot kihoznom. De nem ismerem az A5-öt sajna. Az E12 utódja lehet, ahogy elnézem.
blve
válasz bkercso #55504 üzenetére
Igen, akkus megoldásra gondoltam, azért is kérdezem, hogy a maguk helyiértékén véve, nem csodát várva, de van-e ezeknek valami haszna a hangerő (és a dap két töltés közti üzemidejének) növelésén túl. Úgy emlékszem, az A5-öt az újabb E12-ként említik, külsőre tényleg tetszetős, ha van értelme, akár meg is venném, de inkább csak példaként említettem. Az ár is mérlegelés kérdése, ha már úgyis luxuskiadás...
bkercso
A hifi amúgy is szubjektív, de ebben a formában már értelmezhetetlen számomra a kérdés, mert a DAp-odat sem ismerem, általánosságban meg nem lehet nyilatkozni, csak készülékszinten. Meg kell hallgatnod. Szerintem a fiio-kat Mo-on meg lehet hallgatni.Az mindenesetre igaz, hogy a DAP-od fejeskijáratának a torzítása csökken, ha nem fejest, hanem erősítőt kötsz rá.
commanDOS
válasz Spíler #55497 üzenetére
Kizárt dolog. Ez most akkora kiadás volt, hogy amíg meg nem kotlik a superlux, ezzel hallgatom. A vegasi kaszinó előtt is azt mondta az egy szál gatyában álló ember a meztelennek, hogy tudni kell megállni.
Kihelyezett tőke visszaáramoltatási szociális ügyintéző: pénzbehajtó :)
blve
válasz bkercso #55506 üzenetére
Köszönöm, igen, a kipróbálás dönthetne. Itt tulajdonképpen csak arra volnék kíváncsi, nem próbálkozott-e valaki (akármilyen) dap-akkus amp párossal, és konkrétan azzal mit tapasztalt. Egy megerősítő példa után lenne értelme keresgetni. Mondjuk, nem éppen a célközönség jár ide, bár nem is tudom, ki lenne ezeknek a mobil cuccoknak a célközönsége...
Maxximus
Nekem,ilyen van. egy Fiio X7 DAC/DAP és hozzá egy iBasso P5 AMP,akku moddal. (Tulku cucca volt)
Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
bkercso
válasz Maxximus #55511 üzenetére
Csak az 3x annyi, mint a mostani keret.
blve: Szerintem vegyél használtan egy A5-öt, legfeljebb eladod.
E12 tapasztalatok (ez az elődje)[ Szerkesztve ]
blve
válasz bkercso #55512 üzenetére
Kezdeti tapasztalásnak tényleg megfelelő lenne, az A5 úgyis képben van, láttam is eladót, azt hiszem, az lesz.
Bukk900: upsz, dap topic, nem is tudtam a létezéséről.
Maxximus: iBasso P5, szemrevaló darab. Lehet, hogy árban fel kell nőni egy nagyobb összeghez, ha akar valamilyen tényleges hatást az ember, meglátjuk.
Köszönöm a linkeket, látom, van, aki próbálkozott ilyen cuccal, szóval annyi kiderült, hogy nem eleve értelmetlen.
kromatika
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni.Dell latitude e 5550 (i5 5300U,HD grafics 5500)notimhoz vettem egy komolyabb fej hallgatót(Audio-Technica ATH-AD900X)Bár a notiban lévő hang kari is meg tudja hajtani a fülest mert csak 32 Omh,állítólag jobban szólna ha egy külső eszközt csatlakoztatnék hozzá.A keretem max 20 000Ft körül mozog mert sajnos a füles sokba fájt.Ajánlották a Sound Blaster X-Fi HD-et,mert állítólag jobb mint a Xonar U7.De az u7-hez most olcson 15 ért tudnék jutni haveromtól.Kérdésem:1: U7 jobb lenne e jelentősen az alap lapitól? 2 .Passzolna e a Audio-Technica ATH-AD900X hoz?(szeretem a nagy terű,kiegyenlített és részletes meleg hangot,főleg klaszikus zenét ,és jazzt hallgatok) 3. U7 el is meg lehet csinálni amit a X_Fi Hd-val hogy "régi lemezei tartalmát is felveheti és azokat CD vagy MP3 fájlokká alakíthatja át." köszönöm a választ előre is.
bkercso
Ha akkus, hordozható kell, az dob az áron és szűkíti a lehetőségeket. Ha csak otthonra kellene asztali, akkor lehet ennyiből jobbat - szerintem.[ Szerkesztve ]
akkójóva
Karácsonyra vettem egy DT770 pro-t (80 ohmos), ami sajnos kiderült, hogy hibás és többen mondták, hogy a Musiland Monitor 01 Us Mark 2 egyáltalán nem illik hozzá, igaz ez? Ha igen, akkor milyen dacot ajánlanátok hozzá? Körülbelül olyan árban kéne, amennyiért el tudnám adni, tehát olyan 27-28000 Ft szerintem, persze a legjobb az lenne, ha illene hozzá, de bogarat ültettek a fülembe, úgyhogy muszáj volt megkérdeznem. Köszönöm a választ[ Szerkesztve ]
mexel
Na vettem a fáradtságot és tesztelési céllal előbányásztam egy nem túl új Luxman sztereó erősítőt amin van optikai és digitális bemenet is. Főként mert ki akartam próbálni a fiio e10k digitális kimenetét.
Valahogy el kell ismerni hogy sajnos azért a luxman szebben szól így mint a fiio bármilyen hihetetlen is. Viszont ilyenkor csak az erősítő rész különbözik ha így kötöm be, azaz azt a különbséget hallom amit az erősítő produkál? Mert a fiio-n keresztül megy a hang usb-ről. Az a baj hogy valamiért az erősítőn ha felerősítem pause alatt a hangot kis zajt hallok, ezért nem hallgattam. Ez mitől lehet? ( egy gond van még a luxmannal hogy max 48kHz-et tud a digitűlis erősítő része)Más: tulajdonképpen miért kell mindenkinek USB dac, nekem a luxman úgy volt digitálisan bekötve a pc-re, hogy kivezettem az alaplapi digitális kimenetet a hátuljára és onnan ment az erősítőbe a digitális jel. Ez majdnem minden asztali pc-n megoldható. Ez nem olyan jó minőségű kimenet?
Haa fiio e10k-nak csak a digitális kimenetét használom, az milyen minőségű? vagy a line out kimenete? Azok is leszólt minőségűek ( mint ahogy a fiio e10 általában) vagy az elfogadható? ( mondjuka digitális kimeneten érezhetőem jobb a hang mint a line out kimeneten)
Kicsit nem tiszta ez a dac-erősítő és kimenet kérdés még Sajnos még a régi analóg hifista vagyok, akkoriban nem volt más csak rca amikor kezdtem ( sőt din)
Polllen
Azért az usb a preferált, mert az minden pc-n/laptopon van, míg SPDIF kimenet vagy akár csak alaplapi tüske nem. Ráadásul amikor megjelentek a legegyszerűbb xmos alapú usb->spdif transzportok, az akkori alaplapi megoldásokat egyszerűen lelépték.
Azóta persze sokat fejlődött mindkettő, de szerintem az USB már megnyerte ezt a harcot.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
bkercso
fiio-nak vannak egész épkézláb hangú termékei is, csak nem az olcsóbbak közt.
Miért nem hallgatod meg, milyenek a különböző kimenetei?
Erősítővel azért lehet jobb, mert a kellemetlen torzítások egy jelentős része a végfokban keletkezik, amit a fiio-nál így kikerülsz.
A sistergés, amit szünetekben hallasz az erősítő gyenge jel/zaj viszonya miatti zaj lesz. Ha a fiio-n szabályozható a digitális kimenet hangereje, azt maximumra állítsd (esetleg 1-2 fokozattal alá, mert olcsóbb DAC-ok rossz felvétellel hajlamosak klippelni max. hangerőn).
USB: a moder USB vevők jobb digitális jelet szolgáltatnak, mint az alaplapi SPDIF-kimenetek (kisebb a jitter, ráadásul az SPDIF-I2S konverzió is megspórolható a DAC-on belül, ami megintcsak vagy olcsó, vagy jó minőségű). Ezek kívül univerzálisabb, hiszen a legtöbb gépen nincs digit out, laptopokon és tableteken/telefonokon meg szinte egyáltalán.
fericske
Nem hihetetlen, hogy jobban szól a Luxmanod mint a Fiio.
Dac-ként jobb a Fiio mint erősítőként.
A zaj lehet több mindentől is.
Átjöhet az usb-n keresztül a Fiio-n át, mert a Fiio E10 képes erre, nálam is volt alapzaja, bár lehet, hogy az csak a saját erősítője volt.
Lehet a Luxman tápjából jövő zaj is, amit fejhallgatónál hallasz inkább csak.
Illetve a hangdobozokhoz készült erősítőkben lévő fejhallgató erősítő nem túl jó minőségű, és egyszerűen csak ez a gyengesége jön elő, főleg ha alacsony impedanciájú fejest dugsz rá.
Aztán van különbség a digitális kábelek hangminősége között is.
Eléggé hasonló a szitu ilyen probléma keresésben mint az analóg oldalon, ha abban otthon vagy.
A Fiio-d hangját ilyen vagy olyan formában, te döntöd el, hogy tetszik e vagy nem.
Nagyjából árkategóriájának megfelelő helyen van."...tulajdonképpen miért kell mindenkinek USB dac..."
Én laptopról tolom és azon nincs digitális kimenet -
blve
válasz bkercso #55515 üzenetére
Nem akartam túl hosszúra venni, nem említettem, otthoni használatra egy DA-300 van (itt hallottam róla), és elcsíptem használtan egy csöves erősítőt, ezekkel hallgatózom. Annyiban számít, hogy a (keveset tapasztalt) fülemnek ez már elég jól szól. A mobil cucc tényleg inkább luxus lenne, amolyan másodlagos szett melóhelyre, utazásra.
mexel
Köszönöm a válaszokat, most már bkercso magyarázata után tudom mi különbség az alaplapi és usb-s digit kimenet között. Azt hogy nem mindenkinek kell az usb dac nyilván úgy értettem hogy akinek asztali pc je van és van rajta alaplapi digit kimenet. Azt hittem ez egyértelmű, én sem úgy gondoltam hogy laptopról vagy másról is elérhető Főleg arra gondoltam ha mégis beruházok egy presenterre ( mert minőséget szeretnék ) akkor nem biztos hogy kellene elé dac. De így akkor úgy tűnik mégis, az alaplapi nem lesz jó erre minőségileg.
Meghallgattam a fiio minden kimenetét és a dac koax kimenete a legjobb. A luxman azért nem egy utolsó minőség, ezért csodálkozom a zajon, hangfalnál nyoma sincs, ott brutál szép hangja van. A füles viszont valóban csak 32ohm-os. -
bkercso
Tehetsz elé egy 150 ohmos ellenállást, az csökkenti a hangerőt és a zajt is, de sajnos a fejes csillapítását is. Fejesfüggő, melyik hogy reagál rá, de általában több és puhább, kevésbé megfogott lesz a basszus.
mexel
bkercso
Ja!! Hát 120dB-nél nem is kell jobb jel/zaj viszony! Minek??
Zaja mindennek van a termodinamika miatt.[ Szerkesztve ]
Lézerparaszt
Sziasztok, lenne egy olyan problémám hogy az Asus Xonar Essence STU DAC-omat nem ismeri fel a gép. A dolog nem ilyen egyszerű. Mikor bekapcsolom természetesen melegszik. Ha megfogom és érzem hogy "üzemi hőmérsékleten" van, akkor kikapcsolom majd újra be, és hopp már fel is ismerte a gép és át is váltott. Van valakinek ötlete hogy mi lehet ez?
A játék az nem játék!
bkercso
válasz Lézerparaszt #55531 üzenetére
Nekem akkor csinált hasonlót hangkártya, amikor az USB-vevő kvarcoszcillátorának terhelőkapacitásait elhúzta a forrasztásból visszamaradt folyatószer. Sorozatgyártott terméknél még nem találkoztam ilyennel, meg azokat pasztával forrasztják, mindenesetre először megmérném, hogy hidegen indul-e a kvarc (amikor még nem ismeri fel a gép). A kvarc egy nagyobb, "stadion alakú" fém tokos, kétkivezetéses alkatrész a CM6631A ponttal jelölt sarkánál. Ennek kivezetéseire mérj rá frekvenciamérővel. Ha nem indul, akkor át lehet mosni azt a rész NYÁK-tisztító folyadékkal, vagy kicserélheted a terhelőkapacitásokat 20%-kal kisebb/nagyobbra, vagy a terhelőellenállást 100k körülire (ha Mohmos van benne).
Felhasználói szinten egyszerűbb a dolog: vagy szervízbe viszed, vagy együttélsz ezzel a hibával.
Lézerparaszt
válasz bkercso #55532 üzenetére
Köszi, sógor villanyszerelő, majd áthárítom rá a feladatot. Egy próbát megér. Sajnos nem egyformán melegszik. Sokszor egész nap megy (menne) a cucc és csak estére kapcsol be, vagy van hogy 2 napig nem. Eleinte működött folyamatosan ha nem kapcsoltam ki, de már egyre ritkábban.
bkercso
válasz EQMontoya #55533 üzenetére
Jól áll.
Viccet félretéve, szerdán készülnek el az előlapok, és várhatóan addi gkiérkezik hozzám az utols adag alkatrész, és akkor jöhet az első összeszerelés és teszt. Ha minden jól megy, az ápr. közepi fejestalálkozón már találkozhattok vele, és akkor elérhető is lesz már.Lézerparaszt: A villanyszerelő még nem feltétlen elektroműszerész, de hátha ahhoz is ért, kérdezd meg. Ha ügyeskezű ember, akkor baj nem lehet.
mexel: Nem baj, a CD 16 bitje meg 96dB jel/zaj viszonyt jelent, így elég az.
Ribi: Jogos, amit mondasz.
Hack3er
Létezik olyan mobil/ hordozható fejhallgató erősítő ami képes egy hifiman he-400s-t kellően meghajtani?
(#55539) Bodz Azt elfelejtettem írni hogy emberi áron.
#01758976
Segítsetek, [itt] mi lehet a buktató?
Brett001
Hali,
jó bő fél évvel ezelőtt már érdeklődtem itt és beszélgettünk DAC-okról. Felmerült lehetőségként az itt a topicon is népszerű DENON DA-300 ill. ha pénztárcám engedi az Audiolab M DAC is. Sajna nem úgy alakultak az anyagi dolgaim, hogy 150e Ft fölé tudnék menni, így szóval marad a Denon. Sajna már kifutó típus újonnann alig lehet kapni, jelenleg használtat sem találtam. Ha nem jönne össze a Denon, alternatívaként mi a véleményetek erről a DAC-ról?
A CD játszóm egy Musical Fidelity Elektra CD60, az erősítő Audiolab 8000LX, a hangfalak TDL RTL3 állódobozok, Siltech interconnectek és hangszóró kábelek is Siltech. A számítógépes zene Win10 alól menne, foobar2000 WASAPIval.
"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
fehér_ember
Egy "alap" kérdésem lenne: Ha egy olyan dac-ja van valakinek aminek pl. szimmetrikus és aszimmetrikus kivezetései is vannak, akkor nyugodtan mindkettőt használatba lehet venni akár egyszerre is? Ez nem árt a dac-nak?
Tehát ha valaki a dac jelét pl. két eszközön is használni szeretné (sztereó erősítő és fejes erősítő) akkor az említett módon kiválthatja az állandó átdugdosást?(#55545) Brett001
De ha van türelmed figyeld pl. az avx-et, ott azért mostanában elég sokat volt használtan m-dac.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz #01758976 #55544 üzenetére
Nem hiszem, hogy gondot okozna neki egy 600 ohmos fejes.
(#55545) Brett001: Sokszor van eladó M-DAC használtan, még nem mondj le róla!
A DacMagic Plus nem egy nagy durranás 140-ért.(#55546) fehér_ember: Nálam rca a fejes erősítőbe, xlr a monitorokba, természetesen semmi baja sem lesz.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
