gordonfreemN
válasz jacint78 #56700 üzenetére
Magam részéről neked is köszönöm, hogy vagy annyira segitőkész és tájékoztatod a fórumot a tapasztalataidról
Számomra nagyon érdekes az eszmecserétekHa gonoljátok én is merhetek egyet, denekem csak alaplapi hangkarim van az meg nem tudom jó e erre.
2.
Nem te irtad ezt az idézetet?
"PCM1792-t használok és DIR9001-et. i2s formátum mellett nem jitteres, vagy ha az is, nem látszik a spektrumképen, míg PCM formátumban jitteres.Tisztában vagyok az Asrc fogalmával és kipróbáltam az src4192-t, mind a mérési eredmények, mind a hangja, azt mutatta, hogy inkább hagyjuk. Elvesztek benne a részletek, sokkal jobb a hangja nélküle, azon a frekin és bitmélységen járatva a DAC-ot, amiben a forrás van."
Kisértetiesen hasonlitanak a következtetések[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
jacint78
Még egy érdekesség.
SRC sima 25KHz. Hoppá! Milyen szépen helyrerakta a jittert az SRC!
Aztán DIR 20 és 24KHz egyszerre.
Eléggé egyértelmű, hogy valami probléma van, és talán azért nem találta meg eddig senki mert mert voltak ilyen alaposak én is egy évvel a használata után bukkantam rá. Eléggé egyértelmű, hogy, ha sima 20+KHz-el mérem, akkor én is hátradőlhetek, hogy jó az IC és jó munkát végeztem (meg is történt részben), aztán jött a pofáraesés.
1 és 1.1KHz SRC-vel. Érdekes módon ilyenkor nem frekvenciacsúcsokat generál, hanem alapban zajos lesz az egész.
Mindegyik 96KHz-en készült.
gordonfreemN
Örülök, ha valaki számára hasznos. Alaplapival nem biztos, hogy érdemes, de ki kell próbálni és kiderül.
type your text here..
gordonfreemN
válasz bkercso #55998 üzenetére
Jut eszembe nekem 88ra van belőve az src. Az a teszt már lement?
Kicsit elvesztem a finalat a kimenet/bemenet megfogalmazásokban. A bemenet a mérőm mintavétele de a kimenetnek jól látom hogy az src illetve a forrás is meg van jelölve méréstől függően mikor melyik?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz jacint78 #56695 üzenetére
Mit írt a gyártó, ami hiányzott az apróbetűből?
gordonfreemN: Az SRC nem tudja, mekkora frekit kap, mert nincs belső órája. Csak a bemenet/kimenet arányt látja, ha jól tévedek.
Kimenet alatt most az SRC kimenetét értjük szerintem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
gordonfreemN
válasz bkercso #56704 üzenetére
Ezt irtam: Forrás mintavétel - erre irod: nem tudja milyet kap. Nem arra gondoltam hanem hogy egyik mérésednél a kimenet az src beállitott kimeneti mintavételi frekit jelenti máskor az src nélküli forrás mintavétli frekit.
De ha nincs türelmed (igy hajnalban ez nem lenne csoda...) akkor félre tehetjük a lényeg hogy sikerült e 88kHz src kimenettel mérni mert én azt épitettem rá és akkor tudok segiteni mérni.[ Szerkesztve ]
jacint78
Nekem semmit, ez csak egy példa volt. Annó valami mással kötöttem ki nem is tudom melyik gyártó fórumán és ott írták, hogy azért nem egészen arany ami fénylik. Nem tudok konkrétumot mondani, azt sem tudom már miről volt, szó, nagyon régen volt, de az biztos, hgy az SRC miatt is jártam már a ti fórumán és nem csak nekem gyűlt meg vele a bajom.
bkercso
válasz gordonfreemN #56705 üzenetére
Nálam egy órával kevesebb van. Ritmusom szerint meg még csak dél.
Ha 88,2kHz-et adsz neki be és annyi is jön ki, akkor úgy kell működjön, mintha 96kHz menne be és jönne ki.jacint78: Ez igaz. Az adatlapján nincs is szó IMD-ről az SRC4192-nek.
bkercso
válasz jacint78 #56706 üzenetére
Beállítottam az alaplapi SoundMax hangkártya ADC-jét 24bit 96kHz-re és mértem. A MomentDAC első verzióját mértem, amiben DIR9001 van az SRC4192 előtt (96kHz-re van állítva az SRC kimenete).
ASIO driverem nincs, de nem hiszem, hogy ezen múlna.Kimenet 88kHz
88Khz-nél hallható tartományú jelekkel is produkált -60dB-es tüskéket.Vagyis nálam nem produkálja a jelenséget az SRC. Nem lehet, hogy nálad a tápvonalom hall át? Én minden digit IC-nek külön ferrit bead-et használok, az IC felőli oldalon 100n kerámiával és 10u tantállal.
bkercso
válasz bkercso #56708 üzenetére
Az FFT-t is magasra állítottam.
Minimum az oszcillátor tápjához pedig érdemes pi-szűrőt tenni: 100n-bead-100n[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz #65675776 #56711 üzenetére
Működik az, csak jó rendszer kell hozzá (AMD-vel esélytelen, az utolsó amivel működött az VIA csipes 939 konfig volt) és hardverközeli szoftveres réteg (ASIO) Nálam megy a felvétel és lejátszás is az SB0460-al 96KHz-en 10ms-el 7ms-el határeset, az 5ms már recseg Windows 10-el. A műhelygépen XP-van az öreg szoftverek miatt, meg a nyomtató és a szkenner is csak azon megy.
bkercso
válasz jacint78 #56712 üzenetére
Nem, ahogyan sokszor írtam, nem erre van állítva az SRC, mivel 24,576MHz-es az órája. Vagyis 96kHz-re van állítva. Felteszem, nálad lesz a hiba.
bkercso
válasz bkercso #56714 üzenetére
foobarban 88kHz-re átmintázva a zenét sem hallok 0,1%-nak megfelelő torzítást, pedig méréskor hallható hangokra is ilyen torzításválasz volt, így ezt az ADC hibájának tudom be.
Az ARTA sem torzításnak aposztrofálja ezt, hanem zajnak (nem tudom, hogy tesz különbséget).[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz bkercso #56715 üzenetére
Úgy, hogy nem felharmónikus a jel az épp a jittert jelzi szerintem. Van ott gond bőven, csak másképpen jelentkezik ennyi küönbség volt nálam is a különböző verziók között, elég nagy a káosz 10KHz környékén. Ha megnézed a nagyobb frekvenciájú tüskék alig 40-50dB-re vannak a csúcstól, az nagyon sok, az már bőven hallható kategória.
bkercso
válasz jacint78 #56718 üzenetére
Zenét is hallgattam rajta. OPA-cserét észreveszem, de a 88kHz-re átszámolásnál nem tűnt fel nagy változás.
jacint78
válasz jacint78 #56721 üzenetére
Szopás minden upgrade. Egy kupacnyi macbookot használunk, semmi nem megy rajtuk rendesen. Hol valamelyik hardvereszköz nem megy, hol a Logic, hol a Protools szívat, egyik maces gépen sem használható minden egyszerre. Egyiken felvenni nem lehet, másikon nem megy az egyik szinti és az egyik hangkártya, másikon a másik szinti és a másik hangkártya. A hackintoshon csak az egyik szinti nem megy.
Arról meg ne is beszéljek, hogy ugyanazon a hardveren is jobb latencyt produkál a windows, mint a macos, ha megy, akkor is.
evDirect villanyautós töltőhálózat
bkercso
válasz jacint78 #56716 üzenetére
SoundMax hangkártyám loopback-je, a saját DAC-jával. Mindegyik mérés 24bit/96kHz-es bemenettel történt, a kimenetet változtattam.
Szóval igen, van gond bőven, de a hangkártya a DAC-om nélkül is produkálja ezt, így nem lehet az SRC számlájára írni. A brummot is a hangkártyám csinálja.
bkercso
válasz bkercso #56725 üzenetére
Asus Xonar DG loopback, 24bit/48kHz bemenettel.
Itt is vannak gondok... Annyit fűznék hozzá, hogy ez az egyik legolcsóbb Asus hangkártya, használtan kb. 5eFt. Ennek is mesés számai vannak, vagyis, ha csak mérés alapján fejleszt valaki, akkor nem is kellene továbblépnie...
bkercso
válasz bkercso #56727 üzenetére
Láss csodát: ha a SoundMax-nak nem 96k-ra, hanem 88k-ra állítom a bemenetét, akkor 88k kimenettel jó és 96k kimenettel rossz! Vagyis akkor van gond, ha a kimenet és bemenet nem egész számú többszörösei egymásnak.
Fix 88kHz bemenettel:Kimenet 88 kHz:
Emlékezzünk, az előbb 88 kHz kimenettel volt csúnya, amikor a bemenet 96k-ra volt állítva!Az előző hsz-emben a Xonar DG mérése remélem, mindenkiben eloszlatta a kétségeket, hogy a számítógép belsejében zajt szedne-e össze egy hangkártya. A mérés nem zajos!
Miért jobbak akkor a külső kártyák?[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz bkercso #56728 üzenetére
Mivel a bemenet és a mintavételi frekije mindíg ugyanaz, így eléggé egyértelmű, hogy a kimenettel van probléma.
Sosem voltak jobbak a külső kártyák, pláne azok amik a tápot USB-ről kapták. Ez megint egy olyan tipikus netes elmélet amit senki sem ellenőrzött, csak elméletben jól hangzott...
bkercso
válasz jacint78 #56729 üzenetére
Nem vagy elég figyelmes. Akkor van probléma, ha a kimenet és a bemenet nem egész számú többszörösei egymásnak. 88kHz-es kimenet 88kHz-es bemenettel szép, 96k-s meg 96k-ssal.Scwaho: Jó ötlet!
jacint78
válasz bkercso #56731 üzenetére
Meglehet, nem nagyon tudom már követni, hogy mi történik. De az biztos, hogy az ARTA a kimenet és a bemenet frekijét is egyszerre állítja, mivel a hangeszközök sem tudnak külön órajelen lejátszani és rögözíteni, amikor ilyesmit csinálok, azt két géppel szoktam. .
Alabástrom
Talán itt kevésbé off:
Milyen Android zenelejátszó app-ot ajánlanátok flac fájlok lejátszására?
LaciAmikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
Bodz
válasz Alabástrom #56734 üzenetére
meridarider
Nemrég vásároltam egy audio technica msr7-et. Hiába az asus csoda leválasztott onboard audio-ja, elég zajos az integrált hangkártyával. Milyen külső DAC-ot ajánlanátok?(az SLI mellé nem fér belülre). Egy kicsit melegebb hangú dac+amp érdekelne elsősorban max 40k ig.
God hates us all.
jacint78
válasz meridarider #56737 üzenetére
Nem csoda hogy zajos, a mindenegybe integrált csodák annyit tudnak amennyit és kész, sem a bádogdoboz, sem az elna kondi nem segít rajtuk, szarból nem lehet várat építeni.
bkercso
válasz jacint78 #56732 üzenetére
És ha a DAC-omat mérem az aéaplapival? Az két eszköz.
Amellett nem ASIO-t használok, mert az nincs az XMOS-omhoz. Win alatt állítottam be a dolgokat. Ezek szerint az ARTA mindkettőt felülírja?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
gordonfreemN
Volt egy ilyen megérzésem ezért is hoztam fel hogy ehhez egy mérőeszköz spektrumanalizátor kellene. A hangkarikbak van eleg kinja ahhoz hogy inkább ne használjuk mérésre. Nemhiaba kerül egy komoly mérőeszköz százezrekbe. Viszont az szépen bebizonyosodott hogy Jacint azért látja rossznak az src-t mert hangkarival mért. De miért hallja is rossznak?
A belső kártyák mérve biztos hozzák az elvártakat, dehát az angolok már rég ugy árulják az erősitőiket hogy "kapcsold be és jó szórakozást" még más a méréseikkel támaszt alá tulajdonságokat.
És hát ahogy beszéltük, az IV konverternél is az látszik hogy a mérés egy dolog a gyakorlat meg megmondja a tutit. Csak ezt nehéz elfogadni mert hiányoznak a konkrétumok és magyarázatok...3 kupak pálinka után vagyok nézd el nekem ha nem vagyok világos
Tudom a virágtartók a dobozokon tiszta szégyen de ez nem is itthon van fotózva
A dac-om egyértelmű sikert aratott igaz ellenfél nélkül
bkercso
válasz gordonfreemN #56741 üzenetére
Akkor "nincs nagyon elrontva" az a DAC.
cipofuzo87
Na vásároltam egy Denon DA-300USB-t. Köszönöm a segítséget.
bkercso
válasz bkercso #56740 üzenetére
Na jó: ha egy gép nem tud két külön frekin járatni még két külön eszközt sem, akkor mérek két géppel! Laptopról hajtottam a MomentDAC-ot (DIR9001+SRC4192+PCM1794, az SRC 96kHz kimenettel ment 24,576MHz óráról), és mértem az asztali gép SoundMax bemenetével, ami fix 96kHz-re volt állítva, mert így nyújtotta a legjobb eredményt. Azért nem a MomentDAC MKII-t mértem, mert a simában van egy analóg poti is, így a mérőjelet analóg módon tudtam halkítani, hogy ne okozzon túlvezérlést; amúgy eléggé egymáshoz van már tuningolva a két DAC.
ASIO-t nem használtam, de a DAC kimenőjelét a Windowsban és az ARTÁ-ban is mindig átállítottam, just in case.A 48 kHz-es és 44,1 kHz-es eredmények is pont ugyan ilyenek. Vagyis az SRC nem torzít.
#65675776
válasz jacint78 #56713 üzenetére
Van jópár hangtechnikával komolyan foglalkozó ismerősöm. Nem csak felveszegetnek és hallgatnak zenét, hanem elég komoly szinten fel is dolgoznak. Mind visszatért W7-re, mert egyszerűen 8, 8.1 és 10 alatt sem lehet használni semmiféle real time feldolgozást anélkül, hogy ne recsegne ropogna, akadozna. Függetlenül attól, hogy van-e ASIO drive vagy sem. Ráadásul a minőség is gyengébb, a monitorozás is megbízhatatlan. Mind intel alapú rendszert használ.
bkercso
válasz jacint78 #56745 üzenetére
Igazából nem nagyon értem, hogy miért nem. Asio nélkül nem tudok 96 kHz-es jelet kiküldeni? Meglepő lenne!
Nem tud véletlenül valaki generálni nekem egy wav fájlt 19k+22kHz-es szinusszal? 96kHz-es és 88,2kHz-es mintavételi frekivel is kellene. Ezt foobarral le tudnám játszani, Wasapival.
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
