1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
gabo9201
válasz vzsryl #11317 üzenetére
Itt egy kolléga hivatkozott erre a tesztre ami szerint szerinte nem ajánlható. Én nem látok semmi kivetnivalót abban a tesztben.
Ahogy te is mondtad:
"Jól tartja a feszültségszinteket, és van benne védelem. Mi itt a probléma? Ez egy low-end tápegység. Alacsony a hatásfoka, nincs harisnyázva minden kábele, 12V-on nem túl combos. Azért ajánlott, mert nem veszélyes. De nem különösen ajánlott, mert sok negatívuma van. Ezért sokkal inkább Chieftec CTG, FSP HEXA 500W, FSP 500-60APN, FSP 500-60GHN ajánlott."Az alacsony hatásfokot mire értetted? Lehet le vagyok maradva, de nekem a 80+-os hatásfok nem számít rossznak. Az meg, hogy nincs harisnyázva minden kábele ki a lóf@szt érdekel? Engem biztosan nem
Ahogy látom a kábelei színezéséből akár ez is alkalmas lehet a GTX480-hoz, mivel a két PCI-E csati két külön ágról jön. Gondolom a 4. ág pedig megy az összes többi hardverhez.
Minden esetre árához képest nagyon jónak tűnik ez a táp. Igaz az XFX Core Edition is jó vételnek tűnik, de mégis csak 5K-val többe kerül és ami nagyobb baj, hogy kevés helyen lehet kapni.
Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
C0d3r
Szajo
Tomi_Sci
válasz vzsryl #11419 üzenetére
Köszi, mondjuk így eltűnik az összes molex.
Most nézem, hogy a hm 650 és a 750 között a különbség, hogy a nagyobbhoz 4 pcie kábel jár. A 650-esnél is be lehetnek kötve a csatlakozók? Mert ha igen, sokkal egyszerűbben meg lehet oldani, két "házi" kábellel.Az oldallal kapcsolatban: Vmi nem oké, mert a HM 650-nél "3x molex" van. Ha a kábeleket írjátok, akkor 2, ha a csatlakozókat akkor 4. A satánál is 2 van, ami a kábelszám, de a többinél szerintem csatlakozó van feltüntetve, akkor ez 6. És van egy Floppy is az egyik molex ágon. Ez lehet igaz az 550-esre is, azt nem ellenőriztem.
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Reibek
válasz vzsryl #11439 üzenetére
A cirpelés elkezdödött kb 1 hónap után és amint észre vettem kezdödött a másik is hogy lekapcsolgat a gép ha a videókártya terhelés alá kerül. Holnap vissza viszem azt megmondom nekik hogy kérem vissza a lét de le is vásárlom veszek inkább egy Corsair HX 1000-et. Az LcPower csak 2 napig volt rákötve aztán haveromtól kaptam 1 750-es energont azzal semmi hiba nem volt. A másik hogy mivel több mint 1 hónapig szervízbe volt azzal szerintem elismerték hogy tényleg nincs renbe vmi a pci expressz résszel se a táppal.
MMIX
"Még a 80+-os plecsniért sem fizettek"
-Hiába is tennék, mert nem kaphatna 80+ plecsnit, mivel csak 230V-tal működik.
Az amerikaiaknak lett kitalálva(115V), ez a 80+ plecsnizés, mi itt Európában a 230V-os hálózat miatt csak jobban járunk(+2-3% hatásfok javulás). Viszont a csak 230V-os országokba szánt tápokban nem csak a 115V-os hálózathoz szükséges alkatrészeket lehet megspórolni, hanem a 230V-os hálózat miatt lehet olcsóbb kevésbé hatékony alkatrészeket is használni.
Elegendő a 80+/230V elérése, és adományoznak maguknak ingyen 80+-ra hajazó plecsnit és aláírják kis betűkkel: 230V vagy 230V only.Európában vesz valaki egy igazi 80+ tápot és a 230V miatt szinte olyan, mintha egy amerikai venne egy 80+Bronz tápot.
MMIX
válasz vzsryl #11445 üzenetére
A (85+) az ideális terhelésen tapasztalható minimum hatásfokot jelöli. Úgy vettem észre a (85+) APN-eken van PCI-e csatlakozó. A 400W-os APN(85+)-on is.(amit nálunk nem kapni)
Mentettem FSP400-60APN FSP-s pdf-et, azt írják benne a hatásfokra: 80%, 82%, 80% minimum /230V
Az OCP-re azt írják 25A/+12V áganként (300W) a lekapcsolás. A táp meg tud össz. 336W/+12V.
Az FSP oldalán ezt írják az APN(85+): 82%,85%,82% /230V
www.sweclockers.com tesztelte FSP400-60APN(85+) 82%, 83%, 80% (nincs meg a 85% és ez a 85+-os és nem a "sima" APN), de van neki PCI-e csatlakozója.A pdf-ben van még egy ilyen, ha már nyári meleg
400W folyamatos teljesítmény 25 ℃ környezeti hőfokra van megadva.
2W mínusz, ha 26℃, ha a házban 50℃(nem szellőző gépház) akkor már csak 350W.
A GHNek-ben magasabb hőfokra adják meg a folyamatos teljesítményt. Az hiszem 40 ℃-ra. -
kely1988
válasz vzsryl #11450 üzenetére
GPS-500AB-A
Ez mennyivel jobb attól amit ajánlottál?
Itt helyben Miskolcon egy boltban 2300ft a különbség közte, megéri azt a többletet?
Esetleg más amit tudnál ajánlani 12-15k körül?
Olyan táp kéne nekem ami megbízható és még jó pár évig fog szolgálni hibamentesen!Livin' in the UK :)
Tomi_Sci
kely1988
válasz vzsryl #11456 üzenetére
Hát a CTG-t 13,6k-ért kapom meg itt Miskolcon, az XFX ára szintén ennyi durván webshopban, meg 1,5k-ért hozzák ki, de ha jobb az XFX akkor az az 1500 még belefér...
Itt néztem:
http://pcgear.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=9448&category_id=300&keyword=XFX&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6[ Szerkesztve ]
Livin' in the UK :)
kely1988
válasz vzsryl #11459 üzenetére
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story4&reid=224
Itt azért nincsenek teljesen megelégedve az XFX-el...
Idézem:
The Bad:
Crazy +12V regulation that went up under load and even went out of spec when crossloaded
The Mediocre:
Price is pretty decent. It would feel like an even better price if the +12V wasn't wonky.
Ez mit jelent? Értek angolul de a tápokhoz annyira nem értek hogy értelmezni is tudjam...
Livin' in the UK :)
TESCO-Zsömle
válasz vzsryl #11468 üzenetére
Szia.
A doboz méreteit keresve felnéztem a Corsair oldalára, és láttam, hogy van 650W-os AX táp is, de nem nagyon találtam boltokban. Az Expert szerint "új" a termék.
Szerinted melyikkel járnék jobban? 650 vagy 750?
Nem akarok feleslegesen túl nagyot venni.Nézegettem teszteket, és 6970CF + húzott i7 600W alatt vett fel konnektorból, ami azt jelenti, hogy tápból maximum 540-et.
Nálam tuningolt BD és szintén tuningolt 6970CF várható.
Elég lenne egy ilyen rendszerhez a 650W?
Előre is köszönöm.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Petzval
Isual
válasz vzsryl #11728 üzenetére
Augusztusban veszek egy gépet (játék[nem HC és nem 24/7], ált. felhaszn.) és kicsit változott a felállás, így kikérném a véleményeteket.
Szóval a gép minden bizonnyal ez lenne:
alap: MSI P67A-C45
proci: Intel Core i5 2500K (+ egy Noctua NH-U12P SE2 cooler)
RAM: 2x4GB Corsair Vengeance
VGA: ASUS GTX580 DCUII
SSD, 2xHDD, ODD és egy Corsair 600T alsótápos ház
Mint az sejthető a fő preferencia, hogy minél halkabb legyen a gép.
Tesztek alapján nagyjából 325-375W-ot eszik terhelve ez a felállás, de én idővel mind a procit(4-4,5GHz- környékére),(RAM-ot,) mind a VGA-t húznám egy kis fesz emeléssel.
Azt tudom, hogy a GTX580 voltage tuningja olyan +75-100W-tal dobja meg a fogyasztást terhelés alatt, a proci is hasonló mértékben kér többet (persze ez attól függ, hogy mennyit engedünk neki), szóval egy 150-200W-tal azért növelné az igényt a húzott konfig.
Ezek tudatában én két tápot néztem ki, az egyiket egy racionális döntésnek tartom, a másik meg nagyon vonz, így kíváncsi lennék mit tanácsoltok. Én a Corsair HX650-re és az Enermax MODU87+ 600W-os tápra gondoltam, mindenképpen modulárisat szeretnék.
Az Enermax egyetlen negatívuma számomra (az árat leszámítva) csak a kevesebb garancia, és a Corsairben pont a 7 éves gari a vonzó. Szóval mit tanácsoltok? Gondolom azért a gari miatt nem kell, hogy fájjon a fejem, valszeg nem menne tönkre az Enermax 3 év után, de mégis jobb félni, mint megijedni...
Előre is köszönöm!Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Fr@nkieWilde
Isual
válasz vzsryl #11810 üzenetére
Augusztusban veszem a gépet, szóval akkor már tán lehet AX650-et is szerezni.
Szóval azt mondod, hogy nem érné meg az (fel)árát (bár ez nálam most másodlagos, szóval most az ár nem számít!) az Enermax (az egy két egyedi tulajdonságával együtt) még az ilyen halkságmániás egyénnek sem, mint Én?[ Szerkesztve ]
Isual
válasz vzsryl #11836 üzenetére
Köszönöm nektek! Hát már eleve a jobb hatásfok miatt elvileg kevesebb hőt termel az AX650-es a HX-nél azonos terhelés mellett, és már emiatt is halkabb kéne, hogy legyen, pláne így, hogy jobb venti került bele. Azért majd várok 1-2 tesztet (vagy már van? én nem találtam), augusztusig biztos lesz majd róla pár. Mégsem lesz Enermax tápom
