Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ViZion
...pl Fedora? de soha nem telepítettem mysql-t meg ilyeneket (jó, M$sql-t igen... ), de ezzel gondolom boldogul. hol kell megadni, h elérhető legyen az sql hálózaton? Vagy majd ha odáig fajul a dolog, akkor zaklatok újra
Szer.: OMfG... a beállításokra gondoltam (azzal ér véget a telepítés nálam ), nem a konkrét feltelepítésre... de azért jogos a pont, mint anno az nvidia meghajtókra
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
bambano
ha nem jön be, amit ötleteltem, akkor bambanő előveszi a szakajtó domainje közül az egyiket, oszt csinál rendes linuxos portált. mert olyan magyarul nincs.
egyébként is érdekes lenne összerakni egy olyan portált, ami nem zakkan meg 2-3 usertől, mint a rios
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
ViZion
"extra varázslás nélkül se fogja megenni az ssd-t."
...viszont 15 év helyett csak 14-et fog bírniKomolyan: Journalt sem kapcsoltam ki, minek? Átlag 3-5 évvel lehet számolni "hardkór" használattal is, amúgy meg ennek a többszöröse. Persze ha servert épít valaki, akkor érdemes lehet trükközni, de otthonra felesleges. Mondjuk torrentet, filmeket, stb. nem erre kell menteni... Előbb értéktelenedik el, mint hogy tönkremenne, szvsz pár év és jön valami újabb, még fantasztikusabb technika az SSD-k leváltására
kovaax
Fedora alatt a logjában ez van:
[System] K3b Version: 2.0.2
[System] KDE Version: 4.8.5 (4.8.5)
[System] QT Version: 4.8.2
[System] Kernel: 3.5.1-1.fc17.x86_64
[Devices] HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B 0009 (/dev/sr1, CD-ROM, DVD-ROM) [DVD-ROM, CD-ROM] [Egyik sem] [%7]
[Devices] ASUS DRW-1612BL 1.06 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R (soros), DVD-R (kétrétegű, soros), DVD-R (kétrétegű ugrás), DVD-RAM, DVD-RW (korlátozott felülírás), DVD-RW (soros), DVD+RW, DVD+R, DVD+R (kétrétegű), CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Korlátozott felülírás, Rétegugrás] [%7]
[Used versions] growisofs: 7.1
[Burned media] DVD-R (soros)
[growisofs command:] /usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:2098187 -use-the-force-luke=dao:2098187 -dvd-compat -speed=4 -use-the-force-luke=bufsize:32m
[growisofs] Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
[growisofs] /dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
[growisofs] /dev/sr0: reserving 2098187 blocks
[growisofs] /dev/sr0: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.
[growisofs] 458752/4297086976 ( 0.0%) @0.0x, remaining 936:35 RBU 100.0% UBU 6.9%
[growisofs] 458752/4297086976 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1560:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs] 4255088640/4297086976 (99.0%) @4.0x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU 99.8%
[K3b::DataTrackReader] reading sectors 0 to 2098186 with sector size 2048. Length: 2098187 sectors, 4297086976 bytes.
[K3b::DataTrackReader] using buffer size of 128 blocks.
[K3b::DataTrackReader] Read a total of 2098187 sectors (4297086976 bytes)Mint látszik, nálam growisofs írja a dvd-t.
-=- There's no place like /home -=-
Ez nekem is eszembe jutott, de egy üres könyvtár jelenik meg a kliensen, áááá....
Az lehet gond, h mind2 gépen body nevű user garázdálkodik?
kliensen, ott van a csatolás:
root@fedorka body# df
Fájlrendszer 1K-blokk Fogl. Szabad Fo.% Csatol. pont
rootfs 15117312 5518088 9445652 37% /
devtmpfs 1941992 0 1941992 0% /dev
tmpfs 1952932 96 1952836 1% /dev/shm
tmpfs 1952932 1172 1951760 1% /run
/dev/sda1 15117312 5518088 9445652 37% /
tmpfs 1952932 0 1952932 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1952932 0 1952932 0% /media
/dev/sda2 225246700 437140 213367692 1% /home
192.168.1.100:/home/body 5313536 2644992 2399232 53% /mnt/bodyde üres:
root@fedorka body# ls /mnt/body/store/ -a
. ..[ Szerkesztve ]
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
ViZion
fura, mert azt grubban kapcsoltamki, h gyorsuljon a boot...
Bár nem vok biztos benne, h azt is kellett-e. Szolgáltatásokban meg lehet nézni, nem?[ Szerkesztve ]
Lenry
semmi sem látja
[root@Echo-One /]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 fej, 63 szektor, 60801 cilinder, összesen 976773168 szektor
Egység: sectors 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0xe26f1aeeEszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdb1 63 976771119 488385528+ 42 SFS
[root@Echo-One /]# lsblk /dev/sdb
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb 8:16 0 465,8G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 465,8G 0 part
[root@Echo-One /]#itt valójában 5 partíció van, eddig minden más op.rendszer szerint. kivéve a 17-es Fedorát.
a telepítője sem látta, szerencsére nem oda akartam tenni, de már akkor is furcsa volt. 4 NTFS partíciónak kellene ott lennie, meg egy ext4-nek, azt szántam /home-nak.ezt a kernelmodulos doglot még megnézem, amint lesz egy kis időm...
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
megvan a kernelmodul. ldm.ko
most jön a láma kérdés: mit kell vele csinálni?
az ldm.c a block/partitions mappában volt, úgyhogy betettem az /usr/lib/modules/3.6.1-1.fc17.x86_64/kernel/block/partitions mappába, de ez még így kevés a boldogsághoz.Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Shatterstar
Kérlek szépen jelenleg egy Lenovo Thinkpad T61-el tolom! Ha ezt leváltom szintén egy TP következik majd amin több mint valószínű hogy szintén Linuxot szeretnék majd látni
A disztró amit így elsőre kinéztem magamnak az Ubuntu és a Black Panther OS. Lehet rossz választás ez elsőre lehet nem, mindenesetre amit az Ubuntu-ról olvastam az elegendő volt ahhoz hogy meggyőzzön.:Egyébként nyitott vagyok az efféle dolgokra pont emiatt is szeretném lecserélni a középszerű vindózt ami számomra már kezd lassúvá és problémássá válni
Why are you wearing that stupid man suit?
CPT.Pirk
Szép világ lenne, ha használni is tudnám az nélkül, hogy eladom a TV-met plusz még működne is rendesen...
A HD3000 meg sajnos régi cucc, ez magával vonz bizonyos problémákat, mert a gyártónak nem különösebben érdeke régi cucc komolyabb supportja.
Ahogy olvasom most, a legacy drivert nem fogják frissíteni ezen a téren, úgyhogy ha frissülnek a dolgok az OpenSuse-ben, akkor kénytelen lesz a nyílt drivert használni, vagy venni frissebb kártyát.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Ezt könnyen ki tudom próbálni, mert Chakra isoját live módban el lehet indítani nyílt és zárt driverekkel is, így nem kell átállítanom a disztrómat nyílt driverre, majd vissza.
A többit viszont szerintem nem nekem akartad írni, hanem az OpenSuse-s kollégának. Neki mondjuk amúgy sem hozna kb. semmi előrelépést a 8400GS-t lecserélni 3000-es radeonra, mindkét kártya nagyon gyenge, egyéb tudásuk meg kb. azonos.
CPT.Pirk
Na azt nem tudom fejből hogy zártnál mi az, talán az aticonfigban valamerre. Most meg sem tudom nézni, mert pár napig nem leszek itthon. szerk. jah látom, akkor jól tippeltem.
Mondjuk ez az órajel kérdés csak laptopon érdekes számomra, ott meg Intel gma4500mhd van.
Az asztaliban HD5670 vga-m passzív, ott annak mindegy mennyin megy...[ Szerkesztve ]
Rive
ATI/AMD RS600 chipsetes alaplapról egy GeForce 6100 chipsetesre. Mindkettőnél az alaplapi GPU van/lenne használva. Tehát a dolog ~ egy ATI -> NVidia GPU váltás lenne.
'Drivercsere' itt mit takarna?
bambano: kicsit részletesebben?
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
CPT.Pirk
Akkor az flash alapon már nem is fog menni.
WebGL-t mi használ jelenleg? Böngészőknek a része a WebGL, de azt nem tudom, hogy pl. html5 alatt mi van. Azt sem tudom x264 terén mi a helyzet, mert a böngészők számára nem ingyenes.
CPT.Pirk
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Max
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- DIGI kábel TV
