Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
PumpkinSeed
lionhearted
#24010
Amivel most szívok a Jenkins 2.0 automatizált telepítésében a plugin-ek felrakása. A CLI egy hulladék lett, ugyanis rámentek a biztonságra és amint elhárítok egy exception-t kapok egy újat, szóval most más alternatívát keresek.
PumpkinSeed
lionhearted
#24003
Köszönöm, ez a link most jól jött. Elég nagy szívás az az RPM és Makefile így együtt.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
Köszi majd átrágom, én is találtam párat amúgy az RPM készítésről.
PumpkinSeed
Csinált már valaki yum installer-t service-hez? Tud valaki valami leírást róla?
PumpkinSeed
Olyan problémám lenne, hogy van egy vagrant virtuális gépem amin centos 7 van. Ezen van egy halom LXC container amelyek naton kapnak internet elérhetőséget. Van három interfész is az eth0 amit a virtualbox 10.0.0.0-s hálózattal látott el automatikusan, és egy eth1 ami 192.168.46.10-es ip címmel működik, és az lxcbr0 ami a 192.168.42.1 a lxc containerek "router" interfészeként szolgál Itt a jelenlegi iptables szabályzat:
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [1:76]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A PREROUTING -s 192.168.46.0/24 -p tcp --dport 80 -j DNAT ---to-destination 192.168.42.110:80
-A PREROUTING -s 192.168.46.0/24 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.42.110:443
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [95:5492]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [48:3648]
-A FORWARD -i eth0 -o lxcbr0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i lxcbr0 -o eth0 -j ACCEPT
COMMITSzóval ez most működik, elérem a honlapot a 192.168.46.10 és megy minden. Viszont nekem az kellene, hogy a
részben minden ip címről érkező kérést továbbítson a 192.168.42.110-re ami 80-as portú. Na hát ilyenkor összeomlik a rendszer mert kiveszem belőle a -s 192.168.46.0/24 részt. A container-ek egyből nem kapnak internet elérhetőséget és nem tudom mi a probléma.
PumpkinSeed
Van egy ilyen URL-m:
https://www.vagrant.something.com/cdn/util/thumb/100/100/dev-profileimages/444ba5eacba004cb31dabbb5d5cda3ce9b2c84f4.jpgés van hozzá egy ilyen nginx konfigom:
location /cdn/ {
proxy_pass http://cdn-vagrant.something.com/;
Ennek elvileg futni-a kellene, de mégsem teszi, viszont ha a következőt használom és megnyitom a képet akkor probléma nélkül fut.location / {
}Ezzel az a baj, hogy így az oldal többi részét is átadja a proxy_pass-nak. Valószínűleg a location esetén nincs match, de nem értem, hogy miért nincs...
PumpkinSeed
Tags: nginx, php-fpm, lxc
Olyan problémám lenne, hogy van egy céges vagrant box (most van gyártás alatt), ami úgy néz ki, hogy a vagrant-on belül vannak LXC containerek. Van nginx, php-fpm, memcached, percona mysql.... containerek. (Ezek azok amik kellenek.) Ezek használják egymás értem ezalatt az nginx fastcgi-ként használja a php-fpm-et, a php-fpm használja a memcahed-et, meg a mysql-t. Az nginx-et el lehet érni a Vagrant-on kívülről a https://vagrant.ceg.com-on keresztül. Viszont tuti valamit rosszul csinálok az nginx config-ban, mert csak az index.php töltődik be semmi más, és a cég honlapjának a formázatlan kezdőoldala jön be.
Itt van az nginx config. A PHP része probléma nélkül lefut, de azon kívül semmi.Hibaüzenet a böngésző konzolból:
https://www.vagrant.ceg.com/cdn/util/scale/320/320/dev-employer-images/0636443e3076af9d24ba2b1711f57fb47b60f289.jpg Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT -
PumpkinSeed
Centos alatt hogyan tudom megcsinálni, hogy az iptables szabályok és a /proc/sys/net/ipv4/ip_forward is 1-en maradjon újraindítás után?
PumpkinSeed
Azért még felteszem itt is a kérdést.
PumpkinSeed
Megcsináltam ext4-re. Viszont most a torrent-ek nem indulnak el. Semmit nem változtattam a transmission konfigban, és a /dev/sda-t ugyan oda mountoltam. WinSCP-n másolom rá a régi állományokat, de ha elindítok egy új torrentet akkor a Remote Transmission-ben egy kis gondolkozás után x-re vált.
PumpkinSeed
lionhearted
#21787
(#21788) Vladi
Gondolkoztam, hogy ext4-be rakom, de 800GB-t adatot nem egyszerű, szóval még gondolkozok.
PumpkinSeed
BananaPI-m van és van rajta USB-n egy mobil rack 1TB merevlemez NTFS. Valamiért az /sbin/mount.ntfs folyamatosan pörög rajta 100%-on. A transmission ír rá talán azért lehet? Nem lehet valamit tenni ez ellen?
PumpkinSeed
PumpkinSeed
#21637
Erre valaki?
PumpkinSeed
Üdv,
Van egy BananaPI-m (ma érkezett), tettem rá egy miniDLNA-t. Minden oké, a megosztandó mappa tartalmát minden eszköz látja, de nem tudják lejátszani, mert arra hivatkoznak, hogy nem található. A PI-hoz csatlakozik egy külső merevlemez és arról van megosztva a mappa. A jogosultságok 777 és a minidlna a tulajdonosa a mappának. Mi lehet a gond?
PumpkinSeed
MacCaine
#19342
21-es porton teljes mértékben elérem. Átírom mondjuk 2788-ra újraindítom fut (htop is mutatja) nem tudok fel lépni, majd újra átírom 21-re újraindítom és fel tudok lépni.
(#19341) f_sanyee
Igen ezt elfelejtettem, debian linux, és úgy értettem, hogy nincs állítva a tűzfal, szóval alapértelmezetten van.
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, ha a proFTPD-nél átírom a portot valami másra akkor miért van az, hogy nem tudok felkapcsolódni ftp. Csak a 21-es porton működik?
PumpkinSeed
Tud valaki segíteni ebben?
PumpkinSeed
PumpkinSeed
#18851
Vagyis úgy áll meg, hogy én közben lelépek SSH-ról.
PumpkinSeed
Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy az rtorrent folyamatosan fusson illetve töltse fel az állományt, még akkor is ha éppen nem vagyok ssh-n bejelentkezve.
PumpkinSeed
Amatőr kérdés, de a debianra csatlakoztatott külső meghajtót ugyan hol találom?
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, hogy alapjában lehetséges lenne egy debian wheezy-ről frissíteni kali linux-ra?
Átírtam a sources.list-et végig is ment a frissítés de újraindítás után a debian-t adta be a GRUB-ban, és végül rendszer nem is jött be.
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy BackTrack 5 R3-as Linux a laptopomon, amire MC-t szeretnék telepíteni, de odáig eljut, hogy connectelni szeretne a BT oldalára egy 37..... kezdetű IP-cím és ott 0%-nál megáll.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
#18201
Tárgytalan.
PumpkinSeed
Azt szeretném megcsinálni, hogy két virtualbox-ben lévő virtuális gép között kapcsolatot létesíteni. Egyikről akarok SSH-zni a másikra. Hogyan lehetne ezt kivitelezni?
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, hogy a következő leírásban lévő Step 4-es résznél van a master-xxx részek. Elvben az nem működik mysql 5.5 alatt, hogyan lehet azt mégis elkészíteni?
PumpkinSeed
(#16295) buherton és (#16296) bambano
Kedves elnézéseteket kérem, amiért eddig nem jelentkeztem végül sikerült fixálnom a problémát. Szerintem valami hiányzott a letöltött kernelemből vagy hibásan töltődött le. Net híján nem tudtam írni, de egy második személytől kapott kernel kicsomagolás után sikerült az egész. Köszönöm válaszaitokat.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
Elakadtam a kernelfordításnál, letöltöttem a 3.2.34-et és a hozzá tartozó grsec-et. De viszont a "make install" parancs hatására nem kezdi el feltenni a kernelt hanem errort ad.
PumpkinSeed
Valaki megmondja nekem, hogy mi a build essential?
PumpkinSeed
A gond: blackpanther OS-t telepítettem virtualizációra. Odáig eljutottam, hogy a csomag telepítés a "urpmi" parancsal megy, de viszont nem ismeri az mc-t, az is megvan, hogy nem debian alapú. De mit tegyek fel ha nem mc-t?
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, hogy a BlackPanther OS-nél szerettem volna feltenni az mc-t apt-get install-al (bash), de azt adta, hogy ilyen parancs nem létezik. Mi lehet a hiba?
PumpkinSeed
Virtuális gép (Linux Mint) - ről hogyan érek el stfp-vel Win7-et?
PumpkinSeed
Linuxot szeretnék VirtualBoxra telepíteni. (Debian) Elindítom beteszem a cd-t és beadja a kezdőképet, rajta van, hogy install és nyomnám az Entert, de nem reagál, se nyilakra se Tab-ra. Pedig benne vagyok a virtualboxba. Mi lehet a hiba?
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, hogy a /dev/null,random,urandom,zero-n kívül van-e még pszeudó eszköz?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tőzsde és gazdaság
- Assetto Corsa Rally
- Asztalos klub
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
Ezt se tudtam. Még csak feltettem először fogom használni. De azt hittem, hogy csak ubuntu alatt kell sudozni.
