Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
mszl
A cél a BubbleUpnp lenne és ennek kellene a Java.
A sysvinit helyett nem is ajánlott semmit ezért volt furcsa a dolog.
Még a Bubble fel sem ment csak a -f install-al jöttek volna a függőségek és itt a javanal akart megszabadulni a sysvinit-től.
Köszönöm az eddigieket!!Na mindegy egyenlőre megyek mert sül a friss rántott karajt és utána ránézek.
mszl
Debian 7.5 alá szertenék Java BubbleUpnp servert telepíteni, szüksége lenne JAVA 7-re, de az installnál ezt a szép üzit kapom:
root@SERVER0:/etc/apt# sudo apt-get install oracle-java7-installer
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
Próbálja futtatni az „apt-get -f install” parancsot az alábbiak javításához:
Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
bubbleupnpserver : Függ ettől: upstart-job
oracle-java7-installer : Függ ettől: java-common (>= 0.24) de az nincs telepítésre megjelölve
Ajánlja: gsfonts-x11 de az nincs telepítésre megjelölve
E: Teljesítetlen függőségek. Próbálja kiadni az „apt-get -f install” parancsot csomagok nélkül (vagy telepítse a függőségeket is!).
root@SERVER0:/etc/apt# sudo apt-get -f install
Függőségek javítása... Kész
Az alábbi extra csomagok kerülnek telepítésre:
makedev
Az alábbi csomagok el lesznek TÁVOLÍTVA:
bubbleupnpserver sysvinit
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
makedev
FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi alapvető csomagok el lesznek távolítva.
NE tegye ezt, hacsak nem tudja pontosan, mit csinál!
sysvinit
0 frissített, 1 újonnan telepített, 2 eltávolítandó és 6 nem frissített.
1 nincs teljesen telepítve/eltávolítva.
Letöltendő adatmennyiség: 42,3 kB.
A művelet után 205 kB lemezterület szabadul fel.
Ártalmasnak tűnő műveletet készül végrehajtani.
A folytatáshoz írja be ezt a mondatot: „Igen, tedd amit mondok!”
Megszakítva.Próbált már valaki telepíteni JAVA7-et Debianra? Nem szeretném feláldozni a sysvini-et mert nem vagyok biztos benne hogy jó ötlet lenne a sysvinit-től megszabadulni.
A gépen nincs GUI csak pár szerver feladatot látna el.
Az asztali gépemen Ubuntu 12.04 alatt pikk-pakk felment és működik, de itt a sysvinit eltávolítása miatt izgulok!
A lényeg egy internet felől elérhető dlna server lenne.
Ötlete valakinek??Előre is köszi!
mszl
mszl
bambano
#19676
Előtte kell hasonló mdadm --zero-superblock /dev/sdXY a superblock-ok eltávolítására v. a teljes újraparticionálás eltünteti azokat is??
Melyik lenne a praktikusabb ??
1. disk-enként létrehozok 3-3 particiót és páronként mennek raid1-be md0,md1,md2 vagy
2. készitek egy raid1 tömböt a teljes kapacitással és a létrejött md0 tömböt 3 felé particionálom??Mert elvileg ha az első esetben valamelyik tömb hibás lesz akkor is az egész lemezt kell cserélni.
A második esetben pedig egyszerűbb az élet ha valamelyik particióm méretét változtatnám alkalom adtán.Előre is köszi a tanácsokat!
mszl
fdisk kimenete:
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x0005e490
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 2048 976760831 488379392 fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2 976760832 1406451386 214845277+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdc3 1406451387 1953525167 273536890+ fd Linux raid autodetect
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0x000839a0
/dev/sdd1 2048 976760831 488379392 fd Linux raid autodetect
/dev/sdd2 976760832 1406451386 214845277+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdd3 1406451387 1953525167 273536890+ fd Linux raid autodetect
Disk /dev/md0: 500.0 GB, 499966083072 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 122062032 cylinders, total 976496256 sectors
Disk identifier: 0x00000000 -
mszl
Van 2*1TB hdd 3-3 egyforma particioval. RAID1-ben a particiok paronkent.
A 3. tombot letrehozom, majd formazom es az alabbi uzenetet kapom:
dev/md2 alignment is offset by 2560 bytes.
This may result in very poor performance, (re)-partitioning suggested.
Mit jelenthet ez? Amugy mukodik.
A rendszer debian 7 az elso 2 tomb formazasakor minden ok.
Mikent es vagy miert ,hogyan kellene ujra particionalni?Elore is koszi a segitseget!
Udv Laci
mszl
Egy kis haladás ha annak lehet nevezni
Most már közelebbi : a futási szintekre panaszkodik
root@TORRENT-SQUEEZE-SERVER:/etc/init.d# sudo update-rc.d squeezelite-usb default
update-rc.d: warning: start runlevel arguments (none) do not match squeezelite-usb Default-Start values (2 3 4 5)
update-rc.d: warning: stop runlevel arguments (none) do not match squeezelite-usb Default-Stop values (0 1 6)
usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove
update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | SS KK]
update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] .
update-rc.d [-n] <basename> disable|enable [S|2|3|4|5]
-n: not really
-f: forceThe disable|enable API is not stable and might change in the future.
root@TORRENT-SQUEEZE-SERVER:/etc/init.d#HELP!!
mszl
Még mindig nem jutottam sokkal előrébb, de már teljesen más hibaüzenetet ír ki, a script header-jére panaszkodik, pedig szerintem jó. A script működik! de nem tudom az init.d-be bevarázsolni
Most ezt kapom:
root@UTORRENT-SQUEEZEBOXSERVER:/etc/init.d# sudo update-rc.d squeezelite-usb defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Can't exec "insserv": Nincs ilyen fájl vagy könyvtár at /usr/sbin/update-rc.d line 406.
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
root@UTORRENT-SQUEEZEBOXSERVER:/etc/init.d#Valakinek esetleg valami ötlete???
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: Squeezelite
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Should-Start:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Squeezelite
# Description: Light weight streaming audio player for Logitech's Squeezebox audio server
# See: http://code.google.com/p/squeezelite/
# and: http://forums.slimdevices.com/showthread.php?97046-Announce-Squeezelite-a-small-headless-squeezeplay-emulator-for-linux-%28alsa-only%29
### END INIT INFO
# See for full install instructions: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=25778
# Uninstall Instructions : update-rc.d squeezelitehf remove
# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="SqueezeboxPlayer 02 on ASROCK A330GC USB SOUNDCARD"
NAME=squeezelite
DAEMON=/usr/bin/$NAME
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/squeezelite-usb
# get mac address from wifi adapter or on board network card
#SL_MAC_ADDRESS=$(ifconfig | grep 'wlan0' | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f5)
#[ -n "$SL_MAC_ADDRESS" ] || SL_MAC_ADDRESS=$(ifconfig | grep 'eth0' | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f5)
# get hostname which can be used as hostname
# watch out, on raspbian, you can only use letters, numbers and hyphens (minus sign, "-"). And nothing else!
#SL_NAME=$(hostname -s)
#[ -n "$SL_NAME" ] || SL_NAME=SqueezelitePlayer
# Get squeezelite version, for logging and update procedure
SL_VERSION=$(sudo $DAEMON -t | grep "Squeezelite v" | tr -s ' ' | cut -d ',' -f1 | cut -d ' ' -f2)
# CHANGE THESE VALUES IF NEEDED
# the name for the squeezelite player (-n option):
SL_NAME="SqueezePlayer02-USB"
# Set the soundcard
SL_SOUNDCARD="hw:CARD=Set,DEV=0"
# Uncomment the next line (remove hash) if you want to change the mac address (-m option):
SL_MAC_ADDRESS="AA:AA:AA:AA:01:02"
# Note: when left commented squeezelite will use the mac address of your ethernet card or
# wifi adapter, which is what you want.
# If you change it to something different, it will give problems is you use mysqueezebox.com .
# Uncomment the next line (remove hash) if you want to point squeezelite
# at the IP address of your squeezebox server (-s option). And change the IP address of course..
SB_SERVER_IP="192.168.1.6"
# Note: if this is not set, Squeezelite will use auto discovery to find
# the LMS server, which works fine too.
# Uncomment the next line (remove hash) if you want to set ALSA parameters (-a option, set to buffer size 80):
#SL_ALSA_PARAMS="80"
# Uncomment the next TWO lines to turn on logging (-f and -d option):
SL_LOGFILE=/var/log/squeezelite-usb.log
SL_LOGLEVEL="all=info"
# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0
# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions
# Function that starts the daemon/service
do_start()
# Return
# 0 if daemon has been started
# 1 if daemon was already running
# 2 if daemon could not be started
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null || return 1
DAEMON_ARGS=""
# add souncard setting if set
if [ ! -z "$SL_SOUNDCARD" ]; then
DAEMON_ARGS="${DAEMON_ARGS} -o ${SL_SOUNDCARD}"
fi
# add squeezelite name if set
if [ ! -z "$SL_NAME" ]; then
DAEMON_ARGS="${DAEMON_ARGS} -n ${SL_NAME}"
fi
# add mac address if set
if [ ! -z "$SL_MAC_ADDRESS" ]; then
DAEMON_ARGS="${DAEMON_ARGS} -m ${SL_MAC_ADDRESS}"
fi
# add squeezebox server ip address if set
if [ ! -z "$SB_SERVER_IP" ]; then
DAEMON_ARGS="${DAEMON_ARGS} -s ${SB_SERVER_IP}"
fi
# set ALSA parameters if set
if [ ! -z "$SL_ALSA_PARAMS" ]; then
DAEMON_ARGS="${DAEMON_ARGS} -a ${SL_ALSA_PARAMS}"
fi
# add logging if set
if [ ! -z "$SL_LOGFILE" ]; then
if [ -f ${SL_LOGFILE} ]; then
rm ${SL_LOGFILE}
fi
DAEMON_ARGS="${DAEMON_ARGS} -f ${SL_LOGFILE}"
fi
# add log level setting if set
if [ ! -z "$SL_LOGLEVEL" ]; then
DAEMON_ARGS="${DAEMON_ARGS} -d ${SL_LOGLEVEL}"
fi
start-stop-daemon --start --quiet --make-pidfile --pidfile $PIDFILE --background --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS || return 2
# Function that stops the daemon/service
do_stop()
# Return
# 0 if daemon has been stopped
# 1 if daemon was already stopped
# 2 if daemon could not be stopped
# other if a failure occurred
start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON
RETVAL="$?"
[ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
# Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
# and if the daemon is only ever run from this initscript.
# If the above conditions are not satisfied then add some other code
# that waits for the process to drop all resources that could be
# needed by services started subsequently. A last resort is to
# sleep for some time.
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
[ "$?" = 2 ] && return 2
# Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
rm -f $PIDFILE
return "$RETVAL"
# Function that updates squeezelite
do_update()
wget -P /tmp http://squeezelite.googlecode.com/files/squeezelite-armv6hf
sudo cp /usr/bin/squeezelite-armv6hf /tmp/squeezelite-armv6hf.old
sudo mv /tmp/squeezelite-armv6hf /usr/bin
sudo chmod u+x /usr/bin/squeezelite-armv6hf
# get the new version
# Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
do_reload() {
# If the daemon can reload its configuration without
# restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
# then implement that here.
start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
return 0
case "$1" in
start)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
do_start
case "$?" in
0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
esac
stop)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
do_stop
case "$?" in
esac
update)
echo "Update Squeezelite $SL_VERSION to latest version"
do_stop
do_update
do_start
echo "Squeezelite updated to version: $SL_VERSION"
status)
status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
#reload|force-reload)
# If do_reload() is not implemented then leave this commented out
# and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
#log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
#do_reload
#log_end_msg $?
restart|force-reload)
# If the "reload" option is implemented then remove the
# 'force-reload' alias
log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
do_stop
case "$?" in
0|1)
do_start
case "$?" in
0) log_end_msg 0 ;;
1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
*) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
esac
# Failed to stop
log_end_msg 1
esac
#echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
exit 3
esac
mszl
Szaisztok!
Van egy Ubuntu serverem automatikusan indítanék egy szolgáltatást init.d-ből, de valamiért nem indul el.
mszl@UTORRENT-SQUEEZEBOXSERVER:~$ sudo /etc/init.d/squeezelite-i386-usb start
[sudo] password for mszl:
/etc/init.d/squeezelite-i386-usb: 28: /lib/init/vars.sh: cat: not found
/etc/init.d/squeezelite-i386-usb: 84: /etc/init.d/squeezelite-i386-usb: start-stop-daemon: not found
mszl@UTORRENT-SQUEEZEBOXSERVER:~$ sudo update-rc.d squeezelite-i386 defaults
System start/stop links for /etc/init.d/squeezelite-i386 already exist.Mire panaszkodhat a /etc/init.d/squeezelite-i386-usb: 28: /lib/init/vars.sh: cat: not found
hiba üzenettel?Az initscriptben lévő parancs elvileg jó mert ha terminálból kiadom akkor minden OK.
Az utolsó parancsot csak ellenőrzésképpen dobtam, hogy benne van-e az rc.d listában.Üdv. Laci
mszl
Szaisztok!
Ismeri valaki ezt a kis cuccost? [link]
Hogyan kellene apache2 alá beüzemelni,mert nekem mindenáron csak letölteni akarja a cgi állományt, ha beírom a cimet.Előre is köszi!
Üdv. Laci
mszl
pakriksz
#18028
Nincs transzkód, sima stream van, internet radiok....
Ha nem próbáltad akkor ki kell próbálnod a zene streamhez (klasszisokkal jobb a DLNA-tól már ami nekem kell), a szobában kezdem hallgatni az asztali gépen, v. tablán, kimegyek főzőcskézni 1-2 kattintás máris az a playlist szólal meg a konyhai hangfalon ami bennt megy, ha akarom akkor az összes lejátszót vezérelhetem egy készülékről.
A készülékekken értsd "kiszuperált v. használatban lévő (ez ugye álltalában mozog velem)" androidos teló rajta a kliensprogival.
Ja és így ha zenét akarnak hallgatni a család más tagjai ha nem megy a nagygépem (nem vagyok itthon akkor ne piszkálják
) akkor kliensprogikkal a cubie squeeze serverről hallgathatják a zenéket.
Ez a SATA port nagyon hiányzott minden hasonló kis olcsó arm-os lapról.
Lassan rákerül majd a zenével teletömött 2,5" vinyó is.
És az androidos squeeze emulator nagyon megéri az árát
mszl
pakriksz
#18014
Köszi a választ, de lenne még egy másik kérdésem.
A /var könytárat hogyan lehetne beüzemelni külön partícióra téve.
Az img file-t a kártyára kiírva mindent egy partícióra tesz.
A log fileok miatt menne külön partícióra.perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "hu_HU.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directoryEz a hiba mire vonatkozik és hol lehetne beállítani?
apt-get install -nál van, ha egy új progit telepítek, vagyis nem hiba csak figyelmeztetés. -
mszl
Beszereztem egy cubieboardot és abban kérnék segítséget, hogy ha létrehozok egy swap partíciót, akkor azt hogy tudom üzembe helyezni és hogy megéri-e egy microSD kártyán swap-ot használni??
A rendszer Ubuntu szerver armv6 alapokon.
Semmi komoly dolga nem lenne csak Squeeeze servert futatna egyenlőre.Előre is köszi!
mszl
Készítettem egy minimális debian rendszert, feldobtam rá a phpsysinfo-t, de valamiért nem listázza az IDE, SCSI eszközöket. IDE az nincs is, de a sata vinyót az szeretném látni a listában,
Valaki tudja, hogy honnan hívná le SCSI eszközök listáját?? Mert lehet az a progi nincs telepítve minimum installnál. -
mszl
HA már így előjött akkor a debiant radeon driverrel 2 monitorral próbálta valaki.
Most ubi alatt megy a monitor DVI-n és egy nagy sony TV HDMI-n
Az alaplapi vga-t D-SUB még szeretném egy kis monitorra kötni, de eddig ez sajnos nem jött össze.
CSak a RADEON megy a monitorral, TV-vel. -
mszl
Gondolkodom egy distro váltáson Ubiról Dedian 7-re, a kérdésem az lenne, hogy Enlightenment E17 megtalálható e a hivatalos tárolóban?
Esetleg próbálta valaki a Debian alapú Mint-et??Köszi!
mszl
Hogyan tudnék két parancsot sudo root engedély mezei felhasználóként futtatni?
a 777, 755, 4755, SUID nem jogosultságok nem jöttek be.A smartctl, hddtemp -ről lenne szó, hogy a phpsysinfo letudná kérdezni a SMART és hőmérséklet adatokat.
Üdv. Laci
mszl
Kipróbálnám az apache helyett a lighttpd-t.
Hol tudom beállítani az egyes oldalak helyét, elérhetőségét amit az apache-nál az /etc/apache2/conf.d/ könytárban mondták meg hogy egyes oldalakat hol talál, és milyen jogosultágokkal érhetők el? (pl. a monitorix progit szeretném elérni a /usr/share/monitorix könyvtárban)
A googlin még találtam erre válasz, eddig
mszl
Kisérletezgetek egy routerépítéssel, és kérdezném, hogy hogyan lehetne egyszerűen lementeni egy alap rendszert, (és persze kellene egy egyszerű visszaállítás is) (ami az alap a buherálásomnak) hogy ne kelljen mindig mindent újra telepíteni, ha valamit eléggé elrontok.(ami megesik a sok wifi driver turkálás miatt) a rendszer ubuntu 12.04 server az adat 2-2,5GB kb.
A /home másik partíción van amit telepítésekkor mindig megtartok, ezen vannak a különböző mentéseim, letöltéseim. Esetleg ide lehetne mendeni a lemezképet amit USB-ről boot-olva visszamásolhatnám az erdeti helyére.
A root / sda1 (32GB a particio de a menteni való 2-2,5GB)
swap sda2
/home sda3Előre is köszi a segítséget!
mszl
Valakinek sikerült üzembe helyezni-e a bandwidthd-pgsql progit ubuntu vagy más disztro alatt?? Ha igen akkor egy kis segítség jól jönne!!
Hogyan lehet teljesen eltávolítani a cuccos az adatbázissal együtt mert másodszorra már nem kérdezett adatbázis eléréshez.Üdv Laci
mszl
Használja valaki a bandwidthd progit??
Az oldal megjelenik a fejléccel de, nem rajzol grafikonokat.
A bandwidthd-pgsql csomagot tettem fel.
Valakinek sikerültt jól beüzemelni??
Ha a bandwidthd.conf fájlban graph true akkor van grafikon, de menti a képeket és a html oldalakat amit generál. Hogy működik?? MInden oldalt és grafikon képet lement amit generál lekéréskor???Üdv. Laci
mszl
Keresnék olyan Hálózatfigyelőt, monitorozó alkalmazást , amellyel monitorozhatók a kiadott IP címek, és hogy ki hova kapcsolódik, milyen oldalat látogat és kívülről ki kapcsolódik.
Persze mindez webui-val!
Az egyszerűbb dolognak a Monitorix-et tettem fel. Szépen látom a CPU, IO, Hálózati kártyák forgalom mennyiségét, hőmérsékleteket... terheléseket
De valahogy monitorozni kellene az internetes címeket amit a dnsmasq vagy a DHCP kiad és, hogy a belső hálóról ki hova, és kívülről honnan kapcsolódnak hozzám.
KIpróbáltam a Zabbix-ot, de a második problémámra nem segít az sem. -
mszl
Tud valaki egy egyszerű és jó Munin telepítési útmutatót?
Lenne egy GEP1 (ubuntu server) és ennek az állapotát nézném az asztali gépemről GEP2 alkalmanként. Miket telepítsek a GEP1-re munin, munin-node van most (+apache2) de nem nyitja meg aGEP2-ről (apache működik mert az alap oldalát elérem. a munint nem)
munin progit nem látom a futó processzek között, csak a munin-node-ot???
A konfigurációs fileoknál lesz a bibi szerintemElőre is köszönöm a segítséget
Üdv. Laci
mszl
Szaisztok!
Fordítanék én egy compat-wireless drivert, de a make parancs kiadása után ezek az üzenetek fogadnak:
root@DEBIAN:/usr/src/compat-wireless-3.6.6-1# ./scripts/driver-select ath
Processing new driver-select request...
Backing up makefile: Makefile.bk
Backup exists: Makefile.bk
Backing up makefile: drivers/net/wireless/Makefile.bk
Backing up makefile: net/wireless/Makefile.bk
Backing up makefile: drivers/ssb/Makefile.bk
Backing up makefile: drivers/bcma/Makefile.bk
Backing up makefile: drivers/misc/eeprom/Makefile.bk
root@DEBIAN:/usr/src/compat-wireless-3.6.6-1# make
make -C /lib/modules/3.2.0-3-686-pae/build M=/usr/src/compat-wireless-3.6.6-1 modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/3.2.0-3-686-pae/build'
make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/3.2.0-3-686-pae/build'
make: *** [modules] Error 2
root@DEBIAN:/usr/src/compat-wireless-3.6.6-1#Esetleg valaki elkészítette már egyszer ezt a drivert??
Egy atheros 9380 chipset-es minipcie kártya max 18dBm TX power-ét próbálnám megoldani vele.
nem megy 18 fölé sem UBI-n, DEBIAN-on sem. pedig tudja a 20-at.
Előre is köszi a segítséget. -
mszl
Tud valaki valami progit ami kiirja a wifi kártya kapcsolódási sebességét, mint pl. a winben??
(Nem az elérhető sebességek listájára gondolok. pl iw list -ből)
a képet Laca012 társtól kölcsönöztem.
mszl
Kinek mennyi a winyóról winyóra másolás sebessége linux alatt??
Nekem Ubi 11.10 alatt 2db WD 2TB winyók
sata2 2TB NTFS -> sata2 2TB EXT4 -re 60-80 MB/sec
Kicsit lassúnak tűnik, vagy csak nekm???? -
mszl
Valaki tudja-e, hogy esetleg hogyan lehetne pfSense alá torrent klienst telepíteni?
Pl. DELUGE-tKöszi!
Laci -
mszl
Építgetnék egy kis x86 "routert, letöltőgép...wifi AP", most szedegetem össze hozzá az alkatrészeket, és "A Tudományt"
A kérdésem, hogy ha adott 5 ETH kártya a gépben akkor belehet-e úgy konfigolni a linuxot, hogy úgy működjön mint egy switch, hogy bármely LAN portját összetudná kötni bármely más LAN portjával??Pl. eth0 - WAN , eth1,2,3,4 - LAN portok + wifi AP
Először kipróbálnám a pfSense-t sima router switch funkcióra tökéletes, de bővíteném később
Ubi server (samba, mpd demon, zoneminder 1-2 kamera, I2C hőfokmérők digitemp-el stb... )(és tudom, hogy lehetne vásárolni is, de a barkácsolás és a sz#p#s öröme nem maradhat ki a hobbiból
)Előre is köszi a segítséget!
Főleg az switchként való használat érdekelne.Üdv. laci
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- sziku69: Szólánc.
