Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
whYz
válasz ngabor2 #6507 üzenetére
na most megint lagolgat a gép és múltkor is gond volt a load average-el
erről mit gondolsz?
talán a winyo lehet túlterhelve? vagy nem bírja a túl sok adatot és túlterhelődik az ide vezérlő?
integráltak a cuccok és elég bonyi lenne cserélgetni bármit is, de eddig semmi gond nem volt vele.[ Szerkesztve ]
whYz
válasz ngabor2 #6510 üzenetére
inet6 addr: fe80::213 4ff:feae:2853/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:325324594 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:2
TX packets:203406656 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2769793076 (2.5 GiB) TX bytes:3830816507 (3.5 GiB)
Interrupt:233 Base address:0x8000az alaplap egy a8n-e
ennél a lapnál segíthet valami új hálókártya vagy ide kártya? -
whYz
válasz ngabor2 #6513 üzenetére
ez jó is lenne de csak ssh-n férek hozzá a géphez mert messze van
de az miért van, hogy eddig teljesen 100%-ig jól ment és az egyik pillanatról a másikra összelaggolja magát a gép... nem segít se restart se semmi
lehet, hogy elromlott benne valami? de mondom egész eddig tökéletesen ment csak ebben az elmúlt pár napban kezdte a szarakodást pedig előtte semmi restart nem volt
2magos procival is elment 1 hónapig hibátlanul úgy h 1 darab irq nem volt mostmeg...tudom, hogy a gép nem mai darab javítgatni se nagyon érné már meg de ha lenne valami megoldás...
bambano
válasz ngabor2 #6521 üzenetére
szerintem az a szám nem arról szól, hogy hány interrupt vonal van a gépben, hanem arról, hanyadikra mappelte a kernel. Nagyjából érdektelen érték.
Egy rendes vasban egynél több pci busznak kellene lennie, és, szerintem, mindegyikhez illene legalább egy interrupt vonal (nekem a szervereimben 8 is van akár). Meg van az MSI, az is kavarhat. Szóval bonyi ez
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
wnix
válasz ngabor2 #6552 üzenetére
"res 51/84:00:05:0e:64/84:00:16:00:00/e0 Emask 0x30 (host bus error)"
Ez előtt nem volt semmi ?
pl: "ata3.00: status: { DRDY ERR }" vagy ilyesmi...A host bus error arra utal, hogy az alaplap (vagy kártya) és a vinyó kommunikációja között hiba lépett fel. Ezért is vette vissza a sebességet UDMA/33-ra. Elsőként a kábelt ellenőrizném.
Eine Kuh macht muh und die Kühe machen Mühe :)
wnix
válasz ngabor2 #6561 üzenetére
Nem tudom linux-on (NetBSD-s a rendszerem) alapban felkerül-e a smartctl és smartd nevű kis programocska. Vele elég jól ki lehet szűrni a vinyó hibákat, vagy legalábbis elég korán jelzi őket.
A másik általam sokat használt progi a hdparm, amivel egy "tükrözött" vinyót mindig off-line-ban hajtok a szerveremben. Ha netán feladja magát a rendszervinyó, akkor csak on-line-ba kell kapcsolni a tükrözöttet, és adatok mentésére így még használhatom...
lakisoft
válasz ngabor2 #6702 üzenetére
szerintem megoldható de hogy pontosan a gyakorlatban hogyan kell megcsinálni annak utána kell néznem. Találtam pár kiindulási infót:
tutorial
Szoftverek hozzá
linkgyüjtemény
Gyakorlatban még nem csináltam de kiváncsi lennék én is hogy hogyan megy ez. -
bambano
válasz ngabor2 #6726 üzenetére
Nem hinném, hogy bármi feature-t tudott volna régen, amit most nem.
Most is fel lehet rakni netinstallal vagy egy full cd-ről, ha tolod mellé a netet. Én penndrive-ról telepítettem, gyakorlatilag mindent netről szedett. De ebben benne volt egy halom browser, levelező cucc, minden, amit a gnome felrak, ha nem válogatva rakod fel, hanem ömlesztve.Nekem nem volt jó tapasztalatom idáig ubuntuval, a sudózástól meg sírhatnékom van, úgyhogy nem lesz többet ubuntum...
tlac
válasz ngabor2 #6734 üzenetére
én debian sarge-ot használtam sokáig (legjobb rendszerem volt)
aztán gépcserénél gyorsan kellett vmi és ubuntu volt kéznél
egyébként nem szeretem a buguntu-t...
mikor megjelent az etch, vissza is váltottam volna rá, de vacak volt benne a kernel (fakeraid-et akartam ráerőltetni) és 2 nap szerencsétlenkedés után beleuntam és aztán inkább az uborkát frissítettem[ Szerkesztve ]
rii
válasz ngabor2 #6728 üzenetére
mit jelent ez a félrevezetve?
nekem eddig a fényképezős sosem mount-olta
a külső HDD-met se
és a pendrive-ot csak 1xa tíz-tíz-tíz esetbeől kb, 2 hét alatt.
bár ez bsd alapú, de remélem van átfdés
itt is van automount
meg asszem automountd... az egy daemon lenne?piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
bambano
válasz ngabor2 #6732 üzenetére
samli:~# mount -o loop /var/tmp/download/debian-40r3-i386-netinst.iso /cdrom
samli:~# cd /cdrom
samli:/cdrom# find . -name '*ppp*'
./pool/main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ppp-modules-2.6.18-6-486-di_1.44etch3_i386.udeb
./pool/main/p/ppp
./pool/main/p/ppp/ppp_2.4.4rel-8_i386.deb
./pool/main/p/ppp/ppp-udeb_2.4.4rel-8_i386.udeb
./pool/main/p/pppoeconf
./pool/main/p/pppoeconf/pppoeconf_1.13_all.deb[ Szerkesztve ]
Jester01
válasz ngabor2 #6974 üzenetére
Nekem a dmidecode mond valamit, ami azt hiszem azt jelenti, hogy az első 2GB az dual channel, a maradék 1GB meg single channel (ennek így lenne is értelme):
Handle 0x1401, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x1100
Memory Array Mapped Address Handle: 0x1301
Partition Row Position: 1
Interleave Position: 1
Interleaved Data Depth: 8
Handle 0x1411, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00080000000
Ending Address: 0x000BFFFFFFF
Range Size: 1 GB
Partition Row Position: 1Vagy futtathatsz memória sebességtesztet, talán abból kiderül.
Illetve a chipset alapján esetleg ki lehet olvasni akár a pci config space dumpból is.Jester
Anubis_9
válasz ngabor2 #7103 üzenetére
Kicsit későn reagálok a válaszodra, mert jó ideig gond volt a géppel: nem indult be, mert lemerült az alaplap elem. És mire erre rájöttem...
Szóval: beírtam az "apt-get upgrade -f" parancsot, de jött a válasz, hogy nincs telepítve a root, vagy vmi hasonló. Ma fel akartam telepíteni a root-ot, erre a telepítés vége előtt nem sokkal ismét hibaüzeneteket kaptam. Egyik, másik.
Mi lehet a gond? Köszi!
Remélem, nem írtam hülyeségeket!
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Lenry
válasz ngabor2 #7289 üzenetére
nekem sincs évek óta, most kell. ezt egy szatyor alkatrész közül halásztam ki, egy halott tesójával együtt... nincs teteje, meg alja, de működik (windows alatt működött)
tegnap éjjeli kernel konfigolásomból úgy rémlik, hogy a floppy moduláris volt...
hogy töltöm be?
(nem azt a kernelt használom, mert még nem fordítottam le, most normál legfrissebb Ubuntus megy)[ Szerkesztve ]
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
bambano
válasz ngabor2 #7304 üzenetére
A video stream megkívánt formátuma dönti el szerintem a dolgot, meg az, hogy mivel akarják lejátszani. Az mplayer pl. simán lejátszik http-ből is, de lehet dlna meg mpeg cuccot is csinálni. Mpegre ott van a vlc párja, a vls.
Sikítok ettől a távoli asztaltól. Az ssh X kapcsolatokat forwardol, nem távoli asztalt csinál. Szerintem az távoktatásra nem jó. Ezt találtam kis guglizással.
VladimirR
válasz ngabor2 #7397 üzenetére
tesztelgetem a hw hibat eppen, most fut (3 oraja) egy burnMMX es egy burnBX a cpuburn csomagbol, majd ha tudom nelkulozni egy napra a gepet, raeresztem a memtest-et is (bar az osszerakasakor is futott egy napot, minden hiba nelkul)
memoriaelfogyast amellett, amit te irsz, en meg azert zarnam ki, mert az apache kilovese utan (ami a rendszer memoriajanak kb negyedet eszi meg) sem valtozott a helyzet
illetve korabban volt egy gcc bug miatt memoriaelfogyos problemam, es akkor valoban kilotte a rendszer a memoriaigenyesebb progikat (apache, mysql, etc)[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz ngabor2 #1920 üzenetére
az első pont alapján átköltöztettem az Ubuntumat egyik vinyóról egy másikra. Live CD-vel írattam egy grubot, rendben el is kezd bootolni, viszont egy idő után megáll a következő hibaüzenettel
Alert! /dev/disk/by-uuid/<hosszú szám és betűsor> does not exist!
gondolom az uuid a vinyó azonosítója lehet, az pedig megváltozott, mert másik lemezen van már
de mindegy... ha nem lesz jó, legalább lesz egy okom Debiant telepíteni
bambano
válasz ngabor2 #8021 üzenetére
nekem symbiannal, thunderbirddel kisebb-nagyobb tornázás után már működik a funambol, csak nagyon kézihajtányosnak érzem, hogy kétszer is kézzel szinkronizálni kell...
jobb lenne egy caldav-syncml gatewayt találni...
ZCoyote
válasz ngabor2 #8435 üzenetére
Igazad van a minőség-mennyiséggel kapcsolatban csak azért írtam ezt mert emlékszem volt olyan progi ami Ubuntu-ban alapból benne volt és amikor feltettem a Debian-t és fel akartam rakni ezt a progit akkor nyultam a synaptic-hoz és sehol semmi.
Persze Debianon is két perc volt utána letölteni és feltenni csak hirtelen zavaró volt. Úgylátszik én is ellustultam mint a dögEgyébként amit említettem wifi ügyet még Te segítettél megoldani az Ubuntu-s topic-ban
Romani ite domum.
ngabor2
válasz ngabor2 #8639 üzenetére
no, ez nem jött be. az ál-32GB-os továbbra is 32GB-osnak hazudja magát.
root@lizard:/home/ngabor# dd if=/dev/zero of=/dev/sde bs=512 count=1
1+0 beolvasott rekord
1+0 kiírt rekord
512 bájt (512 B) másolva, 0,0037439 mp, 137 kB/mpParancs (m = súgó): p
/dev/sde lemez: 33.5 GB, 33553907712 bájt
64 fej, 32 szektor, 31999 cilinder
Egység: cilinderek 2048 * 512 = 1048576 bájt
Lemezazonosító: 0x2c00cd0a -
Lenry
válasz ngabor2 #8640 üzenetére
nem hogy tényleg annyi?
én egyszer egy 128megás pendrive-al jártam úgy, hogy valami baja lett, nem lehetett használni, leszedtem hozzá a gyári javítóprogramot, az valamit csinált vele, és nem csak megjavult, hanem onnantól 256 megás lett. hibátlanul ráírható és visszaolvasható volt 256 megányi adat róla
Speeedfire
válasz ngabor2 #8666 üzenetére
valószínű tényleg a vmware miatt nem látta
beraktam a kis vinyómat a gépbe
20 perc szórakozás után feltudtam rakni
grup vmi miatt nem ment de lilo-val igen
az egész rendszer 14 mb ramot eszik és 0% a proci
kíváncsi lennék rá h a még régenni géppel mit produkálna
p1 166 mhz 48 mb edo ram s3 vga 0.5 mb vram-mal
lehet valamikor megis próbálomFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
bambano
válasz ngabor2 #9829 üzenetére
az adhoc mód lényege, hogy nincs ap. amikor van ap, az a managed mód.
Ha a notebookon mobil internetet használsz, akkor ott tippem szerint van ppp. Ebben az esetben nem bridge-t kell csinálnod, mert akkor a winxp-re is kellene egy-két cucc, hanem natolós router.
ngabor2
02:0e.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5788 Gigabit Ethernet (rev 03)
08:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)ez a 2 hálózati cucc van a gépben (meg az usb-s mobilnet, hso0 néven).
hoztam be crosslink kábelt, úgyhogy most már normál lanon keresztül is megpróbálhatom összehozni ezt a cuccot. el fogok akadni benne sokszor úgyhogy a google mellett a ti segítségetekre is erősen számítani fogok, ismét ismeretlen területre tévedtem (gondolom némi iptables varázslat is fog hozzá kelleni, ahhoz meg absz nem értek...)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
