Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
lakisoft
Keresnék olyan topiktagot akinek gyakorlati tapasztalata van ZFS üzemeltetésben. Lenne néhány kérdésem hozzá.
lakisoft
sa-update parancsra a következő választ kapom:
channel: no 'mirrors.updates.spamassassin.org' record found, channel failed.
Mi lehet a gond? -
lakisoft
Redhat topik van itt a ph!-n? -
lakisoft
Debian alá szeretnék SVN-t telepíteni és a konfigolásban szükségem lenne segítségre, vagy valami jól használható guide-re.
A hozzáférés beállításával vannak gondjaim. Azt nem látom tisztán, hogyan lehet biztonságos távoli kapcsolatot létrehozni benne. Linux alatt még nem telepítettem SVN-t. Windows alatt meg tök egyszerűnek tűnt.Előre is köszi a segítséget.
lakisoft -
lakisoft
Debian esetén milyen virtualizációs szoftvereket használnak VPS létrehozásához?
lakisoft
Kedves Kollégák,
Akadt egy problémám.
Adott a szerverem 2x500Gb SATA WD vinyóval.Oprendszer: Debian 6.
névszerint: sda, sdb
sda1(200mb), sda2(16Gb), sda3(483Gb). sdb1(200mb), sdb2(16Gb), sdb3(483Gb) partíciók lettek létrehozva.
md0 az sda1, sdb1 raid1-ben van. Ez a /boot
md1 az sda2, sdb2 raid0-ben van. Ez a /swap
md2 az sda3, sdb3 raid1-ben van. Ez a /.Következő történt.
az sdb vinyóra azt mondja hogy hibás. (Egyenlőre nem tűnik annak.) és eltávolította a raidtömbből./proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1]
md2 : active raid1 sdb3[2](F) sda3[0]
471796800 blocks [2/1] [U_]
md1 : active raid0 sda2[0] sdb2[1]
32772096 blocks 256k chunks
md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
200704 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 0.90
Creation Time : Sun Sep 18 23:02:05 2011
Raid Level : raid1
Array Size : 200704 (196.03 MiB 205.52 MB)
Used Dev Size : 200704 (196.03 MiB 205.52 MB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 1
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Thu Sep 27 10:24:07 2012
State : clean, degraded
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
UUID : 48c461f8:a009ead6:d96575aa:67f209be
Events : 0.520
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 1 0 active sync /dev/sda1
1 0 0 1 removed
mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
Version : 0.90
Creation Time : Sun Sep 18 22:58:44 2011
Raid Level : raid0
Array Size : 32772096 (31.25 GiB 33.56 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 1
Update Time : Sun Sep 18 22:58:44 2011
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Chunk Size : 256K
UUID : 0c3ccd7d:26cdbc99:6eaf5c7f:c75ce7d3
Events : 0.1
0 8 2 0 active sync /dev/sda2
1 8 18 1 active sync /dev/sdb2
mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2:
Version : 0.90
Creation Time : Sun Sep 18 22:58:45 2011
Raid Level : raid1
Array Size : 471796800 (449.94 GiB 483.12 GB)
Used Dev Size : 471796800 (449.94 GiB 483.12 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 1
Preferred Minor : 2
Update Time : Thu Sep 27 11:30:54 2012
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
UUID : 2dc8b14f:87d97aff:aecdfcd3:9a6a9723
Events : 0.1944080
0 8 3 0 active sync /dev/sda3
1 0 0 1 removedMegpróbáltuk újra hozzá adni az sdb vinyót a tömhöz:
mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb1
mdadm /dev/md1 --add /dev/sdb2
mdadm /dev/md2 --add /dev/sdb3mdadm -D /dev/md2
/dev/md2:
Version : 0.90
Raid Level : raid1
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 2
Update Time : Sat Sep 29 11:17:34 2012
State : active, degraded
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0
Events : 0.2141377
1 0 0 1 removed
2 8 19 - faulty spare /dev/sdb3A kérdésem az lenne hogy hogyan tudjuk megoldani a dolgot?
Elvileg most az sdb vinyón nincs semmi.
Ha újrapartícionálnánk és újra hozzáadnánk vajon megjavítaná?Előre is köszönöm a segítséget.
üdv, lakisoft -
lakisoft
Egy újabb kérdés hogyan lehet felrakni a JDK-t? adott egy *.bin és itt el is akadtam.
sh ./java.bin
./java.bin: 1: Syntax error: "(" unexpectedezzel nem tudok mit kezdeni
lakisoft
Hálókártyánál hogyan lehet állítani a kommunikációs módot: (half duplex / full duplex) - 100mbites kártya miért csak 10mbiten megy?
lakisoft -
lakisoft
lakisoft
#8767
siker - pénz csillogás:
ping logout.hu
PING logout.hu (92.61.114.124) 56(84) bytes of data.
64 bytes from r7.prohardver.hu (92.61.114.124): icmp_seq=1 ttl=59 time=4.23 ms
64 bytes from r7.prohardver.hu (92.61.114.124): icmp_seq=2 ttl=59 time=4.34 ms
64 bytes from r7.prohardver.hu (92.61.114.124): icmp_seq=3 ttl=59 time=4.43 ms
64 bytes from r7.prohardver.hu (92.61.114.124): icmp_seq=4 ttl=59 time=4.73 ms
64 bytes from r7.prohardver.hu (92.61.114.124): icmp_seq=5 ttl=59 time=4.48 ms
^C -
lakisoft
lakisoft
#8764
továbbá:
ifconfig
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:75:da:3e:0a
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::204:75ff:feda:3e0a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:34805 errors:1386 dropped:0 overruns:0 frame:2068
TX packets:29815 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:27826244 (27.8 MB) TX bytes:3577763 (3.5 MB)
Interrupt:22 Base address:0x6f80
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:14824 (14.8 KB) TX bytes:14824 (14.8 KB)ping logout.hu
ping: unknown host logout.huDNS? nincs belőve ez lenne a gond?
lakisoft
Lehet be se állítottam - akkor igen ez lesz a gond! kipróbálom. Köszi
route parancs outputja:
route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth1
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth1Namármost ide a router ip-je kellene. Jól tévedek? ez pedig 192.168.1.1
lakisoft
Állítgattam a hálózatot és sikerült úgy elállítanom hogy jelenleg csak a routerig megy el tovább nem. Mi lehet ennek az oka? Amit el akartam érni hogy ne DHCP ossza az IP-t hanem fix legyen. Ezt sikerült is elérni, de ezzel tönkretettem az eddig jól működő hálózati kapcsolatot.
Mit lenne érdemes megnézni és mit lenne érdemes állítani?
Ez az első ilyen jellegű projektem szóval elég láma vagyok. Annak ellenére hogy az UBUNTU doksikat olvasgattam.
Előre köszi!
lakisoft -
lakisoft
Valaki tudna nekem segíteni Tomcat konfigolásban?
Előre is köszi!
lakisoft -
lakisoft
zoltanz
#6868
Ubuntu Linux 8.04 LTS nagyon korrekt!
lakisoft
ngabor2
#6702
szerintem megoldható de hogy pontosan a gyakorlatban hogyan kell megcsinálni annak utána kell néznem. Találtam pár kiindulási infót:
tutorial
Szoftverek hozzá
linkgyüjtemény
Gyakorlatban még nem csináltam de kiváncsi lennék én is hogy hogyan megy ez. -
lakisoft
Az lenne ezzel kapcsolatban: azt írják róla RedHat alapokból fejlődött ki és teljesen kompatibilis a RedHat Enterprise Serverrel ... volt már valakinek incompatibilitási problémája? A másik hogy grafikus felület egyáltalán nincs az Oracle Enterprise Serverhez? Előre is köszi
lakisoft
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata Oracle Enterprise Linux-al?
- Star Wars rajongók
- Windows 11
- Cyberpunk 2077
- Eredeti játékok OFF topik
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- PC Játékok
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
