Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
rii
az egyik swtich az egy
HP procurve switch
4104 gl
J4887Aa másik egy
ALLNET
ALL 4706 Waz allnet az olyan kollegiumi feeling .-)
rii
hello
a melühelyen osx-et használunk, bsd, .... talán tudnátok lécci segígteni ...
a történés:
szinte minden este 6kor butroális belassulás történik .... és ilyenkor nekünk még hajtás szokott lenni ...kb. 1 óra múlva megszűnik, illetve a kliens gépek restartjával azonnal talán.
az IT nem tud mondani semmit
kliens gépek logját nem nézik
server logban -mondják- semmi nem látszikmi lehet a gond?
a switch?hogy lehet kiszűrni a hiba forrását?
a belassulást én annak gondolom, hogy a gépeink nem kapnak sávszélt a kommunikációhoz.
rii
bambano
#11522
van egy (több is) OSX-es szerverünk, amin a Find Any File nevű miniatűr porgram azonnal megtalál mindent ... ami még csak épp hogy létrejött, már azt is .. gondolom - nem tudom - index file-ból doglzik ... viszont ezen a thecus (köszi, h leírtad helyesen is) ez meg gondolom ext2 (vagy ext3, nemtom) és a kliens gépeink, mac pro, imac, OSX-el, csak úgy tudnak keresni, mint ahogy írtad is, hogy átrágják a 2 gigát, és ha meg akrok találni valamit, akkor egy másik OSXes kereső programmal, Easy Find-ot ráküldöm, majd 30 perc múlva talál valamit ... mondjuk ekkora rendre a.) elegem lesz beőle, és hagyom a 'csába, elfelejtkezem a EasyFind programmól, hogy adtam neki keresést ...
szóval a file-ok közt ext2-n nem tudna az OSX pikk-pakk keresni? :-/
rii
hell
nemtom kezel e valaki olyan rendszert, ahol Linux ot lát háttértárként OSX ...
az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet megolfani, hogy az OSX gyorsan tudjon keresni egy 2 terás Linux-os Tekus-on ...
rii
kezel valaki olyan Linux-os szerevereket, amikre MAC-ek vannak kötve?
nem voltak a kliens gépeken olyan problémák, hogy a Finder-rel nem lehetett különböző színnel megjelölni a Foldereket?
vagy a másolás nem működött megfelelően?
rii
rii
a menet közben bedugott USB-knél ezt írja ki még ki:
USBF: 301.248 AppleUSBEHCI[0x38b8800]:: Found a transaction which hasn't moved in 5 seconds on bus 0xfd, timing out! (Addr: 0, EP: 0)
USBF: 307.263 AppleUSBEHCI[0x38b8800]:: Found a transaction which hasn't moved in 5 seconds on bus 0xfd, timing out! (Addr: 0, EP: 0) -
rii
6764 Vadi, 6465 bambano:
megnzátem a dmesg-el.
nincs bedugva pendrive+photo+mobilHDD:
Extension "com.apple.driver.AppleACPIPlatform" has immediate dependencies on both com.apple.kernel and com.apple.kpi components; use only one style.
USBF: 0.596 Attempting to get EHCI Controller from BIOS
USBF: 0.596 USBLEGCTLSTS value c0002000
USBF: 0.596 Found USBLEGSUP_ID - value 0x1 - writing OSOwned
USBF: 0.596 acquireOSOwnership done - value 0x1000001
mbinit: done
Security auditing service present
BSM auditing presentmenet küzben bedugott pendrive+photo+mobilHDD:
Starting AppleACPIPS2Nub
Found mouse PNP device
AppleACPIPS2Nub startup complete
USBF: 0.619 Attempting to get EHCI Controller from BIOS
USBF: 0.619 USBLEGCTLSTS value c0002000
USBF: 0.619 Found USBLEGSUP_ID - value 0x1 - writing OSOwned
USBF: 0.619 acquireOSOwnership done - value 0x1000001
mbinit: done
BSM auditing presentgép bedugva hagyott pendrive+photo+mobilHDD-kell boot-ol fel :
USBF: 0.713 Attempting to get EHCI Controller from BIOS
USBF: 0.713 USBLEGCTLSTS value c0002000
USBF: 0.713 Found USBLEGSUP_ID - value 0x1 - writing OSOwned
USBF: 0.713 acquireOSOwnership done - value 0x1000001
mbinit: done
BSM auditing present -
rii
az OSX-esek aszonygák hogy kernelcsere
.. amitől én még óckodom
, a MAC-es topikban meg biker aszonta, hogy a automount ...
automount automout autpomont automount amuot mont aut ount
egyszer régen annyit szenvedtem linux alatt a GUS PnP hangkártyámmal, hogy elneveztek /dev/dsp-nek
noszóval nem akarnám kiérdemelni az automount nevet ....
valami USB-híd -dal lehet összefüggésben, ha a apple keyboard USB-ről egyből felismer mindent ...
az eszközfile-ok igen .. .a disk3 disk4 és a disk5 lenne ... ezeknek kellene megjelennie a /dev -ben
most már az apple bill-en keresztül se gyün fel semmi ....
köszi, hogy megpróbáltál segíteni
sajna úgy látszik, kernelcsere, amitől én pánikolok....______ ______ ______ ______ ______
na -- most betettem a pendrive-t a bill.-be ....
és a system profiler látja, de disk3 disk4 disk5-t nem oszt ki neki .... vagy mi....
______ ______ ______ ______ ______ -
rii
fdisk van
sajnos fdisk -l nincs
-i Initialize the MBR sector.
-a style
Specify an automatic partitioning style.
-e Edit existing MBR sectors.
-f mbrname
Specifies an alternate MBR template file.
-u Update MBR code, preserving existing partition table.
-y Do not ask for confirmation before writing.
-d Dump partition table in a format readable by the -r option.
-r Read a partition table from the standard input.
-t Test if the disk is partitioned.
-c cylinders, -h heads, -s sectors
Specifies an alternate BIOS geometry for fdisk to use.
-S size
Specify the disk size in blocks.
-b size
Specify the number of bytes per disk block.usage: fdisk [-ieu] [-f mbrboot] [-c cyl -h head -s sect] [-S size] [-r] [-a style] disk
ennek az os-nek lelke van, hogy rohadjon meg ...
ha a billbe dugom be a fényképezőt, meg a pendrive-t, akkor látja egyből .... ha meg a gép hátuljába, akkor csak restart után ...a USB-s HDD-nek meg kevés a bill USB-je
" .... Csak kötöd az ebet a karóhoz ... "
nem akarok kernel cserélni
rii
hát .. ma este már rakoncátlankodik a lelkem ...
onnan tudtam
, hogy a System Profilier-ben ráemntem az USB-s szekcióra, és láttam hogy ott soarkozinak az USB-s eszközök, de egyik alatt se volt ott hogy diks3 disk4 disk5és erre mondta biker, hogy akkor az auomount szarakszik
rii
1. hogy lehet megnézni, hogy milyen eszközöket lát?
2. illetve USB-s eszközt hogy csatoljak fel? Mármint hogy paraméterezzem a mount parancsot ...? csak mount /dev/hda4 /Volumes/PenDrive ?
3. akkor a Vulomes (lunux alatt mount) directorí-ba hozzak létre ennek egy saját DIR-t?
amúgy lát minden eszközt, csak menet közben nem hajlandó felismerni
de ha reboot, akkor látja az összes USB-s device-t ..... -
rii
bambano
#6746
okay!
igazad van!én sík h*** vagyok ehhez a részéhez.
csak arra gondoltam, hátha leírnátok, mit tennétek, ha ez a problémám linux-al fordulna elő, és talán működne itt is....mivel a kernelbe nem kellene belenyúlni, pont azt akarom elkerülni, hogy cserélni kelljen. ...
talán az automount-nál van valami félrekonfigolva, hogy a /dev -ben sem jelenik meg a disk3 vagy disk4 vagy disk5 ha rádugok egy újabb USB eszközt.
rii
'tom, hogy ez a linux totyik ....
de ott is van automount .. meg itt is van automount ...
meg automountd ... meg /etc
és gondoltam akkora átfedés van a két renszer közt, hogy ha lehetne tudni, hogy a Linux mikor rosszalkodna így az USB-s eszközökkel, és annak mi az orvoslása, akkor az talán menne a "makkos" ósesiksz alatt is
ngabor2 írt valami automount-férevezetést lentebb, pár POST-tal ... talán itt is csak erről van szó ...
rii
hello
találkozott már valaki olyan hibával, hogy a USB-s eszközöket nem tudja felcsatolni?
Linux alatt az automount az csak boot-oláskor, az észlelt particiókt csatolja fel, vagy a menet közben bedgott USB-s eszközöket is felcsatolja?
igan, nekem nem linux, ham osx-em van, de talán van átfedés.
rii
bambano
#6497
advanced user-nek abszolút nem tartom magam
rég volt ay ay idő mikor kernelt forgattam én is egy egész álló este, meg nvidia driver modulként, meg vadásztam ALSA drivert a hanghoz, meg elneveztek 98-ban /dev/dsp-nek, mert nem tudtam hangpt kicsikarni a GUS PnP-ből, és a /dev/dsp-vel voltam elfoglalva 3 napon át.
most már csak szeretném feltenni a rendszer, és film, meg Net,....
next next finish uer lettemmost jelenleg egy matrox g400-at nyúzok
és még 800x600-ról sem tudm felvenni a felbontást.
talán meg kellene ford<tani ezt a batár ************ -bazi nagy 30 kilós monitort, hogy megnézzem, milyen Sony képcső is van benne, akkor talán elfogadná a felbontást, amit én akarokde nem szereti a CRT-met
egy hét múlva taln bekerül a GeForce 7300GT-m
Azzal talán beveszi gond nélkülde nagyon felhasználóbarát ez a Fedora, ott van rá az opcó, hogy Dual-Head.
de jelenleg még csak mirrod display-em van. -
rii
nagyon köszi! (-:
megnézem akkor mi van a fizetős redhat-ban
bár ez itt érdekessé teszi kérdést -
rii
bambano
#6447
nem találtam sehol sem, hogy honnan tudnám letölteni.
vagy itt lenne?
ez a debian legújjabb verzója? -
rii
hello
mond valaki egy jó, és könnyen telepíthetőlnux disztrib-et?
általános haszn.: film, net
amiben több ablakkezelő is van
windowmaker meg ilyenek -
rii
hello
adott egy hálózati meghajtó OS/X alatt
és a TIF file-okban szeretném megtalálni a<tiff:Compression>1</tiff:Compression>
karaktersorozatot
hogy kell átadni az LS -R kimenetét a GREP-nek, hogy keresse meg benne?
ha nem írtam hülyeséget.. -
rii
köszönet !!!!
azí'nem volt pipe jelem, mert MAC en vagyok ... én nem tudtma, honnan lehet (:
rii
hello
hogy is kell grep-elni ?
ps aux listából ... egy szövegrészletet ...
nincs pipe jelem ... :-/
rii
rokefeller
#1181
dosemu
meg lehet neki adni a különböző VFAT, FAT32 particiókat is, hogy azokat lássa, C-nek, D-nek, működik FILE-ból is, mint vitruális lemez ...
Linux alá van olyan program, mint Win alá a NetLimiter? -
rii
rudtam, hogy valaki a szabad értelmezést fogja választani, és saját kútfőre hagyatkozik
és akkor ez is olyan ''szép'' lesz, mint a windows-ban, hogy XWindow alatt a két képernyő voltaképp egy desktop?
továbbá megkérdezném még azt is, hogy a VMWare is tudja-e majd egy desktopként kezelni a 2 monitort? (programok miatt kell, a sok úszó ablak miatt) -
rii
könnyű 2 monitor jelenlétét elfogadtatni a Linux-szal?
rii
- LEGO klub
- Ford topik
- Gitáros topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Noctua NH-L12S L-Type
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
