Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
kagzer
válasz spammer #22316 üzenetére
Jelenleg is Openbox van, LXQt-tal.
(#22313) bambano:
""Véleményetek szerint ha előkeresnék egy régebbi openSUSE vagy valami teljes lemezes disztribúciót, az tudna esetleg gyorsabb lenni?": rossz elképzelés." semilyen elképzelésem sincs . Csak próbélok kievickélni ebből a jelenlegi helyzetből. Videó kártya meg sajnos nem sok választás van, mert igazán arra alkalmas slot nincs benne... Alapból nem lenne rossz ez a vas, mert fordítás vagy videó konvertálás elég szépen megy rajta.Azt lenne jó tudni, hogy miféle kényelmi funckiót ellátó "cuccok" lehetnek mert eddig azt hittem teljesen minimal volt az install. Van az alap rendszer, fejlesztői csomagok (programozáshoz), az említett wm és de.
OddMan
válasz spammer #22526 üzenetére
nas szerverhez gondoltam, amin egy samba futna és semmi más. 3 sata port van az alaplapon, amin lesznek a merevlemezek összefogva raid5-be. Persze úgy is megcsinálhatom, hogy az egyik partíció elejére csinálok egy 10GB-os rendszer partíciót, csak ebben az esetben a többi lemezen is elveszik majd 10-10GB, ami összesen már 30GB. Na és persze kell még efi és swap partíció is, ami szintén el fog foglalni még egy kevés helyet. Szóval ha van más mód, akkor nem áldoznám be ezt a kb. 30GB-ot.
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
spammer
válasz spammer #22531 üzenetére
Mutt Gmail labels lényegében megoldva (IMAP kapcsolattal), röviden az utókornak:
- header cache-t nem szabad beállítani a muttrc-ben / account config fájlban
- muttrc-ben az index formathoz hozzá kell adni ezt: %?y?(%y)?
- kell az X-GM-LABEL patch innen: sgeb/homebrew-mutt
- patchelni kell (duh! ):Én Arch alatt AUR-ból szedtem le a mutt-sidebar csomagot, PKGBUILD-hez hozzáadtam a source array-be a patch nevét (azonos könyvtárban a PKGBUILD-del), generáltam sha512sum-ot hozzá, azt is hozzáadtam. A prepare() funkcióhoz hozzáadtam a patch parancsot:
patch -Np1 -i "$srcdir"/mutt-1.5.23-gmail-labels.sgeb.v1.patch
Utána makepkg parancs, majd az elkészült csomagot felraktam a pacman-nel.
A patch lényege az, hogy Gmail label információkat a header x-label-be tolja, így meg tudja jeleníteni mindegyik mail mellett a listában, hogy milyen label tartozik hozzá (akárcsak a webes felület).
Mivel a minden label valójában egy folder, ezért a címkék hozzáadása/eltávolítása annyi, hogy a levelet a mutt copy parancsával bemásoljuk valamelyik label/folder alá, vagy onnan töröljük, de ez utóbbi esetben a save to INBOX módszerrel, így csak a label/folder alól törlődik, de az INBOX-ban érintetlenül marad. (Sima törlés esetén elvileg törlődik mindenhonnan, így az nem jó).
Még nem tökéletes, de túrom tovább, egyszer csak összeáll.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
Apollyon
Korrektor
válasz spammer #22532 üzenetére
Te jó ég, nem valami kiforrott egy kliens, meg elég régen volt az utolsó verzió is.
Szerintem jobban járnál egy ThunderbirddelAmúgy a képeket hogy tudod megnyitni terminálban? – Mármint, gondolom sehogy, de amiben kép is van azt átrakja egy mappába?
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
válasz spammer #22534 üzenetére
Rendben, csak ezzel a sok konfiggal nem tűnik egyszerű esetnek. Persze az is jó ha nem csinál meg mindent helyettem.)
Én is ránézek, mert kezdek áttérni IM-ről az emailre, és rántom magammal az ismerősöket is ;D(#22535) bambano: Arra valóban jó, de otthon szinte mindenki használ grafikus felületet már.)
N0zer0
válasz spammer #22547 üzenetére
Igen, a vim-nek ez a hátránya, hogy amerikai angol billentyűzetkiosztáshoz találták ki, hogy a melyik gomb milyen parancs legyen. Magyar billentyűzethez át kell szabni, hogy az ékezetes betűkre csinálja azt, amit az amerikai billentyűzet megfelelő gombjaira.
A vim-nek pont az a lényege, hogy gépíró módban, vakon, csak a billentyűzettel dolgozzunk, és az egérhez ne nyúljunk hozzá egyáltalán. Aki pl. nem tud gépírni, néznie kell a gombokat, nem érdemes vim-et használnia addig, míg meg nem tanul gépírni. Érdemes megtanulni, mert a gépírás nem csak munkához, de fórumozáskor, e-mailezéskor, chateléskor is nagyon hasznos, és gépírva nem fárad el az ember úgy a gép előtt, mint anélkül. A gépírás nem a sebességről szól, hanem a figyelem pihentetéséről. Aki nem gépír, annak a szeme állandóan cikázik a képernyő és a billentyűzet között, és ez a cikázás több óra gépelés után mocskosul lefárassza az idegrendszert, míg egy gépírónak egyáltalán nem kell néznie a billentyűzetet, végig nézheti csak a képernyőt, sőt, még az utóbbit sem kell feltétlenül néznie, akár a szemét is lecsukhajta, pihentetheti gépelés közben, és így sok órás gép előtti műszak után sokkal pihentebben kel fel az ember a gép mellől, mint egy gépírni nem tudó kolléga. Egyszerűen megéri megtanulni, vannak rá ingyenes oktatóweboldalak és szoftverek. Igaz eleinte nehéznek tűnik, de pár hét alatt bele lehet jönni, bőven megtérül a befektetett idő.
A gépírás nálam megvan már évek óta, de a vim-re átállós projekt már másfél éve áll, próbálkozgattam vele, de aztán idő nem volt rá, mostanában pedig alig vagyok gépnél, így nem tudni, hogy mikor kerül rá sor. Addig meg, mikor gépezek, akkor Kate KDE-vel szövegszerkesztek (vagy ha nyomtatandó dokuemtum kell, akkor TeXworks+XeTeX-et használok). Ha meg konzolból, terminálból kell valami gyors, akkor nano, mcedit vagy terminálbemenet átirányítása fájlba (Ctrl+Z a végén). Ha esetleg sikerül beszerezni egy régi, olcsó netbookot, akkor talán előveszem újra a vim-es projektet. Talán akkor az Archra átállás is meglesz, mert minden megvan ahhoz is, megy a telepítés, meg a LUKS LVM-ezés, virtuális gépek kigyakoroltam, csak élesben nem küldtem még sosem.
spammer
válasz spammer #22559 üzenetére
xinitrc-ben indítom a scriptet, bekéri a jelszót, utána már megy cronból is (ha a cron check intervallum kisebb, mint a gpg-agent.conf-ban megadott default-cache-ttl (mert a script újra lefut, mielőtt a jelszó törlődne a cache-ből). Viszont kényelmesebb lenne, ha nem kérné be a jelszót, szóval néznem kell valami keyring megoldást (most nincs semmi).
De ha tudtok egyszerű megoldást, amihez nem kell extra csomag, szívesen veszem.
bambano
mert a cron teljesen külön shellben futtatja a programodat, amelyik diszjunkt a grafikus felületedtől is, tehát nem tud grafikus programot indítani, illetve a szabvány bemenete is át van irányítva.
próbáld meg beállítani az x elérést a scriptben:
export DISPLAY=localhost:0a grafikus sessionben meg:
xhost +
és engedélyezd az X szervernek a tcp porton való kapcsolódást.ami egyesek szerint biztonsági probléma, de majd eldöntöd
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
totron
válasz spammer #22653 üzenetére
Erről van szó, működik! Nagyon hálás vagyok és köszönöm, hogy irányt mutattál a rendszer egy újabb szeletének felfedezéséhez. Mégegy triviális, bár hamarosan elhagyom e fedélzetet, de mégis: hogy lehet Gnome3 alatt asztalra ikont kirakni? Nem mondom, hogy vissza a motifhoz, de nekem ez a maces/win 10-es világ eléggé túlzás.
totron
válasz spammer #22680 üzenetére
Ez igen érdekes, köszönöm (mpv rulz).
Röhej, de nem tudok egy böngészővel sem belépni a port.hu-ra, beléptetési panelt nem dobja fel. Chromium alatt bal alul a "javascript;"-ig jut, de végre nem hajtja. Mobilról, Win alatt megy... Alapbeállításon mindegyik browser, javascript futása nincs tiltva, csomageltávolítás sem volt, új rendszer. -
ubyegon2
válasz spammer #22804 üzenetére
Nem volt egyértelmű a DW lista nekem se, de arra emlékszem, hogy abszolút kezdőként a gufw alapból megvolt a Mint Maya-ban, a későbbi verziókban meg nekem kellett telepíteni.
Egyébként ilyen kigyüjtés nem valószinű, hogy lenne, majd most lesz, ha fórumtársunk klszít egyet!
Feltenni általában fel lehet, de az alap Ubuntu 3097 csomagja között nincs. fene se érti ezt így
Live mód egyértelmű, lehet, hogy Fire/SOUL/CD ft elfeledte, hogy abba is lehet telepíteni.
válasz spammer #22941 üzenetére
Manjaro, reszben azert, mert az Ubuntu 15.10 installer be sem bootolt. Fedora alatt eloszor nem mukodott a GDM (mint kiderult, ismert problema: a Selinux nem engedi a GPU drivert kommunikalni a GDM-mel), aztan azt megoldottam, aztan az X omlott ossze rendszeresen (journalctl-ben kb. semmi info). GUI-s tool alatt azt ertem, hogy barmi, ami kicsit is szofisztikaltabb grafikus feluletet produkal, az instabil (olyan ritka szoftverekre gondolok, mint a Chrome vagy a Firefox). Urxvt es a GTK alkalmazasok kozott nem megy a clipboard. A compton (kompozitor) par orankent osszeomlik. Hibernalas utan nem sikerul a ramdisk betoltese bootkor. A conky idonkent elkezdi megenni az egyik processzormagot. Ma reggel arra ertem vissza, hogy a 64 GB memoriabol 60 (!) foglalt, mert valamelyik processz megette. Az uzbl browser szinten hajlamos az egyik magot 100%-ig lefoglalni.
Az, hogy milyen disztro, szerintem kb. lenyegtelen, mert amit meg lehet oldani valamelyik disztron, azt a masikon is.
Es ennek ellenere persze hasznalom, mert kenyelmes, de szomoru, hogy 12 ev alatt (miota elkezdtem Linuxozni) lenyegeben nem javul ez a resze a dolognak. (Megismetlem: egy Linux-certifikalt munkallomasrol van szo, mert az oke, hogy a laptopomat hivatalosan is lehetetlen rendesen hasznalni a hibrid grafika miatt, de ez egy standard desktop.)
while (!sleep) sheep++;
válasz spammer #22944 üzenetére
Most kiderult, h a durva memoriafoglalas oka az volt, hogy az egyik programban rakattintottam egy linkre, es az xdg-open ketsegbeesetten probalt megnyitni egy browsert, de valahogy nem sikerult neki.
A certifikacio RHEL-re vonatkozik csak, meg limitaltan Ubuntura:
BoB
"Azért elég durva, nálad valami komolyabb video driver nyűgje lehet."
Nem hiszem el hogy Te ilyenekkel nem szoktál találkozni, ráadásul ez csakis valami driver hiba lehet egyből...
Eszembe jutott amikor a Fedora-t nem tudtam feltelepíteni egy partícióra az anaconda bug-ja miatt. Én is megkaptam a Fedora topikban hogy ez csak user error lehet.
Félreértés ne essék, én imádom az Arch linuxomat, ha valami gond van meg is oldom. De teljesen megértem és egyetértek emvy-vel.
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
N0zer0
válasz spammer #23070 üzenetére
Lehet akkor megfontolok rá egy 14.04-es minimáluborkát, vagy kipróbálom a legújabb Lubuntut. Oké, 2019-ig úgyse fogom ezt a hulladék gépet használni, gyorsan kellett valami nagyon olcsón az amúgy is drága angolhonban, lehet erre a gyér netbookra megtenné egy régi disztró. Viszont tökön lövésnek látom valami réginél leragadni, ami egyre tarthatatlanabb állapotokat szülhet. Nem mintha a Win7 nem lenne elavult, de arra legalább minden progi van, meg kicsit játszani is lehet rajta ezen a gyenge gépen, plusz erre van az egyetlen, garantáltan normálisan működő driver.
Értem, hogy van, aki fél a legújabb csomagoktól, de viccnek érzem, hogy pl. 14.04 alá a legfrissebb kernel 3.8.fenetudjahányas, aztán Archon napokon belül nyakunkon a 4.4-es, és nem kis fejlődés volt a kettő között. Az is tévhit, hogy a régebbi csomagok stabilabbak, jó pl. rá a Debian bugossága pl. KDE terén.
Egyébként az Arch tényleg királyság. A tilingos ablakkezelő viszont nem jött be, i3wm-et próbáltam ki. Eleve az sem igaz, hogy keveset fogyaszt, 3 megát írt az egyik teszt, és valami 140 mega volt a fogyasztása üresen, igaz nem a boot után néztem. Aztán meg kényelmetlennek éreztem, tudom, nem egérrel kell használni, hanem billentyűzetről (ez a lényege a vimnek is), de most az albérletben nincs asztal, nem tudok rendesen leülni a géppel, így meg vak gépíró módban nem tudom rendesen használni az ölemben vagy fekve. Lehet, hogy ha még lesz Linux a gépen, akkor kap még esélyt, de nagyon úgy látom, hogy inkább Openbox vagy IceWM lesz inkább az i3wm helyett, rendes gépen meg majd szerintem maradok a KDE-nél.
N0zer0
válasz spammer #23072 üzenetére
Nem emlékszem pontosan, de ilyesmi volt a fogyasztása, nagyságrendileg is sokszorosa annak, amit tesztekben megadnak. Plusz még többet foglalt, mert a xorg is még külön folyamatban elfoglalt egy csomót, és mindezt frissen teleptett Archon mértem. Ennél egy Openbox vagy IceWM sem foglal többet, és igaz tilingot nem tud, de minden mást igen.
A vimet én is tanulom, hosszabb kihagyás után most térek rá vissza. Az alapokat már tudom, de még mindig nem áll kézre rendesen.
N0zer0
válasz spammer #23101 üzenetére
Kösz a választ. Közben rájöttem, hogy a keymap és langmap állítása vim alatt zsákutca, mert csak valamihez képest tudják átváltani a billentyűzetkiosztást.
A megoldás az, amit te írsz, autocmd InsertEnter és InsertLeave, de ami utána jön, az OS-tól függ, és Win7 alatt vagyok jelenleg, amiben elég nehéz kiosztást váltó parancsot kiadni.
alvarezlopez
válasz spammer #23425 üzenetére
Elég mélyen utánaolvastam a két disztrónak, amiket javasoltál. A választásom az Antergosra esett, sőt majdnem Arch Linux lett belőle. De a telepítési dokumentáció felénél úgy döntöttem, hogy ez utóbbit halasztom. Majd egy év múlva ha lesz bennem megint elég craft valami újra. Most egyelőre nagyon leszívott az a sok informálódás, amit úgy összességében a linuxba fektettem az elmúlt hetekben.
Nem volt könnyű egyébként az Antergossal sem a kezdet, először az nvidia driver telepítésnél hazavágtam az oprendszert úgy ahogy van, mert azt olvastam, hogy le kell törölni "mesa-libgl" csomagot, de sajnos ebben a doksiban, nem írták, hogy az nvidia csomag nem tartalmazza az nvidia-libgl -t. Na mindegy. Másodikra nem felejtettem ki és összejött Zárójelben megjegyzem annyira, hogy az nvidia-libgl telepítésénél fel is ajánlja, hogy lecseréli a "mesa-libgl", azaz nekem már nem kell törölgetni.
Ja és mindezt terminálból, mivel a Pamac (Add/Remove Softwares) tegnap óta nem működik az új pacman5 miatt. Erre is csak azért jöttem rá, mert a Live USB demójában elindult, de a feltelepített (frissített) rendszeren már valamiért nem akart működni.Na lényeg, ami lényeg nem akarok túl sokat offolni. Annyi, hogy kezdem megízlelgetni az Arch pikantériáit, és amilyen idegesítő, annyira szerethető a rendszer Szóval kösz az ajánlást, baromira bejön a disztrónak a szellemisége, működése. Azt hiszem, most maradok ennél egy darabig.
#38742016
válasz spammer #23688 üzenetére
Nem jó. Érdekes, hogy ha terminal-ba beírom: sudo echo none > /sys/class/leds/ath9k-phy0/trigger és ki-be kapcsolom a wifi-t, újra elkezd világítani...
De ez nem is olyan nagy baj, ha napi egyszer bekapcsolom a wifi-t, el tudok indítani egy programot.
A fényerő beállításra van valami megoldás?
inf3rno
válasz spammer #23700 üzenetére
Á én inkább külön scriptet írok, ha valami olyan van. Az alias nekem túl fapados. :-) Egyébként egy kicsit eltúloztam, konkrétan valami ilyesmi volt, hogy `ssh root@192.168.0.213 -i ~/.ssh/bla`, aztán ebből lett valami olyasmi, hogy `ssh server`, amitől egy pillanatra nagyon királynak éreztem magam.
Na ez is megérne egy misét, hogy egy ilyen belső hálós címről hogyan fogok külső hálósra váltani automatizáltan, mert nyilván ha helyben vagyok, akkor nem járatom meg a neten az infot. Bonyolult ez az egész. :-)
Buliban hasznos! =]
válasz spammer #23965 üzenetére
Közben kiderült, hogy nagy valószínűséggel nem PATH fogja jelenteni a megoldást csak simán egy EV kell nekem, amit be is tudtam állítani ideiglenesen az exporttal:
export K_DRIVE="/mnt/nfs/k/"
echo $K_DRIVE
/mnt/nfs/k/Már csak azt kell megoldanom, hogy ez permanens legyen és vélhetőleg akkor derül ki, hogy jó lett-e.
bambano
válasz spammer #24104 üzenetére
egyrészt nem értem, hogy egy windows helyreállítás mit keres ebben a fórumban.
másrészt nincs olyan, hogy valakinek nincs telepítőkészlete, ingyen bérmentve jelszó nélkül le lehet tölteni a netről. igen, a w10 telepítőjét is. igen, hivatalosan a microsofttól, vagyis csak a gyári spyware lesz benne, plussz cucc nem.
tehát ha elbarkácsolt valamit, akkor letölti a w10 telepítőjét és azzal helyreállítja a lomját.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
King Unique
Igen, valóban. Bár letölteni, ha nem is MCT-vel, de le tudja. Illetve, ha Ubuntu telepítője van neki, akkor ennyi erővel lehetne a másikból is. Na meg a topikjában is lehetett volna kérdezni, vagy akár a kezdő linuxosban, mert itt vsz nem ez a többség kedvenc témája...
