Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
brickm
van 5db full egyforma hardwer setupom, viszont csak egyen elérhető kijelző. ezen szeretnék építeni egy debian distrot, amin van ssh szerver stb, pár alap dolog. És ezt az élő rendszert szeretném egy külső adathordozora tenni, hogy mikor bedugom egy másik ilyen configba, monitor meg minden nélkül eljusson addig, hogy elérem SSHn és mondjuk tudom partícionálni meg fel tudom rá másolni a kész rendszert. Mivel a legegyszerűbb ezt megoldani? -
brickm
#ubuntu-server18 #kodi media player #nogui error
Ide is beszúrom ,hátha esetleg valaki tudja mi a gond.
brickm
Ez lehet amatőr kérdés lesz,de:
Adott egy 18.04-es ubuntu szerver, amire fel van csatolva egy ext4-es partíció.
media/backups mappa.
Ennek annakidején chmod -R 777 -jogot adtam, amit most szeretnék megváltoztatni, de hiába írom át 760-ra, marad minden 777-en.
Már kipróbáltam a lemountolást, töröltem a backups mappát, majd annak -R 760-jogkört adtam, de mikor visszacsatoltam visszaállt 777-re a tartalma is meg a backups/ is.Mi erre a jelenségre a megoldás?
(samba felhazsnálókat csináltam, külön groupokkal, ezért kellene átvariáni a backup foldert.)
brickm
brickm
Kiürítettem átnéztem mindent. Az lesz a probléma, higy a www-data user ugyan kap egy mappa tartalmára sudo jogot, viszont a /dev és /media mappára nem. Így oda nyilván nem tud mountolni. Sajna elsőre nem volt egyértelmű, hogy ha egy sudo jogosult mappában lévő sudo tartalmú shell scriptet futtatok további jogosultság gondom akadhat. Vagy rosszul gondolom és működnie kellene?
brickm
Egy raspberry vezérlő PHP lapot készítettem itthoni felhazsnálásra.
A problémám azzal gyűlt meg, hogy a lapon van egy HDD manager rész, ami egyszer a hdparmot paraméterezi fel és küldi ki, egyrészt 2partíciót csatol fel\le. Minden más ezeken kívül tökéletesen végbe megy, tanácsokra lenne szükségem, hogyan kereshetném meg mi a baja.A kódrészletek:
html:<input class="button2_start" type="submit" value="HDD on" name="hdd_on">
<input class="button2_stop" type="submit" value="HDD off" name="hdd_off">
<br><br>
<input class="button2_start" type="submit" value="Mount" name="mount_sda">
<input class="button2_stop" type="submit" value="Unmount" name="umount_sda">php:
/**HDD on */
if(isset($_GET['hdd_on'])){shell_exec("sudo ./script/hdd1_on");}
/**HDD off */
if(isset($_GET['hdd_off'])){shell_exec("sudo ./script/hdd1_off");}
/**Mount */
if(isset($_GET['mount_sda'])){shell_exec("sudo ./script/hdd1_mount");}
/**Unmount */
if(isset($_GET['umount_sda'])){shell_exec("sudo ./script/hdd1_umount");}Scriptek:
#on:
sudo fdisk -l
sudo hdparm -B 254 /dev/sda
sudo hdparm -S 0 /dev/sda
#off:
sudo hdparm -B 1 /dev/sda
sudo hdparm -S 1 /dev/sda
#mount:
sudo mount /dev/sda1 /media/pi/backups
sudo mount /dev/sda2 /media/pi/data
#unmount:
sudo service smbd stop
sudo service qbittorrent stop
sleep 5
sudo umount /media/pi/data
sudo umount /media/pi/backupssudoersben a /script mappa tartalma futtatható www-data által, minden más script szépen le is fur(reboot, shutdown, ufw on\off, kodi on\off, smb start stop stb stb)
brickm
Service szolgáltatások indítása/leállítása. Particiok mountolása/unnountolása és ehhez hasonló dolgok.
Nem szeretném a könnyebbik utat választani,inkább a jobb megoldást. Olvastam a témában olyat, hogy cgi-bin. Nem tudom ezzel kapcsolatban mik a vélemények. Gondolom a webmin és társai így oldják meg az extra privilégiumokkal való együttlétet(vagy nem?)
Szerk.: kipróbálom egyelőre az általad írt megoldást. Úgyis csak belső hálón él a dolog. (Ott is fog maradni, de azért na 😏)
brickm
Broadcast webserveren mennyire öngyilkosság a www-data usernek sudoer jogot adni?
Vagy mi más módszer a javallott?
A cél az, hogy olyan shell scriptek futhassanak le amihez sudo jog szükséges.Illetve a kérdés elméleti. Egy csak belső hálón elérhető szerverről van szó, de szeretném azt a megoldást erőltetni ami akár kintlévő szerveren is lehetne.
brickm
Linux mint mate 18-on bekapcsoltam az ajánlott zárt nvidia drivert, aminek következtében most a linux mint logó után teljesen lefeketedik. ctrl alt f1 se jön.
A grubbannincs dafe mode-om. Hogyan tudnék valami safe modeot előhozni? -
brickm
A külső hdd problémám megoldódott, bár nem értem linux alatt miért működött probléma nélkül, ugyanis, egy másik ilyen keretről, aminek eltört az eleje, leszedtem az usb vezérlőt, áttettem, bízva benne, hogy nem sokat változott a design. WIndows lemezkezelő, hdd bedug, tölt-tölt, na mondom ezse jó, erre bejött látja, leformáztam megint, vissza is tettem a cuccaim egy részét már.
Plusz eddig állandóan ment a HDD, akkor is ha nem használtam, most ha X ideig nem ír\olvas rá a gép, leáll. Tökjó.-
Köszönöm mindenkinek a tippeket, tanácsokat. -
brickm
Van egy ilyen problémám:
[link]Nem tudtok esetleg valami trükköt, amivel termálból, vagy valami segédprogrammal javítani lehet a partíciót?
Nem akarok minden felmásolni valahová csak hogy leformázzam, mert elég nagy hdd. -
brickm
Sziasztok. Parted magic rendszeren szeretném bekapcsolni az ssh szervert. Úgy látom a weboldalukon meg a csomag listában hogy open ssh van rajta. De se a service ssh start sem más openssh-hoz talált terminál parancs nem indította el. Hogyan tudnám?
brickm
Rimuru
#24420
Lehet, én csak gondolom, hogy a windows a bootloaderével állítja be, hogy mit mutasson a képernyő, míg feláll. Illetve, hogy a drivereket hogy kezelje le indulásnál. Pl míg linux alatt a hangkártra csattan indításnál és leállításnál(amikor elveszi a szoftveresen kapcsolt virtuális testet a kimenetről) míg windowsnál ilyen nincs.
Illetve nem kell mindig kikapcsolgatni a T-t, háttérvilágítását a billentyűzetnek stb. -
brickm
Rimuru
#24418
Az addig oké, de ami a legnagyobb gondom vele, hogy mutatja pl a terminál kimenetet míg tölti a kernelt\shellt....de értelme nincs, mivel pl ubuntu 16.04 esetében is és linux mint esetében is, és igazából mindegyiknél olyan gyorsan elpörög, hogy nincs időm elolvasni mit nem tölt be\mit tölt be. Így ha hibásan is áll fel a rendszer pont annyira megyek vele, mint windowsnál...> semennyire, mert az nem mutatja, ezt meg nem tudom elolvasni. Arról nem is beszélve, hogy villogtatja a kijelzőt,(egy újraindítás kb 2-3 kijelző off\on...és igen, van vga driverem és jó is.) meg pörgeti a ventillátort.
mellékesen pedig 2016ban ne kelljen már egy terminál kimenetet néznem, meg egy fekete-fehér 3soros akármit, amikor olyan bootloadert lehet csinálni(lsd osx) hogy a user bírja nézni. Persze legyen kikapcsolható a design, oké, lehessen nézni a terminálkimenetet, de csak aki akarja...
Jelenleg grub2\burg adja a témát, steam deep blue. De mondom, villan. Így annyira nem élvezhető, sőt majdnem rosszabb mint ha fekete lenne.
brickm
Rimuru
#24409
Kipróbálom.
Nem tudom mi számít normálisnak. Az a helyzet, hogy amit kipróbáltam, az ubuntu gyárija, grub custumizerrel,(burggel) átalakítottam letöltött sablonnal, de nem az gazi. Feljön, elvillan, visszajön..van hogy megint elvillan fél mp-re és vissza. Ez így elég gagyi hatást kelt.
Mert tudok egyébként valami értelmes bootloadert feltenni, ami kicsit azért impozánsabb mint a legtöbb linux dos-ra emlékeztető loadere?
brickm
Rimuru
#24401
Ezek között szemezgettem, a hirens boot cd-s meg az ultimate-es működik is, de pl ha csinálok egy ilyet:
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sdb1
title Windows 10
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1Akkor kihagyja és megy a következő entry-re, ami meg ugye a hirens boot cd esetemben épp így örök loopba kerül.
Igazából ez ugye a gyári grub a debiantól, azt nem értem, honnan veszi holvan a rendszer.
root (hd1,0) ? de mi a root, mihez képest?
A linux root-jából így nem találhat oda, mivel az ntfs rendszer nincs felcsatolva, ha fellenne is a /media/ mappában kéne keresse, nem?
Nemigazán értem a működést, az a baj. -
brickm
Visszatérő fejlövésem kivitelezésében kérnék egy kis segítséget\ötletet.
Több OS és pár utility van a gépemen, amiket (sajnos) néha alkalmazni kell, de nem szeretem minden indításnál nézni a választó képernyőt, így elrejteném(-tettem)
Szóval tettem egy pendrive-ra grub4dos-t,a menu.lst-be beírtam ezt:title proba1
find --set-root /proba.iso
map /proba.iso (0xff) || map --mem /proba.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)így a proba.iso nevű amugy hirens boot cd a c:\ -ről szépen bebootol, működik rendesen.
Na most adott még egy windows 10 és egy ubuntu linux is, azokat hogy írjam bele? Ők telepített rendszerek külön- külön partíción, ntfs és ext4 kötetek.Illetve honnan tudja, hogy mi a root? Ha van 5 partícióm mitől függ melyikre alkalmazza, pláne hogy maga a grub egy teljesen másik partíción foglal helyet?
brickm
Esetleg erre valaki? -
brickm
Azt esetleg tudjátok,hogy a backbox-ból ismert execute -opció a futtatható állományok esetében hogy kerül a gyorsmenübe? Vagy ez egyáltalán mi? Egy terminal "./" sor, vagy egy csomag hozza?
[link] legfelső opció.
ubuntura szeretném átvinni. -
brickm
King Unique
#24112
De hogy töltöd le ha nem bootol a gép..?
brickm
King Unique
#24110
Logikus LENNE élő kapni a Windows lemezt... Ha lenne optikai meghajtóm.. De 2016ban ezen már nem kell meglepődni...
És szeretem a keresztbe megoldásokat. -
brickm
Köszönöm mindenkinek a választ!
Most nem mennék sorba mindenkin egyesével név szerint, megválaszolom így pontokban a felmerült kérdéseket, ha nem gond.Nem írok ki windows telepítőt, mert egyrészt van 7-is, 10-is, de pont az lenne a felvetésem lényege, hogy a kipróbált rendszer romjaiból építsük vissza a régit. Mert pl az már ottvan a pendrive-on, nem kell vele semmit se csinálni, csak rebootolni és abból megoldani a dolgot.
Azért ebbe a topikba írtam, mert itt általában nem a kötekedés a jellemző, bár mikor hogy...de a windows topikban nem nagyon van grub téma, merthogy minek...így ott megkérdezni a grub helyreállítást... kevésbé oda illő, mint ide. Szerintem.
Azért nem virtualbox, mert abban nem lehet teljesen átélni egy rendszert. Próbálj ki egy elementary OS-t VB-on, meg élőben. teljesen más.
A linkelt grub installos dolgot kipróbálom holnap live rendszer alól, kíváncsi vagyok rá. Amúgy a leggyorsabb megoldás, mivel előtelepített win 7 pro-val vettem a gépet, van recovery partíciója, azt elérve a CMD-ből adtam neki egy mbr fix-et, kb 1percet vett igénybe az egész művelet. Csak ha valaki hasonlóan járna, mint én.
Ugyan ez működik telepítő lemezzel is. 7-8-8.1-10 -es egyaránt használható.Amúgy a hosszútávú terv az, hogy csinálok egy univerzális megoldást, amit akár egy hirens boot cd-be is be lehetne építeni, így bármilyen grub\mbr hibás rendszert helyre lehetne állítani pillanatok alatt.
brickm
Win10 mellé feltettem ma az ubuntu 16.04-et, de nem tetszett, így töröltem. (jobban mondva egy üres partícióra tettem, tehát nem egy partícióra a winnel)Most ugyebár hiányolja bootolásnál a grub-ot. Hogyan tudnám ezt orvosolni?
A Windows partíciójáról van ghost másolaotom, de annak a visszaállítása nem oldotta meg a dolgot. -
brickm
Az vajon miért lehet, hogy ugyan azon a gépen, ugyan abba a virtuális környezetbe betöltve a kali linux sokkal lassabb, mint a backbox, ha elindítok pl egy beef-et. Igazából kb 10x olyan lassú. simán tölt 1percig, sokszor 2-3-4 percig is, míg a backbox csak elszalad és kész.
Viszont a kali feltelepíthető a virtuális gépre, a backbox meg nem, mert első indítás után mindig loopba lép és csak restartolgatja a VPC-t.Ha rendesen felteszem pendrive-ról mindkettő jó és gyors...
nem tudok görcsöt kötni a dologra.szerk.: jh kali alól az nmap is nagyon-nagyon lassú, míg backbox alól az is villámgyors.
a gép pedig macbook pro 2014 mid. -
brickm
CPT.Pirk
#23421
Az asus notin az rf kill-t rendszeresen csinálta nekem a debian.
"• RF Kill blokkolás esetén:
#apt-get install rfkill
# sudo rfkill unblock all
# rmmod ath5k && modprobe ath5k
# rm /dev/rfkill
# sudo iwconfig wlan0 txpower auto
*Ha aktív WLAN adapterrel indítjuk a rendszert, nem blokkol az RFKILL!
ELSŐ ÚJRAINDÍTÁS UTÁN a rendszer frissítése előtt ndisgtk -el telepítsünk windows-os wifi drivert."Volt fizikai on off kapcsoló a wifihez. Ha az offban állt,amikor elindult a kernel, nem bírtad bekapcsoltatni vele a wifit... Csak fizikai bekapcs plusz restart segített.
brickm
CPT.Pirk
#23419
Tuti.de holnap meglesem.
Azért él bennem ennyiere,mert az ntfs 3g csomag nálam valamivel akadt és nagyon lelassult minden művelet,aminek köze volt a guihoz. Valami más ntfs kötetkezelőt használtam...csináltam ilyen házi tutorialt is debian 6ra,megkeresem,abban leirtam mi mivel akadt nálam és mi oldotta meg az efféle gondokat. -
brickm
CPT.Pirk
#23417
A 6ban ment az ntfs read/write?
Nekem ugy rémlik telepiteni kellett az ntfs csomagot..legalábbis az íráshoz...
Holnap felteszem VB-ba, meglesem.Erősebb gépekre meg a linux mint mate-et szoktam amugy ajánlani.
A hw-kérdéskör azért érdekes mert pl nekem elég standard hardvereim vannak( 2015mc pro)
És csak az ujabb linuxok mennek driver hekkelés nélkül tökéletesen. A régebbi 7éves asus notin, dettó. Wifi,meg vga driverrel van mindig gond... pedig a macben ugye standard intel plusz nvidia van, legtöbbször pedig az amd,radeonnal volt régen gond linuxnál..legalábbis nálam. -
brickm
Siriusb
#23414
Én ilyen célra gyenge gépre a lubuntut teszem. Asszem gyárilag van benne wine is.
Meg pár jó cucc alapból. A debiannal nekem mindig külön kellett java,flash plugint tenni,meg wifi deivert..ntfs kezelőt..stb Bár én a 6ost használtam annó utoljára...
A debian 7 viszont már ezeket tudta asszem alapból. -
brickm
lionhearted
#23387
meg a backbox.
brickm
wjeszy
#23372
Ez egy kétélű dolog.
Oké, hogy a linux hülye, mert nincs benne minden ótvar kínai wifi eszköz drivere(ráadásul naprakészen) de a windows is hülye, mert az meg marha nagy, meg marha sok benne a lom(mert benne van az összes ótvar kínai wifi meg miegymás eszköz drivere naprakészen)...de a mac is idióta, mert ők csak egy adott hardverkészletet tesznek a cuccaikba, és azokhoz vannak csak driverei az oprednszereikben....</sarcasm> -
brickm
Raynes
#23374
Hibernálásban nem gondolkodtál erre az időszakra?
Én mindig hibernálom a rendszert így visszahozható a processek jórésze.
Van pár, amit nem lehet...de ritka.NagyZL
Nézz meg egy másik tutorialt is. Ezeknek működnie kell javarészt.Más:
Backbox telepítő újabban telepítés végén ceash-el áll le és onnanstól nem is bootol....miafene lelte vajon...?! -
brickm
lionhearted
#23370
A belakás meg a kinlódás szerintem nem ugyan az.
brickm
wjeszy
#23367
VGA driver meg tudja oldani a gondodat.
Nekem debian 6.0 oldstable csinálta ezt, nvidia drivert kerestem neki és aztán ment a suspend szépen, ahogy kell.Mit kell rajta alakítgatni?
Ha a neked célnak megfelelő distrot töltötted le nem kell azon mókolni olyan nagyon semmit.
Egy openssh szerver kell neki azt sose lesz vele baj
brickm
A következő lenne a problémám:
Ubuntu 15.10-es szervert futtatok, telepítettem a 'vsftpd'-t.
Amiket csináltam ezután:
anonymous_enable=Yes
mkdir /home/ubuntu/ftp
usermod -d /home/ubuntu/ftp ftpNA eddig oké a dolog, a 21-es porton az ubuntu felhazsnáló be tud jelentkezni, DE root ig vissza tud lépdelni szépen, és listázni. Erre találtam ubuntu fórumon olyat, hogy
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_listDe ha ezeket bekapcsolom akkor meg nem tudok kapcsolódni. Keresgéltem eziránt dolgokat, és nemigazán jutottam egyről a kettőre. Szeretném ha az ubuntu csak a saját home directoriját tudná kezelni.
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
