Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Sziasztok, kezdő topic után megkérdezem itt is.
1. - Ezt hogyan lehet megoldani? [link] Az első verziónál megvan az egyedi felbontás / frissítés, beállítanám, kettőt villan és visszaáll magától 60hz-re, laptop képernyő, a másodiknál egyszerűen meg se találja a módosított EDID-t. A hardver nem probléma, osx (hackintosh) alatt megvolt vele a 80-90hz is hosszú távon.
2. - Feltettem a lm-sensors programot, de PCH hőmérséklet, akku feszültség, CPU fogyasztás, stb nincs, gondolom DSDT probléma lesz, van rá megoldás, vagy jobb ha már most feladom? A DSDT módosítása is problémás, a fényerőt szerettem volna levinni minimum alá, windows alatt működött a moddolt DSDT, összesen 32 fényerő szinttel, linux-on nem tudtam elérni, hogy betöltse, ideiglenes megoldásnak beírtam az acpi_backlight=vendor kernel flag-ot.
Ubuntu 16.10, 4.8.0-26 kernel.
#38742016
Sziasztok, a gnome log-ot ki lehet valahogyan kapcsolni? Ezt floodolja:
Feb 24 12:10:13 Home gnome-session[1663]: (gnome-shell:1725): Gjs-WARNING **: JS ERROR: TypeError: this._date.set_label is not a function
Feb 24 12:10:13 Home gnome-session[1663]: calendar_update_clock@/home/user/.local/share/gnome-shell/extensions/format-clock@eternal-sorrow.github.com/extension.js:35 -
#38742016
spammer
#23688
Nem jó.
Érdekes, hogy ha terminal-ba beírom: sudo echo none > /sys/class/leds/ath9k-phy0/trigger és ki-be kapcsolom a wifi-t, újra elkezd világítani...
De ez nem is olyan nagy baj, ha napi egyszer bekapcsolom a wifi-t, el tudok indítani egy programot.
A fényerő beállításra van valami megoldás?
#38742016
Jester01
#23683
A kernel config megvan, az i915 driver probléma megoldva, a /etc/default/grub-ba kellett írni a kernel flageket, a GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT= részhez.
A led kikapcsolásra találtam megoldást, a wlan bekapcsolásakor kéne ezt futtatni:
sudo echo 0 > /sys/class/leds/ath9k-phy0/brightness
Ezt meg lehet csinálni? Próbáltam /etc/network/if-up.d/-be másolni, nem jó.
Még egy probléma van: próbálgattam boot után kikapcsolni a fenti paranccsal a led-et, és valahogyan kinyírtam a Gnome-t, ha a Window manager választóban Gnome vagy Gnome Classic van, a jelszó beírása után visszadob a login screen-re. System Default-al működik, amiket próbáltam:
apt-get remove gnome*, apt-get install gnome*
Gnome config törlése
Egyik se oldotta meg... Mi lehet a baj? Ha terminal-ba írom a gnome-session parancsot:
Feb 21 11:18:27 Home org.gnome.Terminal[5802]: (gnome-terminal-server:7957): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_get_toplevel: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Feb 21 11:18:27 Home org.gnome.Terminal[5802]: message repeated 19 times: [ (gnome-terminal-server:7957): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_get_toplevel: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed]
Itt a config:
(#23684) spammer: Én is erre gondoltam, ezért írtam ide.
#38742016
#23681
Még valami: Ha /etc/modprobe.d/i915.conf-ban beállítok valamit, miért nem működik?
options i915 enable_rc6=4 enable_fbc=1 lvds_downclock=1 semaphores=1
Ezt kapom:
root@Home:~# cat /sys/module/i915/parameters/enable_rc6
1
root@Home:~# cat /sys/module/i915/parameters/enable_fbc
-1
root@Home:~# cat /sys/module/i915/parameters/lvds_downclock
0
root@Home:~# cat /sys/module/i915/parameters/semaphores
-1 -
#38742016
Sokáig használtam Windows-t/OSX-et, de egyik se volt a legjobb, ezért most megpróbálom a Linux-ot. Lenne pár kérdésem:
Hogyan lehet a fényerő állítási animációt bekapcsolni? Van erre valami kernel driver? xbrightness-el jó, de azt nem tudom beállítani a Fn billentyűkre.
A Wlan LED-et valahogyan ki lehet kapcsolni? modprobe ath9k blink=1 nem kapcsolja ki, csak villog.
A kernel config pontosan hol van? Realtek kártyaolvasóhoz kéne:
Figure out that I should enable the following kernel configurtion:
CONFIG_HOTPLUG_PCIE=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI=yAfter added these three configuration based to my old config, everything is working as expected.
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen légkondit a lakásba?
- TCL LCD és LED TV-k
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Okos Otthon / Smart Home
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Ubuntu 15.10 x64
