Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
Pano
válasz kleinguru #36006 üzenetére
Köszi a választ!
Igazából VM-ben maximum linux szervert futtatnék (terminál alapon, grafikus felület nélkül) vagy maximum még 1-2 linux disztrót. Egyszerre 1-nél több nem futna.
Mit értesz az alatt, hogy a microsoft office nem a legjobb? Amúgy elélek én Google Docs-on is, nagyrészt már inkább azt használom. Inkább csak mások miatt tartok office-t (neten talált dokumentum, nyomtatvány.. vagy ha nekem küldenek valamit).[ Szerkesztve ]
Czo
válasz kleinguru #36009 üzenetére
Mi a baj az F2-vel? Nekem az F2 ugyonazt csinalja macOS alatt Excelben pl, mint Windowson. Szerkesztheto vele a cella tartalma.
hint: Ha a sysprefben a billzetet ugy allitod be, hogy az "Use F1, F2, etc. keys as standard function keys" opcio be van pipalva, akkor siman "FenyeroFel/F2"-t nyomva az Excelben ugyonazt a funkcionalitast kapod, mint Windows alatt az "F2"-vel. Ebben az esetben fn+"FenyeroFel/F2" kell a fenyero allitashoz. Ha ez az opcio nincs bepipalva, akkor az "FenyeroFel/F2" gomb a kijelzo fenyerot allitja (ha erre van lehetoseg az adott gepnel), az Excelben az F2 funkcionalitashoz fn+"FenyeroFel/F2" megnyomasara lesz szukseg.
Ha a gepen van TouchBar, akkor a billentyuzetnel, a Shortcuts-ok beallitasanal van opcio arra, hogy adott almalmazasnal meghatarozd, hogy ha az van az eloterben, akkor a touchbar fixen az F1-F12 gombokat mutassa es ezeket is kuldje el az appoknak. Ha nincs TouchBar, akkor pl. a Flour segithet ebben, mert itt is be lehet allitani, hogy ha adott app az aktiv, akkor a gombsor ne a fenyero/hangero/mediagombok funkciokat sussek el, hanem az F1-F12-t. Sajna a binaris, ami letoltheto az x86-64-es, de ARM-ra us buildelheto siman.
tboldi
válasz kleinguru #36506 üzenetére
Leginkább az USB-C adapterekkel, dokkokkal van baja a Parallels-nek (generic USB hub), ami eleve ilyen csatlakozójú, azokkal nem volt gondom, illetve korábban a 2015-ös MacBook Airen is ment rendesen a hagyományos USB-kkel.
Csak a 2017-es MacBook Próval vagyok meglőve, muszáj átalakítóznom, azokat meg csak a VMware szereti.A kollégának Mac Minivel valszeg nem lenne gondja ezzel, azon van mindkét fajta USB - bár nem tudom, ARM-on mennyire működnek jól a VM-ek, nincs tapasztalatom.
30z.Samu
Egy másik okból kifolyólag kipróbáltam és tetszett, amit láttam meg az is hogy konstans működik a két rendszer is együtt akár. De annyi eszem nem volt, hogy a próbaidő alatt felcsapjak egy Steam-et és megnézzem hogy muzsikálnak a játékok. Sok játék nem is érdekelne, mert ott a konzol, de pl az Age of Empires 4-gyel lennék el néha. De lehet, hogy azt meg tudom oldani GeForce Now-al is.
Sic Parvis Magna
válasz kleinguru #36553 üzenetére
Nekem 16 GB-os, 12-re raktam, hogy engedje az 3440x1440-et, de ami a durva, hogy megy nem full screenben, így egymás mellett lehet 2 ablakban macOS és W11. Simán csak átklikkelek. Így elég beállítanom a w11-nek is egy 1720x1440-es felbontást, és simán használom a programot, ami miatt feltettem (3Ds Max).
A scroll könnyítő appot ki kell ugyan kapcsolnom, mikor W11-re megyek, de úgysem használom egyszerre a kettőt.Czo: Köszönöm, így rendben van!
válasz kleinguru #37242 üzenetére
Nagyon nem szívesen adom el, de mivel a céges környezet win alapú, így kisebb vesződség ha az asztali saját gépem is az, programok, géges elérések, stb miatt.
Bár itt van mellettem a céges gép is, nem mindig kapcsolgatnám be, ha valami épp gyorsan kell,vagy meg kell nézni, stb.Nyilván, külön kellene választani a magánszférát a munkahelyi dolgoktól, de sokszor ez nem megoldható, plusz mindig van ilyen "na, ezt gyors lecsekkolom" dolog szabadidőmben is.
Syl
válasz kleinguru #37367 üzenetére
M1 Mini:
Simultaneously supports up to two displays:
One display with up to 6K resolution at 60Hz connected via Thunderbolt and one display with up to 4K resolution at 60Hz connected via HDMIIntel Mini:
Up to three displays:
Two displays with 4096-by-2304 resolution at 60Hz connected via Thunderbolt 3 plus one display with 4096-by-2160 resolution at 60Hz connected via HDMINever let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Boss81
válasz kleinguru #37365 üzenetére
Az egyik usb-c kimenetem foglalt, egy maradt, illetve maga a HDMI.
Abban bíztam talán lesz a fórumon valaki akinek 3 monitor van rákötve, mert ő akkor nem csak elméletben tudna véleményt mondani. Ezeket tudtam én is amiket írtál, de ugye más az elmélet, és más a gyakorlat, de köszönöm a választ -
kazsmerlaca
válasz kleinguru #37549 üzenetére
Ha nem vagy hajlandó tanulni akkor marad a megszokott. Mac-en is mindent be lehet állítani tökéletesre. Nem úgy kell használni a mac-et mint a windowst és láss csodát minden szuper...
PathFinder még jobb is mint a TC. Én sem gondoltam volna, hogy van nála jobb..Saját gyártású zenéim: https://www.jamendo.com/album/73598/music-in-the-fire
TechN7ne
válasz kleinguru #37943 üzenetére
Sajnos ez a mac más világ.
Egyetlen előnye a munka ,ha elindítok vlmi folyamatot tuti biztosra megcsinálja tökéletesre ,ezért használom csak zenére és videó vágásra.Viszont megszokva a macos-t hiányzik Windows alol az ablak nyitás/bezárás animáció ,szépen néz ki rajta míg a Windows-on minden csak ugrál és nincs átfedés.
Lassan két év után kezdem tapasztalni ,az Apple asztali gépek egy energiatakarékos folyamat és csak azt végzi el aminek feladatot adtunk ,nem fut semmilyen felesleges háttérfolyamat az adott feladatán kívül -ezért is ennyire optimalizált és gond mentes a rendszer.Szerk.
Most van nálam a 2020-is iMac-emen kivül egy 2015 év végi iMac és hihetetlen teljesítményre képes úgy ,hogy van viszonyítási alapom is (M1-es macbook ,2020 i7 iMac) ,legfrissebb rendszer annyira gördülékeny rajta mint a 2020 gépen - elképesztő egy DDR3 1887Mhz-es géptől - le a kalappal az Apple előtt ismét.[ Szerkesztve ]
CharlieDrop
válasz kleinguru #38257 üzenetére
No, ezek mind megvannak a Sony TV-mben is.
Bár nem használok LAN-t, a 400 megabit WiFin, elég... (ja, netről, hálón belül nem mértem mit bír)
És ugye egy távirányítóval kevesebb, ha mégis egyszerűsíteni akarok, akkor telóról appból tudok mindent is...
Sőt, rendes Böngészőt is tudok futtatni rajta, ez ami AppleTV-n nincs is.Amitől hányok, hogy Android van rajta, de írtam is, hogy oprendszer szinten tényleg nem jobb egy Android/GoogleTV....
Nem használok AD-blockert a PH! oldalain!
Sidorovich
válasz kleinguru #39237 üzenetére
Nem sajnos. Egyelőre egy sima M2 Minit vettem (16GB/512GB), így a 120 Hz-et sajnos nem tudom kihasználni az OLED TV-n. Munkahelyi Lenovo laptopom HDMI 2.1-es, azon már úgy használom.
Viszont ez nem lesz sokáig így, megvan rá a biztos vevőm használtan családom belül, így egyfajta tesztüzemként vettem csak márciusban. Ez az első privát Macem, így nem akartam rögtön túl nagy összeggel beszállni a platformra. De eddig eléggé bejön, így év vége fele tervezem M2 Pro Mini-re upgradelni, és onnantól ez is 120 Hz-en megy majd. -
Sidorovich
válasz kleinguru #39245 üzenetére
Van bizony.
A fő problémám (mint sokaknak) az a memória és tárhely bővítés árai. Érdemben ki tudnám használni a 32GB/1TB M2 Pro Minit, de ebben a konfigban az már 950, ezt a mostanit 500-ért vettem, és 90%-ban ez is elég.
A mostani 16GB memória többször volt már sárgában hobbi projekt fejlesztése közben. (Ilyenkor nyitva van Visual Studio for Mac, Visual Studio Code, Azure Data Studio, Safari, néhány Terminál és a Docker amiben fut egy SQL Edge konténer)
Tárhelyből is kevesebb, mint 100GB szabad most már. Alkalmanként tesztelgetem milyen a gaming Macen (mint sajtreszelővel khm...), és hát a mai játékok már nem pár gigák csak. Emellett még Parallelsel próbálgatom mennyire kiforrott a Windows 11 futtarás ARM-en. (Meglepően jó amúgy.)
Szóval nem épp az alap emailezésre, böngészésre kell csak.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz kleinguru #39409 üzenetére
Ehhez csak ennyit tudok hozzáfűzni, mind külső feliratok:
Amúgy Infuse-zal nem töltök le feliratok, még az elején megfogadtam, hogy addig nem, amíg nem engedélyezik, hogy a fájl mellé tegye és ne a saját memóriájába.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kleinguru #39414 üzenetére
Mindig odaírom a nyelvet és ha kényszerített, akkor a "forced"-t is, így biztosan ott van, túl sok az eszközöm, ahhoz, hogy ne legyen normálisan elnevezve, ettől függetlenül a többi része megegyezik a film nevével.
scdlsc
válasz kleinguru #39705 üzenetére
Szerintem nem.
Mac Mini M1 bejelentés: November 10, 2020
Mac Mini M2 bejelentés: January 17, 2023ez az oldal régi, de hasznos:
[https://buyersguide.macrumors.com/#Mac_Mini][ Szerkesztve ]
Parson
Saját tökönlövés lenne az apple részéröl, ha ilyen sürün jelentgetnék be az új miniket. Szvsz 1 éven belül nincs ugyanabból a termékböl új verzió bejelentés. Rendszeresen 1 évenként is csak az iPhone-okból van. De írjátok meg, ha más termékre is igaz ez...
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Czo
válasz kleinguru #39802 üzenetére
Eh, az iPhotoban volt ilyen feature. Akkor marad a favago modszer.
Kihuzod a desktopra mind a kettot, majd megnyitod 1-1 previewban oket. A Preivew appnak van erre egy beallitasa:
Az elso opcional mindent 1 ablakban nyit, a harmadik opcional mindent kulon ablakban, viszont a kozepso opcio a nyero! Amit egyszerre nyitsz meg, azt egyben nyitja. Tehat ha kijelolsz 20 kepet, es megnyitod, akkor 1 ablakot nyit, de ha rakattintassz az 1ik kepre 2x, majd a masik kepre 2x, akkor 2 Preivew.app ablakod lesz. -
Syl
válasz kleinguru #39883 üzenetére
Lehet azért, mert magyar billentyűzettel használod a gépet.
Nálam ő/ú a brush méret változtatása és ha ezeket mint billentyűkombináció állítom be a logitech programjában az oldalsó görgőre, akkor hibátlanul működik.[ Szerkesztve ]
Czo
Ehh, hat, nem is Logitech lenne, ha nem akarna egyre jobban kicseszni minden egyes vasarlojaval. Valamikor a ketezres evek kozepen kitalaltak, hogy nem jo nekik, ha az egereik az USB-n szabvanyos button eventeket kuldik, igy megszuletett a Control Centeruk (en meg ezt hasznaltam, de ezek utan nem vettem toluk semmit tiltakozas keppen). Itt meg volt bennuk annyi "johiszemuseg", hogy be lehetett allitani az extra gombokat, szabvanyos Mouse Button X-nek, (tehat button 7-nek, 8-nak stb), majd erre a multban lehetett konfiguralni BTT esemenyt (en igy hasznaltam).
De ahogy nezem, nem allt meg a szopatasuk itt, mert itt mar azt irja a BTT fejlesztoje, hogy ezt kivettek az aktualis Options nevu szoftverukbol, igy most az a jarhato workaround, ha a gombra keyboard combot allitassz be a Logitech szoftverben, es ha kell, akkor erre a shortcutra tudsz a BTT-vel app fuggo esemenyt beallitani.
Hat, ez egyre szanalmasabb.
Skynet258
válasz kleinguru #39881 üzenetére
Próbáld törölni a Logi+ programot, most próbából felraktam a PS-t és ment elsőre (az alap kiosztás van alább). Még valami plugin be is került a PS-be egyből.
Bár a hibaüzenet alapján a PS nem fogadja el nálad a bővítmény telepítését, a Logi+ próbálkozott vele.
https://geekpulse.hu
Czo
válasz kleinguru #40584 üzenetére
A cmd+tab, az nem ablakok kozott valt, hanem programok kozott. Amerikai billentyuzeten, a tab feletti gomb a ` karaktert rejti, es a cmd+` valt, az aktualisan hasznalt szoftver ablakai kozott.
A keyboard shortcutok kozott, Sonoman a "Keyboard" kategoriaban van a "move focus to net window", ez az, amit keresel, probalj ra bealitani valami olyan kombinaciot, ami kenyelmesen hasznalhato.
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
