szente
Raymond
A CV1-en nem az igazi, tul kicsi a felbontas. A Go (es a Rift S) azzal a kijelzo/lencse kombinacioval szerintem jo, foleg a Go azert az arert, siman lehet rajta nezni dolgokat mert a HMD pedig konnyu es kenyelmes. A Quest kepe nekem jobban tetszik min a Go de sajnos a HMD messze elmarad mogotte kenyelemben igy az most erre kilove.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
barcalaci84
Hiába nagyobb a Quest felbontasa, de mivel OLed így nagyobb a screen door...
Plusz rift S - nel és a többi idei pcvr eszköznel tudsz ratolni egy 2 x - es supersamplinget, amivel már nagyon jó kép van...
Illetve S - n a god Ray is kisebb...
Filmezesre gyakorlatilag csak ezt használom és a 4k - s tv - t eléggé megbantam, mert nem nagyon van kihasznalva május óta.. -
abydos
Csak annyit, hogy hamarosan jön és nem lesz benne multi, innentől kezdve engem nem érdekel a játék, főleg, hogy még újra meg is kell vennünk, hiába van meg már 834 verzió edition-ben.
https://store.steampowered.com/app/991260/Borderlands_2_VR/[ Szerkesztve ]
VRHír.hu - We AR here // http://vrhir.hu // Csatlakozz hozzánk, ha VR hírekre szomjazol :)
abéla
Nna de mi lesz a gyíkemberekkel (likeme)
fulton: a végén a nyelvnyujtogatás azért jól jelzi az ebbe vetett bizodalmam.
De egyébként az gond, hogy egy nem jelentéktelen vásárlói rétegnek (~35-40%) kb ez a választása marad (Quest-Cosmos).
... vagy bízik benne, hogy elég neki a Rift S "maradék" sweet spot-ja 70+ ipd-velJut eszembe: Reverb-ben sem lehet IPD-t hw állítani?
hootka!
Raymond
Egyelore nem lehet vele semmit hasznalni a sajat kontrollereken kivul. Az amit emlitesz majd akkor lesz lehetseges ha a Lighthouse tracking modul-t kiadjak valamikor a kovetkezo honapokban, akkor majd ki lehet cserelni a HMD-n az elolapot hogy azokkal is mukodjon.
Raymond
"6 órát bír átlag a vezérlő"
Hmm...ahogy nezem ezt felreolvastad"For example, the original Vive wands included internal rechargeable lithium-ion batteries that charged via USB. Unfortunately, you couldn't replace the batteries, but the battery packs provided about 6 hours of play, which is more than most people would ever need in a day. The Cosmos controllers require two AA batteries each, and the charge lasts approximately 2 hours. A few sets of rechargeable AA batteries would be a good investment if you buy a Cosmos."
Az a 6 ora az eredeti Vive Wand-okra vonatkozik, a Cosmos-ra itt (is mint masok) 2 orat ir.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Annyira azet nem meglepo az a 2 ora, a WMR kontrollerek is eszik az akkut rendesen, de en mondjuk soha nem mertem meddig jo de egyertelmuen joval hamarabb merultek le mint a CV1 kontrollerek. Ez meg meg tobbet eszik mert ugy nez ki tobb LED-et kell etetni rajta. Kell hozza par ujratoltheto akku, meg a 4-es pakk nem eleg es 8 darab is logisztikailag problemas mert ezek alltalaban nagyon sokaig toltodnek igy ha biztosra akarsz menni akkor jobb ha van tobb mint 8 darab - 4 a kontrollerekben, 4 feltoltve hogy cserelni tudj es 4 a tolton. Azert igy belegondolva ez durva es egyszer hasznalatos eldobhato duracell az tuti nem megoldas (meg ha nem is duracell hanem valami olcso store brand akkor se).
abéla
Elkapta a Quest-láz, vagy csak ipd-kisebbség.
Nna én meg majd fearmongertelenítem magam és őrlődés helyett lehet szépen berendelem az S-t és meglátjuk, hasz ara kép, megy vissza --> Quest; ha ok, akkor ok. ennyi
Francért nincs hw-es IPD állítás az S-hez? Akkor nekem simán jó lenne, még a bejelentett O. link fényében is.
Hogy megy ez a visszaküldősdi? (Amazon/Alza)Esetleg Samsung Odyssey+ -ról tudunk vlmit, ajánlott? Miért nincs eu-ban (csak kb dupla áron)?
ps: black friday akcók alatt(CV1 tapasztalat alapján) mennyit eshet vajon egy O. Rift S / Quest alapár(%-osan), meg készletek bírják vagy csak beetetősdi inkább az akciók zöme? ...szóval érdemes várni ~2 hónapot (ilyen 20-30e-ért nekem nem)
hootka!
Csakpeti
lelkes újonc
Assetto Corsat is próbáltunk! Első kanyarban "nincs elég fény" napsütötte nappaliban és égő villany mellett! A beat saber játszhatatlan, meg ezek a gombok hát nem gondoltam volna hogy ezt így kiadják, pedig én ajánlottam az itteni hozzászólások alapján. Most nem kicsit ég a pofámon lévő bőr , mert mivel htc , csak jóra gondoltam. Most megnézzük mit lehet tenni,várunk egy kis időt, ha nem javul visszaküldés és index vagy rift lesz helyette. Kicsit jobb a kijelzője mint a rift s headseté, de egyáltalán nem az hűha kategória sajnos, pedig drágább! Az indexé mindent ver bár az használhatóságban nem jött be nekem. A párosítás a kontrollerekkel felért egy vallatással. A headset fedele valahogy nem akar az arcomra illeszkedni, olyan volt mintha csal lifegne. Kaki az egész
v2
Na erre kíváncsi vagyok. Nem lenne rossz ez cosmos ha azt a sok apró hibát valahogy lehetne javítani. Most jött egy update, valamit csináltak a fény érzékenységgel. Majd este megnézem. Lehet megtartom
MSI z370 tomahawk I9 9900k 32GB Kingston fury 3600 gainward phoenix 4070ti HP reverb
Enton
Szerencsére erről szó sincs. De reverb után a kövi upgradem az tuti 2080ti lesz, ne adj isten valami utódja.
(#23450) fulton:
Optikai érzékelésed nem csal/zavaros, ezek ennyik, de nincs más opciód ha több fps-t szeretnél.
380e- től a csillagos égig szaladgálnak az árak, ki kell várni valami jó garis használt példányt 300e - 350e körül, 1080ti-röl váltva már nem lesz annyira borzasztóan mély zsebes mozdulat.Persze a forintgyengülési lejtő megint csak ellenünk van ebben a témában, de ugyanez volt már 1-2 éve is lassan.
"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Raymond
Ezt meg kiprobalhatod:
Cosmos PSA: Remove the headset facial pads to improve sweetspot / FOV
Az ACC-n nem fog segiteni, az szerintem valami beallitas problema a jatekban, de a tobbihez erdekes lehet.
pRoject22
Most, hogy kitapasztaltam ezt az egészet, a nagyobb felbontás miatt AC és iRacingben sokkalta szebb a kép és maradt a fps szám is mert nem kell sem SS sem PD-t állitani, plusz van az a progi az FPS VR, azt megvettem és azon még a szineket is lehet erősiteni, szóval innen kezdve már az sem ellen érv, hogy fakók a szinek Mostmár csak annyi a problémám ,hogy picit kényelmetlen de azt megfogom oldani
¯\_(ツ)_/¯
Dyingsoul
Mi mondjuk a Cosmos-t most pont annyiért vettük amennyibe a Rift S kerül.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
(#23717)-ben leírtam. A beszélgetés kiindulópontja pedig az volt, hogy mindenki visszavitte-e a Cosmost, ugye? Mi pedig 220-ért vettük, annyiba amennyiért most Rift S kapható. Ennyit tettem hozzá a beszélgetéshez. Csak annyit akartam mondani, hogy aki 220-ért behúzta a Cosmost, az ha vissza is viszi ugyanennyiért veheti meg a Rift S-t. Nem fűztem tovább a dolgot csak megjegyeztem.
sheep
Nekem is rá van dugva a Reverb a dp portra állandóan, mióta megvettem nem húztam ki, de simán bootol a monitorra. Bejön a Win10 és indul a WMR portál is. Nálam inkább az szokott lenni a gond hogy néha nem ismeri fel a Reverbet és újra kell indítani a gépet.
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
kiskuplung
Eléggé zavar, ha nyitott pontok vannak a listámon, szóval igen
A Witcher 3-a ezért hagytam a francba, mert 100 óra után is kb a sztori 15%-át sikerült felhajtanom a hülye kérdőjelek miatt a térképen
Van egy valag célbadobálós alibi mellékküldetés, azokat annyira nem csinálom, de rendes, sztorisból még mindig kb a fele olyan, hogy meg sem tudom csinálni, mert hiányzik hozzá egy tárgy/egy hős/egy követő, szóval muszáj haladni a főküldetéssel. Nagyon jól eltalálták, hogy mire megunnál egy mechanikát, addigra pont bejön valami új. -
goldb
Azt egyelőre nem értem, miért nem támogatják az SLI-t ezek az alkalmazások vagy miért nem lehet két videókártyát hadrendbe állítani, hogy a képet külön rendereltessék az 1-1 kijelzőre (ha már úgyis sok HMD-ben kettő van).
Ha teljesen külön kijelzőként kezelnénk se lenne probléma egy kábel megtervezése, hisz a samsung one connect boxból kiindulva, amiből egy cérnaszálon megy a (legalább?) 4k 60Hz 24-bit illetve a 400W a kijelzőbe, lehetne kényelmes keresztmetszettel és tömeggel a jelet biztonságosan átvinni, bár ehhez küldő és fogadó oldalon is komoly hardverváltoztatásokat kellene végrehajtani (mondjuk egy külön doboz tervezni, két bemeneti és egy kimeneti porttal, ami képes egybegyúrni a két HDMI vagy DP jelét, melyek a videókártyákból jönnek, hogy aztán cérnaszálon egyesítve küldjék tovább a HMD-nek, nem megfeledkezve a szükséges adatátvitelről sem -> USB).
Ezzel a megoldással legalább nem kellene fél kilós kábelek okozta erők ellen küzdeni, és 1-2 generációra jegelhetnénk a drótmentnes jelátvitel problémáját.
Aztán lehet jó nagy butaság az "ötlet".
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
