s:zozo
válasz kiskuplung #30296 üzenetére
Ezek után, azért megnéztem a youtube-n, hogy milyen VR-ban a X-Wing Alliance
s:zozo
válasz Gaborka30 #30309 üzenetére
Igazán nincs mit.
Nem napok alatt dönts, pláne hogy Questből is rebesgetnek egy V2-t. (év vége, inkább jövő év tavasza.
PSVR V3? inkább jövő év vége és talán jövő év közepe, viszont ahhoz PS5 kell majd.
PSVR-nál (mostani generáció) is várható csökkenés, de itt már tényleg ne számíts valami hatalmas élményre, régi még ocolus rift korszak. (2016 vége)
Kísérd figyelemmel a fórumot és várd az árak normalizálását.[ Szerkesztve ]
s:zozo
válasz Dyingsoul #30942 üzenetére
Időről-időre, nálam is előjött a hiba. Akkoriban kihúz , bedug és jó lett.
Volt vele nyűg.
Már elpakoltam a CV1-t és a questet hasznlom, Link kábellel vagy Virtual Desktop-l.
CV1 jól bírta nálam csak a jobb oldali füles rész nem működik. Szipp-szipp... 2016 decemberében vettem.[ Szerkesztve ]
s:zozo
válasz Raymond #30952 üzenetére
Nálam a CV1 ha idegesített akkor a pofacsontomnál. A Quest ellenkezőleg a homlokomnál kezd el kényelmetlen lenni. 3 órát el vagyok benne simán. Nekem a látvány sokkal kellemesebb a questben. Lencse és a jobb kijelző okán. Amikor csak lehet vezetékmentesen használom.
Jut eszembe... Nem dicsekvés képen, de izmosabb lett a nyakam is[ Szerkesztve ]
s:zozo
válasz Williamgrant #31146 üzenetére
[link] Videó játékban szerintem ez a pontos jelentés
s:zozo
válasz kiskuplung #31218 üzenetére
Amint azt mondjátok, miután meg vettétek, hogy k. jó vr-ban, veszem is.
"egy TIE-on belül kinézni, mert szerintem VR-ban erősen hátrányos, hogy csak elől van ablak."
Ez legyen a Tie pilóták gondja. -
s:zozo
válasz murphy84 #31535 üzenetére
Telefon töltő kábel nem usb 3-s, mint ahogy az oculus gyári töltő kábel sem link kábel minősítésű. Külön megvehető az Oculus Link kábele 6m, ha jól emlékszem. usbc to usbc.
Nehezen beszerezhető és drága is.
Amazonon lehet rendelni Oculus link minősítésű kábeleket. usbc to usb3-s
A VD, ha megfelel akkor egyelőre ne foglalkozz vele -
s:zozo
válasz Williamgrant #31541 üzenetére
Lehet rosszul emlékszem, működni működik vele csak nem olyan gyors -megbízható, mint a "link" minősítésűek.
s:zozo
válasz Williamgrant #31544 üzenetére
Vaaagy, Vesznek az amazonon olcsóbban valami kábelt.
Az összefoglalóban is említett
Anker Powerline USB C to USB 3.0 Cable, 3m
Ilyen van nekem is , mind az alaplapi, mind a usb kártyámon is működik.
Hátránya, vastad és a fejszetti csati nem L alakú.
Esetleg.
NEWZEROL 1 Set Total 8 m / 26 Ft USB Stable Data Cable Compatible with Oculus Quest Link Steam VR Extension Cable (5 M)
s:zozo
válasz Williamgrant #31549 üzenetére
ez nem vitás
s:zozo
RTCW SideQuest
Welcome to the one and only fully wireless 6DoF implementation of the Return to Castle Wolfenstein single player campaign in VR.
This is built solely for the Oculus Quest VR HMD and will not run on any other device.
Installing RTCWQuest
Before attempting to start RTCWQuest you need to do the following:
Run the game once through your Quest. The APK includes the RTCW demo but it is recommended to copy the files from the full install to play. Locate the install of return to Castle Wolfenstein on your PC, if installed from Steam then it will be somewhere like:
C:/Program Files (x86)/Steam/steamApps/common/RTCW/
Copy the following PAK files from the installed RTCW game folder on your PC (in the Main folder) to the /RTCWQuest/Main folder on your Oculus Quest whilst it is connected to the PC:
pak0.pk3, sp_pak1.pk3, sp_pak2.pk3, sp_pak3.pk3, sp_pak4.pk3
You have to have run RTCWQuest at least once for the folder to be created and if you don't see it when you connect your Quest to the PC you might have to restart the Quest (or make sure the Sidequest App is open as this often forces the file system to appear).
(HD Textures and Improvements - optional - but very highly recommended) Download the VR version of the Venom Mod from Mod DB. Unzip the contents to somewhere on your PC.
Copy all PAK files from the folder "Venom Mod - RtCWquest edition" to your Quest folder "RTCWQuest/Main". Overwrite if needed. -
s:zozo
Habár élvezettel olvasom a facebook-l kapcsolatos hozzászólásokat
A Borderlands 2 VR játékkal kapcsolatban leírom a tapasztalataimat.
Igyekeztem szeretni és nem is volt különösebb gondom vele, de a harcoknál ki kezdte az idegrendszeremet. Nem élveztem a harcot, a lövöldözést. A fegyverek többsége abszolút használhatatlan, mert töménytelen mennyiségű lőszer kell ahhoz, hogy egy ellenfelet megöljek. Nem lehet pontosan célozni és a célkeresztet bekapcsolva, (Oculus Questen VD-t használva) azt láttam, hogy a fegyver irányzékától, jobbra helyezkedik el. Talán a shotgun lett volna a mentsváram, de inkább letöröltem. Próbáltam ülve, paddal játszva és ott a fejed a célkereszt, de nem volt kedvem így játszani. Szóval uninstall. -
s:zozo
Death Horizon nálam refund lett.
Ebben a játékban valamiért rosszul lettem egy idő után, amit meg tudtam szüntetni. A folyamatos fordulás vagy valami más ki vagy be kapcsolásával. Ami leginkább nem tetszett az a játék menet és a mechanika. Hullámszerűen, kiszámíthatóan támadó zombik (még műfaján belül is gyermeteg) és szar checkpoint rendszer.
Meghaltam egy résznél és visszarakott 20-25 perc-l hátrább és nem volt kedvem újra végigszenvedni az adott szakaszt. Esélyt sem adtam neki -
s:zozo
válasz kiskuplung #31819 üzenetére
Támogatom
s:zozo
válasz gulasoft #31875 üzenetére
"A mostaninál silányabb minőség? Nem 20Ft/m tépőzár lesz, hanem cipőfűzőmadzag? Mert kb. ezt tudom olcsóbbnak elképzelni,"
Kevered a szezont a fazonnal. Olcsóbb? igen. Silányabb minőség? ebben az esetben nem, hisz elég időtállónak bizonyult a megoldás (Oculus Rift). Nem olvastam a tagoktól panaszkodást a megoldásra, pedig sokan mutogatják a barátoknak és munkatársaknak.
s:zozo
válasz gulasoft #31882 üzenetére
A többiek is írják, a legtöbb estben az olcsóbb megoldás nem jelenti a silány "minőséget".
A rift esetében, a tépőzárat is lehetett volna silányabb "minőségben" kivitelezni. Pár hónap után széthullik és megbízhatatlan lesz. A tépőzárra meg pont írtam is, hogy "Olcsóbb? igen" A példádat pedig nem értem, Nem is összevethető a termék."Tescoban kínai szúrófűrész lapot 100Ft 4 darab. Beraktam, sima fához elkopott 3 mp alatt, a második már a befogáskor eltört, a maradék a kukába végezte. Nagyon kevés olyan anyag van ami olcsóbb és jobb minőségű"
hisz a mostani oculus megoldások elég strapabíróknak tűnnek. A következő Quest 2-nél lehet igazad lesz és a még olcsóbb megoldás silányabb minőséget fog hozni és szét fognak esni, hibásak lesznek.
s:zozo
válasz kiskuplung #31906 üzenetére
Mindkettő várós. II. világháborús játékkal nem is tudom mikor játszottam utoljára. (2d-ben, sem)
s:zozo
válasz TESCO-Zsömle #32023 üzenetére
Röviden. Azt mondom, hogy ha van egy játéknak 2d-s és vr változata, akkor én és sokan a VR-t fogjuk választani.
s:zozo
Picit kiegészítem infókkal a fenti hozzászólásokat.
Fix idő, igen és kétszer is csippant az óra, ill a számlapnál a szürke sávnál szólalnak meg a harangok (emlékeim szerint).
Az első küldi után, mentést kell kapjál az utazásoknál is és az alvásoknál (reggel).
Ha nem utazol a ladikkal akkor nincs mentés. A végén (utolsó küldi) szintén csak reggel ment az emlékeim szerint
Javaslom, hogy ha visszajössz egy küldiről, akkor az alvás előtt szerelkezz és rendezkedjél, hogy másnap reggel egyből a feladattal tudj foglalkozni. Talán már az elején is találsz olyan zombikat, amelyeket szét trancsírozva ilyen nyúl lábakhoz hasonló testrészeket kapsz, azzal kend be az arcod ha megszólalt a harang és be ragadtál a sok zombi közé. Eggyé válsz velük
Egy későbbi küldinél erre rá is vezet a játék."ha most kilépek akkor elveszítem az eddigieket. Szóval ez idegesítő"
Mint ahogy a hosszabb feladatokat is 1 nap alatt kell megcsinálni és figyelni kell az időre hisz ha utazol vissza akkor mindig éjszaka lesz. Vagyis ne vsztegess el napokat, az állandó utazásokkal. Vidd végig az egész napot. nézd át az adott területet ha más feladat már nincs -
s:zozo
válasz s:zozo #32187 üzenetére
"kétszer is csippant az óra, ill a számlapnál a szürke sávnál szólalnak meg a harangok"
A második csippantás sorozat már a kongatás előtti, Szürke, zöldes sáv ha elfogy, szólalnak meg a harangok, akkor még van idő elérni a közeli ladikot, ill bekenni magunkat zombi testrésszel.
Abba maradt, de most folytatom.
Második végigjátszásnál (30 nap) tartok, mert elhagytam fegyvereket és más alkatrészeket. Egyet biztos nem dob a játék egy bizonyos küldi után.
Imádom a játékot, remélem a The Walking Dead Onslaught is jó lesz. -
s:zozo
Oculus Link tapasztalat, kérdés.
Vettem egy új (sz.) házat és meglepő vagy nem meglepő módon, nem működött az előlapi USB 3.0-nak mondott port, csak 2-s módban, ha már 2.0-ra vagyok kényszerítve. gondoltam előkapom a Rift érzékelőhöz vett USB 2.0-s hosszabbító kábelt (kb. 5m) és kiegészítve Samsung teló USB to USB c kábelével "Linkeztem" egyet. A könnyebb és hosszabb kábel komfortosabb volt, mint a 3.0 (3m) vastag link kábel.
Kérdésem.
Oculus menüben a Link beállításoknál van 3 lehetőség:
balansz, performance, quality vagy valami ilyesmik.
Oculus Debug tool-ban állítható Link értékeknek van még szerepük, vagy értelmüket vesztették? Estleg kiegészíthetik egymást? -
s:zozo
válasz s7evcsenko #32195 üzenetére
Természetes, nem is lehet összetéveszteni. Más foglalat abszolút.
Alaplap ugyan az, link kábel ugyan az, ház más. -
s:zozo
válasz Dyingsoul #32235 üzenetére
"Mivel én PC fronton tengetem a szabadidőmet ezért nekem a Quest sehogy sem jön be. Ezek a játékok amikkel demóznak... Iszonyat gáznak érzem őket. Vagy csak nagyon gyerekcipőben van még ez az egész (még mindig)."
Erre a részre szeretnék reagálni. Nem azért mert nincs igazad, csak van pár natív quest játék(om), amelyeknél érzem, hogy értő kezek, elmék, csiszoltál össze a quest-l:
Pinball FX2 VR, Mini motor racing X, Beat Saber, Tetris effect, Ultrawings, Pixel Ripped 1995, A fiserman tale, I Espect you to Die, The Thrill of the Fight, Path of the warrior, Vader Immortal Epsods, Robo Recall, The climb, Red Matter.A portolgatás úgy gondolom, hogy jó ideig a VR piac szükséges része lesz.
Nagyon kíváncsi leszek viszont a Quest 2 részleteire és a Reverb 2-re is. Egyelőre a Reverb 2 érdekel jobban.
s:zozo
válasz gulasoft #32258 üzenetére
Nem azt mondom, hogy jó ez így, de ha strapabíró és kényelmes(eb), akkor ez engem annyira nem zavar.
Szeretném ha a FOV nem változna, esetleg javulna.
Kíváncsi leszek a IPD állítási lehetőségre, legfőképp, hogy a gyakorlatban mennyire válik majd be.
Panel milyen lesz(LCD?) egyáltalán mennyiben lesz még előrelépés a Quest-hez képest, a már ismert paramétereken túl.
Hangzás? kérdése is fontos. Persze a quest-hez vettem én is külső agybadugós eszközt.
Oculus link, vezetékmentes tapasztalatok is fontosak.Quest új verzióját lehet kihagyom és Reverbes leszek egy időre? én is.
a2d2 és még páran gondolom vesznek újat, tehát jönnek majd az infók itt is.
Remélem pozitív élményekről számolnak majd be. -
s:zozo
válasz kiskuplung #32296 üzenetére
Üdv.
A Quest alap setup menüjében csak mute lehetőséget látok, tehát gondolom alkalmazáson belül lehet valahol állítani. A cset részét viszont nem használtam -
s:zozo
Operencia: The Stolen Sun játék megkapta a VR támogatást.
Én xbox-n játszottam vele, akinek meg van PC-n, mondjon egy rövidke véleményt, hogy milyen VR-ban, ha nem, a demóval megnézem én is
PSVR-on is játszható.[ Szerkesztve ]
s:zozo
válasz kiskuplung #32314 üzenetére
A klasszikus dungeon-crawler játékokhoz hasonló, nem váltja meg a világot, de a régi mechanikákat, elemeket, érzést, vissza adja.
Sajnos, magyar szinkront nem kapott (még?) a játék, magyar feliratot igen.
Ezek azért fontosak, mert a kelet-európai, legfőképp, magyar mese és mondavilágra épül.
Megeleveníti a 77 Magyar népmeséből ismert szereplőket, helyeket. Ízléses, a mi szemünknek ismerős grafikai megoldással. Jaj jut eszembe, Newcomer játékot, nagyon bánom, hogy anno kimaradt. Elég későn jelent meg C64-re és akkor én már eladtam a gépet.
Pár évvel ezelőtt, próbáltam valamelyik változatát, (magyar nyelv fontos) de nem sikerült működésre bírnom, emulátor alatt.[ Szerkesztve ]
s:zozo
válasz Raymond #32437 üzenetére
Ez nem hangzik jól számomra (70-71 IPD), amúgy pont akartam kérdezni, hogy ha a Riften és a questen állítom a csúszkát 68 mm-re akkor nálam még jó a kép, viszont a quest 2 kapcsán lesz korlát.
Kíváncsi leszek a fórumozók véleményére, aki vesznek majd és hozzám közeli az IPD távolságuk.
Egy biztos, bárhogy is alakul első körben, 3070 vagy 3080-s kártyát fogok venni és csak utána valamilyen VR-t -
s:zozo
Facebook Connect: John Carmack
27:33 IPD 3-s álasban FOV csökkenés lehet, ahogy írta raymond[ Szerkesztve ]
s:zozo
válasz barcalaci84 #32465 üzenetére
Értem én, hogy nem lesz mindenre elég az erőforrás, de hisz a felbontás és fps növelése is lehet látványos fejlődés.
Ps4 Pro-n is ott volt a fejlődés (játéka válogatja), hogy kaptunk jobb felbontást vagy 60 fpst
Quest esetében sokszor éreztem, hogy nem megfelelő a játék felbontása, kicsi volt a látótávolság, recés volt. Quest 2-nél, a jobb felbontás előhozza a szegényes textúrák látványát vagy nem, mert szépen el lesz osztva az erőforrás. -
s:zozo
válasz barcalaci84 #32470 üzenetére
Világos és egyet is értek vele, de:
- Quest 2-n nem lehet tudni mennyi natív fejlesztés lesz és szerintem sima questre sem volt sok játék. Párnak azóta kijött a PC-s és vagy a PSVR-ra írt változata. Nem tudom hányan tippelték, hogy a most ki adott Quest ilyen előrelépést fog adni (kb. 1 évvel) és ki tudja, hogy következő quest mikor és milyen paraméterekkel jelenik meg.- Az elején biztos, hogy más lesz a elsődleges és a másodlagos platform, de a későbbiekben ez akár fel is cserélődhet.
- Meddig lesz még a piacon a quest 1? mennyit is adtak le belőle és mennyit fognak eladni a quest 2-ből?
- Még mindig úgy gondlom, hogy a VR piac túl kicsi és sok lesz az oda-vissza portolgatás.
Persze lesznek olyan PC- játékok amelyeknek nem lesz elég a quest 2 ereje. -
s:zozo
válasz #54625216 #32474 üzenetére
"Azért a gyakorlatban az a 970 erősen az elméleti minimál volt, a gyakorlatban a VR a 980Ti-nél kezdődött,"
Nekem nem ez volt a tapasztalatom, elég jól be tudtam közepes, néha high szintre lőni a 970-s kártyámat, persze 1 év (én később vettem a riftet) után szerintem is egyre jobban szorult lefelé. Az 1070 kártyám most már sajnos a minimál fölé elég, jó pár játéknál arra sem. Minimálon is akad. -
s:zozo
válasz barcalaci84 #32478 üzenetére
Carmack-l nem okoskodom
s:zozo
válasz gulasoft #32491 üzenetére
Úgy gondolom, hogy egy kicsit túl van lihegve ez a facebook profil megadása dolog, aki úgy is ott éli az életét és használja nap mint nap, annak nem hiszem, hogy gondot okozna a quest-t összekapcsolni a fiókkal, aki pedig érzékeny az vagy elengedi, vagy azt csinálja amit a2d2 ír.
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Konteó topic
- Sorozatok
- Dell notebook topic
- Renault, Dacia topik
- Hobby elektronika
