6absbulldog
Megvettem Oculus store-on a Box VR-t és gondom van vele. Nem tudom telepíteni, letölt egy gigát és ennyi, megjelenik ismét az install ikon. Helyem természetesen van bőven.
Más játékot tudok telepíteni és használni.A következőket találtam gugliban és kipróbáltam:
- Vírusírtó kikapcs
- Mappa hozzáadása a kivételekhez
- Másik mappába telepítés
- Oculus kliens indítása adminként
- C meghajtóra telepítés
- Oculus kliens újratelepítésGondoltam, akkor nyomok a refund-ot és megveszem Steam-en, de nem lehet refundolni olyan játékot, ami nincs telepítve.
Ötlet?
Köszi. -
6absbulldog
Ahogy nézem az Oculust support forumát, elég sokan futnak bele ilyen hibába más-más játékokkal és a legtöbb nem oldódik meg.
Az én esetemben a log-okban azt látom, hogy a Box VR telepítése során Oaf IPC connection lost történik, mire a telepítő kilép: Exitin with code 42.
Ellenőriztem a netet, minden rendben, mást tudok letölteni és telepíteni is. -
6absbulldog
Szimesekhez volna egy kérdésem Dirt Rally 1 és 2 -vel kapcsolatban.
Mindkettő megvan steam-en, de hozzáadtam az oculus kliens library-hez is.
DR1: Ha steam vr room alól indítom, akkor akad, kivéve ha minden low-ra van állítva.
Ha viszont Oculus home alól indítom, akkor fullon tökéletesen fut. Miért?DR2 (ez sokkal érdekesebb): Ha steam vr room alól futtatom, akkor low beállításon jól fut, minden más beállítás esetén laggol. Ha oculus vr room alól indítom, akkor minden második indításra érzékeli a kormányomat és egyik induláskor jól fut full grafikán (minden ultra), másik indításnál akad, de ha akad, akkor teljesen low-on is akad.
Most jön a poén, ha oculus vr room alól elindítom a virtual desktopot és onnan indítom el a steam-et (a sima steam klienst) és onnan indítom a játékot, akkor kiválasztva az openvr opciót, ultrán tökéletesen fut (és a kormányt is mindig felismeri) minden alkalommal.
Azonban, ebben az esetben van néhány grafikai "bug". A görög pályaszakaszokon az út olyan fényes (gamma a minimumom), hogy vakít. Másik pályákon a köd olyan ocsmány, hogy tönkreteszi az élményt, míg a finn pályákon az erdős részeken olyan sötét van, hogy alig látom az utat. Ha a grafikai beállításokban a shader opciót leveszem (két állása van: low és high), akkor ezek a bugok megszűnnek, viszont sajnos a shader opció több mindenre is hatással van és low-on minden nagyon csúnya lesz. Ezért érthető módon nem szeretném levenni.Kérdés: Másnál is vannak ilyen jelenségek a fenti két játék esetén?
Megjegyzem más szimmel nincs gondom, AC, Pc2, Raceroom szépen futnak (2060Super 8giga vram, Ryzen7 2700). -
6absbulldog
Próbáltam box játékot edzésre, de a rift S követése nem az igazi. Mikor gyorsan egymásután kell ütni 2x vagy többször, akkor nem bírja követni a mozgást és vagy befagy egy pillanatra a virtuális kezem, vagy nem történik meg a dupla ütés. Ez másnál is így van? Amikben tapasztaltam: Thrill of the fight és Creed.
6absbulldog
válasz Dark197405 #27342 üzenetére
Pár napot várj vele, hogy megoldódott-e, nekem is van ilyen gondom, de csak kb hetente egyszer felejti el a play area-t, szóval elviselhető.
6absbulldog
válasz hedgehog86 #28381 üzenetére
Szia,
Nekem volt hasonló gondom pár napja épp ezzel a játékkal, nekem ez segített (bemásolom egy másik forumból):"I had this issue/error pop up with two different titles... Nobody seems to have a fix, but I found a fix that worked both times: Shift+Ctrl+Esc
Under background Processes click end task on these: Oculus Dash, OVR Redir, OVR Service Launcher, OVRServer_x64.exe(etcetcetc).
Restart Oculus software then try reinstalling the game you want.
NOTE: You will have to fully re-download the game you were interested in. This technique also hasn't been tested with paid products. Use at your own risk."
Ne lepődj meg, a mutatvány után újra le fogja tölteni a teljes játékot, de ezúttal telepíti is (legalábbis nálam ez történt). -
6absbulldog
válasz tobias88888 #28431 üzenetére
Régóta használom az R3E-t Oculus rift S-sel és nem volt sem VR performancia, sem connection errorom (persze tény, nem minden nap indítottam el). Csak, hogy legyen ellenpélda is. Szerintem optimalizáció tekintetében (VR) a raceroom az egyik legjobb (mégegyszer, saját tapasztalat csak).
Az ACC pedig valóban pocsék VR élményt ad (bár talán az rfactor2 VR látványnál azért úgy is szebb, hogy tökig kell butítani).
Ami még jól optimalizált VR-ra az az Automobilista 2, legalábbis nálam gyönyörűen fut és jól is néz ki. -
6absbulldog
válasz pimpi001 #30439 üzenetére
Skyrim VR - de csak bizonyos keretek között jó. Xbox controllerrel érdemes elindítani, mert így free aim van, ami annyit tesz, hogy ahova nézel oda mozdul a célkereszt. Le kell hozzá tölteni egy crossbow modot és máris fantasy shooter lett a játékból. Jó élmény így lövöldözni benne. Érdemes még modokkal eltávolítani a pókokat, ha nem bírod őket. Viszont a vizualitás elég tréé, pár méternyit látni előre rendesen aztán elkezd homályosodni a kép. Emiatt nem annyira szép, mint más VR játék. Beltéren, például dungeon/barlangban teljesen jó.
GTA V - ehhez is van nem hivatalos VR mod, ami meglepően jól működik. Hasonló free aim célzással, mint a Skyrim. A singleplayer végigjátszható Vr-ban, a feketeleves viszont annyi, hogy a gyors mozgásnál a kép nagyon mosódik. Ez kb minden gyors autó esetén előjön, de gyalog/futva nem. Emiatt az akció/lövöldözés nagyon jó, ellenben a száguldozás nem annyira.
6absbulldog
Rég volt élménybeszámoló, gondoltam megosztom az elmúlt egy hét kalandját. Nemrég teljes egészében elkészült a GTA V VR (amihez nem kell vorpx, csak pár fájlt kell bemásolni), és eddig olyan 20 órám van benne. Jópár VR játékkal játszottam, de ez egy hangulatbomba.
Pár élmény:
Üldözök egy platós teherautót, aminek a platóján verekednek, a haverom lehajítja onnan a csávót, az meg elém esik, félrerántom a kormányt, aztán már esik is a következő csávó, a szélvédőmön landol... iszonyat intenzív élmény.Máskor meg csak úgy "krúzolok" a városban és azon kapom magam, hogy betartom a kreszt. Este van, a tenger felett a hold hatalmas, a másik oldalamon a város fényei, közben szól az egyik rádió. Órákat töltöttem ilyen autókázással és figyeltem az apróságokat, amik régen is ott voltak a játékban, de VR-ban jobban előjönnek. Pl.: a mellettem ülő gesztikulációi, a random NPC a járdán, patkányok a sikátorban stb. Ráadásul így már kevésbé van kedve az embernek leütni valakit, vagy áthajtani rajta, mert inkább tűnnek embernek, mint üres NPC-nek.
A mod célja az volt, hogy a szingleplayer-t végig lehessen játszani. Eddig 30% környékén járok, de tökéletesen működik a cucc. Van azért feketeleves is. Mivel tákolt VR mod, bármennyire profi is (pl van VR nézet recenter, ha megrázod a fejed), van pár kisebb gond vele. A legégetőbb, hogy gyors mozgásnál, ha nem arra mozdul a fejed, amerre mész (és gyorsan haladsz, pl sportkocsiban), akkor kép ilyen homályos/kettős lesz. Ez a lövöldözést nem befolyásolja, mert ha gyalog vagy, sétálsz/futsz, akkor nem jön elő. Lassabb autóknál sem.
A "megoldás" erre az volt, hogy kicsit gyakoroltam és ha gyorsan megyek, kanyarodásnál abba az irányba nézek és tudom, hogy mennyire szabad ekkor mozgatnom a fejem, akkor ez kiküszöbölhető valamennyire. Leírni kicsit nehéz, de nagyon gyorsan és könnyen hozzászokik az ember és akkor máris oltári az élmény. Illetve motorozni érdemes, ha kanyarodáskor bedőlök én is abba az irányba, akkor nem jön elő ez a kettőződés. Bár azt aláírom, hogy aki kicsit is érzékeny a Vr motion-nel járó dolgokra az inkább kerülje.Szóval összességében bőven megéri időt áldozni rá, mert amit nyújt, azt így jelenleg semmi más nem tudja nyújtani. Ha esetleg youtube-on keress rá valaki, akkor ne tévesszenek meg a régebbi GTA VR videók, a kezdeti verziókban még mozogni se lehetett rendesen. Engem azok a videók inkább eltántorítottak a dologtól, de aztán egy unalmas délutánon csak feltettem a modot és azóta, ha a fejemen az Oculus, csak ez megy.
Ja igen, a célzás free aim, ahova nézek oda megy a célkereszt. Van akinek ez a megoldás bejön, van akinek nem. Nekem nagyon bejött, tetszik. Kontrollerrel érdemes játszani a két stickel jól irányítható a karakter.
Illetve a fedezékrendszer kicsit más így, non VR esetben megnyomod a gombot és odalapul a fal mögé. Itt ha megnyomod, akkor is csak átvált third person nézetre, ami azonnal kiszakít az élményből. Épp ezért én nem használom így a fedezékrendszert, hanem a gombra bindeltem a stealth-et (nem leguggol, hanem behajlítja a térdét a karakter, hogy kisebb legyen) és csak beállok a fedezék mögé, kihajolni pedig értelemszerűen könnyű a VR szemüveggel, csak kinézel oldalra.
6absbulldog
Tudtok ajánlani olyan VR játékokat, amelyeket lehet gamepaddal (xbox-os PC-re kötve) játszani úgy, hogy a célzás free aim? Mint ahogy a Skyrim vagy GTA V-ben is van. Nekem nagyon bejön az, hogy nem kell a rift S controllerekkel hadonászni, hanem azt a gamepad-del vezérlem, ahogy a non VR gameket, a free aim-nek köszönhetően pedig oda megy a célkereszt, ahová nézek.
Olyasmit keresek, ami nem rail shooter.
Köszi. -
6absbulldog
SW Squadrons-t aki VR-ban játssza:
Jött olyan patch, amitől kevésbé homályos a kép Rift S-en?
Mikor próbáltam refund előtt, a cockpit jól nézett ki, de ha kinéztem, akkor minden homályos. Elite kategóriákkal jobb. Gondolom, a PSVR változatot adták ki PC-re, vagy nem tudom, de számomra élvezhetetlen volt. Történt ebben előrelépés? Köszi. -
6absbulldog
válasz -Solt- #38227 üzenetére
Ki kell álljak a Rift S mellett. Egy éve használom, majdnem napi szinten és heti 1x van olyan, hogy kell neki egy Oculus Service Restart, semmi más. Még az elején volt párszor, hogy kellett USB ki és be, de megszűnt nagyon hamar és azóta csak ezt a heti 1 service restartot kell megejtenem.
Lehet, hogy az segített, hogy fix helyen van, ahol állandóan azonosak a fények. -
6absbulldog
Aki játszott a Medal of Honorral, megtudja mondani, hogy van benne controller támogatás?
Mostanság jobban szeretem azokat a VR játékokat, ahol gamepaddel mozgok és fejemmel célzok.
Köszi. -
6absbulldog
Akit érdekel, Luke Ross, aki a GTA V és az RDR2 VR modját készítette, most tett ki egy videót a patreon oldalára. Hamarosan jön a Cyberpunk 2077 VR modja.
6absbulldog
6absbulldog
válasz Gigi01 #45922 üzenetére
Még vannak vele azért gondok. Kipróbáltam és várom a "patcheket".
VR-ban a fegyver túl közel van a "szemedhez", kitakarja a képernyő nagy részét (Rift S-en legalábbis), illetve ha elő van véve a fegyver, akkor az addig fix hud elemek (minimap pl) nem lesznek fixek többé és a fejeddel együtt elmozognak. Ez azért gond, mert harc közben hiába akarsz felnézni a map-ra mondjuk, az is elmozdul még feljebb a fejeddel együtt.De jó az irány, megvan a hangulat miközben sétálsz a városban, de pár javítás még kelleni fog , mint ahogy a GTV 5 esetében is kellett.
6absbulldog
válasz JoolsNOS #45936 üzenetére
Ez a kép recegés nálam olyankor van, mikor gyors autóval megyek. Ha csak sétálok vagy lassan megyek autóval, akkor néha a perifériás látásomnál érzékelem ezt a recegést.
Azt tudom, hogy sokat tudtam javítani a helyzeten, mikor játszogattam a grafikai beállításokkal. De teljesen megszüntetni nem tudtam a jelenséget. -
6absbulldog
válasz kiskuplung #45983 üzenetére
Patreon-on LukeRoss -ra kell előfizetni, 10 dollár havonta és tölthetők a modjai.
6absbulldog
Egy kis összefoglaló vélemény a Cyberpunk 2077 VR-ról annak, aki esetleg gondolkodik a kipróbálásán.
Amennyire vártam és meg voltam győződve, hogy ez ütni fog, sajnos annyira nagy a csalódás. Két dolog miatt nem működik nálam (nem technikai értelemben - jöttek azóta update-ek a VR modhoz, az már okés).
Az egyik az immerzió. Amíg egyedül vagyok az utcán addig lenyűgöző a város látképe, mintha a szárnyas fejvadászban lennék. De amint szembejön egy NPC, azonnal vége az immerziónak. Már a non VR verzióban is sok panasz érte őket, de ez VR-ban sokkal problémásabb. Üres fejűek és csak mennek két kört a tömb körül.
Próbaképp elindítottam a GTA V VR-t és mintha két generációval újabb játék lenne ami az NPC-ket illeti. Ahogy reagálnam rám a különböző helyzetekben, különbözőképpen, ahogy van nekik valamennyi útvonal rutinuk, stb. Sajnos a CP2077 emiatt nagyon elvérzik VR-ban, mert azonnal azt érzem, hogy a járókelők csak díszletek.
A másik gondom pedig igazából sem a VR, sem a játéknak nem a hibája. Abból ered, hogy ez ugye RPG, RPG sebzés rendszerrel. Ami annyit tesz, hogy gyakran az enemy fejébe bele kell küldeni 2 tárnyi golyót is. Számomra ez megint immerzió romboló. Monitoron játszva, RPG veteránként ez nem gond, de VR-ban valamiért azonnal kiránt onnan. De ez lehet, hogy csak személyes gond és másnál nem jön elő.
6absbulldog
6absbulldog
Elkezdtem nézelődni, hogy milyen VR közvetítések vannak a nagyvilágban (sportesemények, koncertek), amelyeken részt lehet venni VR segítségével.
Találtam olyan applikációkat, amelyek elvileg ilyen eseményeket gyűjtenek, de egyik sem írja, hogy támogatja a RIFT S-t. Van olyan, amelyik Quest, meg van olyan, amelyik GO-t támogat.
Pl.: Oculus TV, Meta quest TV.Kérdés:
- RIFT S-re is van ilyen applikáció?
- Ez a közvetítés dolog egyáltalán olyasmi, amire én gondolok? Pl.: "beülhetek" egy kosárlabda meccsre, ami igazi live közvetítés? Mint az a demo program ami anno volt RIFT S-re, hogy valamelyik foci döntőre ülhettünk be pár percre.
Van ilyen egyáltalán?Köszi
6absbulldog
válasz Lacielvtárs #52113 üzenetére
Én ott adtam fel, hogy a nagyobb tűzharc elég nehéz VR-ban. Ezt hogyan abszolváltátok? Vagy én vagyok túl csirke?
6absbulldog
válasz gulasoft #52115 üzenetére
Oké, adhattam volna bővebb infót is, több, mint száz VR játékon vagyok túl.
Ezzel az a baj, hogy mivel RPG, ezért nem egy lövés egy halál, mint pl GTA 5 esetén (ha fejbe lövöd), hanem néha egy vagy két tárnyi golyót kell beleküldeni az ellenfélbe. És ez egy ember. Később, mikor már sokan jönnek rád, akkor hogy maradtok életben?
Non VR-ban végigjátszottam, ismerem a játékot. -
6absbulldog
válasz Lacielvtárs #52117 üzenetére
Eleinte én is elbámészkodtam 1-2 órát, aztán jöttek a problémák
6absbulldog
BUÉK,
Nem annyira követem már sem Luke Ross, sem más munkásságát, de ezt a topikot igen. Ha esetleg valaki infóhoz jut bármilyen VR-osítással kapcsolatban a Starfield-hez, az ne legyen rest és írja már be ide. Köszi.
6absbulldog
válasz Csokifalo #60810 üzenetére
Én a Skyrim Vr-t tudom ajánlani modokkal megspékelve. Nagyon szép grafikát ki lehet belőle hozni, eddig kétszer játszottam végig különböző modokkal az elmúlt három évben.
Asgard Wrath is elég jól nézki, Half life VR. Azért akad nem szim is, ami jól néz ki, de tény, hogy inkább a szimek dominálnak.
- Napelem
- Milyen okostelefont vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Diabetes - Cukorbetegség
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Sorozatok
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
- HP Victus 16-r1041nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, RTX 4060
- HP Victus 16-r0024nf - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-13500H,16GB, 512SSD, RTX 4060
