TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
repvez
válasz BonFire #24370 üzenetére
Köszi majd legközelebb talán csinálok RAWBAN is.
Egyébként a raw képeknél akkor mekkora szabadságom van a készitéskor? tehát csak a kompozicióra kell figyelnem a többit szabadon tudom állitani utólag is vayg még milyen megkötések vannak amit még utolag sem tudok változtatni?
Gondolom a Dof és az F számmal sem tudok mit kezdeni miután elkészült a kép.
Ezekre a megoldásra a még csak mostanában láttam vcalami fejlesztést, hogy utolagosan lehet kiválasztani a fokuszpontot és hasonló dolgokat -
Keeperv85
válasz BonFire #24419 üzenetére
Köszi a videókat!
"mivel állításoddal ellentétben nem egyszerű kijelölni egy szöveget, mivel nem homogén"
Ühm... szerintem elbeszélünk egymás mellett ilyen tekintetben. Amire én gondoltam:
Ha adott a térkép grafikája, mondjuk legyen layer1-en eredetileg és adott szövegenként egy-egy betűket tartalmazó réteg layer2, layer3 stb-stb, akkor ellenben azzal, hogy a térkép színes, a betűkben még nincs semmi effekt, azon kívül, hogy egy alfa értéket kaptak az alapszínbe, ha jól látom persze. Nem zoomoltam bele az eredetibe még megnézni, hogy 100%-ig biztosan így van-e...
Ezért gondoltam, hogy talán van olyan algoritmus már, ami megadva a "takaró" színt vissza tudja állítani a "takart" pixelek színét, ameddig annak bizonyos százaléka még látszik.
Kijelölni persze már nem lehet ezt, mert összedolgozta a mentéskor a rétegeket a szerkesztő. De ha létezne olyan megoldás, amire gondoltam, hogy adott színt teljesen alfáig tol át és a "mögötte" lévő pixeleket "békén hagyja", pontosabban visszaállítja eredeti színűkre jelen esetben....
Keeperv85
válasz BonFire #24425 üzenetére
Szerencsére nincs 42 térkép, csak 42 db szöveges fájlra oszlik majd a fordítás. Meglehetősen változatosak, van ami 8-10 sor, a másik véglet ami ~6500...
Térképből 9 db adott, ebből van olyan, ami újragondolása az előzőnek és elképzelhető, hogy csak egy-egy verziót használ fel belőle adott esetben a játék majd. Odáig még sajnos nem jutottam el, hogy ezt újra megnézzem, mivel kissé kaotikus a "tesztfázis", ugyanis a cucc úgy néz ki, hogy van egy nagy ~7GB-os fájl, ehhez van egy ki-be csomagoló, ebből lesznek kisebb fájlok, amikbe offzip-elve még kisebb fájlok vannak. Térképileg dds textúrák. A szövegek is ilyen kisebb fájlokban vannak, csak azok konténer fájlok, egymás után van 8-10-20... 60 fájl, mindig a végén az utolsó a "szöveges", ezt ki kell hexában vágni (Perl-ben írtam scriptet, ami levágta...), van hozzá script ami txt-be és vissza konvertálja, utána vissza kell tenni hexában a konténerbe, azt vissza packzip-elni, aztán azt még vissza a nagy fájlba. Na itt lehet tesztelni: egyszer egy játék alatt, ugyanis a cucc autosaves ráadásul: ahol végigértél, nem tudod újra megnézni, csak ha nulláról kezded... Ezért folyamat fut az OBS alatta és nézem vissza a kész részeket, nem nyelt-e valamit el a motor, ékezet stb-stb.
Nem azért írtam, hogy valaki nekiveselkedjen, ha már én belevágtam ebbe az őrületbe. Már látom most átnézve amúgy őket, hogy van ahol a háttér még véletlen sem látszik, szóval újrarajzolás lesz ennek a vége, amivel senki idejét nem akarom rabolni, csak iránymutatásért érkeztem elsősorban. Privátban már jelezte egyik fórumtársunk, hogy ő megpróbálná, ezért itt hagyom a letöltési linket is (nyilván neki is elküldöm), végül is csodaszép grafikus feladat kerekedik ebből, ami talán nem zavarja a topic közösségét, mint téma, de mint ahogy írtam is: senkitől sem várom el, hogy vesse bele magát, mielőtt félreértés adódna!
Emitt vannak a fájlok, dds + png-be exportálva a párjai, ha valaki gyakorolni vágyakozik mégis...
Vesa
válasz BonFire #24453 üzenetére
Köszönöm a választ!
AE-m nincs sajnos. :-(
Valójában transparent háttérrel kell mentenem PNG-be, ezért szerettem volna, de közben ezt megoldottam az RGB csatorna szelektálás+maszkolás+black matte remove kombóval, így nem vesztek színt és transzparens háttérre kerül az effekt is. Persze ettől még screen módban lesz a legszebb, de a megrendelőnek valamiért nem jó black háttéren.A tudomány a valóság költészete!
Balinov
válasz BonFire #24500 üzenetére
koszi sracok, a ket ajanlott modszrnek a hetvegen utananezek, keresek ra tutorialt YT-n es eljatszok vele. Bonfire-nak igaza van, osszhatasban nem latok hibat benne, maradhatna ugy ahogy van, de a keklapat picit zavar, meg az,hogy egy picit huzhanek pozitiv expokorrekciot (vagy csak egy normalis monitoron nezzem )
Konyvet mit ajanlotok egyebkent? LR tudasomat is nagyreszt YT videokbol sajatitottam el, kis reszt meg LR 4 alapu szakkonyvbol, ha lenne egy igazan ajanlott PS-el foglalkozo konyv, ami kozepkezdoknek valo, szivesen megvennem, mert kesobb masra is fog a PS kelleni fotos szemszogbol
udv
Bali6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
Balinov
válasz BonFire #24502 üzenetére
Phlearn, ez az, fel is vagyok rá iratkozva de úgy látszik a sok hülye csatorna mellett elsiklottam felette pedig van külön getting started playlistjuk is. Köszi még egyszer srácok!
spiky03
válasz BonFire #24643 üzenetére
És van erre valami olyan tutorial vagy ilyesmi, amin ha végéig halad az ember akkor már mondhatjuk azt, hogy ért a PS-hez?
Mert én is inkább otthon sajátítanam el a tudományt Pár dolgot már tudok, azt is önszorgalombol csináltam.
Mert van pár újságok PDF-ben meg pár ilyen tutorialos cd, de azokat valahogy nem érzem olyannak.
Jah meg nem lenne hátrány ha magyar lenne.
Köszönöm
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
spiky03
spiky03
válasz BonFire #24651 üzenetére
Ez lett volna lényeg, hogy van-e értelme ennyire bele ásni magam, hogy lehessen egy jó melót találni.
De igen gondoltam, hogy telített a piac ezen a téren is.. Meg hirtelen nem is tudnám, hogy hol keresnek ilyen embert? Pl olyan helyen ahol a plakátokat készítik? Meg gondolom újság/magazin kiadóknál.Köszönöm azért mindent.
Persze ha megérné, akkor biztos belevetném magam.
Így marad akkor otthoni BD borító gyártásban kimerülő PS tudásom. Meg 1-2 fénykép retusálása.
BRIKLY
válasz BonFire #24702 üzenetére
Aha,egészségedre.
Mindezt mobiltelefonnal? Mondom,nem vagyok én fotós,sőt,még a mobilomat is képtelen vagyok manuálisan jól beállítani.
Van viszont egy Nikon S5700-am, majd holnap megpróbálkozok,hátha azzal tudok jobbat csinálni.(#24703) ViZion: 30,max 40k-ból megoldom.Kigittelve,szórógittelve, lakkozva.. Nyilván nem profi festés lesz,de a jelenlegitől csak szebb lehet.Főleg majd ha kijavítom a horpadásokat.
Azért áldozok rá,mert viszonylag olcsón vettem, friss műszakival,szinte friss lakatolással. Motorját rendbe tettem,futómű tökéletes,már csak annyi baja van,hogy van pár horpadás.
És hát megszerettem. Kipróbáltam néhány autót,de még egyet sem,amire azt mondtam volna,hogy elcserélném rá.. Pedig mind a többszörösét érte,mint ez.
Belül is csinosodik már. [link] -
HoTaZo
válasz BonFire #24821 üzenetére
Valóban nem szerencsés a kompozíció, de ne légy vele ily szigorú! Hadd taposgassa még azt a szamárlétrát! Párom mindent Corellben akar csinálni, én PS párti vagyok és mindig csak hüledezek, hogy miért erőlteti, amikor azt amit csinál, sokkal hamarabb tudná megoldani PS-ben. De hagyok neki időt, majd rájön ő is.
Az, hogy mennyire művészi (szakmailag megfelelő) a kompozíció, azt majd évek múlva, sok kép után ő is észreveszi, ha kitartó és hajlandó szenvedni a programmal.
Most ez van, ezzel próbáljunk meg neki segíteni, hogy megláthassa mit érdemes változtatni s hogyan. Hogy amit mi (hú ezzel egy kicsit elszálltam , mert messze nem érzem magam olyan képzettnek, mint benneteket látlak) mit látunk benne, hogy mit lehetne ebből kihozni.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
C. s.
válasz BonFire #24830 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Igazából nincs rá szükségem, csak a Filter Forge-os módi érezhetően egyesít két dolgot, ami érdekel: a matekot és a grafikát. Ezért szeretném jobban beleásni magamat. Tudnál ötletet adni, merre induljak el? Hogyan keressek rá, hogy oda lyukadjak ki, ahová szeretnék. (Ez eddig gyöngén jött össze.) A program honlapján van egy kevés infó, de jó volna még több.
Aaron14
válasz BonFire #24829 üzenetére
Csak RAW-ban fotózom és beauty képekről van szó. Egy körlámpával fotózom és külön háttérvilágítás nincs. Mindig körbevágni a modellt nagyon macerás, erre keresek valami megoldást. Nem szeretnék teljesen homogén fehéret, maradhat átmenetes. A lényeg, hogy a háttér legvilágosabb pontja hófehér legyen.
Sokszor csináltam azt, hogy Selective Colornál kiválasztottam a fehéret és a feketét -100-ra húztam, de többnyire a kimaszkolás során nem lett szép a végeredmény, főleg ha a modellen fehér ruha volt.
Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
Vesa
válasz BonFire #25060 üzenetére
De neki olyan minőség kell, amit mutatott, azt pedig lehetetlen az általad említett programokban elérni. Nem csak a fények és a szerkesztési, modelezési korlátok miatt, hanem mert egyikben sincs egy épkézláb render algoritmus.Ami persze érthető, hiszen ezek a programok nem erre valók, nem ehhez fejlesztették.
A Photoshop 3D szekciója is egy vicc, abban még egy 3D text-et sem lehet igazán professzionális módon megcsinálni.A tudomány a valóság költészete!
spyduck
válasz BonFire #25063 üzenetére
"CAD-ban megcsinálhatod a modellt profi módon, aztán 3DMaxban textúrázod, fényeled és rendereled." - igen, én is így tudom, erre kaptam házanként 1,5 millás árajánlatot.
Érdekes módon egy Duabi cég megcsinálja 100.000Ft / db áron. Persze akkor hiszem ha látom és kész is, meglátjuk. Ettől függetlenül még mindig érdekel azoknak a jelentkezése, akik le tudnak tenni hasonlót az asztalra -
Ala
válasz BonFire #25137 üzenetére
Nem, frissítettem, és magyar lett a felhasználói felület. Ha jól emlékszem, akkor az előzőnél megvolt a nyelvi csomag hozzá. Amúgy angolul szeretném használni. Magyarul nem megy szégyen szemre, de mentségemre szolgáljon, hogy úgy érzem a fordítás nem szakemberek bevonásával történik.
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
