AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Ferike001
válasz miresz #17270 üzenetére
Nekem pont ünnepek előtt ment tönkre egy 970 extreme3 -,-. Húzás után, teszt közben lefagyott és kikapcsolt utána se kép se hang. Tehát az alaplap még áramot sem vett fel.....(természetesen másik táppal is próbáltam) De amúgy én is úgy tudom, h ezek az Asrock deszkák jók azért is vettem ilyet..... Lehet, h kifogtam egy gyári hibásat.
Ferike001
Tudnátok nekem ajánlani egy jó proci hűtőt FX 6200-ra? A gyári eszméletlenül hangos és a teljesítménye is gyengécske. Felső tápos házba kellene. -
Ferike001
bocs, hogy közbe vágok, szerintetek egy 3.8 Ghz-re húzott Phenom II 960T kihajt egy radeon 7870-est?
Ferike001
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6741
Erről a hűtőről van valakinek valami tapasztalata? Felső tápos házba kellene, FX 6200-ra. 1-2 hete ajánlottatok itt nekem Alpenföhn hűtőt de az egy kicsit drága és lehet, h el se férne a házban főleg, h corsair vengeance ramjaim vannak (nem low profile)....
Ferike001
válasz xatos3 #17998 üzenetére
oké, viszont itthon sehol se lehet kapni 412 PWM-et csak 412S vagy slim. A slim az 2 ventis: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6796
Gondolom még így is jóval halkabb lenne mint a gyári.....
Az Artctic Cooling freezer 13-as széria az mind csak alsó tápos házba jó ahogy én nézem. Pedig arról is jókat írnak. -
Ferike001
Ma visszajött az alaplapom gariztatásból (Asrock 970 extreme 3). Összerakás után szomorúan konstatáltam, hogy az alaplap a procit is magával vitte amikor elszállt..... . Most várhatok megint vagy 2 hetet a proci cserére.
Ferike001
Már máskor is kérdeztem, de most megint vacillálok.
Alpenföhn Brocken vagy Coolermaster 412 Slim. A CM az biztos, h elfér Asrock 970 ext3-ban corsair vengeance ramokkal (nem LP). A broki szerintetek elférne és jobb egyáltalán? -
Ferike001
Csütörtökön kapom vissza a procim a gariztatásból ( vagyis kapok egy újat ). A 6200-at becseréltettem egy 6300-ra. Közben rendeltem egy Arctic freezer A30 hűtőt, haver egy 6 magosított phenom II-t hűt vele azt mondja tökéletes és, hogy majd meglátom milyen jó... Remélem is..... Alpenföhn broki nem lett volna jó mert felső tápos a házam, a coolermaster 412slim-nél meg szerintem jobb az A30 és olcsóbb is 3k-val. Kíváncsi vagyok, hogy Ext 3-ban mi lesz a vége a 6300-nak ezzel a hűtővel. Talán még a VRM borda felett is megmozgatja majd a levegőt.....
Ferike001
Asus M5A97 R2.0 - Ez az a lap ami most ajánlott vagy a PRO és EVO? Azért kérdezem, mert lehet, hogy le tudnám váltani a 970 Ext3-at
Ferike001
Szerintetek megéri az Asrock 970 Ext3-at leváltani az említett Asusok valamelyikére ha "csak" egy 6300-at szeretnék benne hajtani? Kb. 7 ezer többletet kellene ráfizetnem viszont kell még egy új táp is.......
Ferike001
válasz TSanya #19310 üzenetére
Húzni szeretném, persze tényleg csak ésszel 4.2-4.4 Ghz-el beérném ha nem lenne throttling .
A "táp" egy HKC 550W de hamarosan csere FSP raider 550-re. Az tűnik most a legjobbnak árba is meg teljesítménybe is.Igazából az a bajom, hogy olvastam, még a 6100 is throttlingol ebben az Asrock lapban.... Ezért vagyok ennyire tanácstalan most......
Ferike001
válasz Malibutomi #19316 üzenetére
Ez valóban így van csak most lenne pénteken egy vevő a lapomra.
Ferike001
Na, ma beüzemeltem az új procit (6300). A segítségeteket szeretném kérni, hogy legyen "bekonfigolva" az uefi-ben a proci? Elkezdeném húzni, h mit bír 970 ext3-ban. Miket kell kikapcsolnom pontosan?
Köszi előre is! -
Ferike001
válasz BomiBoogie #19413 üzenetére
Köszi, csak APM és turbo? c6 meg c1 meg egyebek?
Ferike001
Ma beszereltem a hűtőt és elkedzem próbálgatni az OC-t. most 3800-ra lőttem be. APM és turbo off. Stabilitás tesztet még nem csináltam, a problémám az lenne ha CPU-Z vel nézem a procit akkor a core voltage, brand ID, szorzó, BUS speed és rated FSB ki vannak szürkítve, tehát nem látok róluk semmi adatot. Ez normális?
Ferike001
ha biosban 1.315 V-ra van beállítva a CPU és teszt közbe a CPU-Z csak maximum 1.280-at de inkább 1.272-t mér, akkor az azt jelenti, hogy az alaplap nem bír többet szolgáltatni? Amúgy most 4.0Ghz 1.272V, 25 perc prime nem volr hiba. Most indítok vmi játékot.
Ferike001
Ferike001
1.360V-nál 4.3 Ghz-n befigyelt a jó kis Asrock throttling 5 perc prime után. Ha minden másnal stabil, mondjuk játékok vagy munka, akkor szerintetek maradhat amíg nem lesz egy jobb lap?
Amúgy chipset borda forró és VRM borda szintén, gyakorlatilag nem lehet hozzájuk nyúlni[ Szerkesztve ]
Ferike001
Biztos, hogy táp baj lesz. FSP raider 550 most szerintem elég jó választás. Én is arra cseréltem a HKC-t.
Amúgy én ma olyan problémát vettem észre Crysis 3-ban, hogy 2-3 óra játék után random beakad egy fél percre, tehát hang és kép egyaránt mintha lefagyna. Majd fél perc eltelte után minden megy tovább gond és hibaüzenet nélkül. Lap Asrock 970 ext3 és FX 6300 megy benne 4.3Ghz-en 1.37xV-on. Lehet ez throttling miatt? Amúgy pl minden más gond nélkül megy "stabilan". -
Ferike001
válasz BomiBoogie #20255 üzenetére
Érdekes, akkor vmi más baj lesz....... Amúgy a lap néha indításkor PMBUS Address error-t ír ki, tudja vki ez mi lehet? Ezt írja tuninggal és nélküle is......
Ferike001
Egy 4.3 Ghz-en járatott FX-6300 mellé jó lenne R9 270x 2GB OC. 7850 OC-t váltenék le vele. -
Ferike001
válasz banderasz77 #35825 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Ferike001
válasz FeRRaR1 #35830 üzenetére
Nem csak magórajelben van különbség a 270x és a 7870 között. Ott vannak a gyorsabb memóriák is. Amúgy olyan 10%al erősebb a 7870-nél viszont a 7870 erősebb a 7850-nél nem 10%-kal. Mondjuk ha olyan 11-2 ezer forintből meg lehetne oldani a cserét akkor az úgy már nem olyan rossz sztem.
Ferike001
Jelenleg egy Asrock 970 extreme 3 ban pörög egy FX 6300 4.3 Ghz-en 1.3875 V-on. Váltani fogok a napokban a jól ismert Asus M5A97 EVO R2.0-ra (a lap már itt van mellettem de meg akarom várni amíg megérkezik az SSD is . A kérdésem az lenne, hogy mennyivel számíthatok jobb tuning értékekre az asus lappal, vagy egyáltalán semmire mert ha a proci 1.3875 öt kér 4.3Ghz-hez most akkor az asussal is ugyanez lesz a helyzet.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Suzuki topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- NBA és kosárlabda topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Ryzen 7 7800X3D // Alza gari 2026.12-ig
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Hibátlan - INTEL Core i5-9400F 6 mag CPU + gyári hűtő - LGA1151v2
