válasz DarthSun #102596 üzenetére
Kész, felszabadult a próbapad. Bejött a gép a bűnbarlangba, bekötöttem, itt is rója most a 3DM2000 a loop demo köröket/W98/7900GS, brutál példány, alapon hideg, nemcsoda, óriási tuningot tud, asszem a leggyorsabb GS.
Live kimenet a lényeges csak, 1 rear bezelt szabadon hagytam, ott kivezettem. Ha kell bármi más, az is kifér ott. A slot talp ragacsvédőt nem vettem le, 4 oldalról rögzítettem amorf kötözővel, stabil, meg sem moccan.
DOS(XT- től)-W98-XP-W10/11, abszolút átfogás, a 3 retró oprendszer a modern moddokkal, teljes értékű retrót produkál, felesleges a retró armada sok tagja, jó hát a pár modern gép mellett meghagyok azért korszakonként 1 retrót, kb 10 gép, így akkor 40- et eladhatok/ajándékozhatok.Konfig
Asus B450 Gaming Pro
R3800X/DeepCool torony
4x8GB GSkill DDR4 3600 CL19
Asus GTX1650 Gaming OC 6pin táp
MSI 7900GS
Sound: alaplapi+LiveSB0060+XFi HD
Kínai PCIe-PCI konverter
HDD : 2TB SATA Toshiba
SSDs : Kingston A400 960GB+480GB, SPCC 256GB, Patriot 128GB
Asus DVDRW
Giga 650W táp
Sharkoon ház
DOS/W98/XP/W10/11, moddok: Crazii SBEmu, Loew SATA AHCI/TBPlus, CPUSpd, KernelEx, UOSP, Fernando AHCI, X58 moddriverek, USB moddriverek, XP membankolt kiterjesztés, Loew W98 memdriver, XP Integral kiterjesztések/SATA AHCI/NVME driverek.
ON/OFF szint, komponensek szerint, de az egész ON lehetne, mert lefedi a legkorábbi naptárat is.Következik : valami olyan gép, amelyen még az órajel növelésével, a PCI freki is nő, a V2SLI világcsúcsot szeretném megdönteni.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz PMoon #102603 üzenetére
Nincsmit, én eltöszmörögtem vele, gondoltam másnak is hasznos lesz. Saját projekt esetén is le lehet lesni a módszert, ahogy említetted, akár a Simple menüt is át lehet írni sajátra.
Akkor a kártyád stratégiáját már gyárilag így lőtték be tippre, persze nem kizárt hogy valamikor megoldják ezt az SBEmu- ban.
Pld Baron-von-Riedesel projekjét is érdemes megnézni : vsbhda14.zip, a 16bites kiterjesztéssel futók problémáit próbálja megoldani. Ki fogom próbálni, a Tyrian2k pld Zen2- őn fut, X99- en nem sikerült eddig.Nálam a 7.1 verzió kínai külső M2 SSD- n van, 8+85GB FAT32 partíción, RTL chipset, fix, de eltávolítható HDD- nek látják a gépek, a menüben próbáltak bootolnak róla, szólnak az alaplapi hangok.
Csak Zen2 esetén kellett a Live+konverter, mert azon van Win98, ehhez még nincs a HDA alaplapihoz driver(bár már pedzegetik ezt is, hogy meg kéne írni). Hardveresen küzdelem volt, jópár PCI kártyát próbálva, a Live60- at látja csak a Zen2, a többit nem/nem jól, nemtom mi az oka, mindegy, lényeg hogy ez műkszik.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Pikari #102653 üzenetére
SS7- nél számít azért az alaplapi cache is, ha +os proci van benne akkor is, ha nem, akkor méginkább.
CeleronD slotosban úgy tudom nincs a nyákon cache, prociban van ondie, ilyenem pont nincs, konverter van+pár db fekete proci.
Slotosban a PII és PIII 512k caches verziókat kedvelem, nekem ezek jöttek be, ill a Copper 256k ondie- vel is harap, a 128k Celeron változata viszont gyenge sztem.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz frescho #102655 üzenetére
Pascal+asm- el van is ilyen Procedurám, nem bioshoz, rezidens rész ellenőrzés/törlés, végigpörgeti a kódot, mellette direkt diskkezelés, mely szektoronként ír-olvas. Csak azt kell tudni hol kezdődik a 286 bios és meddig tart, aztán gondolom alkalmazható arra is.
Felszabadult a próbapad, jöhet V2SLI- hez valami combos retró. Kezdésnek ez a gép, viszonylag a piramis tetején van, 1 órai pakolás talán elég. Ha még műköködik. Harapós Presi van benne. Manualt nézegetve, a P4P800 még tudja az aszinkron PCI órajelet. Asus honlapja barátságos, a régi lapok is fent vannak.
Más-OFF : Zen2 a próbapadon nem volt online, most Win11 frissítés, pár db hiányzott, jól megfogta a gépet, lassú letöltés, közben kisebb prg indítása is fél/egy perc , 8/16 proci fix 4GHz, 240/70 optikai net. Ilyen még nem volt, valamit benézett az MS rendesen. Frissítés után viszont renben van a sebesség.
válasz DarthSun #102658 üzenetére
Feltettem, kapásból nem indult, elemcsere, nem indul, tápcsatlakozót mozdítottam, indul. Kihúz, kontaktspray, ok. Pedig ez fólia+dobozban volt, igaz hogy 4 éven át. Kondik szemre jók, már ami látszik, a TT hűtő takar jól. Biosban feszek jók.
válasz DarthSun #102660 üzenetére
Működik szépen, ellenőrző tesztként fut most 3DM01. P4- en mivel szoktátok állítgatni a ventisebességeket? Biosban nem látok opciót. A modern gépek után túl hangos, sztem maxon mennek a ventik. Elviselhető, csak most furcsa, mondjuk pld az MFM HDD flexhangját már nem bírnám.
Tuninghoz nemgond, de alapórajelezve lejjebb venném a ventiket.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #102665 üzenetére
Megpusztult egy file. Sokáig keresgéltem, javítási kísérletek, meglett, hivatkozott másikra, sikerült javítani. Erről a HDD- ről nem volt imagem.
Haladgat a dolog. 6242 volt a csúcs, most léptem 6640- re.Nem is emlékszem mennyi a HWBot csúcs, meg kell nézni.
válasz FoxiestFox #102669 üzenetére
Megy, vagyis mennie kell, 110- et vitték Copper mellett. Teszem is feljebb.
válasz Bile Demon #102675 üzenetére
Nem is olyan könnyű...tényleg ahogy mondod. Sima presi, 3Giga alap, de nagyon megy, 4GHz fölé is, most belőttem 4009- re, de ott meg már asszem túl nagy a PCI freki. Próbálom balanszolgatni. Geil ramok tartják magukat CL2- ben, 400 felett is.
Egyelőre nem az EE- t választottam, mert ott a szorzó kisebbre jön ki, PCI freki alacsonyabban végzi, nem megy akkora órajelet mint ez a vadállat Prescott. És a Voodook esetén a PCI freki dönt...inkább. Pld 4.6GHz Zen2- vel ennél sokkal kisebb az eredmény, fix a PCI clock a konverteren.
Meglátjuk, legyen igazadA 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #102676 üzenetére
Az csak a bejáratás volt, mint fentebb említettem, már 4009- en van.
Azok szép eredmények , majd megnézem HD3850- el én is, most a Voodookhoz elég a 9600TX(9800GPU van rajta) is.
Bedobok reggelire egy kis sonka/tojást, leöblítem bikavérrel, aztán mehet tovább a móka...Boldog Nyúlünnepeket Mindenkinek !
válasz KROK640 #102683 üzenetére
Pörgesd. Tele infós képmentés 3Dmarkkal, lehetőleg az összes trackkel jóljönne...tudom mondtam már, és azt is tudom nem egyszerű, most is tapasztalom, bár én ráérek elbogarászni vele.
Ja, hávájdidzsi, nem kell menni melózni(2+ éve ), el kell ütni az időt progresszív tevékenységgel, a sok agysejt pedig sok kalóriát kér, ezért ritkítani kell néha bikavér-bevitellelA 3 test probléma nem megoldható.
válasz Pikari #102688 üzenetére
Sztem a 9800Pro király a maga korában. OpenGL alatt is harap. Nem kell messzire menni, pld a most flexelős P4- ben a 9600TX, 9800 teljes értékű GPU, de alacsonyabb órajelen, így is karcol rendesen, bitang egy kártya. Úgynézem a tuningot is kedveli, tettek is rá molex tápcsatit.
válasz Pikari #102690 üzenetére
Elég sokáig használtad, úgy nem csodálom. Nekem csak retróként lett, korabeli és koránál korábbi vasakhoz használom. 2012 - az már lap+CPU+RAM kombóban is meghaladja, ott már félretróként is legalább C2Duo PCIe videóval. 2014- ben meg már a Xeon 2011v3, ami még ma is W11 ready.
válasz Pikari #102694 üzenetére
Megértem, benne voltam akkoriban én is a klubban, konkrétan általában sokadikán még kajára sem volt lóvém.
Érdekes tendencia-történet, aztán 2017- től meg folyamatos béremelés, megundorodtam végül a téliszalámitól is. Nyugger előtt meg gyakori prémiumok, a vége hogy a nyugdíjam magasabb lett mint a záró fizetésem, mondták hogy azért volt, hogy még sokáig legyek a társadalom-biztosítás terhére. Persze az is dobott rajta hogy 99-2003- ig az előző cégemnél osztályvezető voltam.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz DarthSun #102674 üzenetére
Örömmel jelentem hogy immár Hungary tartja a V2SLI világrekordot, amit szerény személyem képvisel, +ennélfogva a retró topikunk nagyságát is erősíti eme tény.
Könnyebben ment, mint gondoltam, effektíve kb 12 órányi melóm volt csak benne, és lazán, határozott fölénnyel lépek az eddigi legjobb - 6926 világrekord fölé, 7078 pöttyel.
Persze fotókat kell még készítenem a vasról, aztán mindezt feltölteni HWBot- ra.
válasz Bile Demon #102700 üzenetére
Köszi
Asszem sikerült egyensúlyt találnom az erőben, az abszolút CPU freki-RAM freki+timming-PCI freki hármasban. Sikerült kiköböznöm, ez néz ki a legjobbnak...eddig. Pld 110- re húzva a Voodookat kisebb lett a pontA képmentésről lemaradt a W98 System hitelesítő ablak, pótoltam bal-alul van, fontos. Szerencsére még mindíg kint vannak az ablakok a gépen, stabil teljesen evvel a settel, úgyhogy csak lehívtam a system ablakot, majd ismét mentettem a képet. Ilyen szintű eredménynél fontos a full infó a shooton.
Ennél 135-140, ja, elég jól megy. Kettő, inkább 3 tény a kapcsolatban : kupaktalanított, brutál TT hűtővel, valamint ezt a procit még Bacsis szerválta nekem ingyen, a vas az ő érdeme, persze a mostani eredmény már az enyém, mivel ki tudtam matekozni a megfelelő seteket.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #102702 üzenetére
Sajnos manapság akármi is lehet, semmi nem biztos, ahogy mondják a T2-T3- ban, a jövő nem eldöntött. Minden amit eddig biztosnak hittünk, eltűnhet.
Bár az új modellek szerint, a múlt-jelen-jövő egyszerre létezik, az időkúp eseményhorizont csak illúzió, az entrópia+idő nyila miatt látszódik a tapasztaltnak.A 3 test probléma nem megoldható.
Viszonylag kimerítő teszt volt, hosszabb ébrenléttel, de persze izgalmas elfoglaltság retrókedvelőnek. Pár óra szunya után nekiállok fotókat készíteni.
válasz DarthSun #102717 üzenetére
Asus P4P800
Intel Prescott 3GHz
TT SiletTower
2x512M Geil
2xVoodoo2 Mighty2 3DII
Medion 9600TX
Live SB0220
120GB Maxtor IDE
HP DVDRW
Giga 460 táp
TT házA 3 test probléma nem megoldható.
válasz Armagedown #102721 üzenetére
Külön-külön már próbáltam, vegyesen talán még 775- ben nem. Asrock 965- ös válogatós ramokra, Asus P5Q nem. P5Q- ra 1x512M- ás rammal telepítettem a Win98- at, rendben ment vele, majd visszatettem a 2x2GB tuningramokat. Tippelem hogy vegyesen is működik, ha egyforma a spec, akkor dualban, ha nem akkor vagy single, vagy dual, és a gyengébbik sebességével fog menni.
Meglett a bejegyzés, hivatalos a csúcs - [link]
válasz PMoon #102764 üzenetére
Ha a BIOS cache be van kapcsolva
Akkor a biosba be tudsz lépni, elvileg úgy jön le nekem...tehát ha igen, akkor S3 lapnál lehet a cache/RAM WaitStateket állítgatni, azokat próbáltad? AM5x86 és Cx5x86 esetén is volt nálam ilyesmi, mondjuk nem bad cache üzenet, csak instabilitás, ha a vas nem tudta meglépni a beállított időzítéseket - tipp...
- Láncfűrész topik
- Amazon Prime Video
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- BestBuy topik
