válasz fatpingvin #85281 üzenetére
Hivatalosan nem mennek benne.
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz fatpingvin #85296 üzenetére
Érdekes lenne összemérni 3dmark-okban az XP-vel a ROS-t. Bár nem hiszem hogy elfogadható mondjuk egy rekorddöntésnél.
válasz KROK640 #85327 üzenetére
Intelnél is már os támogatás nélkül is van órajel vezérlés skylake óta (speed shift) de lehet alapból nincs belapcsolva.
Elötte ahogy tudom volt hw-all beállítással órajel szabályozás de a turbóra nem vonatkozott. (Haswell, broadwell)Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz jokeph #85336 üzenetére
Az új CF-nél mindegy milyen lap és híd sem kell. A régi CF-nél is szerintem mindegy de ott kell a híd.
Az SLI-nél a driver "nézi" meg hogy az adott lap sli certified-e. Illetve híd is szükséges. Annyi van még hogy külön van quadro és asztali sli certified (már szívtam vele hogy lap SLI de csak quadroval)
A driver hack kiszedi a lap és híd ellenőrzését így működik azaz működhet mert nem hiszem hogy 100%-ig megy minden lap híd nélkül. A híd igazából ahogy kivettem valami belső pcie sáv lehet, nem szükséges a működéshez csak tehermentesíti a pcie csatornát.
Az újabb kártyák SLI-jét nem ismerem, nem sok tapasztalatom van SLI/CF-el azaz amiket összeraktam:
Inno mighty3d voodoo2 nem működött nem értem miért bár ez már 10+ éve volt.
HD4850 két Giga zalman hűtős, ment simán Giga P35-DS4 lapban
Quadro nvs 450 SLI sehogy nem ment még a kártyán belüli sem. (4x 8400GS) driverhackek pedig jók voltak.
R9 380 (sapphire és asszem MSI volt a másik) Jól ment skyrim alatt is szépen viszont fűtött mint az állat. Ezzel volt a legkevesebb probléma.
1070 Gigabyte egyformák híd nélkül 3dmarkokra ment játékokban nem
1070ti Asus cerberus (híd nélkül, pcie riserrel de nem működött)
Radeon Fury Nano 2db működött.
Pro duo (dual fury x) és 1db fury nano nem ment de 9300x2 (dual fury nano) sem ment driver sem adta fel, valamiért 2-nél több fury nem működik pedig érdekes lett volna 4db fiji mag (16 384 core és 4x4096bit sávszél ) nyers erőben megette volna az RTX3070-et is, meg a tápot is 1000w-al....[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #85340 üzenetére
Sajnos eleve halott volt ahogy megalkották oké tekintsünk el most az ős SLI-től mert az működött de a modern mód ahogy a CF és SLI van az hulladék. Eleve túl sok tényezőnek kell egybe esnie hogy működjön.
Egyetlen értelmes mód az a DX12 mgpu lenne ha a fejlesztők vennék rá a fáradságot és fejlesztenének rá motorokat. Deus Ex: Mankind Divided-nél AMD kártyáknál igen jól működött.
Ugye a lényege a dx12 féle multigpu-nak hogy mindegy milyen a két kártya, nvidia+amd keverhető, mindegy a kártya ramja is mert összeadódnak. Ebben lett volna a jövő de telibekakálták a fejlesztők. Hiába van ott intel/amd plusz gpu integrálva procikban pedig lehetne dolgoztatni őket játék alatt más kártya mellett is.[ Szerkesztve ]
Nem a mgpu témára de a dx12-höz kapcsolódva:
Most amúgy az utolsó patch-e a Cyberpunk 2077-nek elhozta azt hogy csak 12_0 és felette fut a játék hivatalosan. Ennek ellentmond hogy 960m-el játszok ami egy 750ti 4gb vrammal. (elvileg 11_1 mert maxwell 1-es nem 2-es)
Átlag usernek szerintem katyvasz a dx12 jelen állapotában. Hiszen nvidia lobbi miatt egy ős GTX480 is DX12 kompatibilis csak éppen 11_0 szinten. Elméletben tudna futtatni mai játékokat, gyakorlatilag meg vagy megy vagy nem.Ugyanígy Star Citizen is emelte az igényeket azaz pl 780ti csak 11_0 de a játéknak meg 11_1 kell. Igaz majd vulkanra térnek át egyszer valamikor, bár ott nem tudom mik a hardveres igények.
Dx12 alatt vannak tier-ek, feature levelek meg a tököm tudja még mik ami totál káosszá teszi az egészet. Nem tudom már melyik mit támogat, mert az átnevezősdi miatt nagyobb a keverc.
Megtaláltam, talán ez elég hasznos. Nyilván a mobil gpu-knál bonyolódik a helyzet.[ Szerkesztve ]
Abit ip35 pro
Valami miatt nem megy a sata normálisan 550 fsb felet. Maga a vezérlő is errorokat ír induláskor de olyan gyors hogy nem tudom shotolni. Gondolom chipset baja van. Melyik feszt növeljem? Nem kell hogy stabil legyen csak cpuz valid legyen. E8100-as proci 7-es szorzó max. Vagy a ramokkal játszak?
Vagy használjak ide vincsit?
Hasonlót csinált a giga p35-ds3 is de az kicsivel többet bírt.
hőmérséklet azt kivettem már mert bugos.[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #85363 üzenetére
Igen, ez a legegyszerűbb kártya ami csak létezik pcie-ben bár rakhattam volna bele sima pci-t is. Csak képet kell adjon jelenleg, és nem gáz ha valamiért kinyuvadna. (Van 3db )
Neki kell álnom a ram kifullozásának mert esélyes hogy azzal van a baj. Visszaosztani tovább nem tudom. 4ghz a cél és annak validja az adná a WR-t. Nyilván jegelve meglenne lazán. A laptól sokat várok. Mondjuk 600fsb-t 4ghz+-t tudom ébredjek fel.[ Szerkesztve ]
Megérkezett az Abit Ic7 de nem ad képet csak pörög, többféle rammal, videókartyával és procival is próbáltam.. Az agp részén meg van főzve a kondi (borítása sülve)
Proci melegszik és hűtés nélkül lekapcsol tehát valami élet van benne. A socket széle réz oxidos azaz zöld szerintem megázott. Kukázott ez is ami nem lenne baj ha valamennyire működne. 5eft volt[ Szerkesztve ]
válasz FoxiestFox #85469 üzenetére
Javaslom a bad ram flagnek utána nézni (windows és linux alatt is van), egy bit hiba miatt nehogy már kukázzuk a ramot. 4kb-os laponként le lehet tiltani az adott részt.
Hdd-knél is flagelve volt a hibás szektor mégsem zavart senkit.[ Szerkesztve ]
válasz FoxiestFox #85472 üzenetére
Ha van marok szám és tényleg valami kommersz akkor én is kidobnám. De volt 16gb-os ecc reg ramom amely 2133@2966-on is ment kis hibával így megérte letiltani több 4k blokkot a sebességért. Igaz az sérült is volt,ebayes vétél rosszként több smd hiányzott.
Ugyanez sajnos videókártyáknál nem megoldott pedig ott lenne rá igazán szükség. Ramhibás kártyán letiltani egy egy címet vagy akár egy chippet is.
válasz jokeph #85476 üzenetére
Valahogy címzi a kártyán lévő ramot a driver gondolom, abban kellene turkálni valahogy. Vagy talán a kártya biosában hogy ne is jelenjen meg a driver felé.
Elméletben megoldható lenne, gyakorlatban a kártya gyártójának nem érdeke.
Habár chiphiány miatt simán rakhatnának rá hibás ramokat majd tiltogathatnák le a rossz részeket hiszen gpu-knál is ezt teszik gyakorlatilag alig van teljes értékű gpu.[ Szerkesztve ]
válasz Freddy TNT #85524 üzenetére
VGA igényes játékokkal kellene megpróbálni. 3dmark01 pont nem jó kártyát tesztelni mert minden limites (busz, ramfreki, cache, órajel). Furcsa módon videókártya tesztre pont nem jó
fatpingvin
Memtest is támogatja még le is generálja ha kell windowsra
Igazából nem annyira tákolás ha azt veszed hogy régen a hdd-kel is így volt ma meg már autómatán csinálja a smart hdd fw-jével több szintű listázást is. SSD-nél meg alapelv hogy listáz szektor állapotokat ott is fogynak rendesen a jó cellák. Ramnál nincs tartalék de olyan pici részek szoktak rosszak lenni hogy vállalható veszteség.
Sajnos videókártyára hiányzik ez a funkció leginkább.MemTest86 Pro (v9 or later) supports automatic generation of badmemorylist command strings from detected errors in the HTML report, that can pasted directly in the Command Prompt without needing to manually calculate page numbers by hand.
To enter the page numbers to blacklist manually, do the following:
Open the Command Prompt (as Administrator) either from Windows or System Recovery optionsRun the following command to enable memory blacklisting:bcdedit /set {badmemory} badmemoryaccess no
Run the following command to blacklist the faulty page frame numbers (PFN):bcdedit /set {badmemory} badmemorylist PFN1 [PFN2 PFN3 ...]
where the list ofPFN
values specify individual page numbers to block
Eg.bcdedit /set {badmemory} badmemorylist 0xA1 0xB8 0xB9
shall exclude the memory ranges 0xA1000-0xA1FFF, 0xB8000-0xB9FFF
Note: Windows Memory Diagnostics can also overwrite or delete the entire PFN list without notifying the user. And at least in some cases Windows Memory Diagnostics might run as a background scheduled task in Windows.
Sajnos windows hülye módon felülbírálja ilyen olyan esetben ahogy olvasom.[ Szerkesztve ]
A fent linkelt Tools_XP_Mod_DS_220702 használva bepipáltam az ajánlottakat és legenerálta az iso-t
Mivel nincs DVD meghajtóm ezért YUMI legacyval írtam ki az XP-t usb-re, majd CSM-et bekapcsoltam. Az iso-t bootolva kifagy a gép totálra a telepítés elején amikor szerintem a sata drivereket töltené be. (szöveg nélkül még a legelején kék háttér alul szürke sávval) Num lockra sem reagál.
Az tény hogy Win7 is kifagy már a telepítő indulásakor szóval lehet inkább C621 chipset sata vezérlője kavar be. De lehet felrakom az asztali h110 chipsetes gépemre aztán átrakom a telepítettet hátha működik.
Vagy van-e leírás hogyan lehetne hdd-ről telepíteni? hátha az usb-vel van a baj.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz KROK640 #85711 üzenetére
Na ha már GTX950 akkor itt a Quadro tesója azaz M2000:
GM206 ez is, órajele visszafogottabb de 4gb vramja van ami igazán játékoknál nem számít mert előbb elfogy a kártya.
Benchmark amúgy nálam hibás, néha ablakban néha teljes képernyőn futott random ami tetszett neki.Érdekes hogy a procidnál az L3 cache nagyobb mint nálam de az L2 meg kevesebb pedig hasonló a két proci csak ez szerverbe való de ugyan úgy utolsó 14nm-es modern kiadás.
És ez meg egy Tesla M40-es azaz a GM200-as nagyon nagy tesó.
Maga a teszt procilimites az látszik és a sunshaftnál jön ki a vga ereje.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85727 üzenetére
Hát ez azért nem annyira gyenge proci, tekintve hogy 10 genes bár alacsonyabb órajelű mint egy asztali. (3.2ghz alap, 4ghz max turbo). Az tény hogy a saját socketjében a leggyengebbek közül van. Így is 30eft volt.
Annyi limit még van hogy az m2000-es kártya 62w tdp-s, nincs extra tápcsatija. Van rá bios mod tdp unlockra lehet egyszer megcsinálom. [link][ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #85812 üzenetére
Főleg úgy hogy nálam nagyrészt csak 2D-re van . Mondjuk tesláim is vannak amik ilyenre jók.
Hoztak hozzám egy Gémer gépet ami teljesen új bolti, rakjak rá szoftvereket. Lianli fehér ház átlátszó oldallapos, Asus ROG B450-F lap, Ryzen 5600G, 2x8gb Fury DDR3200, Tápot nem látom mert totál le van fedve a házban, persze RGB állítható világítás, proci vizezve (65w-os procira víz?...hát én 200w alatt nem raknék vizet) 250gb-os ssd 980 Pro Samsung, plusz 2Tb-os WD blue ami igazából green.
Videókártya nincs, bár akkor minek a full ATX lap...Táp meg alulról szívja be a padlóról a koszt...én vagyok maradi de nem értem ennek az alsótápos dolognak a lényegét.
Lapon külön van usb csati flashhez ahelyett hogy raktak volna rá rendes méretű biost...fail...bezzeg régen Giga lapokon dual bios volt itt meg egy sem elég.
Win10-et felraktam egyből okádja az asus bloatware-ket már induláskor, magyarán win10 telepítőben gyárilag van bloatware, mindegy friss drivereket leszedte update... és mivel céges hálón rádugtam ezért felrakta az összes céges nyomtatót is érdekes hogy önálló életet él a win10...
A ház amúgy rendben van, kb régi chieftek minőséget hozza ami számomra meglepő de nem annyira masszív, azaz erre nem mernék ráálni...az biztos hogy 65eft-os ár húzós érte, feléért lehet venném is rgb-s baromságok nélkül. Teljesítményre nem lőtt mellé aki a gépet összerakta mert abból azért az 5600G igen jó, bár én nekem 50eft a határ ha procit kell venni és 100eft ha videókarit. SSDből megtanultam hogy a totál fapad kinston A2000 és a fullos samsung pro között játékbetöltésben kemény pár másodperc...sincs, egyedül talán tartósabb a samsung de mire kinyuvad az olcsó addigra úgyis csere van bár úgyis a vezérlő döglik be előbb. Ramoknál ugyan ez csak ott max tuningnál van értelme válogatni a ramokat de ott is inkább chipre keresnék mint márkára.
Persze nyilván visszaadás elött tesztelnem kell.... szóval 3dmark01se
Igen jó eredmény egy integrálttól. Nyilván rammal lehetne játszani jobb eredményért.[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #85855 üzenetére
Igen azt tudom. Mondjuk eleve baromság az hogy nem megy egy proci ha nincs mikrokódja. Régebben ha nem volt akkor kiírta a bios hogy nem kezeli rendesen és frissítsd. De persze az újonnan eladott lapokat eleve friss biossal adták kivéve ha valamiért kisker régi lapot adott. Nem emlékszem hogy gond lett volna új lapoknál.
Most meg erre külön portot fentartani...
Főleg hogy már OS feladata lenne a mikrokódok kezelése és tök mindegy bootkor mi van betöltve. Induljon úgy hogy unsupported de legalább a biost töltse be és az onnan lehúzhatná a friss biost netről.
Igazán ott gáz ha mondjuk nincs ilyen port + régi a bios és persze a ch341a-t már nem lehet rácsiptetni az újabb lapokra.
Mindegy maga a proci és teljesítménye kifejezetten tetszik ha kellene összeraknom gépet lehet ezt választanám persze észszerűbb lappal és egyebekkel. Magamnak persze nem mert az túl kommersz lenne.[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #85860 üzenetére
Az a gond hogy nem mindegyiken van SPI pedig szerintem kötelező lenne, de olyan is volt hogy bár volt rajta de diag sem ment rajta.
Volt nálam egy Asus AM4 lap amelynél maga a flash chip volt olyan kialakítású hogy még ha lett is volna hozzávaló csipeszem azzal sem hiszem hogy rá tudtam volna kötni annyira kicsik voltak a lábai. Persze való igaz hogy párezer forintos kínai flashelőm van, és tényleg kellene rendelnem extrákat hozzá.
Kis poén, egyszer nem a flash chipre kötöttem rá az írót hanem ventivezérlőre persze el is indult a proci venti mert az író adott neki 5v-ot. De ez a fesz ellátás is érdekes mert volt olyan lapom amit csak bekapcsolva tudtam flashelni mivel valami szívta el a chip elől a kakaót. Szerencsére kevésszer volt gond az írással, kínai lapoknál kísérleteztem más más biosokkal meg régebbi videókártyáknál is.
Mondjuk a csipeszem már végét járja, az érintkezői valamiért visszacsúsznak és nyomodni kell a kábel részén befelé hogy működjön. Van még egy TL866-os flashelőm is még amikor buszokhoz programoztam a digitális kijelzőket azokhoz kellett de ma már csak porosodik.[ Szerkesztve ]
Ezt szomorúan olvasom. Akkor azért olyan bazi nagy az agesa...
Kezd elintelesedni az Amd. Hogy húzzák ki a lehetőséget alólunk a mókolásra.
Ugyan így totál gáz hogy pl nvidiánál ki lett nyírva az uefitől a bios moddolás.fatpingvin
Összekevertem lpc port sincs mindegyiken és amin van azon se biztos hogy megy a debug.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #85866 üzenetére
Quadrók jól támogatottak, szerencsére nvidia nem engedi el őket és ez miatt akár ahogy nálad is a dx10-es korai kártyák is mennek szépen win10 alatt. Nálam Quadro NVS450-es volt így ami gyakorlatilag kettő 8400-asnak felelne meg.
De tényleg csak jót mondhatok a quadro szériákról, hűtés terén is meg amúgy minőségileg is jobban össze vannak rakva (mondjuk PNY, Leadtek eleve jó gyártó).
Számomra az is furcsa hogy látszólag gagyi ventisek mégis nagyrészt a nálam járt quadrók beleértve a 10+ éves teslát is hibátlan ventivel voltak pedig esélyes hogy munkahelyen mentek 8+ órában. Ellenben a kommersz gémer kártyákkal amelyeknek már külön ipara van pótventikből.
Blower teslák ventije is meglepően halk és hatékony pedig azt gondoltam volna hogy hajszárítókként fognak süvíteni.KROK640
Tesztmonitorom 17" érintős LG ami asszem pont 1280-as HDMI-VGA adapterrel. Felbontás a teszt alatt default asszem 1024x768
Az tény hogy kijött volna egy használt videókártya a plusz extrák árából.
Nem tudom hogy az 5600G-nél mit lehet tuningolni hogy a víz indokolt legyen.
Én végig jártam már épített vizet, rakás aio-t de mindíg arra jutottam hogy top end normális lég kényelmesebb és egyszerűbb. Az is igaz hogy már nem tuningolok vagy amennyit igen ahoz elég a lég pl unlocked all core turbós xeonokat elvisz sima lég is hiába 120-160w tdp, nálam a 4215R xeon gyárilag turbója 320w ahogy emlékszem és nagyrészt amúgy is passzívban megy, rendes tdp meg 130w[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #85871 üzenetére
Maxwell quadro-k azaz az M széria mai napig támogatottak win11-el is, igaz nem annyira olcsók de hosszú távon szerintem jó megoldás. M2000 az a középút GTX950 teljesítmény bár melegszik terhelésen (70-80 fok de lehet a 7+ éves pasztát kéne cserélni) de nem hangos és extra tápot sem kér. K szériás Keplerek (van maxwell is K névvel de ritka) számításokban jobbak.
Ha nem kell a legutolsó támogatás akkor igazából akár melyik régebbi is jó FX szériából amik már dx10-esek legalább.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/?generation=Quadro&sort=generation
Fermi alapú quadróktól sem kell félni, bár asztaliba melegedősnek nevezik szerintem egyáltalán nem az quadroba meg teslában sem (Tesla C2075-ösöm (~Quadro 7000) fermi és köszöni szépen nem melegedős gyári 10 éves pasztájával sem)
M4000-M5000 az GTX970/980 szint mai játékra is alkalmas, az M2000-hez képest nagy az ugrás. Full Dx12 támogatásúak, Maxwell amúgy is jól sikerült és igen jól lehet húzni ha arra van szükség azaz simán az asztali megfelelőjére emelhető a boost vagy fölé, ramokból szintén asztali szintű ramokat raktak rá de alulhajtva szóval az is mehet feljebb ha szükséges, bár lehet pont ezek miatt az alulórajelezések miatt tartósak. Ezeknél még lehetett bios moddolni (TDP, feszek, boost stb) az újabbaknál már nem.
Az M6000 (TitanX-M) meg egy állat (nekem tesla megfelelője van) és mai játékokat is szépen viszi.[ Szerkesztve ]
válasz hokuszpk #85875 üzenetére
Rossz a megközelítés, eleve el kellene indulnia nem támogatott procival valami totál alap módban ahogy a régen is volt (pl: socket A-nál amikor nem volt barton kód bent de elindult vagy 775-ben nem támogatott prociknál szintén)
Valamint ha veszel egy lapot akkor elvárható hogy a legújabb biossal adják a kezedbe. Ha meg közben cserélsz procit akkor a régi csereprocival lehet frissíteni biost.
De az számomra a gond ha új lap és új proci de nagy feketeség fogad indításkor mivel már jártam így, egyszerű user meg küldi vissza az egész gépet hogy nem megy. Legyen már a gyártó felelősége hogy friss biossal adja oda a lapjait. Régen nem volt ezzel gond.
Amúgy nálam supermicro lapon is van proci és ram nélküli upgrade igaz BMC-n keresztül hálózaton okostelóról szoktam biost cserélni wifin és ahhoz még a gépet sem kell bekapcsolnom. LGA3647-ben ha nem támogatott procit rakok bele pl olyat amit tdp-ben nem bír a lap akkor kírja hogy menjek a fenébe vagy frissítsem a VRM! fw-jét mert már annak is van (és feltörhető ha akarom), de ha mondjuk totál inkompatibilis procit rakok bele amit tényleg nem támogat a lap akkor 700mhz-en elzötyög szétthotlingolva lagos egérrel.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85919 üzenetére
5600G-nél videoramsávszél az fele a gtx950höz képest ráadasul a procival osztozik. Szeritnem 2-nél több csatornával fordulna a helyzet, nem is értem miért nincs pl 4 csatornás imcvel apu-ja az amdnek. Vagy sideport gddr6-al akár 64biten is jobb mint a ddr4.
El lehet vele szórakozgatni itt fórumon de azért beküldeni nem mernék hwbot-ra ilyet ami ilyen csalást csinál. Ennyi erővel hackelt driverrel is lehetne rekordot dönteni vagy valami 3danalyzerrel rávenni a tesztet hogy ne is jelenítsen meg dolgokat. Vagy valami api trükkel vulcannal stb-vel számoltatni...
Meg ugye saját magunkat csapnák be ilyen trükkökkel.
Persze itt elfér csak azért írjuk le az eredményhez mit használtunk hogy legyen fair.[ Szerkesztve ]
Hát ha neked nem csalás az hogy az amúgy a korában szépnek számító nature teszt leginkább egy ufótámadásos erdőtűz utáni nagy pacára hasonlít akkor az a te dolgod.
Én úgy gondolom hogy pont elveszi az értelmét a tesztnek hiszen nem azt számolja a kártya amit kellene.update láttam a hwboton engedik, esélyes pont azért mert nehéz bizonyítani:
https://hwbot.org/news/874_application_1_rules/
Ettől függetlenül én nem fogom használni.
Érdekes hogy Intel/AMD prociknál viszont van megkötés, talán a feladatütemező miatt.[ Szerkesztve ]
válasz Fred23 #86112 üzenetére
Ezekkel mind az a baj hogy belenyúlnak a tesztbe. Nekem amúgy teljesen mindegy ki mit csinál mert teljesen normális az hogy mindenki másként tekint a tesztre. Nekem ugye ott az AGP-PCI-PCIe adapter amivel mondjuk XP esetén valami bazni nagy procit alátolva cpu limites videókártyateszt vagy játékteszt már is elborult értékeket hozna ki, nekem pl az még belefér de az nem hogy befolyásoljam a grafikát vagy ne az eredeti szoftveren/api-n keresztül futtassam. Mármint rossz nézni a mosott képet teszt alatt.
Apropó már ha API akkor lehetne 3dfx hardveren futtatni szoftveres módon crysis-t is végülis megy de nem a kártya számolja az is egyfajta csalás.
De lehetne fokozni hozzáértőknek mondjuk vram csere olyanokra amelyek nem voltak a szériában. Gondolok itt valami földig butított SE, LE stb kártyákra amik sávszéléhesek persze ez már extrém.
Igen sokrétű a dolog ezért írtam hogy tegyen mindenki a saját szabályai szerint de azért tüntesse fel hogy milyen körülmények között tesztelt az összevethetőség kedvéért. Láttam te odaírtad teljesen korrekten.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #86311 üzenetére
Attól függ Samsung TCCD vagy Hynix D5 chippes?
Athlonba inkább a D5-öst kis időzítésen, emlékeim szerint a hynixek mentek alacsonyabb időzítésen de kicsivel kevesebb órajelen.
P4-be meg samsung az egekbe emelve akár gyári időzítésével.[ Szerkesztve ]
Vicces hogy a lassan 10 éves gtx780 tartja magát mai teszteken és az alsóházban még versenyképes. Aztán a furyX és a 980ti is amik szintén már eléggé korosodnak.
GPU Benchmarks and Hierarchy 2022: Graphics Cards Ranked [link]Régen azért nem volt elképzelhető hogy 8-9 éves kártya játszható szintet üssön meg. (FullHd esetén persze)
Egyik gépemben próbálgattam a tesla c2075-öt (gtx580 6gb)
És vicces de a crytek motoros kingdom come simán játszható rajta HD textúrákkal jó nem 60 fpsel. Cyberpunk meg crashel indításkor nem jövök rá miért.
H110 chipset katasztrófa, tesla k20c 5gb biosban írja hogy nem talál elég pcie erőforrást...mi a fene win98-nál érhető lenne de egy full uefi rendszernél igencsak gáz hogy bios support kell egy kártyához, nincs above 4g support a biosban azaz hasonló van de furcsa hogy a 6gb-os tesla meg megy. Az igaz hogy az új teslák a resizable barhoz hasonló dolgot használnak és azt asszem haswell óta tudják a lapok csak a low end chipseteken le van tiltva. Gpuz-nél a tesla k20c és m40 is resizable bar enabledet ír másik gépben.[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
