válasz KROK640 #88619 üzenetére
Az asztal alatt vannak a gépek sorban amiket úgy gondoltam megéri összerakni. (P2 450, Abit ST6 1,4s, IC7 3ghz, P1 233...stb) Illetve pár doboz alaplap.
Jobb oldal a salgó polc (vagy minek nevezik) már megrogyott, dobozokban szépen videókártyák (kb 2 nagyobb doboz meg több kisebb)
c64-ből is van pár (C, G, sima) mindegyik kukázott, a monitor is. Egyedül egy új modern tápot vettem mert a régi c64 tápok így 30+ év után szerintem már gyilkolják a gépeket.
A fő c64 egy korai breadbin hozzá tartozó színes monitorral, kettő quickshot II tubro-val és 2mb-os cartridgeokkal tele játékkal. A többi eladásra vár mert abból fejlesztem a fő gépet.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz fatpingvin #88680 üzenetére
Jól hangzik, mobile glide gyorsító.
válasz envagyok #88787 üzenetére
Matrox MGA millenium vált be, illetve ha mazohista akarsz lenni akkor AT25/AT3D az kötődik egy kicsit a rush miatt , nekem kettő is van és mindegyik máshogyan bugzik grafikában Vagy egy totál standard s3-at ha találsz nem noname típust jobb képpel.
De valóban korai saját api-s kártya érdekesebb.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz cbmfan #88935 üzenetére
Még régebben aliexpressről, ebayről tonnaszám voltak ES procik ilyen foglalatban is és ugye mivel olcsóbbak voltak ezért esélyes hogy a bontott notiba is ezt rakták cserélve a gyári akár milyen lassabb procit.
770-esek párezer forintért mentek régen de a kisebb fsb-sek drágábbak voltak (de több lapban mentek). [link]
Én mondjuk a következő generációkkal többet foglalkoztam, így simán berendeltem Q9100-asokat, X9100-asokat nevetséges összegekért, még itt az aprón is adtam a quadokat ilyen 5eft körül úgy hogy megérte eladni.
ES prociktól eddigi tapasztalataim alapján nem kell félni, a nagyon koraiakkal lehetett gond nagy általánosságban.[ Szerkesztve ]
Sas low level format (vezerlőm nem megy normálisan 4kn meghajtóval, gondoltam egyet és formázom 512-esre hátha jó lesz. Rohadtul új nekem ez.) Core2 e8400, fsp táp ami 15+ éves.
Dell h310 10 éves moddolt fw ősi sas vezerlő 2018/19-es hddkel.
28eft volt kb 27tbnyi sas vincsi (6-1.2gb méretűek)
100/100 mind persze vezerlőm csak ez a régi 10+éves van.
Majd apróra megy ha mind felkészül hogy működjön 10eft-os vezérlőkkel.
6tb-os megy rendesen de a többi valami elcseszedt 4160k mérettel van.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #88967 üzenetére
Na meg kaptam egy Hp 939-es konfigot. Hp pavilion w5000.
Amd X2 3800, 2x1gb ddr1, kuka vincsi, inno 7600gt. Rakás sata, usb minden van.
Egész komoly gépház persze már rossz állapotú de masszív tele kimenetekkel és bemenetekkel is!, dvd tartóval a tetején. Táp szerintem nem gyári. Nem indítottam még el.
Nem értem van video bemenet de nincs kártya benne. Van valami ati ipx400 chip de nincs invga vga csati... vagy ez az ipx400 lehet a bemeneti dekóder?[ Szerkesztve ]
Ha esetleg valakinek kellene Resizable Bar engedélyezése x79/x99-es lapokon.
Resizable BAR on LGA 2011-3 X99 – how to enable and get extra performance
Rebar ivy óta támogatott (mivel a pcie 3.0 spec része) szerver oldalon de bios support kell hozzá. Most tekintsünk el a marketingtől hogy ilyen olyan drága lap kell hozzá meg proci és csak a specifikáció szerinti dolgokat nézzük.
Videókártyákból nem igazán tudom mióta van, nálam a tesla m40 már tudja gpuz szerint (de nem ad semmi előnyt), talán a 4gb+ méretű kártyák óta? (64bites címzéshez lehet köze?)Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz DarthSun #88996 üzenetére
Gyakorlatilag annyiról van szó hogy eddig a cpu és gpu 256mb-os szeletekben kommunikálhatott egymással ami elég is lenne de akkora dögnagy textúrák és geometriák lettek hogy egyre rosszabb hatékonysága volt ennek az átvitelnek.
pcie3.0 specifikációban lehetőség volt ennek a szelet méretnek a változtatására. A nagy kártyák tudták és használták is (teslák számításokra) csak ekkor még nem volt igény rá hogy játékoknál is legyen jelentősége. Előszedték mit bazi új húdekirály technológiát miközben 10+ éve default enabled a szerver és workstationokon. Amdnél smart access memory néven van, ott a nimez driverben bekapcsolható, nvidián szerintem csak megadott kártyákon megy a driver oldalán hiába tudja a kártya.
Nálam az egyik kártyánál működik alapból bios mod nélkül is supermicro lapon de az modern lap. Nem is kikapcsolható.
válasz hokuszpk #89055 üzenetére
Szerintem a DD végűt.
https://www.cpu-world.com/Compare/833/AMD_Athlon_64_X2_4200+_(Socket_AM2__65W__rev._F2)_vs_AMD_Athlon_64_X2_4200+_(Socket_AM2__65W__rev._G1).html
válasz hokuszpk #89061 üzenetére
Sok sikert hozzá!
Ez még mindig jobb mint a lapon javítani, én leizzadok ha procit cserélek a lapomon. Na abba bele kell rakni a nehéz nagy procit egy kerettel ami pár kis műanyag pöcök tart aztán több irányból lecsavarozni egyenletesen, ha egyet is lazán hagyok már írja is a cpu errort.[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #89119 üzenetére
Gyárban cnc marógép mellett. Igazából az hagyján hogy a gép ilyen de mondjuk a dolgozók tüdeje milyen lehet.
válasz Bile Demon #89250 üzenetére
Köszi, valami ilyesmire gondoltam én is.
Sokadik miért nem veszek Asus DirectCU videókártyát hozzászólásom.
HD6850, nem mai darab, tervezői gépben volt 24/7 ment (talán ez volt a szerencséje az álladó hőfok miatt) Szépen kitakarítottam csillog villog.
Sem a vrm-en sem a ramokon nincs hűtés. Szerencsére azért nem zero rpm-es szóval nem fő teljesen de így is alul van hűtve.
off:
mivel nem bírok magammal ezért a nagy gépet cserélem, nincs nagy igényem így valami régebbit vettem. Bár nagy vonzalmam van a workstationok és brand gépek iránt néha azért teszek kitérőt desktop irányba is.
Asrock x299 taichi xe (61eft 1 év gari) - Asrockról egyre jobb véleményel vagyok, igazából messze jobbnak tartom mint az Asust azonos áron. (volt már több asrock lapom és igazából csak a 478-as érában voltak minőségbeli problémák)
Xeon W-2155 ES (megy a lapban moddolt mikrokóddal) 41eft ami remélhetőleg csökken mert 7900x-et akartam ES-ként azaz nem jót küldenek. Bár ez is jó lesz de nem ilyen áron.
Ehhez még procihűtőm nincs, foggalmam sincs mit rakok rá de 1366/2011/2066 jó rá szóval van miből válogatni.
Ramok régi gépből megvannak, ecc reg-et kezel a lap szerencsére 8x8gb lesz most csak benne 2666-os.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz DarthSun #89286 üzenetére
eah6850 dc/2dis/1gd5/v2
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/asus-hd-6850-directcu-v2.b759
gondlom valami oc verzió
Maga a GPU hűtés rendben van de az nem hogy minden más csupasz.
Eladtam amúgy 5eft-ért. Tudom lehet többet érne de nem férek már el annyi cuccom van.
A hozzám került döglött kártyák nagy része Asus, ez mondjuk pont jó volt.Vintage Story PH szervere újra fut!
Itt arról is szó van hogy milyen hőfokról hűl vissza. Mert nagyrészt forrasztás miatt döglenek meg a kártyák. Ha eleve hűtve van akkor esélyes hogy kevesebb tartományban mozog a hőmérséklete. Ezért még az is jobb ha totál 100 fokon megy minden de bazi nagy bordával és lassabban jut el odáig vagy lassabban hűl le.
A lassan retrónak számító u.2 ősi nvme Intel P3600-as 800gb-os ssd.
Nincs mit szégyenkeznie. Majd ha lesz időm raid0-ba is kipróbálom mert kettő is van.
viszonyítás képpen egy Samsung 980 Pro Oem verziója (pcie 3.0)Az inteles egyértelműen hűvösebb. Ez a 980pro egy kályha hiába raktam rá bazi nagy bordát fűtt mint az állat 60-70 fokon terhelve. Az intelest 40 fok fölé nem sikerült vinnem.
Szerintem elmondható hogy az ősi p3600 nem volt egy rossz ssd a maga korában azaz 2016 ha jól emlékszem.
Van egy érdekes kísérlet quadro m2000-el (tápcsati nélküli gtx950 4gb)
A lényeg hogy 100w fölé is mentek vele. Ugye a 75w az 3.3 és 12v tehát maga a gpu ha 12v-ról megy vrmezve akkor értelem szerűen kevesebb mint 75w lehet.
Nyilván fene se tudja mit bírnak a pcie sávok maximum. Lap felől nincs limitje mert nem feltételezik hogy nem szabványt vesz fel a kártya. (Bizti lehet van a lapon)
Alaplapja válogatja de jobb lenne 75w felett a 12v-ot nem a lapból venni.
Csak azt akarom mondani ezzel hogy nem lehetetlen a tuning csak a pcie miatt.[ Szerkesztve ]
Videókarit lehet bele rakni? Valahogy mindig perverz vonzódásom volt az ilyen vasakhoz.
Ramdiskbe mehetnek játékok így nvme sem kell. BF széria kihasználja a sok magot bár azt hiszem nem 80 szálat de annyi baj legyen.
Cinebench is kellően gyors lehet rajta ennyi maggal.
Illetve megnéznék egy Aida64 ramsávszélt is 16 csatornányi ddr3 még 1066-on is azért szép eredményt hozna.
Szóval TESZTET!!!! Logout bejegyezést!!!Armagedown
Meg az összes x79-es és némely x99-es kínai lap (ja x58 is asszem). Azért mai napig jók azok mondjuk pl 2696v3-assal 18 mag 3,8ghz all core hackel, 4 csatornán 1866-ra beállítva mai napig szép eredményeket tud.[ Szerkesztve ]
válasz petakpa1 #89788 üzenetére
Szűrőkondi, ha jó a tápod és nincs közelbe semmi zavaró dolog akkor nem okoz problémát.
Mondjuk egy jó kis vargáné és tsa táp esetén már más lenne a helyzet.
Ha nem hibázik én nem piszkálnám, nekem rakás ilyen hardverem volt cpu, videókari és ram amiről hiányzott egy két dolog.Vintage Story PH szervere újra fut!
Asztali xeon, workstation xeon és szerver xeon is van. Utóbi kettő tud ecc reg-et de abból is van ezer féle.
Ez sandynél úgy nézett ki hogy:
E3 12xx desktop/light workstation, ez ment sima ecc vel lga 1155 asszem
E5 16xx/26xx/46xx hedt/workstation/2-4 utas szerver vegyesen ment sima, ecc, eccreg. Mind egy foglalat 2011-0
E7 48xx/88xx stb meg a 4-8 utas szerverek csak ecc reggel. 2011-1
Ja meg volt E5 14xx is valami 1365 vagy mi, ja meg lehet atom xeon is volt.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #89837 üzenetére
Nem tudod nem kihasználni. Kínai lapban is megy mind az ECC mind a REG rész mivel nem is kikapcsolható. Azaz olyan van hogy a a proci nem tudja az ECC-t akkor az nem működik (nem lesz hibajavítás) benne de a REG nem megkerülhető.
Annyi előnye van hogy tuningnál ha hibázik akkor bizonyos szintig ki tudja javítani. Illetve a REG buffer miatt több modul rakható a simához képest.
Legtöbbször amúgy is jobb minőségűek az ecc reg ramok az asztaliakhoz képest és erősen visszafogott időzítéssel és órajelen mennek. Jól tuningolhatóak.
Nálam 1066-os DDR3 ECC REG is ment 1866-on minden hiba nélkül, de 2133-on már hibázott viszont javítgatta az ECC de lassabb is volt. Jellemzően az összes 1066-os ecc reg kivétel nélkül ment 1600-on, és némely 1866-on.
DDR4 ECC REG hasonló, ott nagyrészt mind ment 2133@2666-on. A nagyobbak 2400/2666@2933-on és akár felette is de azt már nem mind tudta.
A load reducedek voltak nekem antituningok de az megint más cucc lásd alább.
Nem szükséges szoftveres támogatás az ECC-hez, proci hardverből csinálja. Úgy tudom i5-i7-i9-nél nem megy az ecc rész, de ugyan azon socketben xeonnal meg igen.Ahogy tudom ECC REG esetén van minimális pár % teljesítményveszteség azonos órajel és időzítések esetén. De ez teszteken alig kimutatható. ECC proci teljesítményéből nem vesz vissza.
válasz DarthSun #89840 üzenetére
Hivatalosan mivel 2011-ben volt sima és ecc ramos workstation is ezért a xeon prociknak támogatni kell sima ramot, ecc, ecc reg, load reducedet is. A proci imc át tud kapcsolni ilyen olyan módba, keverve nem fog menni (kivéve ecc és sima keverhető de nem minden lapban)
Lap meg azt támogat amit a gyártója engedett.
Bonyolítani lehet még azzal hogy pl 2011v3 nál még volt egyszerre ddr3 és ddr4 támogatású proci is.zsid
E3 nem tud sajna ecc reg-et csak simát és ecct. Nevezhetük entry xeonnak is. Nem voltak olyan lapok amelyekbe mondjuk 8 slot lenne, ezért nincs is szükség ecc reghez lga115x prociknál.
Ecc reg csak azért kellett hogy levegye a terhet az imc-ről és tele lehessen rakni rammal a gépet, ha még több kellett arra meg load reduced ram volt.[ Szerkesztve ]
válasz zoltanz #90056 üzenetére
Amúgy asztali első genből is inkább a 1366-ost láttam többet mint a sima asztalit.
Egyszerű, a core2 után a fene se vette mert nem volt sokkal gyorsabb és a korai ddr3 is drága volt. (1366 jó volt de horror áron) Hegyekben álltak a core2-esek ddr2 vel. Túl nagy váltás volt az elsőgen.
2gen meg bazi nagy ugrás volt. 2500-2600k mindenre elég mondták sokáig annyira jól sikerült. Imc is messze jobb volt mint az első gennel.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz frescho #90058 üzenetére
Nekem az maradt meg hogy cégeknél (több helyen voltam rendszergazda) rohadt sok lap döglött meg első genből (gigabyte) és háklis volt a ramokra. Jó mondjuk 775-be válogatni kellett ddr3-hoz annál ugyan nem volt rosszabb. Ki is maradt a széria ezek miatt és core2 után a cégeknél 2gen jött inkább.
Ha már retró, tervezek cod1 (quake 3) motorhoz valami grafikai javítást bár ha értenék hozzá akkor raytracinget is. Reflections, sharpen stb az nyilván egyszerű. Texúrákat tudom cserélgetni, esetleg felskálázni ai-val. Sok lehetőség van.
Ma már egy okos kenyérpirító is tudja futtatni többszáz nem ezer fps-el és szerencsére minden gépen és kártyán megy kompatibilítási gond nélkül.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #90075 üzenetére
Én régen sokat moddoltam. A cod egy nyitott könyv számomra. Azaz maga quake3 egyszerű ilyen téren. Raytracing (szerű) is megoldható mert van depth buffer a motorban.
Ai enchance image googléra rákeresve van ezernyi fele megoldás texúra javításra, illetve esetleg paralax mapping ha megoldható a motorban akkor arra meg van jópár féle generátor is.[ Szerkesztve ]
Nekem 16gb ram volt (4x4Gb DDR3) a precision notimba valami Q43 vagy milyen chipsettel. De igazán válogatós volt ramokból. Bacsisnak adtam el, jó helyre került. Dell Precision M6400
Talán az volt a csúcsok csúcsa a core2 notikból.Vintage Story PH szervere újra fut!
Kis poén, Intel Arc A770 LE 16Gb nem tud igazán dx9 sem csak emulálva dx12-re. Hát azért dx7/8 3dmark ennek megfelelően szerintem prociból megy igen összevissza eredményekkel. Lehet valami dx8 to vulkan api fordító kellene neki.
Car chase high detail konkrétan egy helyen beszaggatott.
(procin minden alap kivéve mesh és ddr órajel van 3200-ra állítva, videókártya totál alapon.) Procit a 3dmark celeronnak ismeri hát ez van.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #90710 üzenetére
Ramok megmaradt filléres ecc reg-ek. (2666-os micron @ 3200 memtest stabil, talán 3400/3600 a max amit mennek) Bios moddal kezeli, de ecc rész nem megy. Majd cserélem mert ennek a procinak kell a 3800-4000-es ram.
Lesz mellette majd valami régebbi quadro ha valami nem menne jól, dx9-10-11 az emulálva megy rajra, dx12, vulkan stb az új apikkal elég erős. De pl crytek motoros játékok meg rohadt jól futnak dxvk api fordítóval.
7980xe brutál tuningot tud (ezen példány 4.7ghz-t is ment all core) de nem lehet hűteni, kell neki a víz. Avx512 tesztben 500w-ot mutatott amíg le nem throtlingolt.Na meg kukázott gépből mai fogás (valami low end celeronos volt)
válasz envagyok #91181 üzenetére
Én kipróbálnám a helyben másik vezérlővel. Mármint a mindent vivő 9211-essel (Dell H200, H310...) IT fw-el és rábíznám egy linuxra gpartedben a formázást. Egy ilyen vezérlő amúgy is jó ha van mert a legrugalmasabb ami csak létezik egyedül SAS-os SSD-re nem szokták ajánlani mert arra lassú de hdd-vel mindenevő.
Nincs kizárva hogy ami neked van nem IT módban van valóban nem tud vele mit kezdeni. Onnan gondolom hogy nekem IT módban nem lehet belépni semmilyen menübe, nem is inicializál semmit de nem is tudna mert nincs uefi biosa és a biosom nem is veszi figyelembe hogy létezik, windows indításkor pörgeti fel a vincsiket csak.fatpingvin
Videókártyáknál katasztrofális a pcie implementálás, nagyrészt azoknál van a legtöbb inkompatibilitás. Volt régen olyan kártyám (750ti) amely nem működött pcie 1.1-es slotban mert csak, de ugyan ebben a slotban meg GTX970 ment...SAS vezérlőkkel tényleg nem volt gond verzió és sávokat tekintve mondjuk az enterprise kategória ott meg kell csinálniuk normálisan, desktopnál engedékenyebbek a szabványokkal.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #91310 üzenetére
Nem ismerem a sun rendszereket de nem lehet hogy más a fw-jük sima pc-hez képest? Mint mondjuk ami apple cuccoknál volt hogy más fw volt a videókártyákon.
https://forums.servethehome.com/index.php?threads/updating-the-hgst-hdd-ssd-firmware.22381/page-5
This drives are oem for SUN/Oracle with customized firmware. There no easy way to change firmware to HGST generic one.Szóval lehet fw frissítés is kellhet.
válasz Pikari #91314 üzenetére
Kivéve persze a 9211-8i chippeseket (2010-től) mert az minden IS visz. (IT módban modern fw-el). Aztán arányaiban olcsó is, igaz nincs hw raid meg cache sem de az tapasztalataim szerint inkább előny, hw raidet nem szerettem sosem.
Egyedi szektorméretet is kezeli, azaz leginkább leszarja és átadja az OS-nek kezdjen vele az amit akar. 12gb/s páréves driveokat is raktam rá, egyedül SSD-kre nem ajánlott.[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- TCL LCD és LED TV-k
- Hobby elektronika
- Okos Otthon / Smart Home
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Ryzen 5 1600x OEM
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
