sladka_pani
ECS K7S5A híjják a házasság alaplapját Mivel köztudott az SD-t jobban kezeli ez a lap, viszont proci még nem Barton magos pont, hanem Thorton, ezért miért ne? ECC SD 133-asok vannak benne 2x512. Mi baj vele? Én csak azt érdeklődöm, hogy meddig bírják ezek a ramok? DDR400-nál nagyjából tudom, DDR2 800-oknál is van tapasztalatom, de itt nincs.
...nem mondtuk el, nem hangzott el, mit jelent az Oi! Oi! Oi!...
peti_s
Köszi a választ.
SD-USB adapterrel akartam használni, igen én is ezt néztem, pendrive helyett is inkább veszek egy átalakítós megoldást, több helyen tudom használni, no, meg jobban is megbízok egy SD kártyában, mint egy pendrive-ban. Meg, amikor letörik az USB port a pendriveról, akkor már nehéz rendbe hozni. Itt csak másik olvasóba kell beletenni.
Ám, ezek az IDE-SD adapterek jó drágák...No, még1 kérdésem lenne. Zenehallgatáshoz, kicsit netezéshez K6-III+ ra milyen OS-t tennétek? Most Wnin2000-el megy, de nem vmi pörgős.
wxppro
Mivel én csak az alap dolgokat ismerem/használom a Biosban, vettem a fáradtságot, és hogy a lehető legtöbbet csiholjam ki a deszkából, végig gugliztam lépésről-lépésre az eddig számomra ismeretlen beállításokat, hogy mit érdemes engedélyezni, és mit nem, különös tekintettel arra, hogy ha tuning van, vagy csak sima hétköznapi használat, mert ugye a két eset nem azonos beállításokat kíván, ez hamar kiderült.
Ez az interleave beállítás meg elvileg gyorsít a memória működésén, mert egyidejüleg képes ilyenkor a modul frissülni (pl. bank 0) és dolgozni (bank 1) egy két bankos dimm-ben. De viszont azt vettem észre, ha ez be van kapcsolva, és bank 4-re van állítva (ez a max), akkor a harmadik slotba hiába teszek ramot, nem kezeli. Pedig 1.5GB-ot tud kezelni a lap, de nem 'lát' 1GB-on túl. Vagy ennek nincs hozzá köze, inkább az a baj, hogy a harmadik ram csak 256-os, az első kettő meg 512-es?
Régebbi fórumokon olvastam, hogy felhúzott frekinél akár 20-30%-os sebességnövekedés is elérhető a memóriáknál az interleave használatával, sőt, valaki 40%-ot írt valahol. -
bacsis
Közösségépítő
Murphistic
(#16350) sladka_pani , (#16349) Rive : Köszönöm mindannyiotoknak a választ. Úgy tűnik most nem kell eltávolítanom a hűtőt, mert maga a processzor nem melegszik, csak kicsit zavart a por látványa, amikor felnyitottam a gépet ( talán annyira nem vészes) . A hűtő egyébként egy egyszerű Coolermaster típus. Viszont egy egyszerűbb tisztítást mindenképpen megérdemel.
Ha valakit érdekel a duronos szörny még beszerelt betárcsázós modemmel:
"A türelem hatalom: idővel és türelemmel selyem lesz az eperfa leveléből."
draco31
Nem púposak, megnéztem őket.
Egy ilyen Mercury táppal akartam életre kelteni, 2001-es záró garancia matrica van rajta, szerintem elég régi hozzá.
Letöltöttem a kézikönyvét, és úgy néztem meg.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Murphistic
A tipp, azért tipp, mert néha mellémegy . Köszönöm a helyreigazítást. Igazából azért gondoltam erre, mert a párhuzamos portnál láttam, hogy lehet üzemmódot váltani a BIOSban ( ECP vs. EPP ha jól rémlik ) és gondoltam, hogy a soros portnál is lehet buherálni, de ezek szerint mégsem.
bacsis
Közösségépítő
Várj, opás van ezzel a szar 486-ossal... Ez se kap IP-t a szerverről, míg nem telepítettem újra addig jó volt ugyanazt csinálja mint a 386-os ráadásul most pár újraindulás után nem megy az egér Win reinstall után se.. valami ezzel nem klappol...
Szal most még van egy kevés türelmem, azt küzdök vele, ha sikerül rendbe kapnom akkor visszatérünk erre a com portos problémára -
bacsis
Közösségépítő
nahh, annyit csináltam hogy elindítottam Win/n parancsala a Win-t, ezzel ugye nem, megy a hálózat, leszedtem a LAN kártyát meg a protokoljait... újra felismertettem vele a kártyát, szépen belőttem 7-es IRQ-ra mert az szabad, kapott a gép egy restartot és a Win logónál megáll... tehát most még TCP/IP protokoll sincs fent, ami bekeverhetne hogy nem kap IP-t... így szimplán nem tölt be de bakker korábban egy halomszor lőttem be ilyent és tök jól ment, ezért nem értem, hogy ha edddig több gépen is ugyanígy ment sőt ezen a gépen is ment még3 napja, akkro most mi a francért nem?
bacsis
Közösségépítő
há nekem olyasmi rémli hogy az Ati Rage első tagjai már tudtak hardveres DVD gyorsítást is... bár gondolom csak Win 9x alatt... na meg ugye ott van a video blaster kártya, ami szintén tud, olyanom van is csak nem sikerült beüzemelnem
Mi a tökért nem tudok amúgy egyáltalán videót lejátszani? 320X240be konvertáltam mono hangal egy 3 perces killpet, let 120 mega, de semmi nem játsza le egy lejátszó se, se quick time2.1, se a beépített media lejátszó -
Rive
Illetve... Ahogy kotorászok, hát leginkább a Virge és a Matrox Millenium az a kettő, amire rá lehet fogni, hogy volt MPEG-gyorsitása 3.11 alatt.
Ui.: itt érdemes körülnézni, korrekt oldalnak tűnik: [link]
UiUi.: ha küldöd a Tseng-et, akkor told mellé azt a VideoBlastert is, hátha ki tudok agymolni valamit.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Fenyő
Az alsó linket már korábban végignyálaztam, leginkább egyébként az Intel Above board-ra hajaz felépítésben, a hátoldalán egy deka felirat nincs (najó annyi, hogy 1188 azért mégis), mondjuk az, hogy 128kb-ot leszámol a bios poszt közben belőle, még nem próbáltam, hogy jó is-e, de ha kicsit változtatok a sok on-on máris megint semmit nem lát belőle.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Régen konfiguráltam ugyanilyen kártyát.Driver nem kell hozzá.A dippekkel kell beállítani a kezdőcímet, ez attól függ mennyi RAM van az alaplapon.Tehát pld. ha veszünk egy 386- ot melybe 4M RAM van pakolva akkor az io dippet 4M- ra kell állítani - kezdőcím, innen kezd számolódni a kártyán levő RAM.Valamint szintén a dippekkel be kell állítani hogy hány bank van telepakolva, csak annyit fog leszámolni.Ha minden ok, látja minden progi, ems, xms driver is.De a működése nagyon lassú / 1 bites IC- k / és igen bizonytalan.Valahol talán még megvan a dipp kiosztás leírása is, de lehet 1 hétig kéne keresnem
A 3 test probléma nem megoldható.
pw12345
A fórumszabályzatban van, hogy igyekezzünk összeszedni a mondanivalót egy hozzászólásba, ne 2 sorosokkal szemeteljük tele topicot, azért írtam regényt.
Fotók vannak, csak még lusta voltam megvágni, rövidesen felteszem a kincseim.
Van egy miniatűr 286 proccom is valahol, csak meg kellene találni. -
Fenyő
Megböködtem a monitort, és persze nem ott kaptam a jeleket ahol sejtettem volna, de kaptam 4-2-2-2 piros-kék-zöld-fehér jelet (2-3: piros, 4,6:zöld 5,7: kék, 12-13:piros, 17-18: fehér) ha pirosból is 2 lenne akkor stimmelnének számszakilag az EGA64 jelek, szóval zavaros ez még (ha feszültséget mérek 6 (8-10, 16, 23-24) gyanús jelet kapok ami a cga/ega16-nak felelne meg, így az ellenállással babrálva meg inkább ega64-re hajaz), meglássuk gyakorlatban melyik jön be, én a böködős módszerre fogadnék, ha a 12-13-on levő +2 piros nem zavarna bele az elméletbe...
Fenyő
Igen tuti, úgy néz ki vegyes megoldás lesz, a színek az ellenállásos, a h-v frekik a ttl jelkimérős módszer szerint működnek, eddig EGA16-ban sikerült már működésre bírni, az EGA64-hez még meg kell találni a másodlagos pirosat, eddig erre jutottam, legyen itt is meg az info ha később is kellene:
1-G 3-R 4-G 5-B 6-g/Int 7-b 8-V 16-H és a 12-13 közül lesz vélhetőleg valamelyik az r, a 2-es nem az, de ez már csak holnapra marad.[ Szerkesztve ]
Fenyő
Igen hasonló kiosztású, de nem 1-1ben. Arra jutottam, hogy EGA64-et a proginak is tudnia kell csak akkor működik, egyébként ha csak EGA16-ra van írva a progi - mivel az ega16 intnezitás ága az ega64 másodlagos zöld ága - csak plusz egy zöld jelet kever rá. Most már csak arra kellene rájöjjek, hogy miért nem mennek a hi-res ega módok (640x350), hiszen elvileg a monitor analog módban tudja a vga 640x480-at.
Ja a kiosztás leírása (ha más is belefutna ebbe a monitorba, ill. hogy később is meglegyen):
1-Gd 2-r 3-R 4-G 5-B 6-g/I 7-b 8-V 11-Gd 12-r 13-R 16-H
Tehát a pirosakat és földet több helyre be lehet kötni, a lényeg, hogy az r-r, ill R-R kiosztás kioltja egymást, de r-R vagy R-r bármelyik felosztásban jó, bár csak kevés progi támogatja az EGA64-et, kár, pedig úgy már egész pofás, VGA 16-hoz hasonlatos színvilágot produkál.Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Fenyő
Igen a kártyához megvan a dip sor leírás, ega-hires módban nem ad értékelhető képet, csak sima egában, ezekszerint akkor a H-V jeleket máshonnan kapja.
Penyus Nyugodjék békében, egy ideje feltűnt, hogy nem aktív, nekem is többször segített retro témákban.Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
- Mobil flották
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Eredeti játékok OFF topik
- Magisk
- Milyen autót vegyek?
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Hardcore café
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
