bacsis
Közösségépítő
quailstorm
#78076
Hát ez érdekes, nem rég próbáltam ezt az oldalt is de már halottak voltak a linkek.. most meg simán letölti.. érdekes...
Köszönöm jó is lett
bacsis
Közösségépítő
Van valakinek Nvidia Stereoscopic 3D driver-e?
A 77.77-nél mindenképp újabb kellene. (mert az van és nem elég jó)
pl 78.01 vagy 91.31. Vagy ezek között kb tök mindegy...
Egyszerűen a neten már sehol nem találok... a 77.77 pedig régi. picit újabb kellene -
bacsis
Közösségépítő
Az egyik gpu az fx 5600, mìg a másik az fx 5700asokon teljesìt szolgálatot, ami ha nem is más liga, de azèrt majdnem... De a paramètereket elnèzve mègis egyeznek... A gyakorlat meg az hogy bő 20% a difi...
bacsis
Közösségépítő
Rossz kártyát linkeltél...
az FX 5650 stimmel
Nem Quadro FX 1000, hanem Quadro FX GO1000
Full stimmelnek a paraméterek, de nem csak itt a Techpowerup-on, hanem a GPU-Z szerint is -
bacsis
Közösségépítő
Helló Urak!
NE erre adjatok valami okosat.
Adott egy Nvidia Quadro FX GO1000M VGA kártya, ami ezt tudja:Kicseréltem a VGA-t egy Geforce FX 5650m-re, ami pedig ugyanazt tudja:
Ugyanaz a gép (Dell Precision M60) ugyanaz az OS, ugyanaz a driver...
HA megnézzük a VGA-t... elvileg TÖK UGYANAZ, ráadásul a Geforce FX 5650 órajele még magasabb is... Mégis kb 20%-al lassabb...
Ami difi, hogy a Quadro-n Nvidia NV36M GPU van 82 mill. tranyóval, míg az FX 5650-en NV 31M 80m tranzisztorral... de ugyenúgy 128MB 128bitesek, egyezik a pixel shader vertex árnyalók száma, stb.. kb minden.. mégis viszonylag nagy a difi, ráadásul a quadro javára...
Erre tud nekem valaki valami okos magyarázatot adni? -
bacsis
Közösségépítő
helló Urak!
Segítsetek léci'
Adott egy IBM Thinkpad P3-as laptop. Origi Win98SE-vel, gép alján COA meg minden, full legális...
...Viszont német nyelvű az OS... mivel frankón be van konfigolva korhű szoftverekkel, nem szeretném újratelepíteni. van rá mód hogy utólagosan magyarítsam az OS-t, vagy felejtős? -
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#66797
A 9550-ek nagyon a végletek kártyája volt..
Hiszen jahh, volt belőle eléggé Low-end, ééééés volt olyan mi a 9600XT GPU-ját kapta
bacsis
Közösségépítő
jokeph
#66577
Igazad van, elvileg télleg létezik 3GHz-es
Persze az 533-as, sőt a 800-as FSB-s is elindul nagyon sok esetben 400-as FSB-t támogató lapban is, 400-as FSB-vel... Azt lehet feljebb pöckölni az FSB-t, de általában ezek a lapok kb 120-as (belső)FSB-nél ki is fulladnak, tehát a névleges órajelet OC-vel sem lehet nagyon megcsípni... -
bacsis
Közösségépítő
Pont ezt akartam írni...
És nem is lőttél nagyon messze... valamikor az ősszel pakolásztam a gépeimet, köztük a "pénzgyűjtős" gépet is... Mondom basszus, zörög benne vlaami.. szétkapom, az alján egy 200-as.. mondom akkor már ki is pókhálótalanítom, ha lekaptam az oldalát, erre a kábelek között még találtam 2ezer Ft-ot, egy ezres meg két 500-as formájában
bacsis
Közösségépítő
Hát akkor magyarán mondva próba-cseresznye? akkor betolok 2 hangkarit, azt meglássuk
bacsis
Közösségépítő
hege8888
#66382
Micro Machines 2-nél van 4 játékos mód egy képernyőn.. mármint úgy egy képernyőn, hogy nem osztott képet ad... ez jó.. a rossz az, hogy 2 játékos billentyűről 2 játékos joy-ról tud irányítani, de az igazán rossz az, hogy ezt nem lehet állítani... meg vannak a fix gomb kiosztások meg a fix 2 joy, azt jónapot.
Ebből kiindulva 1: működik a 2 Joy-os megoldás, 2: ezt nem volna rossz, ha meg tudnám oldani -
bacsis
Közösségépítő
skaccok!
Elgondolkodtatok már azon, hogy lehet egy DOS-os PC-re 2 Joy-t kötni? gondolom 2 Gameport kell hozzá, ahhoz meg 2 hangkártya?!
Teszem azt ha bevágok egy gépbe 2db SB16 karit, vagy valami hasonlót, akkor az úgy menne? -
bacsis
Közösségépítő
Srácok! Van aki jártas az IBM PS/2-ben?
Következő a gondom.. van egy IBM PS/2 SX55-öm, és nem lát a gép HDD-t... jó kis ESDI szabvány ugyebár...
letöltöttem az IBM referencia diszket hozzá, végig visz a setup. hallom is hogy közben a HDD konfig alatt seekel, tehát valamit próbál a HDD-vel csinálni... mondja hogy oké megtörtént a beálíltás, a gép újraindul. betolok egy DOS6.22-t, bebootol, fdisk, majd szól hogy nincs merevlemez...
2 HDD-vel próbáltam, 2 HDD kábel+Riser kártyával, de semmi.. a HDD-ket a Kürt ZRT-ben bevizsgálták, így nem hiszem hogy azokkal gond lenne...
Mi a fenét kéne még csinálnom?! Köszi előre is -
bacsis
Közösségépítő
zotyesz66
#65134
[Itt mértem össze a 8500-ast a Geforce3 TI500-al. Ahogy látható, a 8500 szépen elkeni a TI500-ast is... Persze ez köszönhető volt hogy hiába az "Ati nem tud drivert írni" elterjedt maszlag duma, akkoriban igenis tudott és folyamatosan gyorsultak a kártyák...
bacsis
Közösségépítő
őőő.. nincs a képen a típus
Azt írja hogy Radeon 8800... csak hogy ilyen VGA kártya ugyebár nincs
Ez egy Ati FireGL8800, tehát a tipped az jó...
NA és miért olyan különleges ez a VGA kártya?
Mert a meg nem jelent Radeon 8500XT paramétereivel egyezik meg, tehát lényegében ez egy Radeon 8500XT FireGL változata
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
alvaro
#62905
egyszer volt a Hwbot-on EDO ram tudning... oszt egy 100Mhz-es eredményt raktam fel, annyit bírt a lap, erre valaki felrakott egy 112 vagy 124MHz-es eredményt... Asus P2B-vel...
De hát az SD RAM-os lap! ment is a lázongás... jahh csak csórikám beleqrta a DIMM-EDO-t... végülis az is EDO, csak 3,3V-on... így hát elfogadták neki
bacsis
Közösségépítő
NA srácok, ki látott már ilyent, vagy tudja hogy ez mire jó?
Ami biztos hogy 186-os proci van benne és 768KB RAM. Továbbá egy 5,25-ös FDD és egy dupla magas 5,25-ös MFM HDD aminek az aljára egy SCSI átalakító van rakva...
Kb ennyi ami PC-s tapasztalatból megállapítható...
Az 186ból ítélve ez valami ipari cumó lehetett?! -
bacsis
Közösségépítő
Srácok!
Akinek lenne képe még a kiállításról, és megosztaná velem, annak hálás lennék
bacsis
Közösségépítő
Tothg86
#62740
Az egy Dual Pentium PRO volt... marhára nem játékra kitalálva, de nehogy már ne kapjon egy Voodoo2-t meg egy kis Quake-t
A K6-III procis gépen ment többnyire az NFS3, nem a CPU bőven sok hozzá, már egy 166MMX is elég lehet neki, bár egy 300-as celón tényleg kompromisszummentes... Az egy elég jól bekonfigolt gép és úgy vettem észre ha feltelepítem az azon használt gamepad driverét akkor utána csinál apróbb mikorlaggokat... -
bacsis
Közösségépítő
Nahh van egy pár hsz elmaradásom, nemsokára pótlom, hogy miket beszéltetek itt rólam a hátam mögött
Addig is, srácok!
Tudtok olyan PC játékot amit lehet egyszerre 1 gépen 4 játékos módban tolni, és lehetőleg nem osztott képernyőn? -
bacsis
Közösségépítő
skaccok! Segítsetek ismét egy kicsit!
Adott ez a 486-os Compaq egy 66MHz-es DX2-vel...
Aidados szerint messze elmarad a teljesítmény, még egy 486DLC-hez képest is.. kb mint egy 16MHz-es 386SX, vagy még lassabb.. Mintha a Turbo fogná vissza...
Jahh csak épp nincs a leírás szerint semmi am a turbo-t kapcsolgathatná...
NA iylenkor mi van? Doom is 1FPS-el döcög rajta. tehát tényleg lassú mint atom... -
bacsis
Közösségépítő
Hát ugye megint az van hogy mik az igéynek... 1600X1200-as felbontásban koppra húzott graffal tényleg kevés lehet a TNT2. De nem kell azért poríg butítani a játékot hogy TNT2-n is elmenjen... sőt igaziból egy 8 megás Matrox G200-ason is eldöcög már egy 350-es K6-2 társaságában
4X4-re ez főleg igaz, bármilyen totál faék alap VGA-n elmegy... egy TNT1-esen már repül... TNT2-vel csuma grafon is elmegy... 4X4Evo2-nak picit nagyobb a gépigénye, azt TNT2-vel nem angyon teszteltem, de azt tudom hogy egy Voodoo5 5500-al ami azért nem fényévekkel erősebb 1600X1200-ban is simán elmegy
bacsis
Közösségépítő
#62592
Alien Versus Predator, Project IGI, ez kötelező darab
Need For Speed Porsche, ill még belefér a Hot Pursuit 2 is, Age Of Kings, Diablo 2, 1nsane, szintén kötelező! Revolt, 4X4 Evo1,2 Hard Truck 2, Half Life1, Settlers3, Settlers 4, Swine, most így hirtelen ezeket javasolnám -
bacsis
Közösségépítő
Hosssszu
#62548
Vásárolgattam pár motyeszt, ha nagyon túrni kéne, tuti előszednék még valamit tőlük
amúgy nem vásároltam olyan extrém sokat... Hanem volt egy időszak hogy aki 1 év leforgása alatt vásárolt tőlük legalább egyszer akkor küldtek dombornyomott plasztik kártyát.
Ezt még vagy a blogomban, vagy itt a csoportban még jól le is fotóztam, de most nem találom
bacsis
Közösségépítő
A Second Reality már fent van, és az tényleg jól is néz ki, adja rendesen, mondjuk nem vettem észre hangbeli különbséget a GUS és az AWE32 között.. mindegyikkel ütős
Na ilyen kellene még vagy 3-4
Ezt a Crystal Dream 2-t nem ismerem, körbe nézek, DarthSun kollekciójában, egy éve rengeteget küldött, biztos ez is benne van
..És akkor még legalább 2 kéne, hogy frescho-t ne üldözzem a halálba, hogy 2 nap folyamtosan csak ugyanaz megy
bacsis
Közösségépítő
A 3.-at ismertem nekem is meg van az egyik gépemen valamerre, a poén az hogy valami elképesztően kicsi a file mérete iylen 1MB körüli.. lehet valamivel nagyobb de akkor sem több száz MB/GB...
Esetleg te tudsz ajánlani ilyen jellegű demo-t ami elmegy egy 486DLC-n, legalább 6-8FPS-el?
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#62510
az LPT-t sokat használtam/használom, úgy hogy az AWE32 ott van a gépben, nincs ütközés...
ÉS ha kiveszem a SCSI-t akkor még egér is van
szóval tényleg olyan mintha az egérrel ütközne a PCI-os SCSI kártya...
Át nézem a BIOS-t még.. Jahh igen, van hálókártya is, de az ha jól dereng el lett tolva IRQ15-re, a 2. IDE csati meg tiltva van így azzal sincs gond...
Jahh még annyi hogy mióta lepucoltam a vírust kopp-kopp-kopp, a Smardrive Duble_buffer sem dob hibát
bacsis
Közösségépítő
Srácok!
Egy újabb problémám lenne!
Adott egy nagyon kései szériás 486...
van rajt' egy AWE32, egy PCI-os!!! Sdaptec SCSI, és az egér soros portos...
NA azt vettem észre hogy maga a SCSI kártyával össze akad a soros port. vagy a gmouse lefutásakor nem lát egeret, vagy ha lát is indítok egy Win3.11-et egy pár perc után egyszer csak megáll az egér...
a BIOS-ban az egérnél csak annyit tudok állítani hogy COM1 vagy COM3-nak lássa...
A gondom az hogy lövésem sincs hogy milyen erőforrásokat foglal el a SCSI kártya, és hogy ezt hogy tudnám módosítani. Ugye mivel PCI-os kártyáról beszélünk, masszívan PNP... Autoexec.bat/Config.sys-ben csak az látszik ahogy kézzel megadom a DOS-nak hogy töltse be a driverét, így ugye működik de hozá társított erőforrásokat nem látok...
Más!
csináltam videót a vírusról hogy terjed
DarthSun! Neked köszönöm még egyszer a segítségedet, asszem most nagy xarba lennék
már pucolom le mindnehonnan
bacsis
Közösségépítő
Skaccok!
Miért mondja nekem egy 386-os hogy a Smardtrive kettős puffer nincs telepítve, mikor indítom a DOS-t?
Ezer meg egy gép teszi a dolgát, install a szokásos volt, Win3.11 fel, restart és a Himem.sys memória ellenőrzése után ez a gép ezt vágja a képembe. Ott van szépen az útvonal az autoexec.bat-ban mint másik nem tudom hány száz gépemen. De csak ez jött elő ilyennel
bacsis
Közösségépítő
Hosssszu
#62454
A magyarázatod nagyon jó, és így át is látom..deeee most meg akkor nem értek veled egyet
Tehát jelen esetünkben 2 jumper az 5 és a 6 ami kell.
Igaz csak egy apróság!
Szerintem ha 5-6 egységesen bal irányban van, akkor lesz LPT3
ha pedig 5-6 egységesen jobbra van, akkor tiltja...
Hogy gondolod?
igaziból nincs nagy jelentősége mert max megpróbálom így is meg úgy is
bacsis
Közösségépítő
Hosssszu
#62448
Most egy ST225 HDD-t raktam át egy XT-ből, bele a kis 486-osomba, úgy szoktam másolni MFM-re hogy átrakom vezérlőstől egy dedikált 486-osomba és annak a SCSI HDD-jéről másolgatok ahogy akarok...
Ill. még egy 50megás IDE vinyót vettem kezelésbe nem rég, bár ha jól dereng azt egyből partícionálással kezdtem... De hát ki tudja.. Szóvaz ez a 2 HDD amiről jöhetett... ez nálam már megszokott, valahonnan mindig jön ez a szar
bacsis
Közösségépítő
srácok!
Keresném a teljes verziós még DOS-os Death Rally játékot!
Meg van valakinek? -
bacsis
Közösségépítő
#62334
odáig stimm hogy Celeron HIVATALOSAN!!! nem megy Dualba...
figyelni kell, mert 650Mhz felett már a SLOT1-esekből is volt 100 és 133-as P3...
De ugyanez igaz a S370-re is.. 100 ill 133-as órajellel is jöttek ki...
Inkább a kérdés az hogy támogatja-e a lap a Coppermine-t vagy nem?! mert ha nem akkor 650MHz fölé nem fogsz tudni menni -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
#62313
Ééés problem solved!
Az egész napom ráment, de megvan!
Kezdjük az első nyűggel... Keyboard bad!
kikerestem kép alapján az alaplap leírását JP8 keylock
Szépen dobtam rá egy jumpert és már megy is
MFM mizéria.. hogy pontosan mi xopatott a 386 alaplapokkal, miért fagyott FDD bootnál ha bekerült az MFM kártya, nem tudom, most nem is érdekel.. egy 486DX4 nem fagyott... abba berakva szépen 1,44-es FDD-ről indítva a rendszert mélyformáztam/partícionáltam/formáztam a HDD-t, majd az keyboard feloldott lapba vissza raktam a HDD-t kártyástól kábelestől, és már megy is
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#62311
Ez megint valami seggszopás lesz....
2 8bites MFM kártya a zegyik egy működő gépből kiszedve... 2 különböző alaplapban full ugyanazt a nem működést produkálja.. azaz MFM kártya nélkkül mindegyik lap indul FDD-ről amint berakom az MFM kártyákat BIOS POST Waiting-nél kis időzés 1701-es hibakód dobása utána boot képernyő és semmi az FDD-ben pörög a motor de nem hajtja a lemezt, semmi aktivitás... érdekes lesz... -
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#62309
Oké ugorjunk...
Ebből az XT-ből kiszedtem az MFM kártyát...
Post után 1782-es hibakódot dob, és nem is bootol a gép FDD-ről ha a kártya benne van a lapbanSe úgy hogy van rajta HDD, sem HDD nélkül... Ami feltűnt, hogy van rajta egy jumpersor, amin nincsenek jumperek. Ránézésre azt mondom ez a leírás passzol hozzá
Ez alapján jumperolgattam az IRQ-t, az IO címet, de nem sok minden változott... Egyszerűen nem akarom elhinni hogy került hozám egy XT amiben kb minden komponens xar
bacsis
Közösségépítő
Bile Demon
#62301
Így van, 2 at/xt billel... Még egy tippem van, hogy csak a saját billentyűjét eszi... Van a bull micral gyári xt-m, arra is rakhatok xt bill-t, nem megy vele, csak a sajátjával... Mondjuk ez az xt cdak egy klón, de lehet hogy akkor is csak bizonyos billeket eszik...
De amúgy rossz jumper vagy dip kapcsoló állás is okozhat ilyent? -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
DarthSun
#62283
A Múlt héten piacozni voltam, vettem egy 320MB-os 8800GTS-t... eszembe jutott hogy van otthon még egy... Na meg ahogy pakolásztam a padláson, előkerült egy bontatlan 2X512MB-os Geil RAM KIT, de olyan kiszerelésben, hogy ilyent még nem láttam... nem ebben a tejfölös doboz műanyagban volt, hanem ilyen plexi házban, letolhat/szétcsúsztatható tetővel. a RAM-ok a megszokott kék hűtés helyett ezüst színűek, és kb dupla olyan nehezek mint a standard hűtőbordás társaik
persze 500-as modulok... Na mondom rakjuk csak össze
a kis 4600+ siműn 1,5V-al tudja a 3GHz-et, (3120 már nem 3Dmark stabil) kiderült a két 8800GTS is hibátlan
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#61990
Sokan azért nem szerették a Vistát mert lassú volt mint a barom.. és ez az akkori hardverekkel sajnos tényleg így volt. Hol voltak még az SSD-k? a 2GB+ RAM is még ritka volt, sok-sok gépben még akkor is 512-1GB karcolt...
Én szereztem egy WD Raptort nagyon jutányos áron, és vettem 4X1GB RAM-ot laza 50ezer Ft-ért, 25k/pár. Na nekem úgy ment is az OS mint állat... Szomszédnak nem győztem faragni a Vistát a gépen, mert mindig lassú volt neki mint a tetü.. átmentem, lemértem... 3-5 perc volt a Boot idő
jó hogy nem szerette ő sem, és visszatért XP-re... -
bacsis
Közösségépítő
Sanchez638
#61973
Sajna a TH7-II nyög az 1066-os Rambusokkal... Hivatalosan nem is támogatja őket... mert csak Intel 850 chippes, míg ez az Asus P4T-533 Intel 850(E) chippes...
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
#61951
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
