arn
válasz frescho #60998 üzenetére
Akarmennyit olvasok utana, egyszeruen nem letezik normalis vga-hdmi/dp megoldas. A tobbszaz euros scalerek sem 100asak
Mindig oda lyukadok ki, hogy kell egy jo crt, masodsorban meg ott a regi 4:3 tft.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz frescho #61006 üzenetére
Kimenet szinten sincs ilyen... nemhogy capture scaler + capture kombobol szoktak, de a scaler is erosen kompromisszumos. A jobb scalerek altalaban kifutott vga-dvi, esetleg vga-hdmi atalakitok - meg gyujtom roluk az infokat. Altalaban a frekvenciakonverzio a problemas, ha mukodik is, pl a szep scrollnak betesz, lagos, es lassu a modvaltas. Kezdem becsulni a tftmet 50-70hzig lekezel mindent
arn
válasz MasterDeeJay #61011 üzenetére
regi szep idok... a c2q es a 8800gtx elvileg mar fejlettebb energiagazdalkodassal rendelkezik, aztan idle tobb mint 200w.
arn
talaltam egy modern monitort, ami retrozasra is jo lehet
https://www.techspot.com/products/monitors/aoc-ag322qc4.188440/
640x480@60Hz
640x480@67Hz
640x480@72Hz
640x480@75Hz
640x480@100Hz
640x480@120Hz
720x400@70Hz
720x480@60Hz
720x576@50Hz
800x600@56Hz
800x600@60Hz
800x600@72Hz
800x600@75Hz
800x600@100Hz
800x600@120Hz
832x624@75Hz
1024x768@60Hz
1024x768@70Hz
1024x768@75Hz
1024x768@100Hz
1024x768@120Hz
1280x1024@60Hz
1280x1024@75Hz
1920x1080@60Hz
1920x1080@100Hz
1920x1080@120Hz
2560x1440@60Hz
2560x1440@75Hz
2560x1440@144Hzfacebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz DarthSun #61040 üzenetére
ok, mutass egyet vga bemenettel 32 col (nagyobb lehet), ips, 144hz, 470 euronal olcsobb legyen (mert ennyibe kerul). a 32es freesynces monitorok tulnyomoreszt pvak.
arn
válasz DarthSun #61042 üzenetére
nincs nagyon alternativaja, ugyhogy tokmindegy, hogy mi tetszik es mi nem... nem azt mondtam, hogy ilyet akarok, csak azt, hogy egy modern monitor jonak tuno visszameno kompatiblitassal.
arn
arn
válasz envagyok #61076 üzenetére
anno a 4800as korszakban volt belole tobbfele verziom, de egy eletre eleg volt ha lassu valtok eggyel modernebb gepre - gyk, ami a 2006os gepen nem megy, utana ott a modern masina.
arn
válasz frescho #61088 üzenetére
Nem olvastam utana, csak a vogonson dicsertek, hogy mindent megeszik. De mintha azt irtak volna hogy a kartya vmi 60-100 eur ebayen.
Van ilyen capture preview lag nelkul? Tehat, hogy kivaltsa az analog bemenetes kijelzot, rakotnem a modern gepre.
arn
alapvetoen ugy olvastam, hogy a datapath es a epiphan kartyakat javasoljak... vadaszni kell hasznaltan oket, esetleg vmi regebbi verzio is megfelelo lehet. a pcie verziok nem olcsok, de pl pciosban kapsz mar gombokert.
ezt mind epiphannal rogzitettek:
https://www.youtube.com/user/elianda/videosFor the Epiphan cards (DVI2PCIe Duo / DVI2PCIe / VGA2PCIe):
- any custom mode possible starting from 15 kHz horizontal frequency to limits of card.
- supports 85 fps up to 1280x1024, at higher resolutions max. fps go down
- supports interlaced sources, incl. the option to set field order
- supports a variety of color spaces, including RGB888
- can do VGA and DVI, requiring only a regular DVI-I adapter (DVI2PCIe)
- modes are detected by number of scanlines and vertical refresh, then capture timing is taken from a user definable table. With the freely setable pixel clock 640x480 can also be sampled as 1280x480 or 737x480 or anything that is still in the clock range.
- it is possible to tune Offset/Gain, HShift, VShift, Sample Phase, PLL, Sync Level Threshold for H and V. Specifically the PLL tuning allows advanced stuff, such as source signal bandwidth measurement. Sample Phase defines the position on the pixels where the sample is taken.
- the driver includes an optional pre-scaler for capture software that uses DirectShow. This means any input resolution is scaled to the defined resolution. It is very helpful for captures where the source changes modes. The pre-scaler offers various algorithms upto Lanczos.
- SDK is available
- The cards driver also extends DirectShow by an API to access special functions of the card that go beyond default DirectShow capabilities (e.g. mode changes). So in principle a DirectShow capture application can detect such a card and offer more functionality.
- to the DVI2PCIe a S-Video and audio input can be added by a passive cable adapter.I have captured with the card already quite obscure modes, such as the Ambience/Tran demo.
sajnos ezek nagyon retegtermekek, igy ertheto, miert kerulnek sokba. [link]
a masik, ami elinditotta a vezerhangyat... ossc + freesync monitor. pl a samu C32HG70QQ ugyan analog bemenetek nincsenek rajta, de nagyon rugalmasan kezeli a felbontasokat, es ez hivatalosan tamogatott:
Vertical Frequency 24 – 144 Hz
IBM, 720 x 400 70.087Hz[ Szerkesztve ]
arn
meg ossc es vga ugyben... [link]
arn
válasz frescho #61102 üzenetére
rakerdeztem - a datapathnal azt irjak, hogy eleg jo ilyen szempontbol a masiknal viszont eszreveheto. az osscvel egy gondom van, hogy nem olcso ahhoz kepest, hogy a tudasanak felet sem hasznalom (ill frekvenciat az sem konvertal). lehet eloszor beprobalok egy nem scaler vga-hdmit, hatha mukodik freesynces monitoron.
ossct viszont hamar kell venni, ha az a befuto, mert marc utan ki tudja mi lesz
arn
Nagyon jol osszeszedtek a problemakat, igaz konzol szempontbol de pc/amiga fronton szvsz az ossc a befuto, de kell egy 70hzet tamogato monitor. Ennyit az olcso retrozasrol.
arn
válasz frescho #61105 üzenetére
Ebayen figyelgesd vmelyik kifuto dbjat... meg mindig joval kevsebb, mint a rendes ara. Az ilyen specialis pro cuccok sose lesznek olcsok. A capture kartyanal egy gond lehet, ki tudja meddig lesz tamogatasa.
Nekem egy crt lenne a legjobb, de egyszeruen nincs helyem, es/vagy kompromisszumos ha be is paszirozom vhova, nem csapja e agyon a hangot, a meretevel es az asszimetrijaval az asztalnal. A mixer melle vettem studiomonitorokat, ami hang oldalrol nagy elorelepes - ennel alabb mar nem adom, de a kepnel ugy latszik kompromisszumot kell, hogy kossek az egy kijelzo + konvertalas oldallal. Osscvel legalabb hasznalhatnam az amigat is a monitoron
Amirol viszont nem talalok infot... nagyobb felbontasokat hogy tamogat az ossc? 1024x768ot kellene tudnia.
arn
nem csodalom amugy, hogy a vga digitalizalasa nem egyszeru, megneztem par modot, vesa modban nem tudom milyen frekvencian mennek,. ehhez idomul, vagy vmi total mason megy.
320x200 70hz
320x240 60hz
512x384 70hz
640x400 70hz
640x480 60hz
720x400 70hz
800x600 50hznv control panellal lehet tesztelni de gyanusan sok dolgot megeszik, igy szkeptikus vagyok. csinaltam egy tablat is felskalazashoz, melyik felbontas milyen standard felbontassal esik egybe.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h8nLnmLplxpdp1naCWbUl69dZq0WEJFKbRA_GWu9HaI/edit?usp=sharing
arn
arn
válasz envagyok #61118 üzenetére
a pnp 95ben jelent meg, 95-96ban jelentek meg az elso pnps kartyak. az sbprohoz nem kell semmilyen sw, hogy mukodjon, es kb 95os programokig erdemes hasznalni, de addig szvsz a legjobb kartya doshoz
arn
válasz frescho #61120 üzenetére
azaz igazsag, hogy a pas16 is kompatibilisebb 95ig, mint az sb16 kevesbe zajos, etc. egy gondja van viszont, hogy a jatekok osszevissza allitgatjak a mixeret.
megneztem a riva128 vesa modjait, egyszeru a recept...
640x400 70hz
minden mas 60hza kisebb felbontasok doublescanned 320x200 - 640x400, 320x240 - 640x480, 512x384 - 1024x768 etc
arn
válasz frescho #61122 üzenetére
Marmint az ossc? Ott gyk nincs, mert memoriabuffer sincs rajta, max a felbontast felszorozza, es kuldi ki - vhol ez az elonye, meg a hatranya is, mert gyors, csak ki tudja mit kuld ki. Minden mas scalernel ez kontrollalt, csak ugye ez idobe telik.
Talaltam angol ebayen is datapath kartyat, erre lowprofile... most egy hulye lemezert rendeljek vagy 1.5x annyiert amerikabol
Ennel a dvi bemenetes datapathnal lenne esely az amiga jelet rakuldeni? Dsubra van fordito nem?
arn
válasz frescho #61124 üzenetére
A farigcsalas szivas... szvsz inkabb megvennem a fullosat, mint vmi felkeszet takoljak.
Rgbre gondoltam... azt irtad a freki nem gond ennek a kartyanak (e1sre gondolok).
[link][ Szerkesztve ]
arn
Eleg rugalmasnak tunik [link]
arn
válasz frescho #61129 üzenetére
Jolvan, datapath lesz... a vogonson is inkabb ezt ajanlottak. Igy vegulis modern kimeneten lesznek a retro cuccok, es jo kompromisszum lesz a hely/praktikum szempontjabol. Masodsorban az amigat legalabb eloveszem, es tudok nehany demot majd a youtubera postolni.
A crts vonalat nem vetettem el, ha sikerul vmi dobozos crtt talalni olcson, akkor lehet veszek egyet, aztan felreteszem, hatha a jovoben lesz szerepe. A jelenlegi szobaban sajnos tul sok lenne (foleg a melysege), pedig csodaszep crtket latok apropenzert ha elkoltozunk, ez is szempont lesz, csinalok egy masodik konfignak helyet a modern melle, tokkal vonoval.
arn
arn
Mamint telefonon tarcsaztal be? neten en is talaltam regi bbseket, amik tok jok voltak a regi toolok megtalalasahoz, vagy pl regi biost is talaltam ott.
arn
arn
Ezzel a tipussal nagyon melle nyultal, mert 64bites busza van, es csak 2001ben jott ki - az asus kiszorta a meglevo keszletet. Vhol a gf3 kortarsa, de lassu es nagyon melegszik - sajnos a chip az egyetlen kapocs az 99 vegen kiadott kartyakhoz. Vmi lassabb p4 v palomino tarsa lehetne.
A tua 2002es, gf4 passzol melle.
arn
válasz envagyok #61244 üzenetére
A tamogatas ott sincs, csak elerhetoek a regi cuccok amugy ha egy brandre kellene letennem a voksomat az elmult 25 evbol, azaz asus lenne... mondom ezt ugy, hogy a 486osom ill egy 965os lapom volt toluk osszesen ujkent. Retrokent nagy reszuk az.
De dob fel talalatokat a google a sapphirra.
arn
Vki nem probalt ilyet? Amigakat fujkaljak, jobbnak tunik, mint a retrobright.
arn
A sokat polirozgatott konfigokkal en is azt tervezem, hogyha egyszer “osszealltak” nem piszkalom oket. Pl a hosszu vlbs slotok es kartyak minden kibeszerelesnel erosen hajlanak, ido kerdese, hogy mikor adja meg magat a fizikai stressznek. Aztan meg persze a kondik, etc, de az allo helyzetben is kiszarad.
A legoregebb “folyamatos” hasznalatban levo hwem az mt32 es a midikartyaja 87es ill 88as gyartasu, mostanra tobb szaz eurot ernek, nem bannam, ha velem maradna meg egy ideig ha ennel nem is, de minden masnal igyekeztem potalkatreszeket beszerezni, amig lehet.
arn
ez a hirdetes nagy kedvenc ha tiptop allapotban lenne, is meredek az ar (ezt mar megszoktuk), de az allapota tobb, mint meghokkento.
arn
ral 9001et szoktak emlegetni, de szerintem nincs ket egyforma arnyalat igy a kor elorehaladtaval meg plane nehez. a gyari allapotat allitsd helyre, a tobbi pimpeles.
engem inkabb a muanyagok restauralasa erdekelne... probaltam beleasni magamat, mi van a retrobrighton tul - autoknal fogalakoznak muanyagok felujitasaval, olyan bevonatot hasznalnak, ami beleivodik az anyagba, de fed. pl mubor festeshez hasznalt anyagot, nem pattog le. sprayben viszont ritka mint a feher hollo, foleg a megfelelo arnyalatban. usaban talaltam csak.
arn
válasz martonkocse #61331 üzenetére
nalam az usb-pata konverter szart se er...
- Intel Core i5 13500 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 68.000.-
- AMD Ryzen 5 5500 (Garis 2024 januári vásárlás)
- Intel i7 7700K
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
