Második próba - szintén siker. Az Inno6600GT is műkszik. FX5700- al 11947 pont volt, a 6600- assal pedig :
Kissé megdobta a rendszert
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz unclefucka #44999 üzenetére
Működik szépen, mondjuk vannak eredeti driverCD- im, a Live-okhoz azokat használom.
Az Audigy hardveresen jó, AM2+ - ban megy, vezetőszál-hibát így nem is kerestem rajta.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz unclefucka #45003 üzenetére
Igen úgy vettem észre hogy XAkta van az Audigy- n, haverom egy régebbi AM2 lapjában és nálam a SlotA lapban meg sem jelenik a PCI listben. MSI KA780G lapomban, IGP és HD6850 mellett megy, de ha a GTX285 benne van a lapban, akkor szintén nem látszik a post listában ( a Live igen ). A Giga GA-MA790GP-DS4H lapomban meg megy mindenféle felállásban, a sima Audigy és a Platinum Pro is. Összegezve ennyit sikerült kiderítenem, számomra az oka ismeretlen egyelőre , esetleg tippelgetni tudtam...
A Live- ok tényleg mennek mindenben, csak PCI csatoló legyen, aztán go.
A lemezekből kettőt, vásárolt Live- okhoz kaptam, 3- at meg kollégától, sok más lemezzel együtt, selejtezte a régi cuccokat.
Most vettem észre hogy elianda, januárban weblapot is indított, a már régóta meglévő driver ftp- je mellett. Itt pld a 386/486/S7 gépeit foglalja össze.
válasz Chris82 #45030 üzenetére
Jobb. Szebb a hangja, valamint az erőforrásokat is korrekten használja. A Vibra DMA használata nem igazán korrekt, bár néztem hogy végülis válaszol a highDMA csatornákon de lehetnek gondok némely programmal. Valamint attól is függ hogy DOS alatt használod vagy Win alatt ? DOS alá a Live- nak emuláció kell. A Vibra megy natívan DOS alatt, de viszont DOS alá meg inkább SB16 vagy Awe a jobb választás.Vagy GUS, de annál meg korlátozottabb a játékválaszték, melyek támogatják.
Simán mennek egymás mellett, eszembe sem jutott javasolni, pedig ez a felállás annak sem okoz gondot aki esetleg nem gyakorlott a több hangkártyás beállításban.
(#45035) Chris82 : nem néztem a piacot mostanában de gondolom hogy hiány van belőlük, folyamatosan figyelni kell, néha még ki lehet fogni egy-egy példányt.
válasz zoltanz #45021 üzenetére
Kedvet kaptam futtatgatni én is a 99- est, sajnos a mBarton+6600GT konfigomon nem fut le - a 2001 lefut. A Regor+GTX- es konfigon lefut, de csak Intel optimalizációval, AMD optimalizációnál a 2.-3. tesztnél visszadob a desktopra. Egyelőre nem tudom az okát. A ddraw.dll patch- et feltettem mindegyikre, mert anélkül el sem indul.
Az AM2+ konfigon futtatva ilyen eredményt kaptam :
Hátha tudja valaki hogy mi az oka az anomáliáknak . A Bartonon azért le kéne futnia, valamint az AM2+ - on AMD optimalizációval miért nem megy ?, szimplán csak az újjabb hardver az oka, vagy van valami más megoldás ? ( A 939- es konfigomon, A64X2+HD3850- el lefut simán )
Nagyon magas órajel. Nálam már 2400- on is nagy hőhullámok jönnek ki a házból, 2500- on még megy de lejjebb vettem hogy tök biztos legyen, kiépítetten is. Nehéz hűteni, kellene valami nagyobb hűtő, csak sima rézmagos van rajta, leszorítóerő is talán elég, alig tudtam feltenni, erős a rugója.
válasz DarthSun #45094 üzenetére
A Phenom-II- re fel akartam tenni a toronyhűtőt. Még jó hogy megnéztem előtte a lefogatót egy AM2+ laphoz passzintva, rájöttem hogy rövid, ez csak 478, 462 és 754- re jó. Ideiglenesen megoldottam a rajta levő hűtővel. A venti tetejére csavaroztam még egy ventit . Olyan 10 fokot csökkent terhelés alatt. Így feltettem 3200- ról 3600- ra az órajelet. Ez még szépen megy alapfeszen és elég is lesz.
Asszem a Bartonon is alkalmazom ezt a duplaventis sufnituningot
DOS alatt, driver nélkül kissé rapszódikus a HDD speed, de valamennyire skálázódik is azért. Sajnos a 386 és P-III rendszereim alatt még nem mértem a SpeedSys- el de 3 gépen már igen.
SS7 lapban Cyrix procival WD 4G- ás vinyóval, 10MB/s körül, a buffered itt is alacsonynak tűnik.
1300- as Willamette , Quantum 20G- ás vinyó rapszódikus, a read 6.5M/s, a linear verify meg 23M/s
A skálázódás már csak brutal gépen ugrik : P4EE@3.6GHz, Maxtor 80G vinyó 46M/s, a buffered itt már kitesz magáért 80M/s.
Kíváncsi leszek erre még, le kell majd mérnem jópár 486 gépet, valamint néhány SS7, P2, P3, SlotA, stb is mérésekre várakozik.
A videosebesség is ugrál és nem a legnagyobb névleges sebességű gépen mértem a legmagasabb Landmark értéket. DOS alatt driver nélkül ez van. Azért én méregetem, érdekes . Pld 100 000 feletti videosebességet asszem eddig csak a Cyrix@336MHz-FX5500 kombóval sikerült elérnem. Viszont a DoomBench meg ugyanebben a gépben a R7000- el volt a legjobb . Tiszta izgalom hogy mi sül ki a dosos mérésekből
Tök jó hogy méregetsz a 3DBench- el, ha felteszem a S3 gépeket lesz + viszonyítási alap. Nem is emlékszem az eredményükre, csak a SPi eredményeket örökítettem meg. A legjobb SPi eredményem AMD5x86@150- el. Gondoltam megjáratom ezt a gépet de nem bányászom ki most a piramis közepéből, a 286 felélesztése lesz soron, ha sikerül...
alvaro : azz iiggenn, tudsz linkelni róla fotót ? Nekem a BX nem hozott annyit, bár V3- al nem próbáltam, csak más videokártyákkal.
válasz bacsis #45173 üzenetére
Gondolom akkor léggel reménytelen stabilan tartani 200- on - nálam SocketA hűtő van rajta. 200- on postig eljut nekem is de bele is fagy. Mondjuk a gép építésekor még csak 3db AMD5x86- om volt, mostmár van vagy 15 db.
Más : a vér is meghűlt bennem, elkezdett le-fel kapcsolni az USB- s Audigy2NX- em. Mérem a tápját, leadja az 5V- ot. Mondom vazze a kártya meghalt, de azért kerestem egy másik 5V tápot, avval meg megy. Úgy néz ki tehát a táp nem ad le elég ampert. A GTX- es konfigon van most, hogy ne kelljen a laposról az XFi- t átdugdozni. Amíg cseréltem a talált tápon a csatlakozót, addig az alaplapi ment, borzalom, átdugtam az SB5.1VX- re, jobb de nem az igazi. Most megint tiszta hang az Audigy- ről, megkönnyebbülés. Egyébként érdekes hogy a gagyi VX programjaiban nincs soundbank manager de az Audigy- jével működik a bankolás. Valamint Win10 drivere is van. Vista/Win7 alá is könnyebb beinstallálni mint az SB0220- at.
mod: mértem megint a rossz tápot, egy idő után leesik a fesz 4.4V- ra.
válasz Sanchez638 #45204 üzenetére
Akkor még számtech- ben is melóztam mikor ezek bejöttek. Hullottak mint a legyek, kevés működő maradhatott tippem szerint.
Eredeti kínai USB to IDE-SATA kábeleim vannak , a régi duplamagas 32MB- os WD- re is egy ilyennel másoltam fel a cuccokat > XT- be ment az a HDD. Persze ha jól emlékszem előtte az XT- ben particionálás, formázás, aztán a laposról látta a régi FAT- ot, ilyen kábellel.
Én kedvelem a Quantumból mindegyik évjáratot, rengeteg van a gépeimben, persze van elhulott is, de az mindenféle típusból akad.
A kábelhez : a hozáadott táp ( általában 2A de közel sem tud annyit ), elég gagyi, bizonytalan működést eredményez, emiatt 3 kábelt már táp nélkül vettem és egy kis 80W- os IBM tápról adok az eszközöknek szuflát. Evvel teljesen stabil, 2 optikát és 2 vinyót hajtok vele. Saját tápjával volt hogy nekem sem ismerte fel még a satás vinyót sem.
Halad a 286 projekt, sok vérveszteség után már kialakult, működik. Jelentem a fontos hétvégi teendők mellett, a maradék szabadidőmet végigsz**tam vele.
Konfig:
286 TD60K lap, Headland chip, Harris 20MHz CPU ( gyártót nemtom, a neten nyomát sem leltem a lapnak )
Trident 8900 / 1M video
SB CT1740 hangkártya
RTL 8209 háló
Goldstar HDD/FDD/IO csatoló
5MB RAM ( 1M a lapon 4bites dippekkel + 4x1M 9bit simm )
420M Quantum vinyó
52x LG CDRW ( már csak ilyen van, ebből megint kaptam párat, ez egy elakadt, használatlan, új példány, de jobban kedvelem régi konfighoz is, olvassa a CDRW- ket is, legszívesebben DVD- t tennék hozzá de azt ez a csatoló nem ismerte fel )
1.44 FDD, az utolsó darab, az előlapja hiányzik de működik.
200W noname tápA lap azonnal indult, a +simmramok is hamar életre keltek egy kis jumpereléssel. Az IO vezérlő + vinyópróbálgatás volt a szopacs, valamint hogy az optika üzemeljen a vinyó mellett. Egy noname vezérlővel sikerült a vinyót elindítani, de az meg nem látta az optikát. A Goldstar végülis megoldotta, mindegyiket látja.
Folyt. köv. szoftveresen valamint tesztekkel.
válasz RexMaximus #45223 üzenetére
Van még a lapon 4bites ramnak 8 hely, lehet azt is telerakom, akkor 6M lesz benne. Asszem van még olyan ramom. Nem terveztem erre Win- t de lehet teszek rá, 6M- ával a 3.1 már elég jól megy, asszem a 3.11 nem megy fel 286- os procival.
Én 88- ban laktam be az első 286- ot, abban is valóban 1M ram volt, lepedőnyi alaplapon. Jó kis nosztalgia lesz ez a gép
Ráadásul Creative, de mintha 3 IC hiányozna, vagy anélkül is megy , SB16 a legrégibb Creative- om, ezt nem vágom. Kár hogy csak személyes átvétel.
(#45316) Vladi : elmegy az sokáig, jól kell hűteni, jól szellőző ház +ventivel sokat jelent.
Megy mint a golyó, bár lassított 486- ban van
Folytattam a 286 projektet. Még egy kis hardverezés. A 420- as Quantum nekem kicsinek bizonyult ezért egy ilyen került bele :
Hogy arn barátunk időérzékét kicsit összezavarjam
Dícséret a 96- ban kiadott Maxtor DiskManagernek hogy felismerte saját gyermekének ( vissza is dobhatta volna ismeretlen firmware miatt ), mindent intézett automatikusan, bios típust 1- esre állította, utána megcsinálta rá kb 3mp alatt a 4x2047MB- os dos partíciókat, indította a bios extendert, így tehát 8GB áll rendelkezésemre.
De hogy valami közelebbi korabeli is legyen benne :
Mivel a meghajtó elökerült és az SB- n van Panasonic csatoló így belefoglalom a konfigba. Prímán műkszik is.Egy összegzés a Snooper nevű progival :
Látszik a floppy, 4 vinyó-partíció, 2 optika - a, c, d, e, f, w, x meghajtók.
Core3.03 teszt ( hát ennyit bír csak a csatolókártya, csak a közvetlen track-léptetésen látszik hogy gyors vinyóról van szó ) :
Azonban 286- hoz képest gyorsan megy a rendszer, nagyon hasít, emlékeim szerint MFM vinyóval kínszenvedés volt ehhez képest.
3DBench - marhára megy, ezen meglepődtem :
EMS még nincs installálva ( 384Kb hiányzik is ), asszem erre a chipsettre felmegy az EMM286, kipróbálom.
Folytatom a Win3.1 telepítéssel - himem van bőven
Tudom Ez volt kéznél, amihez van jól működő diskmanager. Seagate- t visszadobta a saját diskmanagere, Samuhoz meg nem találtam, vagyis találtam de nem indul/lefagy. Ilyen 5-10 GB- os vinyóm meg kifogyott/beépítésre került. Szerválok majd egy 8GB- ost, át-Ghostolom rá, addig meg el lesz evvel.
válasz Chris82 #45377 üzenetére
Először azt kell tudni milyen gépbe lesz ?, kell-e diskmanager. Ha kell ha nem, dos6.22 alatt 4x2047MB a max. Freedos alatt lehet nagyobb is, tudja a FAT32- őt. Dos-indító floppy a gépbe, melyen rajta van az fdisk és a format. Fdiskkel létrhozod a partíciót(kat), majd leformázod. Ha nem tudja a bios a vinyót kezelni akkor pedig előtte kell egy gyártóspecifikus diskmanager.
válasz alvaro #45379 üzenetére
Annyit írt ki, leesett az állam, itt valami ( számítási ? ) bug lesz, ellenőrzöm ma , volt már hasonló más gépben is, 3DMark- al és SPi- vel is.
(#45380) Chris82 : akkor nincs más teendő, egy dos indítófloppy aztán go
(#45383) Oliverda : akkor már a Teac optikák se menjenek a kukába, olyanom úgy sincs a repertoárban
(#45384) zoltanz : nekem is lett egy Matrox kártyám, PCI- sben, inkább gyengébb gépben feelinges, a Palomino erősebbet érdemel.
Köszi, ezek megint nagyon jó támpontok
Igen, volt már nekem 3DMark- ban 400 és 1600 millió pont, Socket3- ban SPi 1M- val pedig valami 5 perces eredmény is . Tökéletes program nincs, csak olyan ami eddig jól futott
(#45379) alvaro : megnézem a memória foglalását, nem is figyeltem tegnap.
válasz DarthSun #45387 üzenetére
A 3DBench2- őt futtattam, gyors 486- hoz vagy felfelé jó, de úgylátszik cserébe 286- on fals eredményt ad. Ha valakinél van kéznél hadrafogható 286, légyszi nézze meg ellenörzésképp a 3DBench2- vel. A program asszem ingyenes, ezért ha nincs meg, ide feltöltöttem . Valószínűsítem hogy a 2- es változattal másnál is ilyen magas eredményt fog adni.
A Maxtor diskmanager helyfolalása kereken 4 Kb, tehát kellemesen karcsú.
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
