arn
Dehogynem, csak tobb ido a dx4et ket eve epitem. Megfelelo hazam es vinyom meg mindig nincs hozza.
Vinyot sikerult, de sajnos par het utan beragad a feje, oldalba kell verni, hogy elinduljon. Kell vmi masik peldany/tipus - de minel tobbet megyunk vissza a korban, annal nehezebb vmi csucsvinyot talalni.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
Sanchez638
Titan-nak van ilyen slotra fogatható hűtése. HA-n is van néha 1-2k között. 2db 6v7cm venti van rajta, amit lehetvezérelni.
Szerk.: Oldalasan van felfogatva. Tehát a kártyákat oldalról hűté, és ott ahova tolod.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
Csiszike
Socket7-re rámegy a Socket370 hűtő. A gond csak annyi lehet, hogy sok S7 foglalat körül láttam már nagyon közel pakolt elkókat, ami leszűkítheti a szóba jöhető hűtőket, vagy gányolni kell. Én is raktam 5ALI61-re stock PIII hűtőt, csak egy kicsit le kellett fűrészelni a bordából.
Próbálj felhajtani Glacialtech Igloo 2320/2410/Silent Breeze hűtőket, hátha beférnek. -
A SET PATH formátum a config.sys- ben alkalmazandó, a PATH pedig az autoexec.bat- ban, működés ugyanaz.
A programok közül soknak saját környezeti változó is megadható. Pld az NC- nek a SET NC=C:\NC (vagy akármelyik a gépen létező könyvtár, mondjuk C:\TMP) is megadható, ilyenkor a beállítási .set, .ini, temp, stb filejait a megadottba mentegeti, szemeteli.A 3 test probléma nem megoldható.
Akkor ilyeneket ne is mutogassak?
Amúgy nem én voltam. Enyém a jószág, de nem én csináltam ezt vele
A gyári hűtők elpatkoltak rajta. Sajna nincs lapom amiben ki tudnám tesztelni, de annak idején még jól üzemelt.
re: (#58234) DarthSun
TMP? haha, nálam Dos óta van TEMP mappa minden gépemen, de még a mnk helyin is , csodálkozott is az IT-s mikor odaült és nézte, hogy ez meg hogy kerül oda, ja mondom ott szoktam mókolni ott ugyanis azt csinálok amit akarok, nincs beállítva semmi jogosultsági baromság (W10)
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
arn
99es bench egy 97es kartyan? akkorban gyk a megjelenes eveben volt jol hasznalhato az adott kartya. Voodoo/riva128 97ben, v2/tnt 98ban, v3/tnt2 99ben. Egy evvel kesobb mar erosen korlatozott, ugy gyorsultak a kartyak.
Win alatt a Cyrix az FPU miatt gyengébben teljesít. DOS alatt viszont megveri néhány tesztben az Intelt, az integer számítás igen jó. Ha megnézed a P-II/450- re a CPU pontszámot 4000 fölé hozza, a 300- as Cyrix- edre pedig 1075- öt ad. A PR400- as Cyrix is csak 1520- at kap a CPU- ra, ráadásul 336MHz fizikai órajelre tuningolva [link] . Ráadásul a videokártya is overkill hozzá, minden kimaxolva, de az eredmény mégsem túl magas. A GLQuake azonban ezen már jól megy. Voodoo1 a P1MMX 233@266 mellett van nálam, ott jól teljesít, az FPU bikább. A 3DM99- re amúgyis jellemző a procilimit, overkill Phenom-II- őn is kevesebbet hoz mint a 2001, meg talán az is közrejátszik hogy nem TL- es teszt, a 99 alatt nagyobb teher van a CPU- n.
DOS alatti gamekkal, scene-compo- kal jobban jársz, utóbbiban még a Riva kompatibilitása is számít.
Esetleg még Win alatt teszteld le a legkorábbi MOnion teszttel, a Final Reality- val, ott jobb képet fog mutatni(#58291) arn : a Turok1 97- ben jelent meg, akkor valszeg az azért megy jól a Riván
MaxWil
Szeva!
THX!!! Jó lenne... bár kékből lenne az igazi.
Szürke "A" blokkot sikerült szereznem régebben, de az csak az egyik csövet használja.
Netes források szerint a Geforce 3 Ti 200 TDP-je 35-40 W körül mozog, ezért szeretnék biztosra menni a hőelvezettéssel.Meg van a kék B blokkja (GeF4 kártyához), de nincs szívem méretre vágni.
Ha sehogyan sem jön össze, akkor kénytelen leszek CNC-vel megcsinál(tat)ni
A hülyék már a spájzban vannak...
frescho
Igen, párszor segített már amikor az első 1MB-ot szépen kinulláztam dd-vel. Tudományos magyarázatom nincs rá.
A legjobb amikor minden frankón megy amíg nem akarsz 64 512 bájtos blocknál többet egy körben írni a CF kártyára. Linux alól dd-vel nem bír a bs=32k paraméternél többet, de 32-vel frankón megy. Smartdv-vel pont ezért akad, de anélkül hibátlanul megy.
https://frescho.hu
MaxWil
Köszi, hogy megnézted.
Viszont elgondolkodtattál kicsit:
- Sapphire csinált ilyen szürkével 9800 Pro-t, ami megfelelő körülmények között elbír a 47W-os TDP-vel.
- Akkor, ha ideilgenesen is de be tudom üzemelni 1 hőcsövel.
(Kár, hogy nincs hőmérséklet monitorozás az Inno kártyán )Ennek ellenére nem adom fel, hogy teljes legyen a szett és beterítse a Ti200-at
Visszatérve a szürkére... biztosan fincsi lenne egy TNT2 Pro-n isA hülyék már a spájzban vannak...
alvaro
Nem egészen. A tieden már "chipset" van, az emyémen még 8259 meg 8237 párban, 82c288, és egyáltalán minden, de minden kétlábsoros. Rövidebb viszont, mint amiről Bacsis videót csinált, főleg mert ezen csak 1MB+paritásnyi 41256-ot helyeztek el.
Leginkább erre az IMB 5170-es lapra hasonlít, a formája ilyen, az alapelrendezése is, de máshogy áll rajta jó néhány IC:
http://minuszerodegrees.net/misc/5170_motherboard_type_1.jpg
Meg PGA helyett kerámia LCC foglalatos 286 van rajta leszorítós hűtőbordával.
3,5"-ban volt 40 GB-os SATA HDD-m, 2,5"-ban jelenleg is van egy 30 GB-os, illetve 2,5"-ban van 20 GB-os is.
Bár végül is SATA-nál mindegy a méret, ha az alaplapon van egy SI3xxx vezérlő, az biztosan lát 1 TB-ig, a SI35xx meg 2TB-ig (nagyobbal nem próbáltam).
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Milyen PCI-os SATA vezérlőd van ?
XP az OS vagy régebbi ?
Nem vacakolnák, ráakasztanák egy 500-as SATA II-s HDD-t, ha minden ok, azt had szóljon, a HDD lesz az egész konfigban a leggyorsabb rész.
Tökéletes. Azzal szerintem működik akár egy 120 GB-os SSD is (max. frissíteni kell a SI vezérlő BIOS-át).
2000,XP és 2003-nál megoldottam, hogy ne kelljen floppyról bebohóckodni a SI vezérlők driverét, beleintegráltam az OS telepítőjébe.
(#58473) RexMaximus:
Áhhh, LAN-PARTY, a régi szép idők, hmmm.... utoljára 2007-ben nyomattuk.... 2002-től kezdve.
Volt NFS HP, NFSU, StarCraft1 + BW, Warcraft 3 + TFT, COD1 és UO, COD 2.
Anno (2002-2013) rengeteget telepítettem, főleg XP-t, de volt 2000 és 2003 is, hogy megcsináltam a driver integrálásokat, sőt volt olyan, hogy adott konfighoz is csináltam, még nvidia VGA drivert is beletettem (fixes gép volt, megérte rá megcsinálni), XP-ből ahogy jöttek, belefoltoztam az SP-et is. Adott gépen pl. egy SP tartott annyi ideig majdnem, mint egy clean OS install.
Nem beszélve arról, hogy internet se volt sok kliensemnél.
Ezt ma már nehéz lehet elképzelni, főleg azoknak akik az internetbe születtek bele.
Külön magamnak, csináltam egy "kiherélt" XP SP3-at.
izee (#58481):
Én is az nLite-ot használtam erre a célra.
Viszont ha W7,8,8.1 vagy 10-hez kell valamit hozzáadni, akkor NTlite.
Ez is fenn van az nLite oldalán.
Több évtizedes mindenféle kazetta-használata nem vész el az idő ködében.
Magnókazettát használtam programbetöltésre is.
arn
izee
Ha tápellátásnál van hiba, akkor tv szerelő megoldhatja. Azért szólok, mert úgy talán olcsóbb.
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
Vladi
Ismerőst keress. Gyakori a kondiprobléma, az 8x30 Ft nagyságrendileg, meg egy ügyes embernek 40 perc munka.
Ez a szervízben úgy néz ki, hogy 4K-ért szétszedi, 14-ért berendeli a tápot - ha egyáltalán van - 5-ért meg összerakja.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
menj el személyesen igyatok meg pár sört és közben megcisnálja. Szétpattintani se nehéz, ha pontosan tudod hol és hogy kell belenyúlni csavarhúzóval. Ha nem, akkor alaposan szét tudod barmolni.
Bekapcsolod ledsincs meg semmise?
r0b3r
Látok olyanokat, hogy 387DX 16-33, többet is, de mintha kisebb lenne fizikailag és körben egy sor lábbal kevesebb van.
alvaro
Akkor elvileg rakhatok bele elvileg Amd 40MHz-es cooprocit, vagy a korábban linkelt Intel 387DX 16-33-at is?
A foglalat különbségre ezt találtam...mondjuk mintha már tényleg láttam volna ilyet.Gondolom nem gyártottak foglalatot külön a coprocinak, hnem felhasználták a meglévőt?
alvaro
Létezni létezik kifejezetten 25MHz-es 387 FPU, de a 40-es pont úgy működni fog 25MHz-en. Annyi, hogy az Intel nem ment 33MHz fölé, ahogy magával a 386-os CPU-val sem, szóval ilyet más gyártótól fogsz csak találni., de ennek csak annyi a jelentősége, hogy nem fognak rímelni A maga idején roppant népszerű 386DX40-ek mind az AMD gyárából kerültek ki, az FPU-k meg a Cyrixtól, az IIT-től, a Chips&Technologies-től, meg a jó ég tudja még, honnan.
szerk. A 387DX16-33 is jó lesz ide. Fura jelölés, de a lényeg az, hogy 33MHz-et bír max.
Teljesen szabályos retro kérdés, 286/386- ban simán mennek az optikák, XT- ben nekem nem sikerült felélesztenem, kérdés is volt rá, választ nem kaptam, egyelőre elkönyveltem hogy XT- ben nem megy az optika.
(#58845) Ranagol_5 : FastVoodoo2 4.6, teljesen hibátlanul megy, Copper+BE6 van alatta [link]
(#58847) laskr99 : szép kis konfig lett !
Az nem biztos, hiába van sok tapasztalat én sem vagyok tökéletes , csak szerény
Vannak egész régi IDE CD drivek itthon, próbáltam néhánnyal, a .sys driver elindul, betöltődik, de nem érzékel meghajtót a gépben. Az XT IDE homályos folt nekem is, fogalmam sincs hogy milyen a bios háttere, milyen meghajtó karakterisztikák vannak benne. Amit elértem hogy a 32MB és 40MB HDD- k külön-külön mennek.
Van 8bites csatolóm a Panasonic CR561/2 meghajtóimhoz, azt kéne kipróbálni, de lusta vagyok kivenni a P1MMX konfigból.
Igen, a Panasonic/Creative meghajtókat kezeli biztosan, a Creative- nek a Pana szállította a 2x- es meghajtókat annakidején, úgyhogy a kettő ugyanaz a szabvány. 2db Pana és 1 Creative meghajtóm van, valamint 1 csatolókártyám. Viszont a S7- es gépből ki tudom venni a csatolókártyát mivel abban van egy CT3900 Awe, azon is van Pana csatoló, csak átdugom, aztán megy is, a config.sys- es meghajtóban kell másik kapcsolót beállítani. Sőt úgy emlékszem hogy a kártyám multi, tehát több csatoló van rajta, kezeli a Sony, Pana, Mitsumi szabványt is.
A többi egyedi kártya pontos kompatibilitásáról nincs ismeretem, ha a szalagkábel szélessége egyezik akkor talán megy is vele az adott meghajtó
Sajnos mostanában nem, más projektek vannak betervezve. A S7- es kiemelése az asztal alól hosszú meló lenne, nagytoronyban van. Hozzájönne az átkonfigolás az Awe és a CD csatolón hardver/szoftveresen is, aztán mindkét gép belövése, tesztelése. Ez egy éjszakai műszakot elvinne. Majd akkor lesz erre idő ha sorra kerül a blogírás arról a konfigról.
frescho
Raktam. Értelme kb. 0. De jól néz ki, főkémt az eredeti rézfejű.
arn: Nem tudsz csak ha átkötöd LPT-re és bütykölsz. Válaszd inkább a goteket. Vagy át is lehet másolni soros kábellel PC-ről. Ez utóbbi elég egyszerű.
Amúgy milyen Amiga?Mert lehet van még jobb módszer.A500=gotek, turbókártya vagy soros kábel.[ Szerkesztve ]
https://frescho.hu
alvaro
Ránézésre ez teljesen az. '93-ban 100ft+áfáért vettem ilyet, ami viszi a 10MHz-et. Én marha odaadtam havernak, mikor végre szert tettem egy 286-ra, most meg bánom.
Mert van már végre 8087-em, nagyon szép példány, de csak 4.77MHz-en tudtam kipróbálni. Anno CAD programokat emlegettek folyton, hogy ahhoz de jó, de soha egyet se próbáltam. Nekem a Fractint volt a killer app, ahol nagyon jól jött, az képes többszörös gyorsulást felmutatni vele.
Játékok közül a SimCity-t hallottam emlegetni, de őszintén szólva lövésem sincs, mennyire számít ez ott. Ha lesz humorom, ránézek a félközeli jövőben...
alvaro
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
