válasz DarthSun #45946 üzenetére
A PPro- t meg nem mértem le 3DBench- el ahogy nézem, pótolnom kell, lehet hogy csak Landmarkkal ennyi. Lemérem majd a korábban épült 486- okat is. Biztosan nem szignifikáns, de azért skálázódik rendesen, egy mérés az MII @336MHz CPU + FX5500 video kombinációval, igaz az már AGP- s.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Chris82 #45920 üzenetére
+ (#45921) alvaro :
Biztos hogy megfelelően van telepítve a kártya ? PnP- s változatnál a config.sys- be kell a CTM is, melyet előtte a CTCU- val be kell lőni.
(#45926) frescho : én is kérdem - hogyé' adják ?
(#45931) Ranagol_5 : természetesen a 9800- asra, marha forró tud lenni az a kártya.
válasz Chris82 #45972 üzenetére
Ahogy mondja alvaro, a jumpereshez nem kell, azon csak belövöd hogy milyen értékeken akarod használni, azonban fontos hogy a bejumperelt tartományt ne használja más hardverelem.
Én meg nem is találkoztam evvel a fajta problémával amit tárgyaltok, pedig hirtelen meg sem tudom pontosan számolni mennyi Awe van itthon
válasz Chris82 #45975 üzenetére
Nem valószínű az SB/Awe regiszterei rendesen válaszolnak változatos memória konfig esetén is. Még a 90- es években néztem saját kóddal. Legfeljebb néhány játék rosál, de nem a hangkártya miatt, hanem ha nem tetszik neki az adott EMS konfig pld. Lehet hogy a saját driver+hangerőszabályzóm miatt nincs anomália, install után beszúrom az autoexecbe. Újrainicializál ha be vannak töltve az SB driverei akkor is, de működik anélkül is és UMB- be is tölthető. Viszonylag sok mem felhasználása van de az össz kisebb mint a gyári összesítve. Előkeresem majd a forrást, újrafordítom és feltöltöm, ha kell valakinek ( a lefordítottban jelenleg személyes adatok is vannak, majd csak a nicknevet teszem bele ). A rezidens hangerőrésze csak a használat pillanatára lopja a CPU és SB regisztereket, kilépéskor a rutin visszaállít mindent, csak a módosított érték marad ( 0-255, 8 bitenként, 32 lépésben szabályozható a hangerő ).
válasz cbmfan #45988 üzenetére
Gondolom az alapok megvoltak - elemkivétel, indítás 1 rammal. Ha a biosba be tudsz lépni tedd disabledre az " updating configuration data " menüpontot, asszem ez a neve. Ha úgy elindul akkor már lehet hogy utána felül tudja írni. Nem volt még konkrétan ilyen gondom, tehát csak tipp.
válasz Ranagol_5 #45998 üzenetére
Valszeg többnek kéne lenni, bár nem vagyok biztos benne. A driver viszont nem jól van feltéve - AGP8x @PCI- ként jelöli. Találkoztam hasonlóval, driver újrarakás után beállt AGP8x @ AGP8x - ra.
A P4EE@3.77Ghz+6800GT kicsit többet ment nálam [link], Phenommal saccra jóval fölé kéne mennie.
válasz Ranagol_5 #46002 üzenetére
Az AGP8x@PCI- t moddold át mindenesetre, az majdnem a felére visszaveszi a teljesítményt.
(#46003) Aventyr : és az architektura, a 775 vagy újjabb foglalatú Intelek jobban pörgetik a 3DMarkot, és AGP- vel is [link], [link] . Bár PCIe- vel már tényleg tarolnak. Érdekes módon játékokban viszont nincs ilyen nagyarányú különbség az Intel - AMD között.
Itt valami csalás van, szerintem a Core iX procikba hardveresen beleintegrálták a 3DMark2001 teljes kódját
válasz Sanchez638 #46033 üzenetére
BX chipsettel mennie is kell. Egyedül a megfelelő ram keresése gond ott, de ha beindult akkor már nemigen volt gondom vele, a legjobb retro rendszernek tartom.
PV830- as volt az első Voodoo2- őm, megvan most is, jó kis kártya.
válasz Bile Demon #46036 üzenetére
A 8900D- nek LCD- n ilyen a képe, néztem én is. Visszatettem CRT- re.
4GB- os vinyóhoz diskmanager kell. Olyanom van ami 8GB- ig hasít területet. 40GB- os vinyóval is megy 286- oson is, de 8- at lát, automatikusan elkészíti a 4x2047MB- os DOS partíciókat, a 4GB- oson 2 partíciót fog létrehozni, DOS- nak elég is annyi. Ide feltöltöttem a Seagate diskmanagert. . Készítesz egy bootfloppyt, kibontod rá a fileokat, bebootolsz vele a 486- on, elindítod a dm.exe filet, többit értelemszerűen, automata installnál bekonfigolja a vinyódat kb 3sec alatt. Utána már vinyóról indul az oprendszer előtt és látja a 4GB- ot.Kemény 4kb- ot eszik a memóriából.
válasz Ranagol_5 #46038 üzenetére
Phenomot nem hajtottam még ilyen Asrock lapban, nForce630a / AMD 790GX + SB750 / AMD 780G+SB700 - as lapokban gond nélküli. Bár én Win7 alatt és PCIe videoval. A 780G lapon azonban van XP is ( meg Vista ) és ott is minden rendben van, de szintén PCIe (GTX285).
Esetleg egy tipp : indítsd az XP- t csökkentett módban, akkor asszem engedi fixálni 8 bitre a színmélységet. Újraindítva pedig már kiválaszthatók (elvileg) a nagyobb üzemmódok.
válasz DarthSun #46040 üzenetére
Próbáld meg egy régebbi video-driverrel .
válasz Bile Demon #46044 üzenetére
Lehet próbálkozni vele, de lehet hogy a Maxtor DM nem fogadja el.
válasz Ranagol_5 #46059 üzenetére
Engem is érdekelne Phenomra egy jó hűtő hogy milyet ajánlanak. Mondjuk 10K Ft- ig kijönne valami elfogadható . Az enyémen most egy sima hőcsöves, réztalpas van, nyáron éppenhogy bírta. Cselt alkalmaztam, a ventijére csavaroztam mégegy ventit , 10 fok csökkenés, most a hűvösebb szobában loadban 45 fok körül van @3.6GHz- en.
A 7800GS erdménye nem rossz azért, most lemértem a Regor+GTX285- öt, gyengébb proci, erősebb video. A 2001 nem nagyon fekszik az AMD- nek, bár maga a konfig használatra marha gyors. 2003- ban már 50000 fölé megy, 2006- ban meg 15000. Mindenesetre a 2010 körüli játékok tépnek rendesen. Netezés és film is kifogástalan a konfigon, nagyon megkedveltem. A Regornál meg aztán nem kell félni a melegedéstől, tökhideg a proci terhelés alatt is, igaz hogy 4db 12cm- es venti is pörög a házban, de amikor még kint volt a lap az asztalon akkor is hűvös volt.
A 2001 tehát csak ennyi ( bár ezen már minden progi rajta van + 3 hangkártya + vírusirtó )
válasz Sanchez638 #46061 üzenetére
Vizezni nem akarok, léghűtő kellene, valami brutál nagy, természetesen használt is lehet, AM2+ - ra legyen lefogató, venti nélkül is jó, van itthon 8, 9, 12 cm- es új venti.
arn : ismerős, bár én éjszakai típus vagyok, akkor vagyok éberebb, szerelgetni is többnyire akkor szoktam. Régen annyira megszoktam hogy a kijelző-beállítással kell kezdeni, azt már nem felejtem el
Hogy pontosan mit állít a turbo elektromosan azt nemtom, de visszaesik jelentősen a sebesség, benchek is kevesebbet mutatnak, 486- al ha elég nagy a turbo leosztása, 9MHz 286 teljesítményre visszaesik.
(#46078) iday : jobboldalt a 9 bites / 4MB- osok, olyanból kéne nekem is még pár darab, már beépítettem a meglévőket.
válasz Chris82 #46110 üzenetére
A set sound bent van az autoexec- ben ?
SET SOUND=C:\SB16
A path- hoz hozzá van adva a 2 szükséges könyvtár ?
C:\SB16;C:\SB16\DRV
A set sound hiánya okozhatja hogy nem inicializálja a legutolsó beállításokat.
Ha ezek megvannak és mégsem jó, akkor lövésem sincs. Nálam vagy 20 gépen semmi gond az Awe kártyákkal.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #46122 üzenetére
A 286- osomban ennyit megy a Trident 8900D. A HDD sebességeid kicsit magasak
válasz Bile Demon #46124 üzenetére
Nem is emlékszem , gondolom 8MHz környékén, majd éjjel megnézem ha hazaértem. A Kb/sec ok, olyan 3 Mb/sec maxot lehet kihozni ezekkel, ahogy néztem, a 40GB- os Maxtor sem megy többet ISA buszon.
Nincs semmi a biosában ami az isaclock állításra vonatkozna, tehát saccra 8MHz környékén hasít. Esetleg amiatt teker jól mert modern, késői kiadású lap. A 4bites ramokat kivettem, 4x1MB 70n 9 bit simmram van benne.
Majdnem eléri a Regoromat , mérsékelt tuninggal 3500- on hajtom. A Regor jó Opteron-pótló, könnyebb kézben tartani, ami az Opteronnál extrém tuning, az a Regornál csak laza...
(#46133) Bile Demon : kipróbálom , a Trident jumperelésére rá sem néztem
(#46136) Fenyő : mint írtam nálam nincs a biosban lehetőség állítani, gondolom akkor a Tiéden van
Átnéztem a Trident jumperelését. Itt találtam leírást hozzá. A J1 openen volt egyébként ( FIFO on ), csak a fotón látszott zártnak. Viszont interlacedben volt a kártya, amiatt volt LCD- n DOS alatt csíkos, Win alatt pedig nem támogatott üzemmód ( Valaki már említette az NI jumpert is ). NI- ben jó DOS és Win alatt is, LCD- n is, DOS alatt 70Hz- en Win alatt pedig 72Hz- en megy a kártya.
Ha már kikaptam a gépből, egy sztárfotó :
Érdekes a Landmark újramérés, a CPU érték alacsonyabb, a video magasabb ( valamit kevertem a biosban, még azon is állítani kell valszeg ) :
Korábban XT- ben nem indult a kártya, most látom hogy vannak rajta 8/16 bites jumperek, van még ilyen kártyám, akkor ez lesz XT- be, gyorsabb mint az Oak.
Ezeket az ISA videokártyákat nem néztem soha jumper ügyileg, láma effektus
válasz alvaro #46177 üzenetére
Használatra is érezni hogy erősen megy 286 létére, Ufo- ztam vele pár órát, low- ba tettem hogy evvel a nagyon régi játékkal ne száguldjon. Hogy az isa valójában mennyi órajelet kap, az talány, nincs a biosában menü hozzá. Viszont a lényeg hogy stabil dos és win alatt is, az SB16 is műkszik gond nélkül, tehát talán nem túl magas az isaclock.
Octek- et egy 486- al ismertem meg, előtte nem is hallottam a márkáról, a Hippo 486 lapjuk nagyon király.
válasz frescho #46190 üzenetére
Space Commanders, Ufo néven van a file nálam, 1983- as keltezésű [link], [link] . 40000 magasságában van a csúcsom de már régen csapattam, most csak 20000- ig ment. CGA felbontású, 50000 környékén már szinte lehetetlen, emberfeletti reflexek kellenek.
válasz frescho #46192 üzenetére
Stratégia ?, azokat nem nagyon kedvelem. Akció, FPS, reflex-ügyességi, ha játszok akkor csitt-csatt, dirr-durr. Stratégiából az Imperium Galactica tetszik, de azt sem volt türelmem sokáig tolni, majd teszek vele még egy próbát.
válasz Sanchez638 #46194 üzenetére
A fiamat indítanám magam helyett
válasz Bile Demon #46211 üzenetére
A SIS496/7 chipset támogatja az EDO RAM- ot, de csak annyi hogy megy benne, de FPM- ként kezeli. Kivétel is van, a most nyúzott SIS- es 486- om meg sem mukkan EDO- val, van még 3, azokban meg megy.
Nálad is jobb a videosebesség Landmarkkal VLB kártyán. Valszeg a Landmark rapszódikus, a PCI 486- omban kisebb a Landmark video eredmény de a 3DBench viszont magasabb. PCI- vel 13000- et mér a Landmark, a 3DBench viszont 80. Persze erősebb procival de az arányok megvannak. Tehát SIS- ben úgy néz ki ennyi a reális.
Ha lesz időm felteszem az Octek lapomat, nem emlékszem hogy abban mennyi volt a Landmark, az a lap viszont rendesen kezeli az EDO- t.
Chris82 : 4/3- as képarányú 19"- os monitor kell oda, HP- ből szereztem be nemrég 2 db- ot, szép a képük, dual DVI-I bemenet van rajtuk, 1280x1024 felbontás, és már olcsón adják.
válasz Bile Demon #46218 üzenetére
Nincs olyan kártyám, ET4000 és valami Spea van VLB- ben, de azokat sem jumpereltem , pótolnom kell. Én fel szoktam bővíteni 2 ( Trio ) vagy 4M- ra ( Virge), nagyobb felbontást/színmélységet visz úgy Win alatt. EDO vagy FPM ?, azt nemtom milyen SOJ példányok kerültek bele. Megtaláltam a Hippo projekt eddig mentett cuccait. Cx5x86 procival :
A Landmark CPU eredmény jó de a video itt is alacsony :
Pedig bajnok lap, ebben ment 200- on az AMD5x86.
#46227 : szép az az SBPro
(#46222) Fenyő : akkor ez bonyolultabb, mint eddig hittem
Ha mindent elsöprő dosos sebesség kell, bekapcsolom ezt a gépet : Cyrix M-II@336MHz, SDRAM 112MHz CL2, FX5500 AGP
Volt már valakinek 100000 pont feletti video eredménye ?A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #46235 üzenetére
Nem lett volna időm most összerakni. Két éve szereltem össze, vinyóra mentett anyagot vettem elő róla. A gép is megvan persze, a nagy piramisban, majd kibányászom. Cyrix nagyon jól megy, ha a Hippo alaplapi cache úgy bírná mint az újjabb szerzeményű SIS- ben, akkor még jobb lenne. Igen, ebbe kettő kisfloppyt szereltem
Többször linkeltem már de lehet hogy még nem láttad, ha érdekel a Socket3- asok teljesítménye, különböző lapok, procik, oprendszerek alatt, SPi- vel : [link]
válasz cbmfan #46256 üzenetére
Úgy néz ki hogy a Kereskedelmi Szövetség blokád alá vonta a távoli Föld nevű bolygót. Javaslom hogy a Galaktikus Köztársaság szenátoraihoz nyújtsunk be egy indítványt, mely megvonja az ilyen egyénektől a kereskedési jogot. Az indítvány elfogadásáig pedig a K6-III retro topic Jedi-lovagjai tartanák fenn a rendet.
válasz Bile Demon #46261 üzenetére
Profi. Elektronikai végzettséged van ?
Van Octek Hippo 15 lapod ?
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
