válasz erer1000 #50054 üzenetére
Az enyém is abszolút határfrekis. 2400MHz- en teljesen stabil, ha egy dekát emelek akkor már azonnal instabillá válik. Asus csúcslapban van pedig. A feszemelés sem segít már. Valszeg a proci tud ennyit aztán kész. Most szinkronra van állítva, tehát a mobilproci szabad szorzóállításával lőttem be.Ha kisebb ramfrekiről indulok és FSB emeléssel nyomulok, akkor is a 2.4 a max, tehát nem a ram korlátoz, meg nem is a lap, mert 2.4 alatt megy nagy FSB- vel is.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Sanchez638 #50064 üzenetére
Vinyónál bármi előfordulhat.
Mindenki : kábelmanagementtel ki nem szívott még , mondom ha már alkalmas a ház rá, kipróbálom, hát majd most folytatom, éjszaka is fent voltam miatta jóideig.
válasz RexMaximus #50063 üzenetére
Egyébként nem semmi lap, ODIN chip és elemtartó is van rajta
Készen lett a 38. gépem. A videokártya éppen hogy elfért, nem gondoltam hogy leér a 3.5"- os meghajtókeretig, még ha 3 slotos akkor sem. 1.5mm rés maradt. Kábelmanagementet most szereltem először. Összejött végülis, a molexeknél maradt kis gubanc mert az oldalventit is rá kell csatizni és csak 1 db molexelosztó maradt itthon, ezt még rendezem. PCI hangkártya nem fért be, ill beférne de az utolsó bezel nem kitörhető.Futólag néztem meg a házat miután hazahoztam, fel sem tűnt hogy a táp feletti nincs gyengítve, emiatt már nem viszem vissza. Nem gond, van külső USB- s.Max majd PCIe- s megy bele. Az alaplapi is egész tűrhető, de azt hangminőségben egy Live is lenyomja , bár az is igaz hogy a Live- ot Win8.1 alá még nem installáltam, 7 alá felmegy. 3 disk 3 oprendszer
Assy után minden működött egyből, jó kütyü lesz ez, a pasziánsz eldöcög rajta még egy darabig.A 3 test probléma nem megoldható.
Végülis igen, így már 3 felszoftverezett AMD konfig van, melyek alkalmasak a mai használatra is. A "főgép/HTPC" egy szintén AMD- s laptop, melyre sok külső vinyót kötöttem, az van mindíg bekapcsolva. A desktopokat csak időnként használom játékra, FHD filmre, valamint tartalékban vannak ha a lapos rosálna, bár remélem még sokáig fog menni.
(#50079) quailstorm : néztem én is, a tesztpadon fel sem tűnt, de mintha ez gyárilag hajlana, a VRM felé direkt így fut, ott is rögzített a hűtési lefogatás, tehát 2 fixpont van + a merev burkolat, asszem nem a súly miatt hajlott. Kézzel óvatosan próbáltam felfelé tolni, de akkor csak a PCIe foglalatot feszítettem, így egyben merev az egész videokari. Valamint ha elfektetem a gépet akkor sem változik a hajlat íve. Mire gondoltál, mivel lehet megtámogatni, mi az az oszlopos módszer ?
válasz quailstorm #50081 üzenetére
Nézegettem netes fotókat, egyelőre nem találtam olyat mely felülről van fotózva és látszana hogy van/nincs az a hajlat gyárilag. A sufni biztonsági rögzítés jó ötlet, asszem alkalmazom, valamit kitalálok. Ha gyárilag ilyen is esetleg a kártya, akkor meg legalább a PCIe előlap felé eső részére jutó feszítő-erőt csökkenti.
(#50082) sanchezsa : de igényes vagy, miért utálod ? , Vargáné táp lenyomja ?, csak azért kérdem mert nem értek hozzá és Te vagy itt a leghozzáértőbb, elképesztően profi vagy
válasz Sanchez638 #50084 üzenetére
A CoolerMasternél nagyobb a súlya, hidegebben jár, 12cm- es ventis, árához képest jó, én nem vagyok ám olyan gazdag mint Te, hogy az 50 rugós változatot vegyem, örülök hogy a 10 évnyi mélyrepülés után már ilyen kis szerény fejlesztésekre is telik.
Mindenkihez : a tápról jut eszembe, Ti hogy szoktátok az alsó tápos házba szerelni ? 2 féleképpen lehet, én most úgy tettem be hogy nem a házból szívja a levegőt, hanem alulról, a ház alatti kis térből.
Ja és mondjatok egy jó bootmanagert - XP,Win7,Win8.1- et kéne managelni.
válasz Sanchez638 #50086 üzenetére
Meglátjuk, védelem van benne, az talán jelent valamit ha durranna, valamint 3 év garis.
Átálltam mobilra, mindent kikapcs, itt valami egész komoly dirdurranó közeledik.Sok villámkárt lehet hallani/olvasni.
válasz RexMaximus #50091 üzenetére
A szobámban az ágyam végénél van egy piramis, valamint egy nagy ebédlőasztal+íróasztal van összetolva, azok alatt, a többi meg a nappaliban.
Jó ki konfig lesz, de a modemet mi célból hagyod benne?, nosztalgia?, elvileg használni már nemtudod , asszem . Mondjuk nekem is van még néhány, külső/belső is.
válasz RexMaximus #50097 üzenetére
Régi szép idők, csak a régi vasakkal lehet visszautazni oda.
#50098 : tényleg szép nagy ház. A VGA azért elég közel van a hűtőhöz. Meg ha jól látom néhány kondit kell cserélni azon a ritka lapon.
válasz Sanchez638 #50130 üzenetére
Attól függ mennyi ram van a gépben, ha legalább 4GB, akkor érdemes már Vista/Win7 64 bit ( a 32 bitesek szerintem xart sem érnek ) , 32 biten az XP az igazi, én a 939- es gépemen XP- t tartok, 3GB ram van benne és HD3850. Persze az Athlon64X2- vel jó lenne egy 64 bites rendszer is, de akkor pakolnom kéne bele még ramot.
válasz Sanchez638 #50132 üzenetére
A nemrég épített gépre emiatt tettem 3 oprendszert, a problémás cuccokkal a kompatibilitási módos futtatással sem volt sok sikerem.
válasz Sanchez638 #50135 üzenetére
Asszem az XP- re fabrikált DX10 is csak DX9- ben megy valójában. DX10 vagy felette min Vista, de a Win7 nekem jobban bejön.
Elég tűrhetően átjön YT- on is, kiegyensúlyozott hangja lehet élőben. Általában nem elég jó a hangminőség, veszít az eredetiből, itt is érezni, de meghallgatnám a helyszínen. Persze valami jóminőségű audio láncra kötve. Maga a cucc marha jó lehet, de nekem ez már bonyolult kissé
Láttam a gépében egy Gotek- et, én is kaptam egyet, de még nem is próbáltam ki
Még mindíg az utoljára épített Phenom-II finomhangolását aberrálom. Úgy néz ki hogy az IMC DDR3- as része kényesebb mint a DDR2. Először azt hittem xarok a mezei ramjaim, de úgy néz ki csak nagyon kényes a freki/időzítésre az IMC, nem könnyű optimális beállítást találni
válasz Sanchez638 #50387 üzenetére
Szép ! A BIOS sem bírja a tempót, mert a DRAM spec sor végén furcsa karakterek jelentek meg.
válasz RexMaximus #50461 üzenetére
Szerencsés baleset Ott a Doom is eredetiben, grat !
válasz Bile Demon #50466 üzenetére
Bizony kiadták CD- n, még prémium release is létezik, 2 lemezes, minden verzió és az összes .wad file rajta van.
válasz RexMaximus #50476 üzenetére
Viszont, hogy ma honna lehet ilyen bigyulakat beszerezni - na ez egy jo kerdes.
Manapság is lehet kapni beépítő-kereteket, vinyóhoz - [link], floppyhoz ( ma inkább kártyaolvasóhoz veszik, de jó floppyhoz is ) - [link]
válasz RexMaximus #50492 üzenetére
A kártyaolvasó beépítőkeretből vettem egyet, a Sharkoon házba nem kellett, ahhoz adtak, jó lesz a TT házba majd. De én beletenném simán régebbi házba is ha nem lenne más, szabadjára engedtem az évszámokat, had keveredjenek
Csicsás Codegen : van belőle néhány, az egyiknek a power gombja lett bizonytalan, mondjuk ez nem jelent semmit az AeroCool és a ThermalTake házaimon meg szétestek a powerekA 3 test probléma nem megoldható.
válasz krisz67 #50503 üzenetére
IRQ- t írd be neki 9- re. Tedd fel a Win32s, majd a TCP32 csomagokat. Ha mindegyik ok akkor a hálózatkezelőben be tudod lőni DHCP- re és már mehet is a routerre. Modern gép is látja. Sőt az Androidos telómról is látom a 386- os gépet is ( ha az IRQ9 nem jön be akkor egy dosos Aidával is ki lehet deríteni melyiken tanyázik ).
válasz krisz67 #50524 üzenetére
Egérből legjobb egy sima soros, valamelyik régi dosos meghajtóval. RAM kérdés nehéz látatlanban, sokszor nekem is vadászni kellett 486- ba, látszólag hasonló ramok vagy mennek, vagy nem. Sima FPM általában elindul, de ez sem törvényszerű, már itt is előfordul hogy az alaplap komálja-e pld.
válasz RexMaximus #50547 üzenetére
Érdekes hogy offba tetted, pedig ez egy alapvető pszhihológiai/gyakorlati oka a retrozásnak.
(#50548) arn : igen, ha akkor nem lehetett, legyen most. Bizonyos cuccok nekem egy hosszú anyagi mélyrepülés miatt nem lehettek. Bár van olyan is, mely lehetett volna, de halogattam, pld a fent említett Tua1.4. Most van 7 db , de abból nem adok senkinek. A duplázottakból ajándékozgattam, de ezen 7db már ritkuló, féltve őrzöm. Vagy legfeljebb 2db mehetne cserealapba, de csak szintén nagyon ritka hardverért ( mint pld az aláírásomban keresett ).
válasz Ry0K3N #50596 üzenetére
Javaslatom : W98 alaptelepítés > DX9.0C > MX440driver > Voodoo2driver > Live driver ( itt több alverzió van, mindegyikhez más telepítőcsomagom van. Live 4.0 verziók, SB0100, SB0220, egymás driver-szoftver verzióival nem kompatibilisek, ill csak részben ). Az 512MB ram maradhat, kifogástalanul működik ennyivel az összes Win98 gépem, csak fölé nem szabad menni. Valamint arra is figyelni kell hogy a frissen felhúzott Win98 kedveli a monitorok vertical frekijét overclockolni ( fekete képernyő, monitor lekapcsol, a nem multisync monitor nagyfesztrafója vagy sorvégtranyója elszáll - LCD már védett, ott az elektronikus védelem tuti aktiválódik ), ez ellen : csökkentett mód > video > 640x480 16 bit, 60Hz beállít > újraindítás után már jó > lehet nagyobb felbontást/színmélységet/Vsync- et választani.
válasz Ry0K3N #50601 üzenetére
A 81.98- nak elvileg jónak kell lennie, a Cyrix SS7 konfigomat is viszi, ha mégsem akkor régebbit próbálj.
(#50597) RexMaximus : A K7M konfigomat [link] , már láttad, hozzá is szóltál, tehát én úgy építkeztem, vigyázat!, időben eltérő alkatrészek
A P-III- as eszméimből is van blog az egyikről [link], ebben még a videokarit cserélem nagyobbra ( már van hozzá többféle ), és máris jóból tökéletessé válikA 3 test probléma nem megoldható.
válasz RexMaximus #50603 üzenetére
Engem nem zavar az időbeli eltérés. Egyrészt abból építkezek ami van/tudok venni/kapok. Másrészt duplán jó az egész, egy alapkonfig visszavisz az időben, egy hozzárakott akkor még nemlétező VGA pld pedig azt az illúziót kelti hogy abban az évben én vagyok a király . A túl régi alkatrész is feelinges, pld a K7M- ben a GusClassic, értékes régi darab, és ráadásul működik a már végülis nem hozzávaló lapban.
válasz Ry0K3N #50605 üzenetére
Csak tippem van távolból : próbáld meg az itt levő driverek valamelyikét - van latest és FastVoodoo ver is, hátha ezek kompatibilisebbek az alaplapoddal.
válasz Ry0K3N #50615 üzenetére
Abit BE6- ban SLI ( belinkelem mert a Google áthelyezte, a régi linkek nem jók ) - [link] , Eredménye : [link]
GeForce4Ti4200 van mellette, nem zavar be, megy a Direct3D és a Glide is.
(#50617) alvaro : Barton@2,4GHz+6600GT- n már jól megy, a P4EE@3.6GHz+6800GT- n meg álom
válasz RexMaximus #50690 üzenetére
Ötletes, biztos jót tesz ha a lap alja is hűvösebb. Bár én is hosszabb távra szerelem össze a konfigokat, ha jól működnek akkor már nemigen bolygatom, néhány videokártya, CPU csere lesz majd, de egyikhez sem kell kiemelni a lapot. A DDR2- es Phenom-II- őn kell még hűtőt cserélnem, de asszem abban a házban már ki van vágva a hűtőszerelő nyílás, ott sem kell majd kivenni a lapot, valamint a CPU alá akkor nem is játszik ez a megoldás.
válasz RexMaximus #50699 üzenetére
Igen, a TDP a P4 és az Athlonnal kezdett elszállni, ill már az akkori videokártyák is megkezdték a zabálást. A P4- nél nekem ugyan nem jelentkezett a kazán-hatás, a Gallatinon egy meglepően jó noname hűtés van, a Prescott meg kupaktalanított és TT hűtő van rajta, 4GHz- en sincs throtling. A hozzájuk alkalmazott videokártyák vegyes képet mutatnak, a 6800GT hőfokai jók, a 6600GT nagyon melegszik, kellett rá sufniventi.. Prociból a mBarton 3000+ amit nem nagyon tudok hűteni, bár lett hozzá egy fullréz hűtő csak fel kell applikálnom, talán ez lejjebb viszi a hőfokát. Van egy korábbi Ti200 is, ami elég forró terhelésre, asszem erre is valami sufniventi megy majd.
A GTX580 meg a legnagyobb hőingadozású eddig, idle 34 fok, huzamosabb szőrösfánkkal meg belenyal a 80 fokba[ Szerkesztve ]
válasz RexMaximus #50705 üzenetére
Nem én szedtem le, már kupaktalanítva kaptam a Prescottot. Számít mert kisebb a hőfok mint másik kupakos példányon.
- Linux kezdőknek
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows 11
- Milyen processzort vegyek?
