Bile Demon
válasz DarthSun #81175 üzenetére
A nagymamalekvárja recept weboldalt kb. 4ms alatt rendereli. A kiskutyás háttérkép is bőven elfér a VRAM-ban. Az unokás fényképek is nagyobb biztonságba lesznek egy már kipróbált 4TB HDD-n.
Más.
Teljes lett a Radeon 8500 sorozat. Eddig volt a fullos retail változat 275/275MHz és a 250/183MH Low End Lame Edition.
A hétvégén találtam az ajándékcsomagban egy valódi 250/250MHz LE-t. Törődést igénylő állapotban. (1 púpos kondi, -1 ventilátor).
Socket 939-ben teszteltem:
A 8500LE is átlépte a 10k-s limitet. Megfuttatam a 275MHz-s kártyát is:
Érkezett egy japánkondis csoda is:
Picit hangosabb a ventilátora a vártnál, de amúgy minden rendben vele. Nem sípol, nem nyekereg, teszi a dolgát.
Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #81179 üzenetére
Eddig nekem ilyenekből hiány volt, csak 1db SB Live!-om volt (a kézműves összeszerelésű változat), de pl. SB128 egy se. Cmedia chipes is csak alaplapra integrálva van. Remélem jók lesznek, vagy lesznek jók is köztük.
DarthSun: Igen, pont azt akartam megnézni mit tud a 8500, ha ki van rendesen hajtva. Az 1400-as Athlonnal is 8k körül fut, talán nem lesz GPU limites vele a 2001-es konfig.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #81416 üzenetére
Kiskarácsony?
Az X99 részét tudtam követni (régebben kaptál egy mini Xeont) most lesz hozzá burzsuj kínai lap. (Nyugi meg fog érkezni, elintézik a kínaiak, tavaly nekem is megoldották mentesbe, a legfelső címkén mindig valami nyugateurópai feladó ország lesz... )
A Hyperx-ek jó RAM-ok. Nekem a pirosból van 24GB a fő gépben (1.5V 2400MHz és megy együtt szerencsére a 2 pár).
A másodlagos gépben a kékből van 8GB.A tápi is jó cucc. remek ár érték aránya van ennek is.
A B450 lap viszont mihez kapcsolódik? A Prime utódja lesz, vay új project?
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #81468 üzenetére
Jó ez a szín. A zöld az valami más típus szerintem.
Én is kíváncsi vagyok a tesztekre...
Azt várom, hogy az 1-2 magot használó retro progik gondolom az órajel miatt jobban mennének egy 4GHz-s C2D-n, de ha mégsem, akkor se lehet nagy különbség köztük.
(Mondjuk a TUF B450 is érdekelne. Eléggé ráizgultam. Van rajta soros port is, ami miatt el bírnám képzelni a fő gépben is. A probléma csak az, hogy a 4790K-ról váltáshoz min egy 5800X-et kellene bele tennem, ha rá akarok duplázni, márpedig az alatt csak pénzkidobás lenne. Más felől így is ez a leggyorsabb gép, amit valaha használtam. A 10thgen i5 homeoffice laptophoz képest ugyanazt a projektet fele idő alatt fordítja).
Bruhe
Bile Demon
válasz frescho #81473 üzenetére
Igen Haswell Xeonról van szó. Valamennyire tisztában vagyok a képességeivel, bár C2D ellen pont nem teszteltem 1-2 szálú alkalmazásokkal és retro oprendszerrel sem.
Én annó C2Q Q9450-ről váltottam 4790K-ra.
C2C kb. 25-30%, különbség lehet a Xeon javára, ami nyilván nem kevés. A 25% IPC + 50% órajel + USB 3.0 / SATA 3, ami miatt már megérte rá váltani.Erra alapozva mondom, hogy szerintem 4GHz-s E8400 kb. pariban lehet az 1 core turbós Xeonnal.
Lássuk a tesztet, majd az megmutatja...Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz DarthSun #81649 üzenetére
Elég jól megy... És a visszafogott órajel/feszültség miatt a hatásfoka kiterhelve még a Ryzennel is vetekszik. (mondhatjuk, hogy abból ami 3x gyorsabb, az cserébe 4x annyit fogyaszt...)
Az 1.3V az úgy 4.7-4.8GHz-hez is elég lenne... (4790K alapján)
A machinist lapon úgy emlékszem, hogy rossz a TDP watt kijelzés és alámér.
A 10C/20T proci kiterhelve úgy 200W-ot biztos bekér. Az all core turbo mod-tól pedig megkíméltem a lapot, mert a 6 csatornás VRM a gyenge pontja. A top flow hűtő valamit segít, de csodát az se tesz.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #82141 üzenetére
Engem érdekel...
Ez egy elég szokatlan párosítás!
Ezek szerint remekül átgondolt a PCIe interfész kompatibilitás szempontjából.
Mondjuk én kiegyensúlyozottabb min. FPS-re számítottam.Az XP xTrem is érdekesnek ígérkezik, ha sikerülne elindítani, az jól megdobná a pontszámokata korabeli tesztekben.
Egyébként mi okoz problémát az XP-nek ezen a konfigon?[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #82180 üzenetére
A kitartás meghozta gyümölcsét.
Az E6600 alapján már lehet kalkulálni.
Oldschool benchmarkokban a 3GHz-ra tuningolt E6600 érné be a mini-Xeont.
Az E8400 már lehagyná alapon is.Egy jól megcibált E8XX0-et vagy Q9XX0-et csak egy magasabb órajelű Xeon tudna behozni.
Ezek alapján a Xeon-nál úgy 2800-3000MHz az az órajel, ami ellen már nincs esélye a Core2-nek.
jokeph:
Guszta a vízhűtés, ízléses összeállításban, gratulálok hozzá!
Ilyen esetben én PCIe X1-es USB 3.0 kártyát szoktam betenni, hogy értelmet nyerjen az előlapi USB 3 port.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz FoxiestFox #82634 üzenetére
Mai napig használom.
(HDD katalogizálásra.)Miért, van jobb??
Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
Bile Demon
válasz DarthSun #82767 üzenetére
GDM ON: kb. annyit tesz, hogy a DDR4 vezérlőnek szóló parancsok busza fele akkora órajelen van járatva. Ha jól tudom, akkor 2666MHz fölött ez a JEDEC ajánlás. A fele akkora vezérlő busz órajel miatt a CMD 1T felel meg a normál 2T-nek. AMD-nél a GDM ON az azzal is jár, hogy csak páros CL-t lehet beállítani.
Az adatátviteli busz sebessége az nem változik.
Amúgy nincs nagy eltérés teljesítményben, kb. annyit romlást lehet "érzékelni/mérni" a GDM OFF-hoz képest (többi beállítás ugyanaz), mintha CMD 2.5T-ben menne a RAM.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Nekem ilyen volt 1994-ben. 2db is: [link]
Valami gebasz volt a palettájával. Nem olyan, mint most nálad. Olyan jellegű, hogy bizonyos programok (amiket használtam) elrontották a színeket, kilépés után nem jól állították vissza a palettát.
Olyasmi jelenség, mint pl. a DOOM2 SETUP.EXE-je után sokkal sötéttebb kék lett Norton Commander ablaka. Ez kb. minden VGA-nál így van, ez talán program hiba.A WDC-vel viszont pl. a Visual Player kilépés után 5%-os piros háttteret hagyott a DOS-hoz. Ezt más kártyával nem láttam.
Se a TVGA8900D-vel se az ET4000-el nem volt ilyen gond.Illetve Windows alatt volt, hogy ott maradtak pár pixeles vonaldarabkák az ablakok mozgatása után. (Talán driver hiba lehetett.) Mindkettő páldány gyári új original volt és ugyanúgy csinálta.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #82951 üzenetére
Sokkal rendezettebb lett így az asztal.
SATA kábelből lehet venni hosszabbat és rövidebbet, erre én csak tavaly jöttem rá.
Mondjuk itt ez így jó, ahogy van.A CPU dual ventit úgy képzeljem el, hogy a gyári elé odafogattál még egyet? Statikus nyomás növelése céllal?
Bruhe
Bile Demon
válasz hokuszpk #83050 üzenetére
32MB-t kezelt leírása szerint ez az OPTI495.
Nekem 8MB van a retro 386DX40 mellett. Eredetileg 2MB-4MB volt a tipikus.Egyébként oszt. társamnak (ügyvédfaterral) 8MB-s 386DX40-e volt 1993-ban. Még akkor vették a RAM-ot, amikor jó árban volt a gyárak leégése előtt.
Bruhe
Bile Demon
válasz Fred23 #83060 üzenetére
Ezzel én is úgy voltam.
Na ő azon kevés hardvereim egyike, amit meg se próbáltam tuningolni.
Annak is baromira örülök, hogy a gyári órajelen Prime95 stabil (az átkondizott EpoX KT133A és PC133 CL222 512MB SDRAM-al).Szerintem ezek akkoriban a gyártástechnológia határa közelében voltak. Biztos nem tudsz rajta annyit húzni, hogy gond legyen az AGP órajellel.
Bruhe
Bile Demon
válasz Fred23 #83070 üzenetére
Teljesen igazad van, de nekem már van egy elég jó Athlon XP konfigom.
(3200+ Barton, nForce2, DDR400 dual ch. volt a cél.) Évekig tartott, mire összejött.
X800PRO @ XT PE, Audigy 2. WD Velociraptorral.A Thunderbirddel igazából pont a KT133A-t szerettem volna kimaxolni. ISA / SDRAM-os konfig volt a cél. Nagyjából korhűen. Későbbi konfigok már vannak, szóval nem lényeg a csúcsteljesítmény.
Még Radeon 8500-akat is vadásztam hozzá (kb. 4-et, mire lett egy jó BBA 275/275 és a BIOS keresési kálvária, mire jó lett DVI-on a BIOS/POST képernyő). Beértem volna 8500 LE-vel is...
3db kártyát is annak vettem, de egyik se volt 8500LE.
1. Firegl 8800 volt
2. 8500 LE LE butarammal
3. BBA 8500 275/275Előtte meg 2 vagy 3 TI4200 pusztult el. (volt rendes hűtés, nem volt OC, és hajlítgatás se).
Bruhe
Bile Demon
Én lanpartyn láttam először jófajta nagy Trinitron monitort.
Haver vitte büszkén.
Első nap kiderült, hogy összekarcolta az övcsatja a képernyőt, amikor bevitte vagy a helyére emelte...
Jól nézett ki a képe eltekintve a csíkoktól, amik engem baromira zavartak.Múlt héten vettem faternak egy "legolcsóbb LG OLED TV-t". Hát elég jó a képe. Színek, kontraszt, mozgás, késleltetés.
El bírnám képzelni itt is, de nekem nagy. Azt várom, hogy 32-40" méretben legyen valami JÓ OLED. (hely és nézési távolság miatt)Bruhe
Bile Demon
válasz hege8888 #83683 üzenetére
Ránézésre is sztereó végfok van (TEA2025B + 2db 470uF csatolókondi), de mindkét csatorna bemenetére ugyanaz a jel van bevezetve, mindkét hangszórónak szólnia kell. Ha nem így van, akkor rossz a jack aljzat (oxidált vagy valamelyik érintkező elgörbült/törött). Dugjál bele többféle fülest meghallgatáshoz és finoman próbáld mozgatni a jack dugót. Esetleg makro fotó az aljzatba bele, hátha látszik valami.
Jumperelést ellenőrizd, a két jumper a jack aljzatok mellett legyen ott rajta:
[link]Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #83720 üzenetére
A HTon az egyik Win10 biztonsági frissítés miatt lassít, állítólag.
Kikapcsolható a szándékos rendszert avultató lassítás ezzel: InSpectre.exe [link]
#83723 DarthSun
Szép az összkép. Összeillő alaplap - VGA páros. A táp színvilága is passzol. Talán a RAM-ok, amik kicsit kilógnak, de azok is maradhatnak ( ) , ha jól mennek.
A D.O.C.P bekapcsolása úgy látom annyit csinált:
0. MEM CLK: 3200MHz, FCLK: 1600MHz (nekem 3200/CL16 RAM-om van)
1. VDIMM: 1.35V
2. Az első kb. 5 RAM időzítést beállítja az XMP profilnak megfelelően, többi auto.Én inkább NEM használom a D.O.C.P-t, mert nem az XMP órajelet akarom használni. Manuálisan belőttem:
0. MEM CLK: 3600MHz, FCLK: 1800MHz
1. VDIMM: 1.325V-ra
2. Első 5 RAM időzítés a 3200MHz-hez tartozó értékekre. Aztán a CL-en meg még a TRCD-n kellett egyet növelni.(Aztán kitesztelés után 1.35V 3666MHz-nél állapodtam meg, itt a leg alacsonyabb a késleltetés 1.35V VDIMM mellett.)
Bruhe
Bile Demon
válasz MasterDeeJay #83670 üzenetére
Azt a C64 joystick portos hang digitalitálót én is megépítettem annó. (1992)
Talán 2bites felbontást tudott. Pár mp-t lehetett digizni.Hobby elektronikánál (Dózsa Gy.-Jobbágy u. sarok) vettem a NYÁK-ot. Keress rá régi Rádiotechinkában/Hobby Elektronikában. Ott szokták listázni milyen kitek voltak/mennyiért. Cikk is szokott lenni róluk kapcsrajzzal/NYÁK tervvel.
Itt egy hasonló: [link]
Szerintem inkább a 4bites, user portos változatot építsd meg.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #83817 üzenetére
3600 CL18 v CL17 (ha bírja) jobb lenne a 3200 CL16-nál. A magasabb órajel miatti nagyobb sávszélesség a legfontosabb. A késleltetés meg kb. ugyanannyi. Azt is tudni kell, hogy a ZEN handicappel indul mem. késleltetésben, mert az adatnak át kell menni a CCD és IOD között is, ami extra idő és ezen az extra késleltetésen javítani az FCLK=MEMCLK növelésével lehet valamelyest.
Bruhe
Bile Demon
