Bile Demon
válasz jokeph #94077 üzenetére
Persze! Feltéve, hogy működik.
A memória sávszéllel viszont nem vagyok kibékülve a DELL Workstaion esetén.
Machinist X99 + 2660v3 + DDR4 2133 Quad ch esetén 55GB/s-t mértem.
A T5810 + 1620v4 + DDR4 2133 Quad ch esetén 35GB/s-t.(Ennél a 4790K + DDR3 2400 mellett is többet mérek.)
Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #94080 üzenetére
Igen quad ch. Dual ch-ban nem sokat lassult.
Próbáltam 4db és 8db 8GB-s modullal is. Ugyanazt a 4db-t tettem át a kínai lapból.
Jó helyre tettem.
AIDA64, CPU-Z kiírja a Quad ch-t. Órajel, időzítés, stimmel. (modul SPD-nek megfelelő) Ugyanaz az AIDA64 verzió, ugyanarról az SSD--ről indítva.Ami más a két konfigban az az alaplap és CPU. A procikat nem cserélgettem keresztbe.
Bruhe
Bile Demon
válasz MasterDeeJay #94083 üzenetére
Ez jól néz ki...
A T5810 most nincs kéznél, de remélem jobban fog menni az új procival.
Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz MasterDeeJay #94117 üzenetére
A RAM-ok miatt megy 2133MHz-n. A CPU és alaplap 2400MHz-t támogat.
Az SPD átírásra én is gondoltam már, de nem tudom, hogy működik.Azt mondták, hogy egyszerűbb venni új RAM-ot. 300Ft/GB körül mennek ezek.
Nem olcsók a kínai SPD programozók. Mondjuk szerintem tudnék programozót épteni, lehet, hogy van is... Ami kérdéses, hogy van e írásvédelem az EEPROM-on és milyen, szoftveres, hardveres, és mennyire végleges. Lehet, hogy chipet is cserélni kellene.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #94361 üzenetére
Igen, köszi a nyomozást.
+ #94358 jokeph
Jókat írnak róla. Kipróbálom egyáltalán jó e a lap (teszteletlen, gombokért) és keresek bele valami jobb procit. X6-ot vagy valamilyen FX-et.
FX-nél számít, hogy 8320 vagy 8370? Unlockos, kb. ugyananny a vége, vagy azért volt gyári binelés erősen?
A csúcs környéke elég vicces áron van, ahogy elnézem.Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #94772 üzenetére
Keresgéltem nyomokat, mi, mikor és hogy volt, és nem javítottam a hozzászólásomat, de arra jutottam, hogy ott meg voltam csúszva kb. 2 évvel.
Tehát 1998-1999-ben nekem nem volt CD íróm. De azért már volt több közeli háztartásban. Akár lehetett is volna.
Nekem talán valamikor 2 év múlva (2000 vagy 2001 ősze). Amikor 20e Ft alá befigyelt a mezei kommersz LG író. Még megvan az első CD íróm, ha nagyon akarnám meg tudnám nézni...
DVD olvasóm is nem sokkal rá lett (2001 nyara, vagy 2002 nyara). 1GHz Thunderbird procival órákig tartott a tömörítés. És a nagyonhangos 30GB Maxtor Diamondmax 7xx HDD flexezését volt a legrosszabb hallgatni.Nem is ez a lényeg, ehhez szóltam hozzá, hogy nem tartom reálisnak::
#94751 Czo : Valami tuti nem jo a datumokkal. 98-99-ben, mar biztos, hogy siman irtam a DVD-R lemezre a filmeket es ha valami dual layeresen erkezett, akkor legalabb 1-2 nappra offolodott a gep, amig at lett tomoritve.Akkoriban (1998-1999) DVD-ről is csak hallottam, illetve az egyetemen volt róla szó és talán ott láttam először... Akkoriban (1998-1999) az olvasó is nagyon menőnk számított.
A DVD íróra 2003-ban viszont jól emlékeztem:
40rugó körül adták, full dobozosan, és 1db DVD-RAM lemez is járt hozzá.Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #94780 üzenetére
Ismerősömnek volt HP írója 1997-ben. MMX-233 ASUS TX97 gépe volt.
Az írót sűrűn gariztatta - elmondás szerint.
1db extra üres lemezért cserébe írt egy másikat. A probléma inkább az volt, hogy sokat rontott (félbeszakadt írás). 3 lemezből 1db sikerült. Új original TDK lemezeket vittem.És akkor 600Ft körül volt a lemez... Talán kétszer voltam nála írni. Messze is volt. A Win98 CD-m származott tőle meg egy 1994-1997 DOS cuccos CD (két fél rontott lemezen...) még megvannak.
Az LG íróm viszont jó volt. Celeron 300A mellett debütált. Win 98, NERO. Sosem rontott lemezt, legalábbis nem emlékszem olyan esetre. Arra figyeltem, hogy gyors és dafragmentált HDD-m legyen és írás közben mást nem futtattam. + DMA ON és az író másodlagos IDE csatornán, külön a HDD-től.
Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #94384 üzenetére
Alapból piros CPU LED-el indult, vagyis nem indult. A lapnak van egy ilyen típushibája. Talán az északi híd forrasztása miatt. Az én teóriám az, hogy túlmelegszik (20W TDP 5x5mm chipen). És megvetemedik, elengedi a forrasztás.
Elkönyveltem rossznak. A procit (Phenom II nem BE 955) pedig belepróbáltam a 965BE helyére a micro ATX-es ECC RAM-os AM3 lapomba. A CPU se indult. Pont úgy langyosodott, mint a másik. Jónak tűnt pedig. Aztán próbáltam a 965BE-t. Azzal indult. Nem akartam elhinni, hogy rossz a 955 ezért még párszor rápróbáltam.
Csak nem indult. Lábai megvoltak, alkohol sprayyel lepucoltam az alját, hátha, de nem.Aztán véletlen összeért a power switch tüske GND-je a speaker 5V-jával, pici szikra, de utána már a 965BE-vel se indult a lapom. Kinyírtam szegényt. Az LPC IO kezdett el forrósodni.
Aztán belepróbáltam a 965 BE-t az FX-ees lapba, ééés.... Elindult.
A lap működik.Az észai hidat újrapasztáztam, mert ami alatta volt (rágógumi) nem tűnt jónak 20 percig áztattam aztán 15 percig kapargattam a rákövült kutyagumit. Nehogy már nálam legyen RED CPU LED-es.
Aztán elszomorodtam, mert a Phenom II lapomat szerettem és mostanság terveztem házt adni neki (pont felszabadult a kínai Xeon micro ATX Chieftec háza).
A hangulatomon úgy tudtam javítani, hogy vettem pár AM2 / AM3 lapot, hogy legyen mivel próbálni legközelebb és ne az egyetlen félretett lap legyen itthon.
Egy jópofa micro ATX MSI lapom is lett (majd jönnek róla képek, de most még javítani kell, mert az első meghallgatáson lerobbant róla egy kondi a VRM környékén. )
Működni így is működik persze, mert csak a 12V-os bemenetet szűrte.
VRM bordát is újra kell PAD-ezni (nem figyeltem, hogy középen nem jó a hőátadás) és a szilárd elektrolitos kondikat várom.Van rajta FDD csati, IDE csati, speaker. VGA, DVI, HDMI. és "140W capable".
4 RAM-os és jól néz ki a hűtése.Aztán persze találtam ugyanolyan ECC-s AM3 lapot, mint amit hazavágtam. Azt is begyűjtöttem, mert végülis megvan hozzá minden sallang.
Az MSI csudalap mellé érkezett dobozos Phenom II BE 955 is, csak jobb egy olyan, mint a nem BE-s 955, ami ráadásul hibás.
A dobozban egy érintetlen, gyári pasztázású hűtő is lapult.Az FX-es lapba egy FX-8350-et tettem. A határait nem feszegettem még, nem is tervezem. A power limitet nem kapcsoltam ki. Talán annyit megnézek még, hogy 1.5V körül mit tud. A power limitet jó lenne kicsit kitolni azért, de nem teljesen kikapcsolni. Pl. 125W helyett 160W-ra állítani, de ilyet nem találtam a BIOS-ban, csak "Current 100/110/120/130/140%(RED)".
Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #94795 üzenetére
Figyelek rá. Melegszik rendesen a bordája. Jobban, mint a VRM borda, pedig össze van hőcsövezve a kettő.
Macis pasztát (Kryonaut) használtam a chipset borda alá.
Hosszabb távon mit érdemes hsználni ilyen helyekre, mármint közvetlen chip és borda közé? (akár chipset, akár GPU)
Csak azért kérdem, mert az ASUS azt a rózsaszín gumis cuccot használta valami miatt.Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #94799 üzenetére
Fixen max fordulaton megy. Még nem néztem meg, hogy az L vagy H max, de 2800rpm a fordulat.
A VRM borda és a RAM-ok is erős légáramot kapnak. A gyári power limittel együtt megbírkózik ezzel a procival. Az 59 fok max. az egy 4 órás stabteszt során jött ki. Volt benne Prime95 is pár óra.
Az all core OC-hoz már kevés lenne, ahhoz a TR Macho-t vagy hasonló kaliberű hűtőt kéne bevetni + külön aktív VRM hűtést.Bruhe
Bile Demon
válasz Doky586 #94802 üzenetére
Bekapcsolni akartam a lapot. Be is kapcsoltam, a lap fölött átnyúlva, miközben elvettem a csavarhúzót, akkor érintettem össze.
A táp zárlatvédelme le is kapcsolt.
Viszont az ASUS-nál a fekete pont, hogy a föld impedanciája nagyobb volt, mint az 5V tápé. Más különben ettől nem lett volna szabad tönkremennie. (nem égett el vezetősáv).Nem éri meg kapkodni.
Bruhe
Bile Demon
válasz Pista0001 #94807 üzenetére
Így utólag én is gondoltam rá. Tettem is félre ilyen reset gombos kábelt házból.
Amúgy azt szoktam, hogy BIOS-ban kapásból ON-ra teszem a "Restore on AC power" beállítást. Utána már eltehetem a csavarhúzót.
Csak ez valahogy épp nem működött a CPU cserélgetés miatt...Bruhe
Bile Demon
válasz #17416704 #95009 üzenetére
VLB 486 az "must have".
PCI-ra inkább Pentiumot rakj össze. 100/133/166MHz-est ízlés szerint. 5x86-133-ra nincs nagy szükség DX4 mellett.AT táp. Létezett csendes is. (Nekem van low noise, temp. control)
Régen én is halkítottam. Ellenállás nem ideális (induláskor nagy áram, nagy fesz. esés, nem indul. Soros diódalánc is jó lehet, de terhelésre ingadozó 12V és ingadozó ventifordulat zavaró.
Bátrak a 12V és 5V közé is szokták kötni 7V-ra.
7808 stab IC az igazi.
Manapság fogj egy alacsonyabb fordulatú minőségi 8cm ventit, az a leg egyszerább megoldás. Egy 486 nem terheli agyon a tápot és a nagy ház túlmelegedni se fog.. Sacc/kb. 30W max. 40W a hőterhelése (1-2 HDD-vel).[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Ezek az érintett PAD-ek (LGA1366):
G3 DDR0_DQ[35] CMOS I/O
H3 DDR0_DQ[45] CMOS I/O
G4 DDR1_DQ[42] CMOS I/OMinden PAD-hez csak egy érintkezőnek kell csatlakoznia. Amelyik PAD-en két nyom van nagyon a szélén az nem lehet normális, vagy rosszul tették a foglalatba, vagy már eleve sérült volt a foglalat. Nincs zárlat. A proci viszont úgy néz ki, mintha nagy erővel lett volna rászorítva a hűtő, a sarkainál kissé felhajlott (0.1mm), bár az is lehet, hogy ez normális ezeknél 10+ év távlatában.
Bruhe
Bile Demon
A fényképen a jobb alsó sarok az A oszlop 1-es sor. Onnan számoltam balra a G és H oszlop 3. 4. sor felfele.
Ott olyan, mintha valami belenyomódott vagy megkarcolta volna, az a világos rész kis mélyedés.A dupla pines PAD-ek bal oldalon a nagy áramú rész. (Vcc, Vss sorok) halványan látni, hogy dupla és szimpla sorok vannak elválasztva (belső layer) a dupla soros a Vcc a szimpla a Vss. Én ott nem látok problémát, csak furcsának találom, hogy két ponton is benyomódott és nagyon a szélén érintkezett. Valószínűleg több lapban is járt a proci vagy rosszul volt a foglalatban stb. Nagyjából a közepén kellene érintkeznie egy pinnel. Hacsak nem valami spéci OC socketben volt.
Ezt találtam:
Itt a bal alsó sarok az egyes láb. Úgy nézem nem tükrözni, hanem forgatni kell 90fokkal az óra járásának irányába a fényképet, hogy ezzel egybevágjon.A számozást innen vettem:
Ezt viszont tükrözni kell a föggőleges tengely mentén, mert ez felülnézetből mutatja a foglalatot.Bruhe
Bile Demon
Mértem zárlatot a procin és a lapba helyezve is, rendben volt.
Viszont csak nem akart képet adni.Elég sokat próbálkoztam, méregettem a feszültségeket a check pointokon:
Feszültségek hihetőek voltak.
Hasznos volt a power gomb is. Ezúttal nem zártam össze rossz pontokat a csavarhúzóval.
3 féle RAM-al próbáltam. Aztán végül akkor indult, amikor a GTX710-et lecseréltem GTS450-re. Aztán utána valahogy már ment a GTX710-el is, miután végigdugtam mind a 3 slotban.
Örülök, hogy "jó" a proci. Túlzás, hogy jó, de még működik. Biztos sokat kapott már.
Nagyobb baj, hogy borzasztóan koszos a lap. Mintha valami konyhán, van gépműhelyben használták volna. Sárgás barna keményre rászáradt olajsár(?) van rajta.
Talán nem kondiból jött ki. Tud így egyáltalán tönkremenni a szilárd elkó? Nekem inkább külső szennyezésnek tűnik. Nem vezetőképes. Azt azért megnéztem bekapcsolás előtt.
Hogy lehetne megtisztítani? Áztassam mosószeres vízbe és zuhanyozzam le, aztán ioncserélt vizes öblítés. Izopropyl alkohol spray?
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #95209 üzenetére
Alkohol sem bánt semmit szerintem. Max. a BIOS chipeken a filctollas kézműves pipát ill a papír cimkéket szedi le. A kontakt spray hatásosabb, mint az alkohol?
Sandy/Ivy-n gyorsabb a 98, nagyobb órajel, fejlettebb magokkal, mint első vagy másfél genen nem? Ahogy elnézem, mégiscsak az 5-6GHz-s C2D-vel döntögetik a W98-as rekordokat.
Lehet kipróbálom a W98-at, de tényleg olyan állapot, hogy meg kéne pucolni és újrapasztázni a chipset/vrm bordákat. Aztán felmérni az állapotát. Hány SATA és USB működik. Van Jmicron IDE is mintha boot ROM-ja is lenne. W98-hoz jó lehet valamire.
Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #95237 üzenetére
A lap nem tudom, hogy eredetileg honnan van. Valaki eltette, kompletten dobozosan tartozékaival és azt állította, hogy akkor működött. Most nincs hozzá már CPU/RAM-ja.
A proci német bontóból. Állítólag tesztelt és "in guten gebrauchten Zustand", a kép ami fent volt róla az alapján első osztályú, viszont ez egy másik sorszámú proci.
Valóságban ilyen (tisztogatás után):
Az, hogy valami beleállt az éritkezők között az már kérdéseket vet fel az előéletéről.
Visszatérve az alaplapra.
Lecsapódott étolaj gőznek tűnik nekem is. Elég büdös is a lap. Nem avas szaga van, inkább "amper" szagnak tűnt elsőre. Aztán megláttam a sárgásbarna szenneződést és egyből arra gondoltam, hogy eldurrant egy kondi a VRM környékén. Viszont minden száraz. Kondikat átnéztem, darabra mind megvan.
Az elemet kivettem (0.2V-ra merült) annak a belső oldalán még nem volt rászáradva, le lehetett könnyen törölni.Memória. Nem ismerem a platformot, gondolom, hogy válogatós, mert eléggé korai inteles IMC megoldás. Alapból is 1600-ra tette az órajelet a BIOS, ami már OC. Én annyit tettem, hogy az 1.65V-ot, amit auto-n adott levettem 1.5V-ra a teszthez. Aztán betettem még két RAM-ot a 4-es szett mellé.
Elméletileg 6x8GB is működik. Nem hivatalos, de volt akinek ment.
Én 3x4GB-t tervezek benne. Esetleg ha találok még egy pár ilyen Corsair XMS3 1600CL9 RAM-ot, akkor 6x4GB-t.Tény, hogy nehezen indult... Cserélgettem a RAM-okat, GPU-kat. Nem tudom, pontosan mi volt a baj, mert a végén két dolgot tettem:
GPU-t átraktam a legajára a fehérbe.
CPU-t újra beraktam, úgy, hogy közben az egyik sarok felé nyomtam az ujjammal, miközben lecsuktam a foglalatot.
Utána a GPU-táttettem felülre és már ott is működött.
Ma este újra előveszem, hogy indul e elsőre így öszerakva. Aztán félreteszem takarításra.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz KROK640 #95306 üzenetére
Köszi.
Igen. Szerintem bőven elég lenne a 12GB. Csak 4db egyforma Corsair modulom van. Bele lehet tenni 3 és fél csatornás módba... vagy bámulni a 3 üres foglalatokat és kerülgetni a maradék 1db RAM-ot. Egyik megoldás se optimális.
Vadásztam még hozzá 2db RAM-ot. Úgy legalább tele lesz.
(Elvileg meg lehet próbálni a 6x8GB-t, de valójában tényleg nem érdekel. Más kipróbálta. Működött. Elhiszem.)
Tisztogatás: kád, zuhany. melegvíz sugár. Persze a nagyját próbáltam manuálisan eltávolítani előtte is, utána is. Izoporpyl, fülpiszkáló. Slotokba belefújva.
Oldalára állítva a nagyját lefolyattam, felitattam, leráztam stb, minél kevesebb víz és vízkő maradjon.
Szárítás: elektromos sütő (nálunk tisztán van tartva) 50 fok, csúcsban 60 fok 2 óra.Ma bekapcsoltam. Indult elsőre. Olyan jó, hogy teljesen eltűnt a szaga. A tartozékait is megnéztem. Minden megvan hozzá. Az opcionális chipset hűtés (vízhűtés mellé) is megvan bontatlanul. Az opcionális hőmérők is. Az IO shielden kívül egy valami volt kibontva és még dzsuvás: az USB és Firewire hátlapi kivezetés. Sima ASUS tartozék, szerintem van is ilyenem még valahol. Az IO shield jó állapotú, viszont ahogy elnézem lehet benne valami háttérvilágítás féle, mert megy bele két vezeték.
Azt is most vettem csak észre, hogy kellett volna, hogy nincs alaplapi hang. Adtak hozzá egy PCIe x1-es kártyát. Azt még nem próbáltam.
Bruhe
Bile Demon
válasz Bile Demon #94793 üzenetére
Az MSI laphoz, amit említettem - VRM javítás - megérkeztek a kondik Taiwanból.
Javítás előtt kis híján a képembe robbant az egyik, mellette kettő púpos lett. Szerintem arra vezethető vissza, hogy a VRM két középső FET-je nem ért hozzá a Thermal Pad-hez és túlmelegedett helyileg a NYÁK és a kondik.
Baromi drágák ezek a szlárdelektrolitos kondik. Néztem én mindenfelé... Hestore, TME, Digikey, Mouser stb.
Nem nagyon láttam raktáron. Vagy MOQ 100db.
Egyrészt stimmelnie kellett a méretnek, kapacitásnak, feszültségnek, kivezetéseknek. Másrészt szerettem volna kék feliratosat, ami hasonlít a régi/többihez, de ez nem lett volna kizáró ok.A 10db végül vámmal/áfával 6 eFt körül állt meg. Az egész lap nem került annyiba.
Németből a lila feliratos kondi még drágább lett volna.
Ami olcsóbb lett volna, azok a kínai kondik, Kínából.Ez is összeállt. Működik. Prim95 alatt alig langyosodik. Alapbeállításokkal persze.
Bruhe
Bile Demon
válasz Pikari #95341 üzenetére
Én is el szoktam tenni ezt azt. BIOS chipet, chipset bordát AM2/3 keret. Ami könnyen mozdítható. MSI lapról akarok menteni audio jackes blokkot, mert a fő gépemben már kissé kilazult a line out. Gondolom nem könnyű úgy leszedni, hogy ne olvadjon szét a sok műanyag benne.
Kondit eddig még sose mentettem alaplapról, csak tápból a nichicon nagy kondikat. Mondjuk ilyen "új" lapot eddig még nem is kellett javítani...
Bruhe
Bile Demon
válasz Pikari #95346 üzenetére
Majd gyakorlok valamin. Most is továbbadtam egy Bulldozeres lapot, amin az egyik USB portot eltörték. Jó lett volna kicserélni - bár kishibásan is gyorsan elvitték -.
Karácsonyra megleptem magam vákuumos kiforrsztóállomással. Egész jó, de az ilyen teliföldel körbevett kivezetéseknél az is megszenved, mire átmelegíti. 420-450 fokra fel kell tekerni, ott meg már féltem a NYÁK-ot (mondjuk eddig még nem tettem tönkre semmit). Ha kicsit sérülne a lakk az nem olyan nagy gond, mint, amikor már a vezetősáv is feljön.
Bruhe
Bile Demon
válasz Pikari #95351 üzenetére
Nem akartam megtartani a 970-es lapot FX-8120-al, mert van nekem egy jobb lap, az M5A99FX PRO R2.0 FX-8350-el.
Arra jutottam, hogy nem éri meg megjavítani. Ha ritka lenne, vagy valami, akkor talán.Nem probléma, mert van körülötte 5db működő USB 2.0 és 2db USB 3.0. Hátlapi kivezetést is lehet betenni, ha hiány lenne.
Csak ha valaki mégis beledug egy USB eszközt a törött portba, akkor zárlatot okozhat. Bizti van a lapon, de azért jó lett volna leragasztani.Bruhe
Bile Demon
válasz #17416704 #95363 üzenetére
Kell egy "házi tel. központ", ami vonalat ad a modemnek és tárcsázod a másik melléket, amin a RPi van. A másik lehetőség, amit Czo említett.
Direktbe még nem próbáltam kötni két modemet, de elvileg, tárcsázás nélkül "ATA" parancsal egyből válasz "hangot" ad a modem, amit a másik oldal érzékel. - Talán működik. De az is lehet, hogy kell valami nyugalmi vonali fesz (24-48V) a modemnek, hogy hang menjen át. A probléma hasonló ahhoz, hogy hiába kötsz össze két telefonkészüléket nem fog hang átmenni, csak ha van vonali feszültség (amit a központ tesz rá a vonalra).
Bruhe
Bile Demon
válasz Bile Demon #95294 üzenetére
Tegnap visszaraktam a lapra a cuccait (VRM modul, borda). Új thermal PAD-el. Aztán egy kis ismerkedés.
Egész nap ment gond nélkül. Stabilan működik. Használat közben nem érzek különbséget a 4790K után. Ugyanúgy pörgős minden.Az uncore-t alapból AUTO-n 2666-ra állította, pedig írta is a BIOS, hogy az min. a RAM órajel duplája legyen. Így én azt fesz emelés nélkül 3200-ra állítottam. Többi fesz, amit emelni akart (QPI, RAM) AUTO-n azt a gyári értékre fixáltam.
Bruhe
Bile Demon
válasz FoxiestFox #95592 üzenetére
Szerintem felesleges a több tíz bar nyomású kocsimosó ehhez.
A szörnyen zsíros - olajsaras Rampage II lapról a szennyeződést a normál melegvíz (kb. 70 fokos nálunk) + kézizuhany nagyrészt levitte. A meleg víz is oldja a zsírt + a vízkő nagy része a bojlerben lerakódik (tehát lágyabb a víz, ami a melegvíz csapból jön).A zuhanyfejen beállítottam azt az állást, hogy a leg kevesebb sugárban (3db) jöjjön a víz. 2-3 bar lehet a víz nyomása nálunk. A vízsugarakkal adtam a csatlakozóknak. RAM, PCIe, USB, bordák redői stb.
A CPU-t bennehagytam foglalatvédőnek, minden más kapott a vízsugárból. Bordák közül is kimosta az olajba tapadt port.Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz KROK640 #95949 üzenetére
"Amikor 2007-2008 korul, elkezdtem mindenbe SSD-t venni..."
Erre én is majdnem reagáltam, utána is olvastam, hogy 2007-ben vajon milyen SSD-t lehetett venni mindenbe is.
Aztán úgy tekintettem, hogy a hangsúly a "kezdtem" szóra esik.
Voltak már akkor is SSD-k, de baromi drágán.
Netbookoba is tettek gagyi kis 4GB-st, hogy olcsó legyen.Nekem ez az első SSD találkozás (fájl dátuma 2009.06):
Céges robotrepülő fejlesztésbe lett véve, csak hazahoztam benchelni.
Próbálkoztam már korábban is 8GB CF kártya -> 2.5" IDE IDE -> 3.5" IDE-> SATA adapter kombóval. Rendszer ráfért, de nem győzött meg.
Itthonra valamikor 2010 nyarán vettem az elsőt. OCZ Vertex 60GB @ 50eFt.
2011-ben már a másodikat (60GB -> 128GB csere).[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Egy Leadtek 8800GTX 768MB kártyát próbálok. 775 lapban.
Eléggé melegszik.24 fokos szobában idle 79/73/54 fok. Auto 60% ventivel. GPU/GPU/PCB hőmérsékletnek írja a GPU-Z.
3D load alatt egyből 100% ventire ugrik és 99/91 fok hőmérsékletre. Aztán fél perc alatt felkúszott 110/101 fokra, ott kiléptem gyorsan, mert nem tudom normális e így? Venti forog rendesen. Borda meleg...Ez normális így?
Bruhe
Bile Demon
válasz Pikari #95992 üzenetére
Ja igen... Ez 12 RAM-os a GTS meg 10. A VRM rész is kicsit más.
Akkor már csak azt kell kideríteni, hogy a referencia GTX hűtő jó e rá. Talpa egyezik e, mert a légkivezető az eltér ezen ránézésre.
Igaz választék sincs. Többe lenne, mint a kártya, úgyhogy kezd tetszeni, ami van.
Bruhe
