Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
BReal
válasz arnoldito #1208 üzenetére
Aki konfig összerakóként nem képes arra, hogy utánanézzen annak, hogy:
1. VGA-nál 1%2. SSD-nél pedig hasonlóan 1% körüli különbségért fizetne, az megérdemli, hogy 30000 Ft-os felárat fizessen egy alaplapért.
Azok pedig, akik eddig is egy PC bolt eladójára bízták magukat, eddig is le voltak húzva.
Kansas
válasz arnoldito #1210 üzenetére
A 300-as chipsetekből a PrecisionBoost2 is hiányzik, bár hogy őszinte legyek, fogalmam sincs az mennyit számít teljesítményben, kimérve se láttam sehol...
(#1212) Bossp: nem igazán, azt akarják elkerülni, hogy olyan hírek jöjjenek, mint pl. "...sorra gyulladnak ki a régebbi AMD-s alaplapok a PCIe vezetékek túlterhelésétől..." tuti senki nem az alaplapgyártókon verné el a port...
Nincs olyan MI, ami képes lenne szimulálni az emberi hülyeséget... ha valaha lesz, annak tuti az emberi hülyeség lesz az oka... A Föld erőforrásai közül a legjobban az ész van elosztva - mindenki meg van róla győződve, hogy több jutott neki, mint másoknak.
Kansas
válasz arnoldito #1215 üzenetére
Szerintem te kevered a PB2-t az XFR-rel... Az XFR arra való, hogy megfelelő hűtés esetén a normál boost órajel fölé tud a CPU menni 50-100-200MHz-cel. A PB2 meg arra való, hogy a megadott kereteken belül 25MHz-ces pontossággal a legmagasabb elérhető órajelen megy a proci annyi magon, ahányon lehet - magyarul többé nincs fix max boost clock 1-2-4-8 magra, mint korábban(vagy mint az Intelnél), hanem dinamikusan a terhelés függvényében boostolnak a magok, a hőmérséklet és TDP függvényében, nem fix ideig(mint az Intelnél), hanem amíg a megfelelő feltételek fennállnak. És nem, nem csak a 200-es sorozatú Ryzen-eken működik(bár valóban azok illetve a Raven Ridge óta), viszont minimum 400-as sorozatú chipset kell neki.
Kansas
válasz arnoldito #1221 üzenetére
Csak épp X370(meg A320 és B350)-es chipsettel tudtommal bármennyire szeretnéd, nincs Precision Boost, csak XFR.
A 3000-es Ryzen-eket meg épp azért vegzálják, mert nemigen megy rajtuk az XFR2...
"a dobozra írt órajelet nem éri el az új ryzen, nem hogy túl tolja" nekem eléri, B450-es alaplapban, stock AMD coolerrel(hogy túltolná-e azt nem tudom, nem X-es a proci)... mások nevében nem tudok nyilatkozni.
Ezzel együtt az eredeti, #1215-os hsz-edben marhaságot írtál, bocsesz. Függetlenül attól, hogy egyébként tudod-e melyik mi az XFR és PB2/PBO párosból.
Kansas
válasz arnoldito #1224 üzenetére
De, elolvastam, csak épp a Precision Boost 2 chipsetfüggő - hiába teszed bele a PB2 képes procit egy 300-as sorozatú chipisetes alaplapba, ott csak az első verziós PB fog működni, a fix boost szintekkel(1-2 mag terhelt/3+ mag terhelt).
Az én B450-es lapomban pl. műxik a PB2/PBO, csak a PCIe v4 nem, akinek ez utóbbi nem fontos(jelenleg konkrétan ez ennyit jelent, hogy nem akar PCIe v4-es NVMe SSD-t), annak valóban felesleges X570-es lapot venni alá. Remélem, jövő nyárig kijönnek a B550-es cuccok is...
VGA miatt jelenleg pont 0 értelme van az új alaplapoknak, nincs egyik VGA-nak se szüksége az extra sávszélre(NV-ék tudtommal még nem is támogatják), esetleg ha jobb a felszereltség(van USB-C, több M.2 slot, jobb VRM setup, stb), akkor meggondolandó lehet, de azok a high-end 400-as vagy akár 300-as chipsettel rendelkező alaplapokban is elérhető lehet, hasonló vagy alacsonyabb áron, chipset-venti nélkül.
Marhaságot meg azért írtál, mert egyrészt az alap boost fölé az XFR viszi az órajelet, nem a PB2, másrészt hogy az működik-e és melyik verzióban az a PB esetében alaplapi chipset-függő, XFR esetében meg proci-függő(nem X-es procin akármilyen lapban sem megy) - az hogy meddig boostol az pedig kisebb részt szilícium-lottó, legnagyobb részt pedig hűtés-függő.
BIOS-tól, meg lap-tól(chipset kivételével) pont egyik sem függ.XFR2 jelenleg bugosnak tűnik és nem működik, de talán kijavítják valami új AGESA verzióban - ami hiába terjed UEFI csomagban, ha a proci nem támogatja, nem fog működni a feature az esetleges javítással sem.
válasz arnoldito #1682 üzenetére
Meglepően jók a hőfokok, el is bizonytalanodtam a ház cserével kapcsolatban.
Eddig egyre jobban billent a mérleg képe arra, hogy cseréljem egy Meshify S2-re, vagy Phanteks P600S-re, de lehet marad ez a kecó, és veszek inkább bele 3db BQ Silent Wing ventit.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
pele81
Krisz0418
válasz arnoldito #4027 üzenetére
Zero rpm nem megy, miko drivert felraktam akkor ment talán 3-4szer. De lehet az afterburner miatt nem megy. Amúgy 70fok max játék függő, átlag 1600rpm a venti.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
fanti
válasz arnoldito #4382 üzenetére
Igen, de hiánycikké tettük a 6db-os fehér pinyólabdát, a Hama fülest, és a kőműves kanalat, meg a 25 centis LAN kábelt....
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
fanti
válasz arnoldito #4380 üzenetére
Igen, Oázisék profin kalibrálnak!
Én is elidétlenkedtem vele idehaza pár órát mire azt mondtam, hogy na így már szép a képe....és végre van a Sapphire Nitro+ 5700XT-hez freesync is (75Hz)
Örül is a búrám.... !!!GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
Albigator
válasz arnoldito #4396 üzenetére
A Chill utána meg lett, a Játék beállításoknál külön lehet egyenként állítgatni (Nvidiánál nem volt ilyen) de tényleg ki volt az kapcsolva...
Enhanched még most se lett meg már biztos fáradt is vagyok..
Áttértem a másik BIOS-ra (jobb oldali kapcsoló állás) ez a durvábbik az OC-s:
Superpositon eredményeim amúgy tényleg nem rosszak szerintem..
Csak kéne valami game ahol látom, h tényleg ki lehet hajtani a VGA-t FHD-n is.. Mert most is ugyanez a helyzet... Majd hnap keresgélekAmúgy nagyon tetszik ez a kártya, jobban mint a Stirx.. Nagyon bejövős az RGB-je.
Albigator
Ja ez még elkerülte a figyelmem bocsi:
Nem húzom le a többi kijelzőt, a 1060-nál se tettem. Úgyis ki vannak kapcsolva mikor csak a számítógép képe van beállítva... Vicces is lenne amúgy állandóan 2 HDMI-t és 1 DP-t ki-be dugdosni...
(#4402) zsida.kornel
Köszi. Nekem meg a Forza nincs meg...
Itt már nem lehet tudni mi mivel függ össze. Nálam főleg nem mivel bontott cuccot vettem. Bár B tervnek folyamatban van még egy sima zsír új 5700 Strix is kuponosan, csak a simítóra kell várni (nem a kőműves kanálra )
Albigator
válasz arnoldito #4862 üzenetére
Hú ez szóval ez XT-s BIOS.
Ez nem jár amúgy garivesztéssel?Nem rossz eredmény elsőre. Hőfokok is rendben vannak.
Nekem is megjött ugyanez a kártyám ma, csak még nem vettem át...
A Nitroval nem nagyon volt időm foglalkozni a héten, de a mai nap főleg nem...
Albigator
válasz arnoldito #4869 üzenetére
Ja olvastam is korábban.. Ezt a MorePowerTool-os megoldást is ennek vettem.
Gari így is megmaradt?Én az imént próbáltam wattmanben egy automatikus GPU órajel tuningot amivel végre láttam 2000 MHz feletti értéket (2080 MHz) kb 2 mp-ig utána fekete képernyő Superposition alatt.. Nem fagyott le, a bench ment tovább mert a hangját hallottam.
Csak a restart segített.
(Egy fórumtárs amúgy próbál segíteni nekem privátban, csak ahhoz egy kicsit több időm kéne legyen így azt későbbre hagyom. )
Nem tudom, nekem eddig kicsit csalódás ez a Nitro+ kártya.. Ha nem lenne ilyen szép, már vissza is küldtem volna 100%Alapon mit ment nálad a sima Rog Strix?
rob5
Csak megerősíteni tudlak "kuponos" 120ezres rog strix 5700 nem volt rossz vétel. A hőfokok nagyon rendben vannak szerintem ahoz képest , hogy ez egy raijintek thetis window mini kuckóban van. Ugyanúgy használom mint te MorePowerTool-al, a bios marad a gyári.
R3laX
válasz arnoldito #4889 üzenetére
Én Fire Strike normal stress test-et szoktam neki nyomni egy 10 percig. Tuti kiderül, h bírja e az aktuális settings-et, vagy sem. Túl magas beállításokkal (extreme) sem érdemes tesztelni, mert jobban kiadják a hibát magasabb FPS/fogyasztásnál. Nálam PL Superposition ahol nem hibázott, ott a Strike igen. De persze a game-ek a legjobb tesztek, amire valóban használod, csak ott kellemetlenebbek a fagyások, ha meccsben vagy :).
Albigator
válasz arnoldito #4924 üzenetére
Nem, wattmanben akkor se 2060 MHz van beállítva h alapból h tudja a 2010 MHz-et...
Hallottam voltak ilyesmi gondok a Zen2-es prociknál h nem boostoltak a gyári megadott értékre, Zen+nál azért nem nagyon hallottam ilyet, nekem a 2600X-em 1 magon 4.25Ghzre boostol, a 4.2 GHz helyett, all core esélytelen volt ennyit elérjek persze
Na szóval érted a problémámat te is, izigbb egy új 5700ast megkínálni megnézni mit tud, mint egy bontott 5700XT-t legalább a gyári értékre belőni...
Csak a "streamprocesszorok " száma vagy mi amit fentebb említettek bizonytalanított el megint egy pillanatra... Ja meg h ez a Nitro+ nagyon szép kártya.[ Szerkesztve ]
lEninpApA
Tyrel
válasz arnoldito #4954 üzenetére
Hát ezt kártyája válogatja de az én fülemnek kb. 1 - 1,05V az a feszültség ameddig a blower hangja elfogadható marad, a HotSpot meg megfogható még 100 körül valahol.
Én 1950MHz / 1015mV felső ponttal használom egy ideje, középső pont meg 1375/785-ön van (stabilitásban sokszor ez is számít, befolyásolja a görbe ívét, nem igazán értem miért ignorálja itt mindenki).
Ezen van egy +20% Power Limit (180W), de a felső pont relatív alacsony helyzete miatt nem nagyon fut bele (normális játék alatt, furmark pl. nyilván beletolja). Ez direkt célom volt, hogy ne a Power Limit-en táncoljon a kártya, mert ha megnézed akkor power limites esetben az órajel egy kb. 50-100MHz-es tartományban ingadozik fel-le, és vele együtt az fps-ed is. Ezzel szemben ha simán csak a Frequency/Voltage görbén megy fel addig ameddig tud, akkor nincs az a hullámzás (azokban a progamokban amik egyébként egyenletesen terhelik, pl. nincs CPU limited vagy jelenetváltásod 5 másodpercenként), így kb. ilyet tud:Igaz hogy nem megy fel 2GHz-re, de ami órajelet el tud érni azt nagyon szépen kitartja, ha az adott jelenet megengedi. Nem pattan folyton le a power limitről.
Memóriát én nem OC-zek, nem vettem még észre hogy bármin is gyorsítana... Ugye az 5700-nak és az XT-nek egyforma memóriája van, azonos sávszélességgel. Nekem egyelőre az a sejtésem hogy csak egy bőven 2GHz felett járó, teljes (XT) GPU-val tud elfogyni a gyári memória sávszél, de az alap 5700-nak elég.
Venti profilt meg én szintén hagyom gyárin, mert panelpatkány vagyok, nálunk most is 24-25°C van itt bent, az meg a gép hűtését ugye negatívan befolyásolja... + sztem a gyári görbével még épp pont elfogadható a hangja.
Turenkarn
Mumee
válasz arnoldito #4963 üzenetére
BIOS-ból gyárilag 1,2V-nál többet nem enged adni a GPU-nak, akkor se ha te Wattmanban feljebb húzod a csúszkát és nem is nagyon érdemes felé menni modolva se.
Talán a jó hűtésű customok-nál belefér az 1,25V, de több max vízzel.
Ref-el meg kb. ahogy írták korábban 1-1,05V, ha gyári fan curve-nél halkabb működés kell.
A RAM órajel visszavétele túl képlékeny dolog, hogy azt lehessen mondani csináld XYZ és jó lesz, így abban nem nagyon tudok segíteni.(#4965) korcsi : A limitre gondoltam, nem az alapértelmezett fesz-re. Mindkettő feltolható 1,2V-ig, persze sima 5700-nál akkor kell az MPPT mod, mert 1,2V nem kell 1850mhz-hez.
A VRM pedig mind2-n túlméretezett, így nem igazán számít.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz arnoldito #4999 üzenetére
Ez remek hír.
Én ma este kapcsolom be a gépet, Radeon driver be se tölt kapásból :
Ilyennel se találkoztam idáig... Restart után jó volt. (gyorsrendszerindítás amúgy ki van kapcsolva winen belül, nem az a gond) Chipset driver fennt, winen belül úgy látom átállítódott ryzen balanced energiasémára, sima kiegyensúlyozott helyett...
Ugyebár minden alapon van, még a proci RAM is, tök új alaplapi BIOS-al.... Pedig mondtam én, hogy az eddigi jól bevált beállításaimmal a világon semmi gond , de nem hitt nekem senki.
kocsiska15
válasz arnoldito #5173 üzenetére
Ez lesz a hivatalos DDU: [link] , igaz?
Hát mint ahogy írtam, én csak a játék közbeni hőfokból, hangokból stb. tudok kiindulni, alap beállításokon. Lehet, hogy nekem sem lenne gond vele ha be tudnám állítani, de így hozzá nem értőként nem szívesen piszkálok a dolgokba, jól megtanulni meg tovább tart ugye..
válasz arnoldito #5182 üzenetére
Nekem az új driverrel az rdr2 néha stutterel, de nem olyan vészes. Más gondot még nem tapasztaltam. Gondolom majd jön hotfix, többen panaszkodtak, hogy a freesyncet ez a driver elcseszte, valószínűleg ez az oka nálam is. Nekem is minden a legfrissebb, minden eredeti a gépen és csak játékra használom, amik szintén eredetiek.
kocsiska15
válasz arnoldito #5178 üzenetére
Hát én FPS problémát nem nagyon vettem észre (meg igazából legtöbbször RivaTunert 60-ra állítva játszom, hogy sima legyen a játékmenet) - szaggatás sem nagyon volt vagy ilyesmi, ilyen jellegű problémám nincs a VGA-val egyelőre. (de tényleg még csak 1 játékon próbálkoztam).
Csak az én "szakértelmemmel" előző driver alatti teljesítményhez tudom hasonlítani és ahhoz képest tűnt fel, hogy most melegebb játék közben (RivaTuner nélkül ugye még melegebb - de lehet, hogy ezt megintcsak én gondolom túl.. és kb. 80 fokig ez nem is kéne, hogy problémát jelentsen? )
Egyébként Afterburnert általában nem fut, csak ha a hőfokot akarom monitorozni, most volt időm játszani pár Apex menetet, a maximum az 69 fok volt (előző driveren 60-62)Ami érdekes, hogy az első 2 menet normálisnak tűnt - aztán a harmadiknál előjött a tearing (képernyő közepe felé egy vízszintes csík/eltolódás). Na ilyen még nem volt és picit felidegesített, beléptem a Radeonba és ott találtam a Játék fülön egy "Apex Legends" profil féleséget... ezt szépen eltávolítottam a francba és ezután gyönyörű szépen, folyékonyan futott a game. Szemre is feltűnő volt, nem tudom ezt a funkciót miért adták hozzá alapból...
Ezen kívül a "Grafikus rendszerben" a "Gaming" profil van kiválasztva.Ja, az új drivert nem clean installal telepítettem fel (azt hittem fel fogja ajánlani, de csak simán elkezdte a telepítést) - ez gond lehet?
Wattmant meg még sosem használtam igazából, de majd utána olvasok, köszi.
Tyrel
válasz arnoldito #5398 üzenetére
Mondjuk szerintem biztosabb úgy, ha simán GPU-Z-vel lemented a saját videokártyád BIOS-át, és utána MorePowerTool-ban csak azt írod át amit tényleg át kell / át akarsz.
Pl. én miután betöltöttem a saját BIOS-t MPT-be, ott kizárólag csak a GFX Maximum Clock-ot írom át magasabbra, semmi mást, mert igazából csak ez korlátozza le nagyon a ref. 5700-at, hogy a driver nem engedi 1850MHz fölé állítani. (customnál lehet a Power Limitet is érdemes már átírni, de ref. kártyával a +20% az 180W, ennek a hűtésnek az a teteje, hacsak nem célod gázturbinát csinálni belőle)
Ha azt az egy számot átírtam, utána már nyilván ugyan úgy megy mint neked a 3. ponttól.
Turenkarn
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
