Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Chaser
válasz arnoldito #9450 üzenetére
minek 1200w-os szörny? ilyen terhelésnél 90% körüli hatásfoka lehet, 420w-nál az valós 378w
cpu nagyon max 130w körül ehet játék alatt, de inkább 110-120
hdd-k/ssd-k idle 10w kb
lap+ramok 20w
hűtő 20w
kb 160w, többi a vga-ra jut, 220w, reálisidle értékedet a pumpa dobja meg sztem, nálam 3600 all core fixen 4 v 4,2g-n + 5600 xt 450 gold táppal, egy db nvme ssd-vel és egy db 120-as ventivel 55w
szerk:
Tomko78
nagyon csúnya lenne, ha 180w-ot enne...még handbrake alatt sem fog annyit enni[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
jah és persze a táp is nyom idle fogyasztáson, 5% körül terheli le a géped kb, de mindenképp 10 alatt, legjobb tápok sem remekelnek 10% alatt
azurasabb' lapok is tudnak enni szépen, anno am2-nél volt egy msi lapom, ugyanolyan chipsettel ráfejelt 10w-ot egy gb lapra, hogy sikerült nekik azt nem tudom
lehet terhelve sem éri el a 90%-ot - 85-nél mindenképp jobb - , ilyen táphoz 5-6-700w load fogyasztású vas illik_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz arnoldito #9725 üzenetére
a konklúzió pedig mindig az, hogy cpu függő ( : nála speciel semmi értelme pbo-nak, sőt
enyém is jobban teljesít manual oc-val, idle max 10%-ban megy a gép, így nem érdekes visszaveszi-e a feszt/órajelet, ami kb 10w körüli difit eredményez idle - ha "mindenes" gép lenne akkor érdekelne -
a drop pedig táp/vrm függvénye jórészt, azt állíthatod te bárhogy ha a táp/vrm nem túl acélos, nálam pl a vrm nem az, de tudok róla, ezért kalkulálok vele_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz arnoldito #9727 üzenetére
az 1200w és a platinum nem jelenti azt, hogy terhelés alatt mennyire stabil/nem stabil a táp, az az elektronikán múlik, a legjobbak is droppolnak, olyan nincs hogy nem, kérdés milyen terhelésen mennyit
talán azért, mert ismerem mire képes a lap, nálam a rencer' atomstabil mindig és mindenkor, talán mert valamicskét értek hozzá és nem a kinyomomaszemitis' kategória vagyok ( :
az én cpu-m pl defaulton magasabb feszen megy kevesebbet, mint manual oc-val, és egyébként sem szeretem ha nem fix órajelen megy a gép, de ez másik topik, ha szükségét érzed a "kitárgyalásnak" folytasuk ott_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz arnoldito #9831 üzenetére
5700-ről van szó, az 170w lehet kb defaulton, ahogy látom nincs megrángatva gyárilag a gaming sem
5600 xt lazán megy 1000rpm-mel, de tovább azt sem lehet levinni
ez is tud zero rpm-et, nekem game alatt lenne a lényeg hogy halkabb legyen, defaulton ez 1200-re mászik, akkor van zero rpm, ha belenyúlok és leviszem 1000-re akkor meg a zero rpm ugrik ( :
azzal a dög hűtővel ami a gamingen van még 5700 xt-nek is kényelmesen el kellene karistolnia 7-800rpm-en, illetve elkaristolna értelmes hőfokok mellett nálam
csak érdeklődöm, hátha kiábrándulok ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
GIORGIONE76
válasz arnoldito #9840 üzenetére
ez szerintem beszédes...
980ti-m 250W tdp, vizeznem kellett (120-as radi 800-1000 rpm)
1080 185W nem kellett volna, de azt is, viszont az 20 fokkal lejjebb üzemelt 240-es 6-800rpm,
szóval az XThez is kb az kellene egy értelmes hot spothoz[ Szerkesztve ]
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz arnoldito #9844 üzenetére
nem akarom lecserélni a vasat, nagyon jó, viszont ehhez az egyhez nincs még blokk :( amúgy már rajta lenne, eltérő méret és kialakítás lehet, csak a KrakenG12mmel tudnám vizezni, de akkor csak kisméretű heatsinkeket lehetne a ramokra vrmre és megdobná a tempet, ami amúgy is ezen a kártyán az egyik legmagasabb, szóval megvárom hozzá az EK blokkot, ha lesz egyáltalán
Chaser
válasz arnoldito #9842 üzenetére
hát nem erre, sztem nálad nem tökéletesen érintkezik a hűtés, linkeltebb fentebb az 5600 xt-t ilyen kombóval 1000 rpm-mel, 10-15w-tal eszik max itt többet a gaming, csak + 0,5kg hűtés van rajta
gamingeknél itt is előbukkant már olyan példány ami nem jól érintkezik, de több helyen láttam, böszme nagy a hűtő, igazából nem csodálom - mondjuk 1660-aknál is láttam, ott azért nem ekkora dög hűtő van -Create.
jájjj', ez a gép kábelekért kiált ( : legalább a 24 pin atx, pl egy ilyenszerk:
Zsöti90
210-ért 2070s-ből nagy csodát biztos nem kap, ami értelmesebb az 220-tól fölfelé
ott az alzás aorus 168ért, de akár a pulse 150-ért, nitro 171-ért, strix 175-ért, és ezekhez még játékok is vannak
ref pedig 137e...pfffff[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz arnoldito #9858 üzenetére
Nem szabad elfelejteni, hogy sokszor a kisebb variánsokra a top válogatásból kibukott chipek kerülnek, némi + szivárgási áram és máris megy a levesbe a jó fogyasztás/hőtermelés. Mellé pedig azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy ezeken slim venti van, l0fasz statikus nyomással, ergó bizonyos fordulatszám alatt lehet, hogy nincs hangjuk, de a bordát sem tudják átfújni. A fizikát nem lehet meghágni, részemről max. azt tudom elképzelni működő variánsnak nála, hogy fog egy GamingXet és rádob 2db Apache Blacket pl., azok 800rpmen áttolták a 38mm vastag radim is röhögve, fenti bordán megkockáztatom lejjebb is elegendőek lennének.
De ahogy írod, irreális elvárások mentén megy az ódázgatás feleslegesen kb. -
Chaser
válasz arnoldito #9866 üzenetére
jah, mert szted egy óra furmark az hűsít? ( : fentebb linkeltem a videót, elég szépen látszik mennyit futott a furmark, milyen hőfokok vannak és hány fokos volt a helyiség, ezt 800rpm-en tudja a hűtő 1080p ultra presetnél
a default 5700 ennél alig eszik többet, nagyon csúnya lenne ha azzal a bika hűtővel hasonló vagy rosszabb hőfokok lennének a gamingnél, magasabb rpm-en
az csak úgy lehet ha nem jól érintkezik a hűtő, vagy a +10% számoló már magában csúnyát eszik - mivel ugye te xt-t "butítottál" le -
lefuttatok két kör ilyet, hwinfot nem használok, belekeveredtem, de gpuz végig logol_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz arnoldito #9869 üzenetére
egy órás furmark video nem elég? és azok az értékek 800 rpm mellett mentek 1v-os gpu-val
mondj bármilyen presetet, vegyük videóra, de ott sem lesz változás
gpuz-t közben nem lehet nézni, sw lefutása után már csak a "lecsengő" értékek vannak
1,006v-os gpu-val:
gpu hotspot + 4 fok
vrm + 3 fok
vram - változatlan
bárki lefuttathatja, semmi értelme nem lenne behaluznom, van már elég zafír 5600 xt @5700 xt hűtés tulaj
így én azt mondom nálad valami nem kerek, az nem létezik hogy az a hűtő közel azonos fogyasztás mellett hasonló feltételekkel - nyitott gépház/nincs gépház - ne produkáljon sokkal jobb eredményeket, nemhogy esetleg még rosszabbat is -
játék alatt is kipróbáltam 1000rpm-mel, ac origins és od. még lebutítva is megeszi 1440p-n a gpu-t úgy hogy nem 100 fps-eket produkál, örülünk a 60-nak, simán elég a kártyának, sokkal jobb értékek vannak mint benchek alatt
nézek egy forzát fps limit nélkül, mit loggol maxnak fél óra alatt
ha van "sima" 5700 gaming tulaj beszállhatna a "buliba", az kizárná hogy a kb 10% számoló okoz akkora többlet fogyasztást_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ha futtatsz kb 10 percig furmarkot, és aztán kilövöd, gpuz-vel figyelve mennyi idő altt hűlnek vissza a komponensek szobahőmérséklet közelébe, ha befixálod 1000-re a ventiket teszt alatt és utána is?
Chaser
válasz arnoldito #9884 üzenetére
ha valóban 2xx w akkor a chip a hunyó, nálam erre a gpuz klasszisokkal kevesebbet mond
teljes gép megáll 200w-ból furmark alatt ..jó nekem ez a nyirbált chip ( : tényleg csak az alacsonyabb hangerőért akartam a másik nyirbált sima 5700 gaminget, ha halkabban hoz +10-15% kraftot, de ahogy látom érdemi előrelépés innen nincs, marad a következő gen és nagy sóhaj
én szemszögemből nem az 5600 nyirbált, hanem az 5700 xt egy megerőszakolt verzió...nézőpont kérdése_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz arnoldito #9949 üzenetére
azt tudom kijelenteni ami éppen ki van írva ( :
vizsgálja jah, kell a pereputtynak a pénz, azért vágták meg a bookingot is, mo-n a kiskerek felét instant be lehetne zárni/megvámolni, nem csak mondvacsinált ürügyekkel
de kérdezem én nagyon óvatosan, tudsz-e esetleg rajtuk kívül helyet ahol az xfx 5700 xt 136e ft játékokkal? vagy 5600 xt pulse játékokkal 105e-ért? mert akkor nyugodtan oszd meg a nagyérdeművel
lehet veszek egy xt-t és megmérem magamnak amit akarok, aztán jól eladom amikor már a refek is 150e-be kerülnek a boltokban_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
GIORGIONE76
válasz arnoldito #9953 üzenetére
na reggel 2x lefuttattam, hogy ne csak hidegen rögzítse nem droppolt számottevően...
nekem marad ez a beállítás, 1133mV 2070Mhz, -15%tdp, így még kijön a kraft
ja és visszatettem oc bios-ra, nem zavar ez az 1800rpm, sokszor tképpen fel sem viszi addig, csak a keményebb gaméknál,
arnoldito mérhetnél majd egyet ha ráérsz hasonlóan, csak kíváncsi vagyok miben tér el a két kártya...thxhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz arnoldito #10009 üzenetére
igen, a tiéd ezzel a beállítással hatékonyabb volt, magasabbra is boostolt, nekem ehhez az eredményhez nem lehetett annyira visszavenni a powert, de lehet még különbség hogy a beállított boostból hogy vesz vissza, nekem ~100Mhz-t is,
a driver alapból neked is 2084-re teszi?https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
arnoldito
megcsináltam még egyszer SP-t, de már más beállításokkal, mert észrevettem hogy teljesen eltér más modellektől, jóval alámentem feszben, a -15tdp-t meghagytam, de lementem frekiben is, viszont folyasmatosan javult az eredmény, kicsit érthetetlen ennek a chipnek a karakterisztikája...
2033Mhz - 1082Mv -15% limit:
de a amúgy a teljesítmény teljesen jó játék alatt is...https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Exodion
válasz arnoldito #10241 üzenetére
Engedjuk el a 2070S-t, komolyan . Megvettem 215-ert, 3honapig megcsinaltam vele amit kellett, eladtam 185-ert. Abbol meg megvettem ezt, Nitro+ SE. Miert AIB es nem Ref? Azert mert akarhonnan is nezem... Byski kb 60k, egy rad+pumpa/res+Alphacool Nitro+ blokk meg boven 100folott mozog. Vesszuk a 110k-s hasznaltpiaci arat 50th anniversary-ra radobunk meg 60k-t es meg mindig buktam a garit raadasul gz van egy kartyam amit viz nelkul megjobban le kell fogni mint ezt. Ha mar lenne epitett vizes cuccom akkor oke, de NINCS.
Valaszt mar kb kaptam Create-tol, akkor majd en kiprobalom LM-el a Nitro+ -t, Redditen -20C-t irnak HotSpot-ra LM mellett 35% fordulattal. Az mar eleg fasza lenne meg ha 100C-ig is megy a HS temp, az olyan 75-80C lehet edgeben.
Na remelem megoldottuk akkor -
Speedy007
válasz arnoldito #10400 üzenetére
Én a személyes tapasztalatokra lennék lettem volna kíváncsi nem arra amit a topic gazda össze ollózott olyan youtube tesztekből amiknél a gépek fele darabokban számítógépház nélkül vannak használva és így kapnak fals adatokat. De köszönöm szépen az eddigi segítséget
Kupszi
válasz arnoldito #10476 üzenetére
Ha túlmelegedne a kártyád akkor dobálná az órajelet, ami laggolásba torkollana. Szerintem a CPU-d nem boostol fel eléggé. Vagy épp túlmelegszik és alacsony órajelen megy, ez lehet oka hogy a VGA-t se bírja 99%on hajtani.
Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Csokifalo
válasz arnoldito #11209 üzenetére
Megmértem de most maxra tettem a házventiket is, monduk nem nagy extra csak így nem 600-on pörögnek hanem 1200-on, így is csak 26 decibelt tesznek azok ki
Exodion : kisgyerekes családban csak fülessel megy a game, vettem egy 5.1 RAZER fülest
Amúgy filmezés stb alatt meg úgyse megy a venti
Hozzátszem a klíma már most is megy a lakásban, 23C van a szobában, nem szeretek izzadni
Egyébként 60%-on meglepően "csendes" még a sapphire nitro+
Ami durva a 287W fogyasztása a kártyának, jó csak szoftveres mérés ez de akkor is
Csokifalo
válasz arnoldito #11215 üzenetére
...arra is gondoltam hogy egy ágról kevés neki a kraft, pedig seasonic gx650-es a táp
bár a papírjukon ők is 2 ágat javasolnak csak moduláris és nem akartam úgy
szerinted próbáljam meg 2 ággal?más játék nincs felrakva de rakhatok fel, mit javasolsz a teszthez?
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple notebookok
- Óra topik
- Háztartási gépek
- Revolut
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
