Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
arcsi84
válasz Create. #9613 üzenetére
Beállítottam úgy a dolgokat, ahogy ajánlottátok. Maximáltam az fps-t 75-ben.
Most azt mondom egész jó.
Néztem youtube videókat és azt néztem, hogy ott is kicsit darabos a játék animáció (a főszereplő karakter mozgása, mintha kicsit szögletes lenne).
Próbáltam az AC Unityt is, ott nem tapasztaltam ilyen anomáliát.Köszönöm a sok segítséget.
arcsi84
válasz Create. #9652 üzenetére
Köszönöm, majd próbálgatom.
Amúgy ma úgy, döntöttem, hogy megy vissza a VA paneles Phillips. Mindent kipróbáltam, amikor rájöttem, hogy a VA panelekre (főleg az olcsobbakra jellemző) ghostinggal nem tudok megbékélni.
Vettem helyette egy LG 24mp59g-p monitort, és mit ad Isten, helyre állt a világbéke.
Még tesztelgetem, de már az első benyomások is jók.A színek jobbak voltak kicsivel a philipsen, de megfajdult tőle a szemem.
Exodion
válasz Create. #9847 üzenetére
Koszi mindenkinek. Akkor nem is vagyok olyan rossz hozzatok kepest . Nalam ilyenek a szamok:
UV+VRAM.OC: (2001MHz, 1021mV, 1974MHz VRAM, 0% PowerLimit)
Teljesitmenykulonbseg azt mondjuk ki, kb 0. Hofokokban viszont hat cirka 15-20C.Egy dolgot nem bannek ha lenne, az pedig a profilok normalis mentese. Amikor nagy ritkan crashel a driver es nem tud visszatolteni akkor restart es mindent elfelejt. Oke hogy safety measure de ha legalabb lehetne sajat profil-t menteni akkor 1kattal vissza lehetne tolteni, nem kene mindent ujra kezzel bepotyogni. Nem nagy kunszt de na
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Create. #10116 üzenetére
2600X/1080Pről volt szó, nem volt említve +Hz/FPS. A röccmentes élmény nem jelenti utóbbit feltétlenül, a 1.5X+ kakaó pedig, ami az 5600XTben van az RX580hoz képest, elég ehhez tapasztalataim alapján (RX580 után hasonló erejű V56ra váltottam, 2560x1080/FS75Hz panellel). Nem fogok indokolatlan kiadást javasolni..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Create. #10138 üzenetére
Oda, hogy ne legyen már kevés 1080Pre egy 100ks VGA..nyilván meg lehet fektetni, de az a cél vagy a használat, adott esetben ésszerű beállításokat alkalmazva? Mert ha előbbi a cél, 2080TI alatt ne is ajánljunk kb., de azzal is van olyan remekül sikerült cím biztosan, ami beeső FPSt produkál, mikor lobogó betyárkörtéket számol sokszáz katonás ütközetben.
Pkc83
válasz Create. #10143 üzenetére
Ez pontosan így van! Rx 580-al tolom és még nem volt olyan
game amit ne tudtam volna beállítani úgy ,hogy ne legyen meg az
50-60 fps , hogy folyamatos legyen a játékélmény. Pedig általában
új címekkel játszom és nem kellett soha Low grafot használnom.
Általában High alá nem kell adnom de van ahol a Qhd sem felejtős.
Persze nyílván jobb az erősebb vga de azt nem mindenki tudja sajnos
megfizetni. -
Exodion
válasz Create. #10220 üzenetére
Nem erdekelne a a 100C-s HS sem ha a venti fordulatot tudnam az Edge Temphez allitani de mivel HS-re allit es ez biza 40dB 40% -on... Nem vagyunk egyformak, hat engem zavar . Elkenyemesedtem a zold vonalom ahol 100% gpu terheles mellett ad a kartya 26dB-t 50cm tavolsagra, mint ez idle-ben 26%-on.
odorgg
válasz Create. #10844 üzenetére
Biztos hogy nem, legalább is nekem, de én speciális eset vagyok.
Egyébként, az átlag felhasználónak, persze hogy az.
Ezért nem is támogattam a felvetett hűtő csere lehetőségét, mert ha valaki nem hőfok mániával küzd, akkor lényegében teljesen felesleges pénzkidobás. 70-75 fok teljesen rendben van, pláne ha mindemellett még halkan is üzemel.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
ΞΔGLΞ
válasz Create. #10861 üzenetére
De igen, ebben egyetértünk. Viszont...Nekem nem az, ha egy 24 órás rendernél 67 perccel előbb végez az 5700 xt-nél. A 2080ti meg 3 órával!
De tegyük már hozzá, hogy nem mindenki csak játszik és fejhallgató van a fején.
Az nvidia helyében én is ezt tenném, túláraznám az összes termékem. Játékokra a magyar frankó keresetekhez valóban az összes kártya drága. A forintról nem is beszélve, ami klotyó papírnak se jó már.én a sapphire nitro+ t halknak mondom
Hasonlítsd egy 5600 xt pulse-hoz több órás használat után. Majd akkor nem ezt fogod mondani.
arnoldito
válasz Create. #11301 üzenetére
Teljesen jó volt a gyári beállított órajelen, de felette fagyott, gyári UV fagyott. Meg ha kezedbe fogod nyikli nyakli az a burkolat, olyan mint a pulse. Még a pulsenál megértem, mert alá van kategorizálva, na de a Nitro is olyan legyen. Azért az MSI-t kézbe fogja az ember, azt érzi mint a Vega Nitronál, passzentos, feszes, egy minimális hajlás sincs. Nekem volt mind a 3 kártya, tudom miről beszélek, és ez számomra azért fura, mert úgy megkérik a Sapphire árát, hogy lassan Asus Rog magaslatokban szalad. MSI meg vettem 142k 3év garival...
fatal`
válasz Create. #11605 üzenetére
Nekem sajnos vannak problémáim (korábbi drivereket nem próbáltam, 1060 volt). Először is bootnál összecseréli a kijelzőimet a windows (ez simán windows hiba szerintem).
Illetve ha rádugok egy kijelzőt, vagy lekapcsolom (akár kihúzom, akár fizikailag) fekete képernyő az eredmény, csak reset segít.
Néha TV-zéskor (OpenGL, TVMosaic vagy Kodi) kicrashel a driver és újraindítja magát. Gondolkodom a 1909 visszatelepítésén. Esetleg érdemes lehet megpróbálni a 20.4.x drivert? 20.5.1 van most.
Exelsior
válasz Create. #11608 üzenetére
Nekem van egy Samu TV plusba de semmi gondom.
Samsung galaxy fold 4 12/256 gb ,- Samsung Odyssey G6 S32BG650,ROG STRIX B550-A GAMING Lian Li Galahad AIO 240mm ARGB White,Ryzen 3600, Corsair RM850\Corsair Vengeance RGB PRO 2X16GB,GeForce-RTX-3080-GAMING-TRIO-PLUS-12G-LHR/Lian Li LANCOOL 216 RGB White,keychron k8,ROG Pugio II/Logitech G935
green dude
Nalam van egy pici bosszantó probléma. Játék indításkor a freesync-es monitor fekete képernyőt mutat. A játék amúgy elindul, van hang és belép a menübe. Ki tudom úgy javítani, hogy lerakom tálcára, és a monitor menüjében kikapcsolom a freesync-et, visszalépek a játékba és újra be a freesync. Azért kell letennem tálcára, mert a feketeség alatt a monitor osd-je sem működik. Ez megoldja. Amugy ha elindítok ezután egy másik játékot ott nem csinálja, amíg a gép nem kap egy újraindítást, nincs off és on. Kétmonitoros rendszerben tolom. Konkrét példát a játékra nem írtam, mert mindegyiknél előjön (régi, új, dx11, dx12). Win. 2004 előtt is csinálta. Majd kipróbálom, hogy lehúzom a nem freesync-es monitort. Másnál volt hasonló?
steewcv65
válasz Create. #11780 üzenetére
Ez az,talalkoztam olyannal aki azt irta szar van aki meg azt,h hilyeseg amiket irnak...igazabol xfx szart meg nem nagyon gyartott..azt se mondom,h csucs,de nem hiszem,h olyan szar lenne,mert azert olcsonak se mondanam
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Exodion
válasz Create. #11853 üzenetére
Jo helyen van az, a Strix 2035MHz -es boost clk -val jon gyarilag, a 3d mark stressz teszt kb ~60Mhz -el a boost clk alatt marad, ami olyan ~1970MHz koruli ertek. A Nitro+ SE ~2090MHz gyarilag - nalam 2100MHz - a stressz teszt igy nez ki (2x futott le egymas utan):
Hasonlo eredmeny csak ez nem 1200mV, ott 103-106C korul lenne a junction .Ami azert erdekes hogy a GPU-Z 59% -ot mond a max fan speed-re csak eppen Adrenalinban 45% -ra van belove a max 90C -tol... Az azert nem keves difi.
gery14
Már aki ad érte annyit :D én 3 honaposan vettem 120 ert :D nekem jol szigetel a ház na meg a füles is. Ha behangolnám bőven nyernék csak szarok rá. Több óras warzone allat 2030on áll a boost gpuz szerint 2k 144hz n :D a Zotac Amp Extrem em volt 1070(azon is ment 60%on a venti game kozben pedig annak aztán,volt hűtése) csori kártya megfagyott
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
logaritmus
válasz Create. #11852 üzenetére
Épp ez az h nem indul el hiába 70 fok, passzívba addig fűti fel, vagy msi ventri vezérlő hiba ez vagy driver bugos még mindig, csináltam rá egy profilt és ez már nem gond nálam, bármilyen hihetetlen h nem indul el. Mivel idleben van, nem fogja indítani a ventit, amint elinditottam mellette egy 3d alkalmazást egyből bekapcsolta a ventit, egyébként nem. Túl jó ez a zéró rpm msinel :D
TBMC
válasz Create. #11985 üzenetére
Most beállítottam ismét, és megy. besz@rok de legalább működik, köszönöm!
Kolbi_30: több infót irattam ki hwból.
más kérdés: a teljes setup új, kb 4 napja fut.
Néhai pillanataiban az alábbi problémába ütközök :
- furán glitchel a videókártya, vagy nem is tudom pontosan a megnevezését a hibának, mint a régi tv-n mikor nem volt adás (fekete-fehér zaj) és ezt a kijelző alsó negyedében, kb 1-2ezred mp erejéig, majd az alatt fekete csík, és be-be villan 1-2x a teljes kijelző.
- kiváltó okát nem tudom, teljesen random csinálja, jelenleg pl most is, míg írtam ezt a kommentet.volt azóta radeon reinstall DDUval, komplett Windows reinstall,
nem segített.van valami ötletetek esetleg?
sapphire 5700 xt nitro+ (adrenalin 20.7.2)
markbellus.hu
Vitee
válasz Create. #12017 üzenetére
Nekem ma kockára fagyott a gép, sima böngészés közben (pedig hw gyorsítás kinyomva) már régen csinálta, hiányzott
Elég ritkán, de fogja magát és újra is indul, de ez is régen volt szerencsére
Warzone viszont frissítésről frissítésre romlik teljesítményben. Most 1080p maxon, van, hogy Downtown-ban leesik 80-90 környérkére is az fps pillanatokra, pedig előtte 140 körül mászkált mindig. Konzol játék na...[ Szerkesztve ]
"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
- Asus V8460 Ultra ( Geforce 4 Ti 4600 )
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- PowerColor RX 5700 XT 8GB GDDR6 Red Dragon Eladó! 55.000.-
