Thomas43
Nincs lehetetlen ,viszont ahhoz már a feszültségekbe is bele kellene nyúlkáljak szerintem,azt meg így léggel nem igen erőltetném!
Szerk:Meg a procit is feljebb kéne rángatnom szerintem,bár az is Golden Chip lesz mert 4.8-hoz 1.24v-ott kér 12c/24t-re!
-Thomas43
Pro!Petya
2450-2550 1,08V MPT-vel lockolva és ezen minden lefut
Játékonként változik mi a max de átlag 2508-2520 között fut engine-től függően.
Gamingre ha olyan van 2685-ös profilom is de ugye az már korlátolt mit bír , pl TS-t nem[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Örülök hogy segíthettem
Nekem a SAM miatt éhesebb ezért ilyen magas a fesz, de ha gondolod te még kitesztelheted 1,05V-1,06V körül is erre a frekire hátha.
SAM OFF nekem is bírja 1,055-el ezt a feszt.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Thomas43
Este megcsinálom!
Ment magasabb órajelen is viszont ott a második benchnél,annál a résznél mikor kiér a "szoba" közepére eldobja,szerintem beleér ott egy bizonyos hőfokba és crashel,majd rádobok egy pár ventit pluszba hát ha segít (Tudom,lehet hülye elmélet,de az is lehet,hogy segít )
Eskü kíváncsi tettél mi a vége ennek a "szar"-nak
-Thomas43
Pro!Petya
Nem olyan biztos ez, mert pl ha német vagy olyan ország nagykeréből szerezte be ahol törvényileg 24hó van megadva akkor a viszonteladó hiába de nem tudja adni csak 24 hónappal , mivel mint írtam ez nem egységes hanem régiónként változó, és a nagyker/forgalmazó határozza meg és nem az eladó bolt.
ScomComputer
Volt neked anno egy "selejt" 6900XT-d na azt bánhatod,hogy hogy eladtad...
Az még 0.85 mv-al is tudná ezt...
De megértem,mert ha kenyérre kell az mindent felülír....
#8770 BullKoxa
Azért az a HS igen meleg,pedig annak vga-nak elég jó hűtése van....próbáld meg az UV-t...
#8773Mumee
#8776sakal83:
Grat hozzá.......egy ILYEN hwinfós TS tesztet szívesen látnánk tőled is....[ Szerkesztve ]
Chalez
tusi_
Pont ezt lattam en is. Hagyom akkor a non whql-est. Eddig csak jo tapasztalatom van vele, fps boostot is kaptam vele es vegre nem lazsal a vga, ha pausebol visszavaltok jatekra.
A wattman neh eldobja magat, de ez volt korabban is.
Levettem kicsit a voltbol, most 0.970-en megy es 8 ora CB2077 utan is stabil.eat, sleep, play, replay
ScomComputer
No azért egy 6700XT max oc-t 3000mhz-s gpu-val te is megnéznél,meg én is....de a legtöbb user csak beköszön,hogy vett egy majonézes rántotthúsos szendvicset,oszt annyi,a fagyott lábú kutyát nem érdekli....engem érdekelne már egy olyan faca ph-s tag aki megmutatja mit tud nála a 6700XT...mert ezek a vga-k nagyon jóra sikerültek....de eddig sz@rt se láttunk belőle...
No és még nyugodt is voltam....
Ez NEM "R3laX-ak" szól,tehát ne vegye magára,úgy általánosságban beszéltem róla...
Desmond0313
Igen gondolkodom hogy a mostani ház szellőzés setup már lehet nem elég egy ekkora kártya mellé. Egy CM H500-am van, elöl 2x200 mm tolja befelé a levegőt, de kifelé csak egy 120 mm húzza hátul a vízszintesen feltett CPU hűtőn keresztül... lehet függőlegesre kellene fordítani a CPU-t és felül húzatni ki a levegőt még 2x140 mm-el.
kolopele
BF5 - öt én nem próbáltam, csak azokkal próbáltam amikkel a fiúk játszanak (Fortnite, Valhalla, Fenyx Rising, Division 2), és elég borzalmas lett a végeredmény. Tavaly már próbáltam nekik 5700XT - ket venni, akkor sem jött össze. Végleg marad nekik is az nvidia. Nekem a 3080 pl. totál simán fut a 4k g-synces monitorral, semmit nem kell hangolgatni.
Desmond0313
Végül megfejtettem mitől volt a forrófejűség, borzasztó konzervatív volt a gyári fan curve Csináltam sajátot amivel a hangerő még teljesen elviselhető, és 2,5 óra Warzone után 61 °C max core és 78 °C max hotspot. Szerintem ez már teljesen emészthető Így az órajel is folyamatosan 2500 és 2550 között maradt játék közben.
BeZol
Ilyenkor jössz rá mennyire felületesek is a netes review-k többségei
Egyébként MPT nem ismeri fel, ezért nem tudod a TDP keretét (még) kitolni.Német fórumról (igen, ez ultimate verzió):
Már Igor is rajta van a témán, elvileg hamarosan MPT is kezelni fogja a kártyát
Sajna a srác most vasárnap estig nem ér rá tesztelni, úgyhogy esélyesen hétfőn lesznek komolyabb tuningok belőle h tényleg válogatott-e
laychi
hol láttad annyiért? [Mindfactory 2350 euro]
[Red Devil Ultimate léghűtéses][ Szerkesztve ]
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
Pro!Petya
Mit adtál meg min és max-nak az 1000 mellé?
Nálam 1081mV @ 2450-2550 & 2150FT mellett minden happy , 0 issue.
#9026ScomComputer
Nincs oda , csak lent vannak a fiúk a bányában[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
2350-nek az 1V-al elégnek kéne lennie pedig.
Lehet amúgy driver vagy program issue is.
Esetleg vidd le 2250-2350-re hátha úgy már stabilzálódik. Ha úgy is csinálja viszont akkor biztos h nem az UV-val lesz baj.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
chopin42
Köszi Szintén üdv mindenkinek!
+ScomComputer
Még csak a Firestrike ultra stress, Timespy, Firestrike, Superposition van meg.
Teljesen stock.
Timespy
Firestrike
Superposition
Első benyomások: Nem meleg, nem hangos sőt, kifejezetten csendes, kevesebbet eszik, mint a vega, choil wine van, nem annyira vész (ez valami amd ficsőr? 2 vega és ez volt eddig tőlük, és mind zizegett). Deshroudhoz szét kell szedni, nem olyan, mint a pulse vega 56. De nem fog kelleni.
Majd alaposabban tesztelem, most kicsit fáradt vagyok, játszok, aztán alszom
Holnap megy a cpu teszt valami megbízható tesztelős oldalak alapján (Gamers Nexus, Techpowerup, Hardware Unboxed). Aztán meglátom a cserét. Utána jöhet az uw-oc
#9026
ScomComputer
Nyugi, mindennel IS fogom tesztelni, de idő, steam/epic könyvtár függő (vagy esetleg "kölcsön" kérős szori... )[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdések csak a fórumban...
=WiNTeR=
EK-Quantum Reaction AIO RX 6800/6900 D-RGB P240 - AMD Radeon Edition
Superposition folyamatos terhelés alatt 250W környékén 60-65°C a HotSpot, 300W felett meg bőven 75+
A rendszerből folyamatosan bugyogó vizes hang szűrődik ki, mintha kis buborékok lennének, ezért gondoltam, hogy kevés lehet benne a víz.[ Szerkesztve ]
"I will become a true hardscoping hitmarking sample text legend."
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
