Bennyboy
Nem használok Mpt-t ha a MorePowerTool-ra gondolsz. Csak a gyári radeon van fent semmi más. Amikor felraktam akkor kiválasztottam az esportot (előtte sima gamingen volt, szóval automatikusan állítja. 21.3.1-at használok (DDU-val raktam fel)
Cpu sincs húzva, max ha magát húzza automatikusan, biosban nem állítottam. Használtam már ugyan ezt a konfigot 3080-al is hiba nélkül, ezért nem értem miért szopok ennyit amd-vel.
Van esetleg egy részletes radeon beállítás amit megpróbáljak?ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Azt nem értem miért nem jön elő a hiba teszteknél. Ha megint fagy akkor inkább eladom a rákba. Nvidia-val sose volt ilyen gondom 20 év alatt. Nem régen volt win reinstall. Nem szívesen raknám megint újra, főleg, h lehet nem is ez a baja.
Azért köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
ScomComputer
Krisz0418
Mi az hogy megint?
Neten is talaltam errol a hibarol, de csak annyit irnak inditsam ujra a jatekot vagy toltsem be az elozo mentest, de utana se jo. Majd lehet ujratelepitem aztan hatja jo lesz
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
BeZol
264 vagy 289W-ra megy rá a +15%
Ez egy normál 6900 XT a nitro+-ból mint ami neked is volt, csak világít a ventije, nem a spéci chipes, vagy csak én látok itt rosszul vmit?
A 6800 XT-nél a világító ventis-nek gyárilag kisebb a TDP kerete, gondolom 6900 XT esetén is kevesebb, ezért 264W-ra tippelnék, és arra megy a +15%.
Eskü a közeljövőben (talán most hétvége) már megnézem mit tud az új ref 6900 XT-m, már az amd-s alaplapom is megjött, mostani memóriáimmal (g.skill flare x 3200mhz cl14) már meg is tudnám kergetni a dolgokat, de most épp nagyon pörög a bánya, sorry
Ha majd csökken a reward, összerakom a gépet, és akkor tudok 10900K vs 5950X összehasonlítást is, na meg a 8700K-t is lehetne, de arra ott vannak a korábbi eredmények már
BeZol
Techpowerup Gpu Database-ből szedtem az infót, tudod abban nincsen marketing-rizsa
Amúgy már a Z370 lapom béta bios-a is tudja a resizable bar-t vagy épp ki minek nevezi (azt hiszem clever access memory asrocknál), azon is meg lehetne majd vmilyen játékban kukkerolni a dolgokat.
Most hirtelen csak a cherno jut eszembe ami ette a procit + gpu-t is, ill. a tomb raider volt cpu-limites highest settings-ben, 4k-ban meg gpu limit, de talán a 4k-ban is volt szitu ahol lehetett cpu-limites szakasz.
Szóval ötlet és beállítási javaslat a benchekre?
Kaptok felkészülési időtA drivert is ti mondjátok meg melyik legyen, én ott elveszettem a fonalat h talán az áprilisi volt durva 3dmark-ra, de amúgy meg nem jó játékra
Annyi h sztem szombat v. vasárnap esnék neki a dolgoknak, és igazából még a 10900K-s konfigot sem laktam be, az 5950X-eset meg még össze se raktam
(8700K helyére megy a 10900K, 10900K helyére az 5950X, és van egy régi gépházam egy talán A8-9800-as proci-val, na annak a helyére meg megy a 8700K, a B350-as lapot meg dobom procistul a kukába mert bios update után megölte magát 5 hónapja
Úgyhogy mondjátok meg mit hogyan tesztelgessünk, és akkor a végén majd összevagdossuk a képeket mint anno a cherno-nál.
Krisz0418
21.3.1 szvsz. Nálam ez a best eddig.
(én csak a days gone miatt tettem fel az 5.2-őt, hátha megjavul..de azóta már jó lett bármelyikkel)
Gyors kérdés: ügye én 2 monitort használok, a fő 1440p 165hz a másik sima 1080p 75hz. Teljesítmény-t nem vesztek azzal hogy a másik monitor is "aktív"? Vagy totál minimális az erőforrás igénye?[ Szerkesztve ]
BeZol
És milyen időzítéssel van a memória? CL14-14-14 vagy CL16-18-18? És ?x?GB?
Csak azért kérdem ezeket, mert elvileg az új szériák 4 stick memóriával elvileg gyorsabbak mint 2stick memóriával, és akkor ezt is meg lehetne okoskodni talán, de az időzítés is fontos mellé.
Nekem is remélem jövő héten jön 2x16GB memóriám (4000mhz cl16-16-16 1.4V, meglátjuk h a proci engedi-e majd 1:1-ben 4000-en, vagy menni kell lefele 3800 vagy 3600mhz-re vele, de akkor meg úgyis leviszem CL14 vagy az alá), és legalább meglátjuk hol számíthat a memória órajel/időzítése ezekben a címekben.
propetya85:
akkor sztem dobhatjuk is a FH4-et kifeleScomComputer:
és esetleg olyan in-game benchmarkos játékot tudsz-e, ami az Apex-hez hasonló terhelést ad? Vagy esetleg az Apex már ilyen 3dmark time spy extreme kategória?Vismajor01:
SAM be volt kapcsolva nálad?
igazából az összehasonlíthatóság végett legalább ha a drivereink megegyeznek, akkor nem lehet az, hogy azonos konfig esetén egyik emberkének 100fps a másiknak meg 120fps legyen, mert xy driverrel lett +20% fps a semmiből.
A legjobb persze az, ha minden driverrel kiteszteled, de mivel mindenki a 21.3.1-et ajánlotta, ezért én is azt javasolnám, de mondom, ha ráérsz, minden driverrel teszteld ki, hátha lesz vmi durva eltérésÉn a magam részéről nem fogom kitesztelni, pedig viszonylag hamar végig lehet menni a bencheken
BeZol
Hát elég gatya az időzítése b-die létére
Valaki sima RX 6800-assal is tölhetne fel eredményeket
(ne kelljen vásárolnom egyet!
), ill. a 6700 XT tulajok is rendesen mérjék le a 3 címet a tábla bal felső sarkában jelölt beállításokkal: [link]
BullKoxa:
amd driver-ben virtuális szuperfelbontás. Jobb fent fogaskerék, majd Kijelző-n belül.
Ha a játék nem kínálná fel a 4k-t, akkor tedd a windowst 4k felbontásra, utána a játék is engedni fogja.
Az AMD driverében ne állítgass semmi mást ezen kívül, csak tuningold a kártyát.
Tehát nyomj inkább egy resetet, rakd be a virtuális felbontást, aztán finomhangold a kártyát. Más ne legyen piszkálva a benchmarkokhoz.Úristen milyen procilimited van 1080p és 2k-ban
Vismajor01:
ja, a resizable bar az, akkor nálad ki van kapcsolva.
Egyébként alaplapban above 4g decoding-ot engedélyezed, és utána lesz újabb menüpont, amivel tudod engedélyezni a resizable bar-t HA támogatja az alaplapod bios-a.[ Szerkesztve ]
BeZol
Na én egy ilyet tudtam kipréselni 1080p sottr-ból:
Procitesztnek is jó volt, ha all core 4725MHz-re raktam (vagy feljebb
), akkor a falvas résznél be-beakadozott mert beszakadozott a cpu-órajel. Végül 4700MHz-nél 0 akadás (CCX-enként és/vagy magonként még lehetne finomhangolni a dolgot, de meh
), viszont az ehhez alkalmazott GPU-tuningbeállítás 1440p-ben bamm 110fokos hotspot
(gpu maga meg csak 75fok... 300W-ot átlépve pikk-pakk elszáll a hotspotja, addig viszont 85fok csupán).
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
