Pug
Meg annyi, hogy ez csak akkor gond, ha mindket eszkoz (moncsi es vga) active DP-s.
Mivel a 290X-en az adott DP verzio nem az, igy ott nem okozott gondot, gondolom meg a 660-on sem az.
Zsohi: nekem szo szerint 3 napom ment ra, azt hittem idegbajos leszek....
Az volt a szerencsem, hogy elotte par nappal olvastam HSM egy hsz-et errol es beugrott, hogy lehet ez a gond.
Ha az a hsz nincs, akkor lehet a zarton kotok ki. Nah ezert imadom a PH-t[ Szerkesztve ]
rup1u5
Na! Ezen már el tudok indulni csak az a gond hogy HDMI-vel is ugyan ezt csinálja. Próbáltam egy másik DP kábelt is, ugyan az.
Viszont most HDMI-n működött rendesen amíg biosban ki nem kapcsolatam az integráltat. Utána már nem adott képet. Most tehetem vissza 20x-a a 660-at hogy bekapcsoljam az integráltat.
Eddig úgy néz ki, hogy csak akkor hajlandó képet adni a 7900 ha be van kapcsolva az integrált, tökmindegy hogy milyen kábelt dugok, hova.
A DP kábelem meg nem olcsó fajta.#5961X2N
Hogy telepítesz úgy Win-t hogy nem látsz semmit?
Tuti biztos hogy nem Win okozza mivel bekapcsolástól nincs signal.
Kábel lesz az ahogy Pug mondja, csak akkor miért nem ad képet bootnál HDMI-n?[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
Speedy007
Akkor én néztem el sorry
. Nem is tudtam hogy ekkor szívás faktor van velük teljesen hasra ütve vettem őket talán azért mert régen volt egy "városi legenda" ha aranyozott a csatlakozók a HDMI-n az "nagyon jó minőségű" innentől kezdve csak ilyen kábeleket kezdtem el csak keresni és vásárolni
robber4
Ha megkérhetlek tudnál ebben a témában segiteni nekem ?
2K monitort szeretnék vásárolni a neve Dell Alienware aw2723DF 240hz-s. 1.4-es Dp.
Az 1.4 az támogatja a 2k 240hz-t?Ha igen akkor tudnál ehez linkelni nekem egy olyan 1.4-es dp kábelt ami a fentebb emlitett problémába nem ütközik a 20 pines témában
7900xt vagy xtx kártyát támogassa. Köszönöm.
Elég fontos lenne ezt megtudni mivel igy kell majd monitort választanom.magához a kártyához is[ Szerkesztve ]
Speedy007
Nekem is van DP-USB Type-C kábelen mert laptop esetén csak így bírtam a 144Hz-s monitort ki hajtani. Azt viszont nem értem hogy mi a francért kellett elhagyni a gyártóknak a Type-C portot a VGA-ról volt egy idő mikor "minden" VGA-n volt vagy egyes modelleken megtalálható volt, talán ha jól emlékszem a REF 7900XT(X)-n még adott is volt de ezen kívül az összes létező VGA-n nincs rajta pedig szívesen használnám vagy a HDMI portot elcsérlném rá arra már semmi szükség nincs.
rup1u5
Bocs! Elmentem inkább aludni mert kifárasztott a stressz
Most próbáltam kikapcsolt monitoral és úgy van ahogy mondod. Ha megvárom, míg betölt a Win és utána kapcsolom be akkor van kép. Viszont ha biosba próbálok ezzel a módszerrel bemenni ugyan úgy no signalt kapok.
Akkor most elmegyek és veszek egy olyan kábelt amin nics bekötve a 20-as láb.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Bios kapcsolóval te csináltál valamit? Nincs ráírva a kártyára melyik állás mi és nem találtam róla semmi infót. Hagytam úgy ahogy a dobozból kijött.
OK, megtaláltam! Sima dual bios, semmi extra.
arabus
Te onnan biztos tudod miből futok ki....
10x140 venti,vga 600+,proci 400+,cryo 200w,2xnvme,2xhdd.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Alogonomus
Exodion általam linkelt korábbi hozzászólása, valamint apollo12 fentebbi hozzászólása sem erősíti meg az állításodat. Az persze elképzelhető, hogy némelyik gyártó kártyáját valamiért nem tudja pontosan azonosítani annak az egyedi gyártási azonosítója alapján az AMD Rewards "redeem"-elő programja, így "elhasználni" sem tudja annak a konkrét kártyának az egyedi "alvázszámát".
Exodion
Korabban en is tudtam, de a 7900XTX TCW-hez a Starfield aktivalasa utan az Avatart nem engedte. Lement a product verification tool, majd a weben fogadott hogy nem talalt eligible hardware-t. Ez sokszor. Majd miutan beraktam az alzatol vasarolt 7800x3d-t azonnal ment minden poccre.
Exodion
Harombol az egyiket garantaltan elered ez biztos, de en szemely szerint nem hinnem az ez tulnyomo tobbsegeben a power limit lenne. Ha igy lenne, akkor mindenki huzna a power limit csuszkat mert anelkul meg lennenk love. De ez nem igy van
. Sot az esetek 90+%-ban ha leveszik a power limit csuszkat 0-ra is ugyanugy megy tovabb mint ahogy kell.
Persze elfogadom az allaspontod, nekem szimplan nem ez a tapasztalatom.
Exodion
Hat ha ugyanazon beallitasokon ugyanazon homerseklet mellett 0% es 15% PL-en ugyanazt a frekvenciat eri el a kartyad, akkor azt most 0% PL-en is Power Limitnek meg 15% PL-en is Power Limitnek hivjuk
#6203 xtremist: Hat ezt, nemtudom. En azon a velemenyen vagyok hogy elso a voltage limit > thermal limit > power limit. Abban meggyozheto vagyok hogy voltage limit > power limit > thermal limit mondjuk egy vaskosabb AIB-nel; de ugye a thermal limit sem egy hard limit hogy elerted a 110c-t es kikapcsol a gep. Van egy pont valahol a 75-80c HS savban pl az en Taichi-m eseten ahol tetozik a boost clock, majd folotte elkezd erosen esni. De ugyanezt csinalja +0PL es +15%PL mellett is, ergo nem igazan tudom ramondani hogy PowerLimit-et ertem volna el, attol hogy 99-100%-on ment a kartya.
#6206 Pug: Koszonom, akkor nincs is tobb kerdesem szerintem
Exodion
steewcv65
Warzoneban magas fpsnel az..ja meg motor optimalizaltsag is segit benne
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
xtremist
A legtöbb modern VGA hűtőventilátora golyóscsapágyas, és azoknál valóban az üzemóra a fő tényező, a kenésüket a ki be kapcsolás nem befolyásolja, viszont garantáltan elkopnak egy bizonyos üzemóra után. A sikló (folyadék) csapágyas házventilátorokra érvényes hogy folyamatos üzemelés mellett a csapágyazása az olajfilm állandó megléte miatt kb örök életű, ki be kapcsolgatással pedig töredékére lehet csökkenteni az élettartamát.
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
