AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
Plasticbomb
válasz #45185024 #612 üzenetére
Custom vízhűtés van neki rajta, szóval a mókuskerék a fiók mélyén pihizett.
De ha ez így működik, és gond nélkül, akkor levegősre szavazok, nem tartom értelmesnek azt a kis 120as radit a liquid cooleden, csak a beállítások miatt nézegettem eddig.Mellesleg... HOL AZ XFX kártya??? Húzzanak bele, Holland boltokban már van gagyibájt meg zafir, meg misi, de XForce sehol.Egyébként mikor megérkezik, én inkább WOTot fogok rajta nyomni...XD
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
Plasticbomb
Ez itt rossz hír: wcctech
Plasticbomb
Inkább logika. Gondold végig, lejjebb vetted a celzott hőfokot, amit tartania kell a kártyának, ennek az eléréséhez magasabb venti fordulatszám kell. Mivel alacsonyabba a hőmérséklet ezért valószínűleg stabilabban fut a power targethez rendelt feszültségen a gpu, ezért kaptad vissza a teljesítményt.
Plasticbomb
Lehet akkor ezen feleslegesen aggódom jelenleg? 520 seasonic táp az inteles rendszerembe, oczott uvzott ref 480al eszik 350 körül a konnektorból, de onnan még lejön a tv 90-100 w fogyasztása, de ezt wot alatt, 1080p maxon chillel 60-65fps közé belőve. Ha lesz energiám végre, megnézem teljes stressz teszt alatt (prime95+luxmark)...
Plasticbomb
Na, akkor ezzel meg is van a válasz az én vacilálásomra is, előgg vega, amdj utána a nagyobb tép, ebbe az 520asomba csont nélkül bele kell férjen ezen alkatrészek mellett (Az inteles gépem broadwell-c, alap beállitásokon fut), köszi érte.
Plasticbomb
válasz torma1981 #1645 üzenetére
Ahha... Nos ez mind attól függ, hogy milyen célok szerepelnek a vga életében előtted, pl vízhűtéshez nagyon kevés nem ref kártya felel meg (gyakorlatilag a legtöbb custom kártya kilőve), valamint ITX házikók akármennyire is jól szellőztethetőek, sosem lesznek hálásak, ha egy 300+w fűtőtestet bepakolsz egy másik ~100W fűtőtest mellé... Hacsak az a 300+os nem kitolja a hő nagy mennyiségét egyből. És tudom, egy NZXT Mantám van, egy 65Wos CPUval (Ha kinyomom a szemét akkor talán eléri a 100wot), és jelenleg még mindig a REF RX480 van benne, benyomok prime95őt meg Luxmarkot, a proci felszalad 65fokra, a gpu meg hajlamos belenyalni a 85-90be, de mivel refem van, a gpu nem bent nyomja a CPUra a hő nagy részét, hanem egyből ki a szobába, s emiatt a Dark Rock 3 Pro meg tudja fogni a delideletlen CPUmat még elfogadható hőmérsékleten. Ugyanezt egy custom R9 380X mellett már nem tudtam megcsinálni, mert az szépen rátolta a hőt a CPU hűtőre, (előtte egy Cooler Master HAF XB Evoban voltam azzal a kártyával, még abban is brutálisan felfűtötte a levegőt, pedig abból ezer helyen húzott ki a meleg levegő, főlé hajoltam, szabályosan hajszáritóként tudtam használni...) (UI.: s ne felejtsük el az NVMe SSD-t, ami szintén hajlamos felmelegedni terhelésre, 60-70 fok környékére...)
Szal én inkább pont ez a blower típusú hűtőket preferálom, lehetne nagyobb, nem bánnám, ha nem egy falatnyi bordán adná át a meleget a levegőnek, de együtt lehet vele élni, normál használat mellett egyáltalán nem zavaró
Plasticbomb
Plasticbomb
válasz #45185024 #1692 üzenetére
Most már ne folytassuk, elkezdődött a visszaszámlálás: The order is in process
Kicsit pofán vágott a paypal euro - font váltási aránya, cirka 30 euróval többe került a kártya, mint rendes árfolyamon ment volna. 470+25 gbp-ből lett 580 eur, közben google-lal rákeresve 550-560 között vártam.
Plasticbomb
válasz CsigaGyilkos #1739 üzenetére
Valami nem kerek ott nagyon, elvileg jobb hűtéssel még sok helyen szarabbul is megy, az egy vicc. Valakinek a kezébe kéne nyomni, hogy akkor most finomhangold. Szokásos AMD hozzáállás: ott az extra, csak foglalkozz vele, hogy kinyerd.
Nem baj, szerdára várom a 64em, aztán hétvégén a nagyobb táp is úton lesz, majd aztán elgondolkodom, melyik irányba menjek a hűtéssel, vagy hogy lépkedjek, a morpeus nagyon kacsingat....
Plasticbomb
válasz struszi #1744 üzenetére
Refre nekem már ki vannak nézve a dolgok, csak a hogyan, melyik irányba döntést kell meghozni. Ha egy full vízkört kell kiépítenem, akkor rámegy egy 600-800€ ha csak morpeusozok, akkor megvan max 100€ból, de az is lehet, hogy először kap egy morpheust, és majd ha ott tartok, hogy a vízhez megvan minden, akkor le lesz vizezve.
Pepee: Jó kérdés, ref 480 pörög mindig, csak max ilyen 600-800 rpm-el. Megjön, meglesem. De feltételezem, hogy lassan, de mindenképpen kell pörögjön, hogy mozgassa a levegő a blower kialakítás miatt. S mivel nem gyári megoldás, szerintem a Morpheuson is pörgetni fogja, csak max annyira lassan.
Plasticbomb
válasz #45185024 #1756 üzenetére
A newegg amcsi, ami onnét jön szintén áfa köteles. EUn belül mindenhol +x% jön még rá. Amcsik áfa (VAT) nélkül adják meg az árakat, az MSRP ár is így van megadva. (VÁMOT lehagytam...)
OCUK-n 14 gbp-vel megint olcsóbb, már csak 455 GBP!
Remélem, Samsung HBM-es lesz a kártya, jó lenne max mem sávszélt elérni...
Plasticbomb
Csomagbontás! )))
Plasticbomb
válasz X Factor #1776 üzenetére
HBM hőfok? Én ezt próbálom figyelemmel kisérni, hogy alacsonyan maradjon (meg a hot spot).
Ennyi időm volt mára vele játszogatni, most benyomom a minert, s meglátjuk. Csak ki kell nyomnom a képernyő kikapcsolást, akkor meghülyül a kártya, és eldob mindent, amit csinálnia kéne...
Ami biztos, jelenelegi beállitásommal 5995 ponton megy, de -5% GPU clock értéken vagyok, elvileg. Plusz UV 1040-1050-re, HBM 1100MHz 1040mv, hőfok 60-80 között.
Majd folyt köv.
Hja, és konektorból vesz fel a gép Time Spy alatt 440Wot Kijelző nélkül számolva.
Plasticbomb
válasz X Factor #1781 üzenetére
64, meg fogom nézni, mostmár munkában vagyok...
Megy az többet is, csak próbálgattam, és már belenyalt a 44be is... Normál driverral, compute/graphics kapcsoló még graphics állásban.
Plasticbomb
válasz Plasticbomb #1782 üzenetére
Na, hazajöttem, gyorsan csak beállítottam valamit claymore ETH mininghoz, most fut 1 órája, szal: kinek melyik hőmérséklet a magasabb? Hot Spot vagy HBM? (42.6Mh-42.8Mh között szalad most.)
Plasticbomb
válasz #45185024 #1803 üzenetére
Dehogynem, itt van a Thermal Grizzly, gondoltam már rá, hogy kap egy rendes pasztázást, RX480nál is sokat segített, meg az R9 380Xnél is, de amúgy is valószínűsítem, hogy nem teljesen okés a HBM és a hűtő között a kontakt... De ha meg is csinálom ezt, akkor majd csak hétvégén. Most inkább csak élvezem a kártyát. (Végre 4kban ablakos módban WoTozhatok, nem kell állandóan kilépni a full screenból, hogy olvassak valamit, amíg várok a csata indulásra...)
Plasticbomb
Plasticbomb
válasz #45185024 #1814 üzenetére
Nincs nagy különbség a két kártya között( ).
Nem tudja valaki, hogy lehet a Chill-t paraméterezni? Benyomom, lenyomja az FPS-t 40-re, kinyomom -> felszalad 90-100ra (4k WoT), én viszont 60 fps-t szeretnék látni, max 65-öt. Többnek nincs értelme...
Plasticbomb
válasz #45185024 #1822 üzenetére
Épp erre gondoltam, higy nem váltott egyből aktívra, ezért nem is állítottam, pedig anno 480on használtam ezt a funkciót és akkor így állítottam be... Feledékeny vagyok...
Plasticbomb
Plasticbomb
válasz Plasticbomb #1823 üzenetére
Most próbáltam ki, közben el is olvastam az AMD-s leírást. A kettő üti egymást, szal vagy chill, vagy target frame rate.
Plasticbomb
válasz #45997568 #1842 üzenetére
A ref PCB hosszabb, mint ennek lesz a PCBje, nem lehet, hogy ez a nano lesz inkább?
Más:
Normál használat esetén nincs gond a ref hűtéssel, de inkább nem hagyom mellettem bekapcsolva bányászni, miközben alszom. Hozzá kell tenni, hogy úgy állítottam be a ventit, hogy megpróbáljam a HBM hőfokot lejjebb tartani, de nincs mese. Tuti szét kell szednem most a hétvégén, rakni rá Thermal Grizzly-t, mert biztos, hogy szar a kontakt, olyan nincs, hogy a HBM 80-86 fok között ugrál a GPU meg 61en elvan bányászás közben... Játékra meg igazán hétvégén lesz időm tesztelni, eddig csak a WoTot nézegettem, oda viszont jó lesz behúzott kézifékkel is 4k 60FPS-re (~950 MHz GPU elég stabil 40 FPSre, valahol 1050-1100 között lesz a 60 FPS stabil, WoTra. Alig várom, hogy eljussak a többi játékhoz is, mit gurít majd azokban. ).Egyébként 10 óra alatt kellemes 24 fokra felvitte a szobát, 18-19ről.
Pepee: Hagyd abba a pornó nézegetést!
Plasticbomb
válasz #45185024 #1849 üzenetére
Mondom, az az XFX az a Nano lesz.
Órák mennek el, ahogy elemezgetem a Vega64em működését, ahelyett, hogy játszanék... PL most azt figyeltem meg, hogy Superpositionben 1080p Extremre ad ~4500 pontot arra (átlag 1500, de jobban beingadozik), hogy csak a feszt irtam át, ha venti profilt is átállitom, akkor kapok ~4600 és stabil 1520 MHzet, 4k optimizednél ezek viszont 5137 (1100-1200 MHz) és 5306 (stabil 1200).
Érdekesség, de fire strikeban meg ~3000 pontot veszít ezzel a beállítással a múltkori teszthez képest.Ezt módositanom kell: Target Frame Rate 60FPS...... Rendes score
Hja, és van egy új temp sensorom is:
GPU VR MVDD Temperature: 692º
Plasticbomb
válasz struszi #1862 üzenetére
Felbontást is írj, mert ezt wotban 4kban tudja, de lesz olyan, ahol a fullhd fut ennyivel...
Egyébként pont a wot az, ahol csak annyi számít, hogy legyen meg a fix 60, felette csak fölösleges terhelés, nem jelent többet játék szempontjából.
Plasticbomb
S milyen 500as? Nekem egy 520as van, egy seasonic platinum. Csak azért veszek majd egy másikat, hogy biztos elég legyen a kakaó majd, amikor le lesz vizezve...
Plasticbomb
válasz #45185024 #1883 üzenetére
Arra emlékszel, hogy az nem egészen mem fesz a "mem fesz". Én most azt próbálom kitalálni, hogy mi ez a rejtélyes 800 mhzre beragad a hbm órajele....
A másik, aminek utána kell járnom, az hogy miért vált a philips tvm zöldes képre felbontás váltás után. Ha visszaváltok, akkor meg visszatér rendesre... Rohadtul zavaró, főleg, mert a vega nem tolerálja, ha kihúzom a hdmi kábelt vagy kikapcsolom a tvt, majd vissza. Ami fut rajta, az be is crashel... Viszont amint kinyomom a gdr-t a gépen, megszűnik a jelenség...
Plasticbomb
válasz Plasticbomb #1884 üzenetére
Nem gdr, hanem hdr akart lenni...
Plasticbomb
Na, kiváncsi vagyok, nektek csinál-e ilyeneket:
Ezt csinálja WoT és Quantum Break után is:
YoutubeEz meg Quantum Breakben jött elő:
YoutubePlusz van egy harmadik, de most épp nem akarja csinálni. Szintén azután jön elő, hogy felbontást vált, ahogy indítja a játékot, átmegy zöldbe minden kb zöld fekete képem van. Ez utóbbi szinte biztos, hogy a TV hibája, illetve a TV és a VGA nem komálja egymást, legalábbis amit olvastam errők, az erre enged következtetni.
Plasticbomb
Az AMD mindig a jövőbe tervez, csak emiatt jellemzően a jelenben legtöbbször elcsúsznak a banánhéjon. Ahogy egy ismerősöm is mondta: pl a Vegát ma kéne eladni, a jövőben meg az akkor kijövő kártyát.
Na, ma szórakoztam a kicsikével, de 24350 GS fölé nem tudtam tovább lőni. (Mellesleg megvan az eddigi legnagyobb fogyasztás is: 563W konnektorból, gép+tv együtt. Ehhez már a procimat is fel kellett rakjam egy egészséges +1GHz tuningra... Szal egy kb 1000W-os táp éppen eléggé lesz túllőve, hogy mindig elég legyen a szikra a jövőre tekintettel, persze.) Ehhez az értékhez 1675GPU Clock 1150 mv fesz, 1050 HBM 1050 mv ÉS MAX VENTILLÁTOR fordulat dukált. Meg megpasztáztam Thermal Grizzlyvel. Alábbi képen amikre beállt:
Sajnos a ventivezérlés ezen a módon majdhogynem kalap sz@rt ér. Nem veszi figyelembe se a HBM se a Hot Spot hőfokot, szal hiába alacsony a GPU hőfok, simán elszáll a többi. Az egyetlen jó megoldás a vizezése, ha más nem, akár csak a kártyát magát FC blokkal és egy 360-480as radival, meg OMLI féle 10literes tartállyal. De akkor mehet rá legalább a vizes vega BIOS.
Plasticbomb
válasz #45185024 #1968 üzenetére
Jól emlékszem, neked 56 van. Lehet ott keresendő a válasz: Vizes 64ek C0 levegős 64ek c1 vizes 56ok c2 levegős 56ok c3. Mondjuk. :p
Plasticbomb
válasz struszi #2005 üzenetére
A WoT nem terheli meg igazán a kártyát: sikerült belőnöm, hogy max ventivel 1630on járjon a GPU meg 1100 HBM de WoT alatt 1430 a max, amire felkapcsol a kártya, hiába nyomok ki minden FPS limitert, 90-110 FPS és akkor is csak 1430... Szal mivel amugy sincs szükség 60nál többre, limiterek, és a kártya majd elalszik 4k WoT alatt.
És igen, volt róla hír is, ha jól rémlik, hogy a furmarkot driverben korlátozzák, hogy ne nyírjanak ki annyi kártyát a felhasználók.
Plasticbomb
válasz monchichi20 #2028 üzenetére
Inkább vigyél a táptól két külön pci-e köteget, mint egy elosztósat. Volt róla videó valahol, hogy ugyan hangyafasznyival de stabilabb úgy.
Lassan eljutok majd oda is, és akkor beírom a táblázatba az én értékeimet is a különböző célokra...
Plasticbomb
válasz X Factor #2124 üzenetére
Épp mondani akartam, hogy lehet, neked jobb, mert nem molded, jobban lehet játszani a pasztázással, nekem molded, a fene tudja, mennyit fog vissza a hővezetésben...
Elsőre szedd szét, ellenőrizz minden csatlakozót, hogy a helyén van, pcie köteg a helyén, aztán, ha akkor sem, akkor imádkozunk érted...
Plasticbomb
válasz #45185024 #2189 üzenetére
Túl sok energiátok van. fabrikálás helyett, irány a bánya!
Mellesleg azt hiszem légen sikerült megtalálnom az ideális bányász beállitást ETH alá, 41MHs és egész korrekt HBM hőfokkal, full turbina nélkül...
És nem tudom, megint kételyeim vannak a Morpheussal kapcsolatban. Az aktuális házban, akárhogy nézem, nem férne el vele, szal lehet mégis egyből saját vízkört építek neki...
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- EAFC 24
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Microsoft Excel topic
- Linux kezdőknek
- Milyen TV-t vegyek?
- Futás, futópályák
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
