AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
Yany
Anadtech cikkben:
"Update: As of 10am ET, Newegg's entire allocation of Vega 64 cards has sold through. This includes the stand-alone cards and the bundled cards. Indications are that Newegg's stock of cards sold through in under 15 minutes."
Hogy őszinte legyek nem értem. Vagy iszonyat gyenge megint a kínálati mennyiség, vagy nagyon jó áron kellett menjenek. Ez utóbbinak ellentmond a weboldal... szóval WTF?
Mindeközben német Amazonon még nyoma sincs az RX Vegáknak.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Yany
válasz monchichi20 #106 üzenetére
Ezt a pakkot (Vega + GAX370 + 1700X) a hirdetett 345 helyett 330-ért össze tudom csipegetni magamnak német oldalakon, ha az amúgy még nem kapható Vega kártyát 600 Euróval kalkulálom. A kedvezmény miből jön le akkor?
Yany
válasz #45185024 #109 üzenetére
Nem tudom, majd az eladási számok megmutatják, hogy az a promózott készlet mennyire is volt nagy.
Amúgy a BF tesztet azért nem tartom ebben a formában relevánsnak, mert gyakorlatilag 0 hozzáadott értékkel bír a DX12 és NV kártyákon a DX11 jobban megy. Pont ezt firtattam Abunak is a minap, hogy kocsányon lógó szemekkel várták a fejlesztők állítólag a DX12-t a szoftveres overhead vékonyítása miatt, de közben a natív kód fejlesztői maceráját kapták meg és 0 + teljesítményt. Szóval szívesen megnéznék egy AMD DX12 vs NV DX11 benchmarkot valahol...Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Yany
Nem biztos, hogy a Vegának sok köze van hozzá.
Nézd csak, a német Amazonon még nem is kapható egyáltalán (még csak nem is listázzák), de a Top 3-ból a két legelső Ryzen proci.
Nem csodálom, elég jók ezek az árak már és még akciózni is szokták őket, nem is ritkán 50 Euróval is.
Yany
"Megjegyzem, az MSRP last-minute megemelése, bármilyen nVidiás köcsög húzás is legyen, biztató jelnek tűnik. Jelezheti azt, hogy jön egy nagyobb javulás - remélhetőleg nem MH / sec téren "
Igen, meg azt is, hogy a "készletek felhalmozása" miatti késés egy orbitális kamu volt és mindenféle további kamukkal tuningolt kereslettel (ld. 100 MH/s) próbálják elsózni az első példányokat. És mivel az emberek tényleg vették, mert még mindig hisznek az AMD-s jövőképben és nem tanultak a beta állapotú szoftverek 0-day bevásárlásából és a soha be nem váltott hardveres igéretekből, így elfogyott az a bizonyos "felhalmozott készlet" és újraárazták a tételeket.
Persze kicsit savanykás lett ez a hsz, én is látom, de remélem gyorsan oldani fogja a véleményem minden hónapban egy-egy új driver... és nem 2 év után is 1070-es tempókat fogunk üldözni 2x fogyasztási mutatókkal. uff
Yany
Egy átlag gamer pc-be, amibe a Vega is megy, kb. semmilyen másik kártya nem kerül, éppen ezért szerintem a lőtéri döglött kutyát sem fogja érdekelni, ha 6 slotot foglal is el, csak legyen olcsó, könnyű, hatékony, halk és húzza le a sliccemet, ha épp kell... Egyébként nem is értem, hogy-hogy nem terjedtek még el ezek a drabálisabb hűtők a VGA-kra, mert már a hátlappal, a PCIe-es rögzítővel sokkal stabilabbak a kártyák, mint régebben. Szóval kicsit dorbézolhatnának a gyártók megint, mint anno pl. a kedvenc gyártóm a ThermalRight a HR-03-asával. Jajj, de mestermű volt az is. Talán még ma is az... Az SLI meg CFX meg azóta gáz technológia, amióta kitalálták, pedig az áll(na) egyedül ezeknek az útjában.
Yany
válasz Plasticbomb #746 üzenetére
A német Amazonon is még elég horror áron mennek, de még csak most kerültek fel a listára.
Yany
Fasza, köszi szépen. TR-ben néztem, hogy ugyanannyi a minfps 1440-ben, meg a perf/W slide-odat nem tudom, hogyan kell értelmezni. Egy konnektoros mérés + fps kéne ahhoz, de lehet, hogy csak én nem látok valamit, meg ott hiányzik a 390-es. Illetve ha jól látom, visszavett feszkóval jobbak a pontok, ami elég fura, tekintve, hogy a power limit gyeplőjét elengedted és throttling sem lehetett vízhűtéssel. Van valami magyarázat erre?
Yany
válasz Kristof93 #3875 üzenetére
Ennyi pénzért akkor már hogy-hogy nem a ph-n is tesztelt LG monitort választottad?
Yany
Na igen. Nekem 2 és fél év után döglött meg a 2 év garis 7870-es Sapphire-om, pedig mindig jól hűtött közegben üzemelt és csak játék ment rajta. A sütés segített rajta, de ki tudja meddig. De a fenti kérdésem továbbra is él: a vapor tényleg jobban teszi a dolgát a gyakorlatban a másik zafírhoz képest? Az MSI RX480-asa remélem azért többet bír majd.
Yany
Ezt magyarázd meg a süthető kártyáknak is kérlek.
Hajbel, bocsi, a kérdés nem neked szólt alapvetően, hanem a közösbe dobtam be, hátha vannak ilyen irányú tapsztalatok. Azért is vetettem fel, mert a Vapor chamber alapvetően egy 2D heatpipe (ami ugye 1D ilyen értelemben). Viszont a hőcsövek is lefedik a teljes felületet (mégha az ugyan nem is meddő, de kevésbé hatékony csőfalak rontanak is a hővezető képességen), úgy vélem, hogy egy jól kivitelezett direkt érintkezéső hőcső alig, vagy semmivel nem hűt rosszabbul. Talán lassabban veszi át picivel a kezdeti hőt, de folyamatos üzemben nem lenne szabad nagy különbség legyen. Anno a vaporos 4870-esemet nagyon szerettem, az egyik leghalkabb kártyám volt, szóval szimpatizálok vele, de a fentieket fenntartom.
Leegyszerűsítve: adott hőfelvevő felület mindegyiknél ugyanannyi, a hőcserélő felület szintén (nyilván azonos, vagy hasonló bordázatot feltételezve), akkor a szállító közeg sebessége és áteresztőképessége lehet az egyetlen különbség, amiben a hőcsövek is elég jók már. Jó lenne méréssel is látni a feltételezésemet.
Yany
Most melyik a legjobb hűtéssel rendelkező vega? 64 és 56 is érdekel.
Yany
Ez a Windmill demó nálam bugos mint az állat. VSYNC esetén variál az fps, míg kikapcsolva konstans 29.99 fps. What? Ráadásul látványban semmit nem segít a kapcsolgatása, egy folytonosan darabos és kadencia-káoszos animációt látok a kijelzőn.
Yany
válasz #45185024 #5231 üzenetére
De van, csak az a baj, hogy nem minden kereskedő szállít és nem is mindig a legolcsóbb. De már régóta ide járok vevők véleményéért tájékozódni. Nekem annyi a bajom, hogy angolul tudok, de a chrome tök faszán lefordít mindent érthetőre. Viszont a garanciális tapasztalataim miatt mindig itt keresem fel először a vágyott termékeimet. Pl. most bringához rendeltem egy komoly zárat innen 6e Ft-tal olcsóbban a legolcsóbb belföldi helyhez képest (szállítástul, mindenestül).
Yany
Szigorúan a kártyákat tekintve ez a Nitro nem jobb vétel akkor?
Yany
ez teljesen jogos... én is freesync monitorral szemezek, bár perpill én úgy látom, hogy fix frekire belőve + geforce-szal még mindig jobban járok. Vegából egy Nitrot vennék csak meg, de az még mindig irdatlan rossz ár/értékben sajnos.
Yany
Yany
Uhh, ez a €496,- igen jó ár egy Nitro 56-osért, még úgy is, hogy köztes szállítóra van szükség.
szerk.: meh, a link.
Yany
Az a gond, hogy a +-5 fok az a Vegák esetében közvetlenül fps-ekben mérhető különbséget is jelent, innentől kezdve a hűtéssel a hangon és a hőmérsékleten kívül azt is definiálja egy gyártó, hogy mennyi fps-t kapsz a pénzedért. Amúgy meg elég jelzésértékű, hogy az Asus ennyiszer elköveti ugyanazt a hibát. Nem kéne bevegyék azt a leszarom tablettát, mert így is már sok az ignore.
Amúgy meg én, mint vásárló úgy vagyok vele, hogy ha megveszek egy kártyát, az 95%, hogy 1-nél több évig a gépben csücsül, akkor pedig a 160e Ft és a 185e Ft között (most csak hasra csaptam), nem a 15e Ft fog dönteni, hanem az, hogy rendes hűtés van-e a kártyán és mondjuk másfél év múlva is nyugodtan alszom, vagy folyton a szobahőmérőt lesem, hogy megint mikor kell szellőztetni, mert az Asus toszott rá, hogy rendes hűtő kerüljön a cuccra. Nem világos, hogy egy olyan gyártó, aki extrém high-end alaplapokat tesz le az asztalra, hogy képes ennyire baki-szerűen eltolni a hűtéseket, mert eszük lenne hozzá, hogy jó legyen. (Anno a Silent Knight II az egyik legjobb CPU hűtő volt az árában minden tekintetben, a Zalman hasonló megoldásainál is jobb mutatói voltak ).
Yany
válasz micafighter #6142 üzenetére
Nem mítosz sajnos. Jellemzően tényleg nincs gond a driverekkel, de pont nem is olyan rég, 3-4 verzióval ezelőtt elég csúnya hibákat művelt nekem 2 egymást követő driver is (az egyik konkrétan megakadályozta a win10 bootját). Tudni kell, hogy mivel a gépemet munkára is használom, ilyen rendszerszintű buheráló appokat nem telepítek és mindig hivatalos WHQL-t rakok fel.
Illetve volt egy kevésbé kritikus, viszont hosszú hónapokon átívelő bug, ami multimonitoros környezetben Firefox használata esetén szétbarmolta az egérkurzort, egyszercsak használat közben, amint átvitted egyik kijelzőről a másikra. És akkor úgy is maradt. 3x jeleztem nekik a hibát, végül kijavították, majd visszakerült a bug és végül megint javították (a logokban is nyoma van itt-ott).
Szóval az, hogy az ember nem fut bele semmibe (vagy nem veszi észre), az nem jelenti azt, hogy problémamentes valami, csak azt, hogy nála fut jól. Ettől függetlenül nem tartom rosszabbnak a zöldeknél, mert ott egy másik (szintén sok más embernél jelentkező) hiba üldözött (driver not responding). Az egy fokkal még rosszabb. 8800GTS512-nél és eggyel később is jelen volt, aztán akkor váltottam AMD-re. Azóta itt vagyok.
ps.: AMD vonalon ami még rendkívül bosszant: mindenképp magyarul akar hozzám szólni, de hogy miért azt az Isten tudja, mert minden programot/windows UI-t US angolon használom. Ezt is jelezte már más is nekik, egyelőre tojnak rá (bár nem néztem a legújabb drivereket, mégis kétlem, hogy ennyi év(!) után hirtelen javították volna).
Yany
Ez annyiból sántít, hogy a 2070 eu piacokon már olcsóbb, mint a vega 64 és nem kérdés melyik komolyabb kártya.
szerk. finomítom: végülis van picit olcsóbban is Vega 64, de az nincs párban a 2070-es minőségével. Ahogy itt korábban olvastam Vega 64-ből főleg a nitro+ kártyákat érdemes venni.
Yany
Bakker, lehet, hogy be kell neveznem egy Vegára. Akciózzák a régi vágyamat, nem is kicsit: 38uc99.
Yany
Mennyire jó deal házhozszállítással egy Vega 64-es Nitro+ 425 GBP-ért 3 játékkal? Ne gondolkozzak?
Yany
válasz micafighter #6793 üzenetére
Neeeeeeeembíííííííííííííííírtaaaaaaaamkíííííííííííííí!!!!!
Asszem a 38uc99 kapott egy méltó társat...Szerk: kíváncsi vagyok, hogy az ős CM620-as moduláris tápom megbírkózik-e majd a rá váró feladattal.
Yany
Ezt itt: Vega 64 Nitro+ Legfeljebb megyek egyből alulfeszre, bár mostanában nem annyira érek rá hekkelgetni, de egy kihagyott BF estét kibírok.
szerk.: De hüle vagyok, van egy 1700-as eladó tápom, amire úgy sem jelentkezik senki. Asszem a Platimax a kisujjából is kirázza a szükséges kakaót, ha a CM620 dögleni fog.
Yany
Szerintem nagyjából ki fogja hajtani, én is épp 4.3-as 2500K mellé tolom be a Vega 64-est. Igaz, nekem 3840x1600-as felbontáson kell mennie. Ha alacsonyabb felbontáson multiplayert fogsz tolni, akkor esetleg nem lesz párban a kettő, de ha single player és/vagy te is 4k-zol, akkor a cpu-d nem lesz szűk.
Yany
válasz #45185024 #7031 üzenetére
Alig várom, de meló közben vagyok, hiába itthon, egy percem nem volt rá, csak gyorsan lőttem róla ezt a képet. Most ott pihen mögöttem... nehéz megállni, de a meló nem várhat most. A fotómasina S9+, de az S7 is ugyanilyen szépet lő. Köszi a méltatást. Amúgy rajta van még a fólia a képen (is).
Yany
válasz Peddy789 #7037 üzenetére
Csak annyit mondok, hogy a 3840x1600-as kijelzőn egy RX580 tempóval tekerő RX480-nal nagyon szépen fut pár dolog visszavételével, a monitor 52-75-ös intervallumában majdnem végig benne marad és tényleg alig kell visszafogni a beállításokat (FSAA és postprocessek ki, kb ennyi).
A 3440x1440 nagyon nem szabad, hogy kifogjon a Vegán. Igaz én BF1-ről beszélek, de kiindulásnak jó alap.
Yany
válasz micafighter #7088 üzenetére
Mikor kell örülni, ha melyik RAM-om van? A Nitro+ 64-esemen is Samsung van.
Yany
RX480 GamingX után a Vega 64 nekem is mikrolagos BF1 alatt. Az fps magasabb persze, de a képkockák egyáltalán nem olyan simák, pedig mindegyiket freesync-kel néztem. Igaz, a CPU limit nálam egyértelműen tetten érhető (ugye már emlegettem korábban, hogy full 100%-on pörög mind a 4 mag), de ez igaz volt az RX-re és most a Vegára is.
Chill bekapcsolva 74 fps-es limittel, ahogy korábban is.
Yany
válasz Peddy789 #7137 üzenetére
De én nem alacsony fps-ekről beszélek, az ugyanaz maradt, mert CPU-m a szűk + chillel ügyelek, hogy ne menjen a freesync tartomány fölé.. Hanem egy sokkal darabosabb látvány fogad Vegán, mint előtte RX-en. Semmi más nem változott, csak egyik kártya ki, másik be.
Yany
válasz Cyberboy42 #7146 üzenetére
Ha ez (részben) nekem szólt, akkor nem valid, DX11-en futtatom a játékot, DX12 az totál gáz.
Yany
