Kupszi
válasz #95561216 #6109 üzenetére
Ezekkel a gammákkal nem játszok, de battlefield 1-ről tudok nyilatkozni. 1080P,low grafika és 100RS mellett 30-60 közt elvan, ha átlagot kellene mondanom 40-45 közt úgy megvan. F1 2019 Low grafikán már nagyon kevés. Meg hasonló lövölde. Szerintem stratégiai játékokra perfect. 3400G-m van alapon használom.
Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz Sweet Lou 6 #6112 üzenetére
Nálam furcsaság még, hogy míg a 2400G-nél jelentkezett a Chrome-ba a fekete képernyő, addig 3400G-n nincs ilyen. Pedig ha azt nézzük ugyanaz a két CPU/APU. De hogy ez miért van? -arra sehol nem találtam választ.
Csak érdekességképp mondom el.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz Erdei88 #6128 üzenetére
Nem a lap keresztmetszete a korlátozó tényező, hanem a memóriavezérlő ami a CPU-ba van. Sajnos ez a generáció erre képes.
Amúgy ha Samsung B-die Ramokkal próbálkozol akkor elérhető a 3733Mhz. Csak ugye ezek a fajta ram csúnya felárat kérnek el.
Erre hivatott kiküszübölni ezt a csorbát a Matisse 3xxx generáció, persze kivétel a 3200/3400G mivel ezek a csíkszélességet kivéve mind ugyanaz mint a 2200/2400G.[ Szerkesztve ]
Kupszi
válasz Erdei88 #6131 üzenetére
Igen, a hivatalos az annyi. Igazat megvallva én azt vettem észre 3200Mhz-ig a RAM jókorát ugrik előre, aztán felette megáll. 2933 vs 3200 közt van ahol 15% különbség is megvan vagy több, viszont 3200 vs 3466 vagy 3600 ott már csak 2-3%ról beszélünk. Közre játszhat az is hogy a késleltetések nagyobbak.
Techpoweren volt egy teszt, igaz az már a Matisse-ről szólt ahol előjött az hogy 3600Mhz DDR4 az amibe jó a teljesítmény, se alatta se felett nem. Tehát egy jó 3600mhz minnél alacsonyabb CL-el a legjobb választás. Így van ez a 2400/2200-nál is. 3200 CL14-el a legjobb választás.
Persze ha nagyobb RAMjaid vannak az se baj, később ha váltás lesz jó célt szolgál majd.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
Akkor az a gond, pont határ alatt vagy kicsivel, ergó ha ráengednél valami tesztet hibázna is a gép.
A beakadó hang pedig pont erre utal, add vissza neki az 1.45voltot.
A 2400G-mel én se tudtam 1.4voltra lemenni, mert ott jöttek a furcsaságok, így rábíztam az alapfeszre. Próbáld ki alapfeszen mit alkot a gép, ha elmúlik az általad jelzett hiba akkor megvan a megoldás.
Kupszi
Nálad valami feszültség nagyon kevés, vagy a CPU vagy az IGP fesz kevés. Ha automata minden, akkor a RAM kontárkodik bele, de mondjuk ha beállítod alapra a RAM-ot (JEDEC) akkor nem kellene neki. De létezik hibás RAM is, érdemes lefuttatni egy RAM testet, valamint egy Prime95-t, valamint nem utolsó sorba az SSD-ket is tesztelni nem-e valami hibás részen van a windows, amit ha használ azonnal fagy.
A CPU-t kizárnám mint hibás elem.
Biztos nincs húzva a CPU/IGP? vagy aláfeszelve valami?[ Szerkesztve ]
Kupszi
válasz Mercutio_ #6178 üzenetére
Valóban nem, a Samsung b-die ramok elviekben mind mennek 3200on vagy kicsivel felette. Az iránymutatás pedig jó mert azok 100%ba mennek, az Aegis is megy így hogy tesztelte sok user. 3200mhz vagy felette már nagyon nem mindegy mivel lakod be a ryzeneket.
Kupszi
válasz hackeeeee #6540 üzenetére
Eddigi saját tapasztalataim, az az hogy mindegy az időzítés, vagyis annyira nem mindegy, de még bőven az a kategória aminél nincs eltérés.
3200Mhz RAM CL16 felett már semmiféle előrelépés nincs. Még 3600Mhzes RAMokkal se. Nekem 3400G-m van 1700GPU órajellel használom, igaz már ott se sokat gyorsult, de ha már van akkor miért ne.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
Ha nem érdekel az a téma hogy "kijatsa-e" akkor lényegében 1080P-ben szinte semmilyen VGA-t nem képes teljesen kihasználni. De ha ez neked nem fontos bármilyen VGA-t tehetsz mellé. Nálam ideiglenesen egy RX 590-es volt a 2400G mellé téve, és sajnos rengetegszer láttam hogy a VGA 80%-on ment csak.
Kupszi
válasz solfilo #6664 üzenetére
Az új Ryzen tokozás lehetővé tenné hogy akár egy külön navi lapka is helyet foglaljon, akár egy 8c/16th mellett, de valahogy nem tudnám elképzelni hogy oda Vega-t tennének. Persze még ellőhetik mégegyszer a Vega-t mert ugye az olcsóbb.
Kupszi
üdv,
Ryzen 3400G-t szeretnék tunningolni egy X570 ITX Aorus lapban, viszont sehogy sem megy a dolog. Jó régen volt 2400G-m egy X470es lapba, akkor emlékszem csak a GPU órajelet és a feszt állítottam feljebb, viszont most ez nem segít. 1600Mhz a Cél, viszont bármit lövök 2 perc játék után kikapcsol a képernyő és megfagy úgy a gép hogy a power gomb se lövi ki.
Olvastam valamit a Soc Core feszen kell valamit még állítani.
Megtudná valaki pontosan mondani hogy most a GFX voltage és a Soc közt kell-e valami hasonlóságnak lennie hogy stabil legyen?
Vagy még valami más feszt is lőjjek neki?
Régi 2400G-m 1700Mhz-et tudott 1.275volton, kicsit furcsállnám ha egy 3400Gnek probléma lenne az 1600Mhz.Köszli előre is a supportot.
Kupszi
Akkor te azt mondod, az órajel és a hozzá tartozó fesz emelése elég, nem kell SOC Core meg ilyenek? Ugyanis a kérdésem ez lenne, de a válaszodból ítélve igen.
Olyat meg nem akarok elhinni hogy 50mhz plusztól is megmurdel, 1400 az alap , 1600-ot minden gagyi 3400G-nek mennie kell. Nem 1700 vagy 1800-at akarok.
Egyelőre ott tartok hogy ha hozzányúlok az IGP órajelhez akár 25mhz-et is azonnal kikapcsol a monitor.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz TommiStyle93 #6762 üzenetére
Ez egy eléggé lehetetlen vállalkozás, Valóban ráírják a RAM-ra hogy 3000 Ryzen szériához jó, csak a kakukktojás 3200/3400G még Zen+(Értsd 2200/2400G csak átnevezve +12nm) mint tudjuk a 2400szériánál szinte lehetetlen 36000Mhz pláne hogy még nem is Samsung B-die.
Amit elértél az szép eredmény de XMP-be, valamint mahinálva is eléggé esélytelen a 3600.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz lionskull #6786 üzenetére
Olyan RAMokkal próbálkozz amik Ryzenhez hitelesítve vannak.
Ilyen pl. a Gskill Neo széria , valamint a Patriot Blackout. Nagy a késleltetésük, de legalább mennek ahogy kell. Persze 4000Mhz esélytelen, de ezek a RAMok inkább max 3600ig adják ki.
