mattheus
Segítséget kérnék szépen megfelelő memória választásban.
Egy Ryzen 5 3400G típusú processzor fogok hamarosan beszerezni egy Asus ROG STRIX B450-F GAMING alaplap társaságában.Eddig Inteles vonalon mozogtam, de azt tudom (legalábbis olvastam), hogy memóriára érzékenyebb. A Ryzen 5 3400G CPU memória frekvenciája 2933 Mhz, de szinte mindenhol azt ajánlják, hogy 3200 Mhz vagy felette üzemelő memóriát tegyek bele.
Én egy ilyen memóriákon gondolkozom
- G.SKILL 16GB (LINK), ami nem az X-es változat (elvileg az készült Ryzen-hez), mert ez a típusszám benne van az alaplaphoz tartozó kompatibilitási táblázatban- Kingston 16GB DDR4 3000MHz HyperX Predator (LINK) vagy esetleg a 3200 Mhz-es változatán (mindkettő támogatott az alaplap által.
A gép főleg irodai melóra lesz használva, játékra csak nagy ritkán, de ésszerű keretek között szeretném a teljesítményét optimalizálni
Mit ajánlanátok? Mire figyeljek? Esetleg keressek olyan modult, ami támogatja a 2933 Mhz-es sebességet ?
Köszönöm!
UI: Elolvastam az összefoglalót, de ott nem lettem sokkal okosabb.
mattheus
Köszönöm szépen a sok - sok választ és támogatást a RAM választásban.
Sajnos az ajánlott típusok nem elérhetőek (Crucial Ballistix Sport LT) vagy nem írja kompatibilisként az alaplapom (G.Skill Ripjaws V CL19 3600 Mhz)Nekem kinézetre G.SKILL Trident Z RGB tetszik , itthon viszont már van egy HyperX Predator, amit ki fogok tudni próbálni. Majd beszámolok a tapasztalatokról hétvégén!
mattheus
Tegnap összeraktam hosszú évek után az "első" AMD-s konfigurációmat
- Asus b450-f gaming
- Ryzen 5 3400G
- HyperX Predator 16 GB 3200 Mhz
- Gyári hűtőMost egyelőre még nincs HDD a gépben, így csak a BIOS-ig jutottam. Beállítottam a memória sebességet (D.O.C.P).
BIOS-os kalandozás közben feltűnt, hogy magas a hőmérséklete a Processzornak (40-45 fok körül) vagy ez normális ? (nekem a fő gépem egy 7700K és most 29-30 fok IDLE állapotban), pedig Thermal Grizzly Kryonaut paszta van most rajta. A hőmérséklet ráadásul úgy ennyi, hogy a gépház nyitott állapotban van. Ami még zavaró volt, hogy folyamatosan változott a CPU hűtő sebessége, de gondolom a gyári hűtőnél erre ne panaszkodjak
Milyen hűtőt ajánlanátok ehhez a processzorhoz ? Nekem nagyon csendes, hatékony kellene, de lehetőleg ne legyen Noctua árszinten.Köszönöm!
mattheus
Köszönöm szépen a hűtővel kapcsolatban a válaszokat és tanácsokat.
Igyekszem kipróbálni őket, de előtte még operációs rendszert kell még vásárolnom és tennem rá. -
mattheus
válasz mattheus #7017 üzenetére
Egy korábbi hozzászólásomat folytatnám, mivel ma komoly "harcok és küzdelmek" során sikerült (talán ) összeraknom a véglegesnek gondolt gépemet.
Először is a végleges konfiguráció:
- Asus ROG STRIX B450-F GAMING alaplap
- Ryzen 5 3400G
- Arctic Freezer 34 eSports
- Western Digital 250GB Black SN750 NVMe SSD
- Toshiba 500 GB HDD
- FSP 700W-os táp
- Zalman T7 házikóA beszerelést a szokásos módon a hűtő és az SSD beszerelésével kezdtem. Az Arctic hűtő esetében dicsérték a felszerelés egyszerűségét, ami egészen addig igaz is volt, míg a ventilátort nem kellett lefogatni. Bármit is próbáltam, mindig lerepült a drót felfogatás során (egyszer millimétereken múlott, hogy nem a szemembe szállt....), de végül nagy nehezen sikerült. Valószínűleg én nem vagyok eléggé ügyes kezű, ráadásul el voltam kényeztetve korábban Arctic hűtőkkel, ahol mindig gyerekjáték volt a teljes procedúra, de tapasztalatgyűjtésnek ez a kihívás tökéletesen megfelelt.
Utána jött a házba való berakás. Na az ismét egy tortúra volt, mert le kellett szerelni a házhűtőt, hogy beférjen a lap, ami után tényleg egyszerű volt, de azzal nem számoltam, hogy kb. 2 milliméter választ el attól, hogy pontosan a felfogatásra szolgáló lyukakra álljon a lap. Akárhogy mozgattam az alaplapot , nem akarta az igazságot. Teljesen véletlenül az egyik lyukba sikerült felfogatnom egy csavarral, innentől egyre egyszerűbb volt a többit is....... Közben komolyan pár szívrohamot kihordtam , annyira rossz volt nézni azt, hogy mennyire kellett a lappal küzdeni. Tanulság? Ebbe a játék házikóba ATX lapot sose szereljen be senki
Ezt követően jött az újabb kihívás, a 8-pin EATX 12V kábel csatlakoztatása. Na ez a ház szerelhetőségből 5-ből 2 pontot érdemel (ATX esetén), ezért itt is ment az ötletelés, hogy hogyan vezessem a kábelt és egyáltalán hogyan férjek oda virsli újaimmal. Hála istennek pár szép indulatszó és próbálkozás után ezzel is megvoltam.
A szerelés innentől kezdve már eseménytelen volt, így lassan, de megnyugodtam
Következett a bekapcsolás (kicsit aggódtam, hogy minden rendben lesz-e egy ilyen szenvedős összeszerelés után). A bekapcsológomb megnyomását halk egyszeri sípolás és felpörgő ventilátorok zaja kísérte, végül megjelent a ROG logó a képernyőn
BIOS betöltése követte a ténykedésemet, ahol örömmel konstatáltam, hogy minden fel van ismerve. . Egy dolog miatt bosszankodtam, hogy a Full HD monitoromon a BIOS nem jelenik meg tökéletesen, mert a szélek lelógnak, de azt mondtam, kicsire most nem adok....Mentés után a pendrive-ot csatlakoztattam, hogy telepíthessem a W10Pro-t. Telepítés során kiválasztottam a NVMe SSD-t, mint Windows telepítési fő meghajtót. A fájlok másolása gyorsan megtörtént, majd Windows indításakor jött az első kellemetlen meglepetés, mivel a 500GB-os merevlemez nem látszik, még EASEUS partition managerrel sem, illetve BIOS-ban sem. Gondoltam "merészet" és másik SATA portra dugtam. Ennek köszönhetően indítás után kékhalál fogadott, nincs meg az egyik Windows programfájl....... na itt kezdett bennem "elszakadni a cérna", mert nem értettem, hogy mi van. Arra gyanakodtam, hogy valamilyen "csodás" módon a telepítéskor rendszer számára fenntartott fájlok kerültek az 500 GB-os meghajtóra. Innentől kezdve bármit is próbáltam, nem sikerült életet lehelnem a Windows-os rendszerbe.
Mondom ok, akkor jöhet egy másik telepítés ismét elöltről. Következett az újabb meglepetés, mivel a windows telepítő csak a 500 GB-os HDD-t látta az SSD -t nem Mondom ok, valamit nagyon elronthattál az előző telepítés során, most próbaképpen telepítsük rád az operációs rendszert és majd Easeus-al megszakértjük. A telepítés érthető okokból vánszorgott, de felment. Itt jött a következő meglepetés, mert az Easeus nem látta az SSD-t , sőt akkor sem, mikor felraktam az alaplapi drivereket. Na itt már kellett volna egy cigi, de mivel 3 éve leszoktam, maradt a mély levegős technika és 100-ig számolás.
Míg gondolkodtam hogyan tovább, a gépem 3x is csonttá fagyott (!) illetve már a WiFi-re sem csatlakozott fel. Mondom itt nagy baj van..... akkor állítsuk alapra a BIOS-t a BIOS-ban.....de ez sem oldotta meg, fagytam továbbra is...... már gondolatban ott tartottam, hogy feladom és eladom a gépemet nyomott áron.......
Ezt követően, gondoltam egyet és kihúztam az 500GB-os HDD-t , csináltam egy Clear CMOS-t is. Utána valami miatt nem akart a gépem elindulni, csak akkor, amikor az ház tetején lévő USB csatlakozóból kihúztam mindent......... Ezt követően a BIOS-ban megjelent az SSD, majd a Windows telepítő is felismerte és települt úgy ahogy az a nagykönyvben le van írva.
Ezt követően már hasított a gép, következtek a driverek letöltése, telepítése. Alaplapi felment rendben, következett az AMD honlapjáról a Win10-es 64 bit-es video driver. Na itt folytatódott a kihívások sorozata, mert bármelyiket töltöttem le, telepítés során kiírta, hogy a fájl sérült vagy nem megfelelő verzió. Itt már nagyon végén volt a türelmem. Hála az égnek kiderült, hogy van Auto installer opció is az AMD-nél, így azt választva felment az a driver is. A gép végre kezdett üzemelni, így akkor gondoltam jöhet a memória tuning (2400-3200). Nincs fagyás, mondom király. Akkor tegyük vissza merevlemezt. Így is elindult a Windows (!) . Öröm és boldogság. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam, mára elég lesz. Többit holnap.....
Én idén már összeraktam jó pár gépet (főleg intel, de becsúszott még Athlon is), de ilyen nehéz szereléssel és Windows telepítéssel még soha nem volt dolgom. A legjobb, hogy nem értem mit rontottam el. Valamit biztos és az is elképzelhető, hogy pofonegyszerű, de engem még így nem tréfált meg semmi korábban.
Amit nem értek viszont továbbra sem:
- BIOS-ban miért nem rendes a képméret, pontosabban miért lóg ki a széleken a kép
- Miért fagyogatott a gép akkor, mikor a házon lévő USB csatlakozót használtam
és vajon mit rontottam el, hogy ennyire hosszúra nyúlt egy pofonegyszerű dolog........[ Szerkesztve ]
mattheus
válasz Mercutio_ #7044 üzenetére
Ebben részben tökéletesen igazad van, mivel erre a lapra így ebben a formában nincs szükségem, pláne édesapámnak, akinek összeraktam ezt a gépet, viszont olyan jó áron jutottam hozzá ehhez az alaplap és processzor kombóhoz, hogy nem lehetett kihagyni.
A ház meg azért lett ilyen, mert okvetlen kicsinek kellett lennie. ATX-hez meg nehéz jót találni ekkora méretben kb. 1 hetet monitoroztam a piacot vásárlás előtt. Egyébként minden ki volt számítva (CPU hűtő is pont 3 mm kisebb), csak az nem, hogy ennyire nehéz lesz összerakni és bekábelezni
Amúgy a szerelést félretéve, a többi kihívásra viszont nem igazán lehet felkészülni és most sem tudom miért történt, amit történt .....
mattheus
válasz Olajka02 #7043 üzenetére
Ez így van. A gépeknek lelkül van, annak ellenére igaz ez a mondás, hogy én igyekeztem minimálisra csökkenteni a lehetséges problémaforrásokat, mert a
- gépet még a házba való beköltözés előtt kipróbáltam (HDD nélkül)
- A memóriát előtte nyúztam hónapokig egy inteles konfigban hiba nélkül és szerencsére ez a típus pont benne van az alaplaphoz tartozó kompatibilitási táblázatban
- Tápot is használtam már előtte, így igazból ami új volt a képletben az a SSD, HDD és a CPU hűtő. Ezektől pont nem számítottam semmi huncutságra.
- Milyen SSD-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- Filmvilág
- Gitáros topic
