Albigator
válasz Create. #12710 üzenetére
Ez érdekes. Nálam h frissítettem a BIOS-om végre tudok normálisan -offsetelni, kicsit magassabbak is lettek a pontok bench-ben és ezzel ugyebár az all core órajel is kicsit, mindezt kevesebb feszzel, csak éppen a gfops értékeim lettek gyengébbek, pedig a RAM-okat is manuálisan ugyanúgy lőttem be mint korábban.
Akkor ez lenne az oka? -
Albigator
válasz Create. #12712 üzenetére
Megnéztem már igazából mikor teszteltem, csináltam mindig képernyőképet:
Régi BIOS:
Full Auto (XFR+PBO) és manuál 3266 MHz RAM beállítás
-1.431 - 1.506 V közötti max feszek, 1.313-1.315V átlag feszek
-156-157-es Gflopsok, 693.44 mp
-kb 3.94 GHz all core órajelÚj BIOS:
1.
-1.400 - 1.500 V közötti max feszek, 1.257 - 1.264 V átlag feszek
-151-152 Gflopsok, 708.39 mp
-kb 3.86 GHz all core órajel2.
-0.025 V offset és Full Auto (XFR+PBO) és manuál 3266 MHz RAM beállítás
-1.350 - 1.481 V közötti max feszek, 1.254 - 1.258 V átlag feszek
-151-152 Gflopsok, 707.25 mp
-kb 3.86 GHz all core órajel3.
-0.05 V offset és Full Auto (XFR+PBO) és manuál 3266 MHz RAM beállítás
-1.356 - 1.381 V közötti max feszek, 1.258 - 1.262 V átlag feszek
-153 Gflopsok, 700.94 mp
-kb 3.92 GHz all core órajel4.
-0.075 V offset és Full Auto (XFR+PBO) és manuál 3266 MHz RAM beállítás
-1.344 - 1.406 V közötti max feszek, 1.247 - 1.250 V átlag feszek
-154 Gflopsok, 696.72 mp
-kb 3.93 GHz all core órajel5.
-0.1 V offset és Full Auto (XFR+PBO) és manuál 3266 MHz RAM beállítás
-1.344 - 1.425 V közötti max feszek, 1.241 - 1.249 V átlag feszek
-154-155 Gflopsok, 695.52 mp
-kb 3.96 GHz all core órajelItt az érdekes, hogy még mindig elmaradok időben és Gflopsban, mint amit régi BIOS-ommal elértem hiába van már órajelben is javulás.
Hwinfot és IBT-t sem frissítettem újabb verzióra, ugyanazzal mértem mint régen...
Csak ebben az egy tesztprogiban furcsa ez az eredmény, többiben egyértelműen javultam (CB, CPUZ, Prime 95 órajel)6. Nincs és nem is lesz, ennyi a max -offset amit be tudok állítani (régen még ennyit se bírtam, -0.0125V volt max)
Albigator
válasz hokuszpk #12731 üzenetére
Nekem sincs kedvem már szórakozni vele csak szimplán kíváncsi voltam mi lehet az oka ennek az érdekességnek.
Amúgy szerintem tökre hülyeség az "auto" beállítás az olyan helyeken ami, úgy mond nem változik csak alapértelmezetten vmi be van állítva... Pl: PBO:auto ?? LLC: auto ??
Aztán az ember meg találja ki mit is takar ez valójában...
De lehet igazad van, hogy az LLC változott: regular/medium/high/extreme közül már nem ugyanazt lötték be "auto" beállításnak mint az előző BIOS-ban. -
Albigator
válasz rumkola #12752 üzenetére
Az a táblázat csak nagyjából oké, átlagos órajeleket ír kb.
Egyáltalán NEM KELL 4 GHz all core-t tudjon alapból egy 2600X-nek.
Gyári hűtővel kb 100% h nem, én próbálgattam még anno (kb 3.8 GHz volt meg borzasztó hőfokok mellett)Normális hűtővel, most az új BIOS-al ami már nem feszel túl annyira mint a régi alapból: XFR+PBO-val auton IBT Very High 3.86 GHz...
-0.1 V offsettel van meg éppen az all core 4 GHz, IBT Very High 3.96 GHz, Prime 3.99 GHz(ezekről írtam is fentebb bővebben)
Játékban mikor nincs minden szál 99-100%-osan terhelve ott persze hogy meg van az all core 4.05- 4.1 GHz is...
Ezeket úgy mondom, hogy sem a lapom és sem a procim nem legjobb az tuti.
Albigator
Na most kíváncsiságból probálgattam ezt az SMT-t:
2600X (-0.1V offset, XFR+PBO); RAM CL16 3266 MHz, ROG STRIX-GTX1060-O6G alapbeállítás; felbontás 1920X1080Debris nevű játékban néztem, ami használja a procit rendesen: Fantasztikus (max) grafikán.
Az elejétől kezdve egy adott pontig haladtam mind 2 esetben:SMT bekapcsolva ( all core kb 4.06 GHz ) :
-Average framerate : 74.6 FPS
-1% low framerate : 43.7 FPSSMT kikapcsolva ( all core kb 4.08 GHz ) :
-Average framerate : 74.1 FPS
-1% low framerate : 41.9 FPSA minimum; 0.1%; maximum framerate-et azért nem írom le mivel nem fedi a valóságot sajnos, mivel a játék során vannak úgymond töltőképernyők, ebben a rövid szakaszban is volt 2 ilyen.
Látszatra nincs semmi különbség szinte, de SMT nélkül éreztem is egyszer egy laggot és ekkor rápillantva az FPS értékekre láttam is azt a 4X FPS-t "élőben" (ugyebár játék közben nem ezeket figyeli az ember állandóan).Tesztekben, egyedül IBT alatt Very Highen hozott így elég szép, rekord eredményt: 164-165 Gflops, 665 mp, úgy látszik itt nincs preferálva a sok szál, még hátrány is. A többi tesztben/benchben jócskán elmaradtam természetesen.
Albigator
Egyetértek, vissza is fogom kapcsolni.
zolee1984 fórumtárstól indult az egész dolog, de kiderült később mi volt a baj ugyebár...[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Plasticbomb #12772 üzenetére
Ez 2700X ugye?
RAM beállítás ha erre gondolsz (Thaiphoon Burner+DRAM Calculator): 4946 hsz
Albigator
válasz ScomComputer #12774 üzenetére
2700X-ed már volt, most 2700?
H van ez?
Vagy arra vagy kíváncsi mit hozol ki belőle?[ Szerkesztve ]
Albigator
Csináltam még egy PUBG-s mérést, mint múltkor:
6 mag 12 szál 1. mérés
6 mag 12 szál 2. mérésMost, simán 6 mag:
27-03-2019, 23:52:22 TslGame.exe benchmark completed, 154568 frames rendered in 1127.453 s (SMT disabled)
Average framerate : 137.0 FPS
Minimum framerate : 53.8 FPS
Maximum framerate : 188.0 FPS
1% low framerate : 45.2 FPS
0.1% low framerate : 15.8 FPS1%, 0.1% low-ban van egy kis javulás, de ez kb olyan "hibahatáron" belüli, hogy nem érdemes vele foglalkozni szerintem. (Ha csinálnék több mérést lehet mást jönnne ki, de nem fogok, éjszaka jött új update ami befolyásolhatta a játékmenetet is)
Szóval visszaállok 6/12-re már inkább.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz rumkola #12864 üzenetére
Pl ilyet (100%-os terhelés mellett):
Gyári hűtő, XFR mellett, PBO nem volt bekapcsolva mivel így is 90 fok környékén tetőztem. 3.84 GHz.
Házamat persze lehet szidni, de normális CPU hűtővel egyáltalán nem panaszkodok se a hőmérsékletre, se teljesítményre. (all core 4 GHz megvan, -20 fok kb)
Szerk.:
Ha nem gyári hűtővel használod/tad honnan tudod?[ Szerkesztve ]
Albigator
Ha nem "képezgetsz", nem is kell nekem elhiggyem amit írsz.
De várom a többi versenyzőt is 2600X és GYÁRI hűtővel. Hisz az AMD azt adja a procihoz nem behemót toronyhűtőt vagy vizet.
Most az a kérdés tényleg tudja-e pl a 2600X all core a 4 GHz-et alapból, azaz a saját hűtőjével. -
Albigator
válasz Zicokuka #12873 üzenetére
Persze, h ajánlott minden CPU-ra normális hűtő, a gyári még most sem az igazi, de sokkal jobb mint az Intelnél, már ha ott adnak egyáltalán (pl úgy tudom K-s procihoz nem szoktak)
De ez a kép volt a téma/vita indító. (nem is az AMD publikálta a képet)
Az h alapból tudnia kéne ezt a teljesítményt egy procinak. Ezt próbáltam cáfolni. Mert az az én szemszögem, h az alapból azt jelenti, hogy gyári hűtővel, mindegy milyen lapban (B350/B450/X370/X470) default értékeken kéne ezt hozza.[ Szerkesztve ]
Albigator
Nálam az a HyperX Predator 2x8GB 3200MHz HX432C16PB3K2/16 RAM megy 3266-3400-at is CL16-on, gagyibb Asus Prime B450 Plus lapban.
Már régen csináltam egy kis összehasonlító benchet is és maradtam a 3266-on inkább fesz emelés nélkül.
Szóval a Predatort sem kéne leírni egyáltalán, csak normálisan (manuálisan) be kell állítani....Szerk: Link nem volt jó
Albigator
válasz csiga8 #12949 üzenetére
De ha jól rémlik neked is fix all core 4 GHz-es tuningod van....
Ha már mindeki ezzel szórakozik én is megvizsgáltam a 2600X-em (auto beállítás, XFR+PBO -0.1V offset, wines kiegyensúlyozott energiaséma, minden progi kilőve kivéve a hwinfot ugyebár) :
23.8 - 40.8 fok között mozgott konkrétan a hőmérséklet.
Nem lepődök meg, mert akármilyen wines háttérfolyamat miatt az összes magom (persze külön külön nem egy időben) felboostolt 2.2 GHz-ről 4.2 GHz fölé amihez adott nálam 1.4 V-os feszeket. Ez persze, hogy melegedéssel jár... -
Albigator
válasz pepejoe #12927 üzenetére
Ezt a Windows Intézős (explorer.exe) dolgot AAGold is megcáfolta már YT videó nézéses teszttel de én azért kipróbáltam simán, explorer.exe nélkül is a mérést:
Itt még jobban ingadozott a hőfok mint az előbb (23.3-42 fok), viszont nem az összes mag pörgött fel hanem csak 3, abból egy a hwinfo nullázásánál a legelején.
Szóval nem az Intéző a "ludas" ezért.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz rumkola #12968 üzenetére
Persze az is jó. Amúgy attól függ mennyi a rászánt összeg.
Nekem anno a milyen procit vegyek topikban egyértelműen a Mugen 5-öt ajánlották AM4-hez 15 ezerig a másik favorit még a Brocken 3 csak az nem fért volna be a házamba (160mm max/165mm a hűtő)
Eredetileg akasztós hűtőt akartam mert azt könnyebb lett volna szerelni, de inkább olyat javasoltak amihez van hátlapi merevítő, mert úgymond az a legstabilabb, strapabíró megoldás (tuti nincs negatív hatással a lapra)
De a Mugent is könnyű szerelni a többi hasonló kategóriájúhoz képest.
Albigator
Te akkor nagyon szerencsés voltál sztem azzal a 2700X-el.
2700X gyári hűtője azért bikább mint egy 2600X-é. Most itt útobbi volt a kérdés.Az én tapasztalatom pedig a 2600X gyárijával (persze ugyebár ez alaplap és BIOS függő, nálam eléggé túlfeszelt alapból is az Asus Prime B450 Plus PBO nélkül is: 1.5V)
-benchben (CB R15, CPU Z) 70-75 fok max
-tesztek (IBT, Prime) 82-90+ fok max
-game 65-75 fok max
- ált. felhaszn 60 fok maxSzóval nekem erősen ajánlott volt egy jó hűtőt beszerezni a hangtól függetlenül...
Albigator
válasz rumkola #12973 üzenetére
Ezt most nem értem.
H jön ide egy 2700?
Ez volt az alap kérdés
2600X-hez hűtő. Ráadásul most nézem ugyanolyan alaplapban van mint az enyém.[ Szerkesztve ]
Albigator
Amúgy ha már így belemegyünk akkor:
Mugen 5 Rev B-t most árukeresőn nem is lehet kapni, de ott a Brocken 3 is ami hasonló.
Lehet vitatkozni az árakon de kb ugyananyiba jön ki a 2600X+ egy ilyesmi hűtő mint egy 2700.
Ha pedig nem munkára kell, vagy olyan gamre ahol nagyon fontos az a 8 mag 16 szál (mondj egy ilyet ha van), akkor véleményem szerint jobb megoldás a 2600X.
Mert ha nem tuningolod, a 2700-at akkor elég alacsony órajeleid lesznek. Gyári hűtő pedig nem igazán arra van ugyebár.
"Átlag ember" proci hűtőt sem cserélget, nemhogy procit. -
Albigator
Én is írtam h nincs már az árukeresőn, az alzánál sincs már készleten hiába 19 ezer. Régebben 15 ezer volt ez is. De ami hasonló kategóriás és említettem is a Brocken 3... 15k alatt kapható. ez is jó választás lehet Pribinek.
De persze nem muszáj ilyen "bika" hűtőt venni.
Árkategóriát nem mondott a fórumtárs, így meg sok féle ajánlás érkezik persze.[ Szerkesztve ]
Albigator
Írta h 175 mm helye van, és 2600X-e.
Erre meg 2700-ről beszélnek itt meg h mekkora házba stb... (Adatlapja alapján: Sharkoon AI7000-Silent)
Mondjuk RAM-okra is kell még ugyebár figyelni, h tuti elférjen tőle a hűtő
Persze h van arra külön topik de annak idején én is kérdezősködtem itt IS.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Dragon3000 #12985 üzenetére
Neked is azért csak ennyi a kilengés, mert 3.9 GHz-ig boostol, 1.163V-os fesszel a 2600-od. Ez persze h kevesebb hővel jár.
Én akármit csinálok a 2600X-emmel win háttérfolyamatai hatására is felmegy a procim 4.2 GHz felé ami nálam 1.4V+ feszt igényel.
De én már le is zárom a témát, nem zavar a dolog ilyen a Rizsa és kész.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Google Pixel topik
- Projektor topic
- Steam topic
